    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @berlinchris81
    Irgendwie wird das global-Script des IconsSelector nicht geladen. Das wird auch der Grund sein, warum du aus dem "Waiting for Content" nicht raus kommst. Das TypeScript kompiliert nicht.
    Mache jetzt Schluss für heute. Ab wann bist du morgen wieder verfügbar? Dann gehen wir es mal zusammen durch und bringen es zum Laufen...
    Wenn du aus dem Log postest, dann kannst du die Code-Tags 7f6d0fc8-6d7b-4a38-8068-13f5dfecef64-image.png oben in der Menüleiste benutzen. Wird dann für uns einfacher es zu lesen.
    Wäre noch Interessant zu wissen, welche node.js-Version und welche JS-Adapter-Version du aktuell nutzt.
    Nach welcher Anleitung bist du vorgegangen?
    Falls die:
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation
    dann hast du die richtige.
    Ab Punkt 8 wird das IconScript beschrieben. Es muss im "global"-Verzeichnis liegen. Unter github liegen zwei. Ein IconScript für TypeScript (muss als TypeScript angelegt sein) oder alternativ ein IconScript für JS (muss dann als JavaScript angelegt sein, es wurde für eine fehlerbehaftete Version des JS-Adapters abgelegt). Könntest sonst mal beide Varianten versuchen.
    Auf der anderen Seite, möchte der Kompiler eine Version aus dem Speicher benutzen. Sagt mir an erster Stelle mal, dass es schon mal funktioniert hat. Stimmt das?
    berlinchris81B Offline
    berlinchris81
    schrieb am zuletzt editiert von berlinchris81
    #932
    @armilar
    Der Tipp mit der icons Datei hat funktioniert - er ist aus dem scenn raus. Danke schön. Jetzt kann ich weiter probieren. Toll. Aller Dings nur mit der Notlösung ... JS Script und ich habe jetzt neue Warnungen drin, die sind zwar "nur" Warungen aber vielleicht interessierts euch.
    JS Adapter: v6.14
    Node JS weiß ich nicht läuft in nem Docker container.
    Ich muss jetzt erstmal Arbeiten - melde mich dann.
    • W Wuschl
      @markus-s said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
      Probier mal das
      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
      Ich hatte letztens auch ein Panel das sich nicht flashen lies, funktionierte aber dann mit nem anderen Link. Weiß nur nicht ob es dieser war. Den hatte @Armilar in seiner Anleitung stehen. Ich finde Ihn aber leider nicht mehr.
      Oder dieser
      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
      Markus S.M Offline
      Markus S.M Offline
      Markus S.
      #933
      @wuschl Leider auch kein Erfolg, trotzdem Danke! Es scheint, dass das Display keine Antwort mehr gibt...
      • ArmilarA Armilar
        @carlos
        Habe den Fehler gefunden und bereits im github ein Bugfix angelegt.
        War ein - "ich sag es mal so" - selten dämlicher Fehler von mir in der bExit... 😰
        Einfach den Code im unteren Teil ab:
        // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr ________
        komplett austauschen. Dann sollte es wieder laufen.
        carlos
        #934
        @armilar
        Super, danke funktioniert wieder alles wie vorher.
        Gute Arbeit, ich muss hier auch mal ein großes Lob loswerden
        • Markus S.M Offline
          Markus S.M Offline
          Markus S.
          #935
          Danke an @joBr99 - es geht wieder! Jetzt kann ich weiter machen!
          J M 2 Antworten Letzte Antwort
            SuFra
            #936
            Hallo
            Ich versuche gerade ein 2. Panel in Betrieb zu nehmen scheitere aber massiv.
            Das erste läuft mit der Script Version v3.4.0.5 problemlos.
            Das 2. habe ich jetzt mit der neuen Version versucht, bekomme jedoch jede Menge Compiler Fehler.
            Ich denke es liegt an meiner Javasript Version, V6.0.3.
            Ich möchte jedoch nicht auf eine Beta des Javascript Adapters umsteigen.
            Welche Möglichkeit habe ich das 2. Panel in Betrieb zu nehmen?
            HA-Cluster 1x NUC11TNHI50L00, 2x NUC11TNHI30L00, 1x BSi3, 1x BSi5
            LXC's: PiHole, Grafana, MariaDB, TasmoAdmin, NTP Server, PeaNUT, ESPHome, paperless-ai, ollama
            VM's: PBS, ioBroker, frigate, paperless, trueNAS (Plex)
            • S SuFra
              Hallo
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              #937
              @sufra
              Musst du auch nicht. Habe auch unterschiedlichste Versionen im Einsatz, jedoch sollte die JS-Adapter-Version ab Script 3.5.0.5 mindestens 6.1.3 sein. Es werden im TS-Script Funktionen genutzt, die erst ab v6.1.3 zur Verfügung stehen.
