    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @carlos
    Habe den Fehler gefunden und bereits im github ein Bugfix angelegt.
    War ein - "ich sag es mal so" - selten dämlicher Fehler von mir in der bExit... 😰
    Einfach den Code im unteren Teil ab:
    // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr ________
    komplett austauschen. Dann sollte es wieder laufen.
    carlos
    #934
    @armilar
    Super, danke funktioniert wieder alles wie vorher.
    Gute Arbeit, ich muss hier auch mal ein großes Lob loswerden
    • Markus S.M Offline
      Markus S.M Offline
      Markus S.
      #935
      Danke an @joBr99 - es geht wieder! Jetzt kann ich weiter machen!
      J M 2 Antworten Letzte Antwort
        SuFra
        #936
        Hallo
        Ich versuche gerade ein 2. Panel in Betrieb zu nehmen scheitere aber massiv.
        Das erste läuft mit der Script Version v3.4.0.5 problemlos.
        Das 2. habe ich jetzt mit der neuen Version versucht, bekomme jedoch jede Menge Compiler Fehler.
        Ich denke es liegt an meiner Javasript Version, V6.0.3.
        Ich möchte jedoch nicht auf eine Beta des Javascript Adapters umsteigen.
        Welche Möglichkeit habe ich das 2. Panel in Betrieb zu nehmen?
        HA-Cluster 1x NUC11TNHI50L00, 2x NUC11TNHI30L00, 1x BSi3, 1x BSi5
        LXC's: PiHole, Grafana, MariaDB, TasmoAdmin, NTP Server, PeaNUT, ESPHome, paperless-ai, ollama
        VM's: PBS, ioBroker, frigate, paperless, trueNAS (Plex)
        • S SuFra
          Hallo
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #937
          @sufra
          Musst du auch nicht. Habe auch unterschiedlichste Versionen im Einsatz, jedoch sollte die JS-Adapter-Version ab Script 3.5.0.5 mindestens 6.1.3 sein. Es werden im TS-Script Funktionen genutzt, die erst ab v6.1.3 zur Verfügung stehen.
          Ich würde den aber in jedem Fall Updaten, denn deine 6.0.3 Version ist bei Type-Script fehlerbehaftet.
          Also in Kombination damit sollte deine node.js bestenfalls auch aktuell auf der 16.18.1 sein.
          Da die JS-Adapter-Version 6.1.4 bereits raus ist, kann dich die gar nicht sagen, ob die 6.1.3 überhaupt noch eine BETA ist?
          Als Alternative kannst du natürlich auch eine ältere Version des TS-Scriptes verwenden. Wäre dann die 3.5.0.4 aus der Historie:
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/2bf1c9b49c0fc874bef29df8ffebebec59e6499d/ioBroker
          • ArmilarA Armilar
            @sufra
            SuFra
            #938
            @armilar
            node.js ist auf v16.18.1
            Als Stable wird nur die V6.0.3 des JS Adapters angezeigt.
            Probiere mal die 3.5.0.4, Danke
            • S SuFra
              @armilar
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #939
              @sufra
              Ja, habe eben auch noch nachgesehen
              • J Offline
                joBr99
                #940
                Hey,
                als Warnung mit der aktuellen DEV Version von Tasmota funktioniert das Flashen der Nextion Firmware nicht mehr. Aktuelles Release (12.2.0) funktioniert noch.
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/601
                ArmilarA J 2 Antworten Letzte Antwort
                • J joBr99
                  Hey,
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #941
                  @jobr99 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  mit der aktuellen DEV Version (12.2.0.3) von Tasmota funktioniert das Flashen der Nextion Firmware nicht
                  Danke für die Info... wird ne Menge Fragen klären... 👍
                  • ArmilarA Armilar
                    @sufra
                    SuFra
                    #942
                    @armilar
                    Danke erstmal.
                    Das 2. Panel zeigt was an :)
                    Ist zwar noch ne Warnung im Log, lüppt aber.
                    • S SuFra
                      @armilar
                      Danke erstmal.
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #943
                      @sufra
                      Welche Warnung?
                      • J joBr99
                        Hey,
                        joBr99
                        schrieb am zuletzt editiert von joBr99
                        #944
                        @jobr99
                        Sollte gefixt sein, hab den berry treiber angepasst und die Version von 5 auf 6 geändert.
                        Falls jemand testen möchte, hier ist der link zur aktuellen Tasmota Dev Version:
                        http://ota.tasmota.com/tasmota32/tasmota32-nspanel.bin
                        Und hier der Link zum neuen Berry Driver:
                        https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
                        • J joBr99
                          @jobr99
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #945
                          @jobr99
                          Hab's dann mal getestet und was soll ich sagen - funktioniert...
                          Habe auch das TS mal auf die Berry 6 angehoben. Hätte nicht gedacht, dass sich da mal eine Version ändert.
                          Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                          sollte auch funktionieren ;-)
                          • ArmilarA Armilar
                            @jobr99
                            joBr99
                            #946
                            @armilar Naja, irgendwie bin ich ja auch zur 5 gekommen :)
                            • J joBr99
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #947
                              @jobr99
                              nur weiß ich nicht wann? 😊 Ist wohl an mir vorbei gegangen 🎯
                                Matze_HH
                                #948
                                @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                @sufra
                                Das könnte meine Probleme erklären. Aber er zeigt mir auch nur die Js controller 6.0.3 an. Auch ind er Console über "Iobroker upgrade self" schreibt er das alles up to date ist.
                                Um deine Frage zu beantworten, ich habe alles unter dem "Config-Strich" getauscht, bis auf die 3 Screensaver Konstanten, die habe ich gestern Abend nicht mehr gemacht. Wo genau müssen die hin? oder einfach dazwischen?
                                • M Matze_HH
                                  @sufra
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #949
                                  @matze_hh
                                  Okay, die einfachste Methode ist das Repository kurz umzustellen:
                                  Dann Reiter Repositories und latest (beta) anhaken und bei stable rausnehmen.
                                  Dann sollte das Update gehen. Anschließend wieder alles einstellen wie es war.
                                  Die Screensaver Konstanten entweder komplett als Block tauschen, oder am Besten direkt unter:
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @matze_hh
                                    Matze_HH
                                    #950
                                    @armilar Auch diese Hilfestellung war erfolgreich. Ich habe gestern schon für beide Panels das komplette Script neu gemacht und hatte selbige Fehler. Lag nur am JS Adapter.
                                    Beide Panels laufen, da ich in den alten scripten nicht viel geändert habe, kann ich das so laufen lassen.
                                    DANKE!!!
                                    • M Matze_HH
                                      DANKE!!!
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #951
                                      @matze_hh
                                        michael_4358
                                        #952
                                        Hallo
                                        Ich bin neu in die NSPANEL Welt eingetaucht. Habe alles soweit eigentlich ganz gut hinbekommen.
                                        Doch wenn das Panel von den einzelnen Seiten auf den screensaver zurück geht kommen 1000 Warnungen.
                                        Könnt ihr da mal schauen werde da nicht schlau draus.
                                        • M michael_4358
                                          Hallo
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #953
                                          @michael_4358
                                          Herzlich willkommen,
                                          zuerst könntest du bitte mal
                                          SetOption146 1
                                          in der Tasmota Console ausführen. Dann ist ein Teil der Nachrichten weg.
                                          • Welche Version steht im Header des TS-Script (Zeile 1)
                                          • Welche JS-Adapter Version
                                          Dann würde ich noch kurz einen Blick auf die
                                          export const config: Config = {
                                          (bitte in Code-Tags - nicht als Screenshot) werfen.
