    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • W Wuschl
    @markus-s said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
    Probier mal das
    FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
    Ich hatte letztens auch ein Panel das sich nicht flashen lies, funktionierte aber dann mit nem anderen Link. Weiß nur nicht ob es dieser war. Den hatte @Armilar in seiner Anleitung stehen. Ich finde Ihn aber leider nicht mehr.
    Oder dieser
    FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
    Markus S.M Offline
    Markus S.M Offline
    Markus S.
    #933
    @wuschl Leider auch kein Erfolg, trotzdem Danke! Es scheint, dass das Display keine Antwort mehr gibt...
    • ArmilarA Armilar
      @carlos
      Habe den Fehler gefunden und bereits im github ein Bugfix angelegt.
      War ein - "ich sag es mal so" - selten dämlicher Fehler von mir in der bExit... 😰
      Einfach den Code im unteren Teil ab:
      // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr ________
      komplett austauschen. Dann sollte es wieder laufen.
      carlos
      #934
      @armilar
      Super, danke funktioniert wieder alles wie vorher.
      Gute Arbeit, ich muss hier auch mal ein großes Lob loswerden
      • Markus S.M Offline
        Markus S.M Offline
        Markus S.
        #935
        Danke an @joBr99 - es geht wieder! Jetzt kann ich weiter machen!
        J M 2 Antworten Letzte Antwort
          SuFra
          #936
          Hallo
          Ich versuche gerade ein 2. Panel in Betrieb zu nehmen scheitere aber massiv.
          Das erste läuft mit der Script Version v3.4.0.5 problemlos.
          Das 2. habe ich jetzt mit der neuen Version versucht, bekomme jedoch jede Menge Compiler Fehler.
          Ich denke es liegt an meiner Javasript Version, V6.0.3.
          Ich möchte jedoch nicht auf eine Beta des Javascript Adapters umsteigen.
          Welche Möglichkeit habe ich das 2. Panel in Betrieb zu nehmen?
          HA-Cluster 1x NUC11TNHI50L00, 2x NUC11TNHI30L00, 1x BSi3, 1x BSi5
          LXC's: PiHole, Grafana, MariaDB, TasmoAdmin, NTP Server, PeaNUT, ESPHome, paperless-ai, ollama
          VM's: PBS, ioBroker, frigate, paperless, trueNAS (Plex)
          • S SuFra
            Hallo
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            #937
            @sufra
            Musst du auch nicht. Habe auch unterschiedlichste Versionen im Einsatz, jedoch sollte die JS-Adapter-Version ab Script 3.5.0.5 mindestens 6.1.3 sein. Es werden im TS-Script Funktionen genutzt, die erst ab v6.1.3 zur Verfügung stehen.
            Ich würde den aber in jedem Fall Updaten, denn deine 6.0.3 Version ist bei Type-Script fehlerbehaftet.
            Also in Kombination damit sollte deine node.js bestenfalls auch aktuell auf der 16.18.1 sein.
            Da die JS-Adapter-Version 6.1.4 bereits raus ist, kann dich die gar nicht sagen, ob die 6.1.3 überhaupt noch eine BETA ist?
            Als Alternative kannst du natürlich auch eine ältere Version des TS-Scriptes verwenden. Wäre dann die 3.5.0.4 aus der Historie:
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/2bf1c9b49c0fc874bef29df8ffebebec59e6499d/ioBroker
            • ArmilarA Armilar
              @sufra
              SuFra
              #938
              @armilar
              node.js ist auf v16.18.1
              Als Stable wird nur die V6.0.3 des JS Adapters angezeigt.
              Probiere mal die 3.5.0.4, Danke
              • S SuFra
                @armilar
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #939
                @sufra
                Ja, habe eben auch noch nachgesehen
                • J Offline
                  joBr99
                  #940
                  Hey,
                  als Warnung mit der aktuellen DEV Version von Tasmota funktioniert das Flashen der Nextion Firmware nicht mehr. Aktuelles Release (12.2.0) funktioniert noch.