              Ich würde den aber in jedem Fall Updaten, denn deine 6.0.3 Version ist bei Type-Script fehlerbehaftet.
              Also in Kombination damit sollte deine node.js bestenfalls auch aktuell auf der 16.18.1 sein.
              Da die JS-Adapter-Version 6.1.4 bereits raus ist, kann dich die gar nicht sagen, ob die 6.1.3 überhaupt noch eine BETA ist?
              Als Alternative kannst du natürlich auch eine ältere Version des TS-Scriptes verwenden. Wäre dann die 3.5.0.4 aus der Historie:
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/2bf1c9b49c0fc874bef29df8ffebebec59e6499d/ioBroker
              • ArmilarA Armilar
                @sufra
                SuFra
                #938
                @armilar
                node.js ist auf v16.18.1
                Als Stable wird nur die V6.0.3 des JS Adapters angezeigt.
                Probiere mal die 3.5.0.4, Danke
                • S SuFra
                  @armilar
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #939
                  @sufra
                  Ja, habe eben auch noch nachgesehen
                  • J Offline
                    joBr99
                    #940
                    Hey,
                    als Warnung mit der aktuellen DEV Version von Tasmota funktioniert das Flashen der Nextion Firmware nicht mehr. Aktuelles Release (12.2.0) funktioniert noch.
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/601
                    ArmilarA J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J joBr99
                      Hey,
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #941
                      @jobr99 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      mit der aktuellen DEV Version (12.2.0.3) von Tasmota funktioniert das Flashen der Nextion Firmware nicht
                      Danke für die Info... wird ne Menge Fragen klären... 👍
                      • ArmilarA Armilar
                        @sufra
                        SuFra
                        #942
                        @armilar
                        Danke erstmal.
                        Das 2. Panel zeigt was an :)
                        Ist zwar noch ne Warnung im Log, lüppt aber.
                        • S SuFra
                          @armilar
                          Danke erstmal.
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #943
                          @sufra
                          Welche Warnung?
                          • J joBr99
                            Hey,
                            joBr99
                            schrieb am zuletzt editiert von joBr99
                            #944
                            @jobr99
                            Sollte gefixt sein, hab den berry treiber angepasst und die Version von 5 auf 6 geändert.
                            Falls jemand testen möchte, hier ist der link zur aktuellen Tasmota Dev Version:
                            http://ota.tasmota.com/tasmota32/tasmota32-nspanel.bin
                            Und hier der Link zum neuen Berry Driver:
                            https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
                            • J joBr99
                              @jobr99
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #945
                              @jobr99
                              Hab's dann mal getestet und was soll ich sagen - funktioniert...
                              Habe auch das TS mal auf die Berry 6 angehoben. Hätte nicht gedacht, dass sich da mal eine Version ändert.
                              Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                              sollte auch funktionieren ;-)
                              • ArmilarA Armilar
                                @jobr99
                                joBr99
                                #946
                                @armilar Naja, irgendwie bin ich ja auch zur 5 gekommen :)
                                • J joBr99
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #947
                                  @jobr99
                                  nur weiß ich nicht wann? 😊 Ist wohl an mir vorbei gegangen 🎯
                                    Matze_HH
                                    #948
                                    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    @sufra
                                    Das könnte meine Probleme erklären. Aber er zeigt mir auch nur die Js controller 6.0.3 an. Auch ind er Console über "Iobroker upgrade self" schreibt er das alles up to date ist.
                                    Um deine Frage zu beantworten, ich habe alles unter dem "Config-Strich" getauscht, bis auf die 3 Screensaver Konstanten, die habe ich gestern Abend nicht mehr gemacht. Wo genau müssen die hin? oder einfach dazwischen?
                                    • M Matze_HH
                                      @sufra
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #949
                                      @matze_hh
                                      Okay, die einfachste Methode ist das Repository kurz umzustellen:
                                      Dann Reiter Repositories und latest (beta) anhaken und bei stable rausnehmen.
                                      Dann sollte das Update gehen. Anschließend wieder alles einstellen wie es war.
                                      Die Screensaver Konstanten entweder komplett als Block tauschen, oder am Besten direkt unter:
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @matze_hh
                                        Matze_HH
                                        #950
                                        @armilar Auch diese Hilfestellung war erfolgreich. Ich habe gestern schon für beide Panels das komplette Script neu gemacht und hatte selbige Fehler. Lag nur am JS Adapter.
                                        Beide Panels laufen, da ich in den alten scripten nicht viel geändert habe, kann ich das so laufen lassen.
                                        DANKE!!!
                                        • M Matze_HH
                                          DANKE!!!
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #951
                                          @matze_hh