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/601
                  ArmilarA J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J joBr99
                    Hey,
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #941
                    @jobr99 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    mit der aktuellen DEV Version (12.2.0.3) von Tasmota funktioniert das Flashen der Nextion Firmware nicht
                    Danke für die Info... wird ne Menge Fragen klären... 👍
                    • ArmilarA Armilar
                      @sufra
                      SuFra
                      #942
                      @armilar
                      Danke erstmal.
                      Das 2. Panel zeigt was an :)
                      Ist zwar noch ne Warnung im Log, lüppt aber.
                      • S SuFra
                        @armilar
                        Danke erstmal.
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #943
                        @sufra
                        Welche Warnung?
                        • J joBr99
                          Hey,
                          joBr99
                          schrieb am zuletzt editiert von joBr99
                          #944
                          @jobr99
                          Sollte gefixt sein, hab den berry treiber angepasst und die Version von 5 auf 6 geändert.
                          Falls jemand testen möchte, hier ist der link zur aktuellen Tasmota Dev Version:
                          http://ota.tasmota.com/tasmota32/tasmota32-nspanel.bin
                          Und hier der Link zum neuen Berry Driver:
                          https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
                          • J joBr99
                            @jobr99
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #945
                            @jobr99
                            Hab's dann mal getestet und was soll ich sagen - funktioniert...
                            Habe auch das TS mal auf die Berry 6 angehoben. Hätte nicht gedacht, dass sich da mal eine Version ändert.
                            Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                            sollte auch funktionieren ;-)
                            • ArmilarA Armilar
                              @jobr99
                              joBr99
                              #946
                              @armilar Naja, irgendwie bin ich ja auch zur 5 gekommen :)
                              • J joBr99
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #947
                                @jobr99
                                nur weiß ich nicht wann? 😊 Ist wohl an mir vorbei gegangen 🎯
                                  Matze_HH
                                  #948
                                  @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  @sufra
                                  Das könnte meine Probleme erklären. Aber er zeigt mir auch nur die Js controller 6.0.3 an. Auch ind er Console über "Iobroker upgrade self" schreibt er das alles up to date ist.
                                  Um deine Frage zu beantworten, ich habe alles unter dem "Config-Strich" getauscht, bis auf die 3 Screensaver Konstanten, die habe ich gestern Abend nicht mehr gemacht. Wo genau müssen die hin? oder einfach dazwischen?
                                  • M Matze_HH
                                    @sufra
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #949
                                    @matze_hh
                                    Okay, die einfachste Methode ist das Repository kurz umzustellen:
                                    Dann Reiter Repositories und latest (beta) anhaken und bei stable rausnehmen.
                                    Dann sollte das Update gehen. Anschließend wieder alles einstellen wie es war.
                                    Die Screensaver Konstanten entweder komplett als Block tauschen, oder am Besten direkt unter:
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @matze_hh
                                      Matze_HH
                                      #950
                                      @armilar Auch diese Hilfestellung war erfolgreich. Ich habe gestern schon für beide Panels das komplette Script neu gemacht und hatte selbige Fehler. Lag nur am JS Adapter.
                                      Beide Panels laufen, da ich in den alten scripten nicht viel geändert habe, kann ich das so laufen lassen.
                                      DANKE!!!
                                      • M Matze_HH
                                        DANKE!!!
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #951
                                        @matze_hh
                                          michael_4358
                                          #952
                                          Hallo
                                          Ich bin neu in die NSPANEL Welt eingetaucht. Habe alles soweit eigentlich ganz gut hinbekommen.
                                          Doch wenn das Panel von den einzelnen Seiten auf den screensaver zurück geht kommen 1000 Warnungen.
                                          Könnt ihr da mal schauen werde da nicht schlau draus.
