    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • berlinchris81B berlinchris81
    Hi Leute gute Arbeit die Ihr macht - Respect. Ich hab jetzt alle Einstellungen 3 mal gemacht - aber es funktiert nicht - ich hab folgens im log kann aber damit nichts anfangen - icon mapping habe ich eingebunden es wird auch nicht rot unterschrichen. zum einen habe ich ein "Waiting for content" sceen und ich bekommen folgendes im log angezeigt - ich verzweifle langsam
    LG Chris! Ich nutze den IOBroker.2022-11-28 22_39_07-logs - iobroker-iobroker1.png MeineConfig.txt
    Kuckuckmann
    #930
    @berlinchris81
    Hallo und willkommen hier im Forum :-)
    Du hast in deiner Config eine cardEntities die keinen Inhalt hat, insofern kann auch nichts angezeigt werden.
    Da auch dadurch keine Icons definiert sind, kommt es zu Fehlermeldungen. Heißt aber auch im Umkehrschluss, Du hast schon ganz viel richtig gemacht, von Flashen bis hin zu MQTT und so.
    Schau dir doch mal im Wiki an, wie man so eine Seite mit einem Alias und Icons, etc. bestückt.
    Wenn Du nicht weiter kommt, gerne nochmal melden.
    LG
    NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #931
      @berlinchris81
      Irgendwie wird das global-Script des IconsSelector nicht geladen. Das wird auch der Grund sein, warum du aus dem "Waiting for Content" nicht raus kommst. Das TypeScript kompiliert nicht.
      Mache jetzt Schluss für heute. Ab wann bist du morgen wieder verfügbar? Dann gehen wir es mal zusammen durch und bringen es zum Laufen...
      Wenn du aus dem Log postest, dann kannst du die Code-Tags 7f6d0fc8-6d7b-4a38-8068-13f5dfecef64-image.png oben in der Menüleiste benutzen. Wird dann für uns einfacher es zu lesen.
      Wäre noch Interessant zu wissen, welche node.js-Version und welche JS-Adapter-Version du aktuell nutzt.
      Nach welcher Anleitung bist du vorgegangen?
      Falls die:
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation
      dann hast du die richtige.
      Ab Punkt 8 wird das IconScript beschrieben. Es muss im "global"-Verzeichnis liegen. Unter github liegen zwei. Ein IconScript für TypeScript (muss als TypeScript angelegt sein) oder alternativ ein IconScript für JS (muss dann als JavaScript angelegt sein, es wurde für eine fehlerbehaftete Version des JS-Adapters abgelegt). Könntest sonst mal beide Varianten versuchen.
      Auf der anderen Seite, möchte der Kompiler eine Version aus dem Speicher benutzen. Sagt mir an erster Stelle mal, dass es schon mal funktioniert hat. Stimmt das?
      berlinchris81B 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @berlinchris81
        Falls die:
        berlinchris81B Offline
        berlinchris81
        schrieb am zuletzt editiert von berlinchris81
        #932
        @armilar
        Der Tipp mit der icons Datei hat funktioniert - er ist aus dem scenn raus. Danke schön. Jetzt kann ich weiter probieren. Toll. Aller Dings nur mit der Notlösung ... JS Script und ich habe jetzt neue Warnungen drin, die sind zwar "nur" Warungen aber vielleicht interessierts euch.
        JS Adapter: v6.14
        Node JS weiß ich nicht läuft in nem Docker container.
        Ich muss jetzt erstmal Arbeiten - melde mich dann.
        • W Wuschl
          @markus-s said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
          Probier mal das
          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
          Ich hatte letztens auch ein Panel das sich nicht flashen lies, funktionierte aber dann mit nem anderen Link. Weiß nur nicht ob es dieser war. Den hatte @Armilar in seiner Anleitung stehen. Ich finde Ihn aber leider nicht mehr.
          Oder dieser
          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
          Markus S.M Offline
          Markus S.M Offline
          Markus S.
          #933
          @wuschl Leider auch kein Erfolg, trotzdem Danke! Es scheint, dass das Display keine Antwort mehr gibt...
          • ArmilarA Armilar
            @carlos
            Habe den Fehler gefunden und bereits im github ein Bugfix angelegt.
            War ein - "ich sag es mal so" - selten dämlicher Fehler von mir in der bExit... 😰
            Einfach den Code im unteren Teil ab:
            // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr ________
            komplett austauschen. Dann sollte es wieder laufen.
            carlos
            #934
            @armilar
            Super, danke funktioniert wieder alles wie vorher.
            Gute Arbeit, ich muss hier auch mal ein großes Lob loswerden
            • Markus S.M Offline
              Markus S.M Offline
              Markus S.
              #935
              Danke an @joBr99 - es geht wieder! Jetzt kann ich weiter machen!
              J M 2 Antworten Letzte Antwort
                SuFra
                #936
                Hallo
                Ich versuche gerade ein 2. Panel in Betrieb zu nehmen scheitere aber massiv.
                Das erste läuft mit der Script Version v3.4.0.5 problemlos.
                Das 2. habe ich jetzt mit der neuen Version versucht, bekomme jedoch jede Menge Compiler Fehler.
                Ich denke es liegt an meiner Javasript Version, V6.0.3.
                Ich möchte jedoch nicht auf eine Beta des Javascript Adapters umsteigen.
                Welche Möglichkeit habe ich das 2. Panel in Betrieb zu nehmen?
                HA-Cluster 1x NUC11TNHI50L00, 2x NUC11TNHI30L00, 1x BSi3, 1x BSi5
                LXC's: PiHole, Grafana, MariaDB, TasmoAdmin, NTP Server, PeaNUT, ESPHome, paperless-ai, ollama
                VM's: PBS, ioBroker, frigate, paperless, trueNAS (Plex)
                • S SuFra
                  Hallo
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #937
                  @sufra
                  Musst du auch nicht. Habe auch unterschiedlichste Versionen im Einsatz, jedoch sollte die JS-Adapter-Version ab Script 3.5.0.5 mindestens 6.1.3 sein. Es werden im TS-Script Funktionen genutzt, die erst ab v6.1.3 zur Verfügung stehen.
                  Ich würde den aber in jedem Fall Updaten, denn deine 6.0.3 Version ist bei Type-Script fehlerbehaftet.
                  Also in Kombination damit sollte deine node.js bestenfalls auch aktuell auf der 16.18.1 sein.
                  Da die JS-Adapter-Version 6.1.4 bereits raus ist, kann dich die gar nicht sagen, ob die 6.1.3 überhaupt noch eine BETA ist?
                  Als Alternative kannst du natürlich auch eine ältere Version des TS-Scriptes verwenden. Wäre dann die 3.5.0.4 aus der Historie:
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/2bf1c9b49c0fc874bef29df8ffebebec59e6499d/ioBroker
                  • ArmilarA Armilar
                    @sufra
                    SuFra
                    #938
                    @armilar
                    node.js ist auf v16.18.1
                    Als Stable wird nur die V6.0.3 des JS Adapters angezeigt.
                    Probiere mal die 3.5.0.4, Danke
                    • S SuFra
                      @armilar
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #939
                      @sufra
                      Ja, habe eben auch noch nachgesehen
                      • J Offline
                        joBr99
                        #940
                        Hey,
                        als Warnung mit der aktuellen DEV Version von Tasmota funktioniert das Flashen der Nextion Firmware nicht mehr. Aktuelles Release (12.2.0) funktioniert noch.
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/601
                        ArmilarA J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J joBr99
                          Hey,
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #941
                          @jobr99 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          mit der aktuellen DEV Version (12.2.0.3) von Tasmota funktioniert das Flashen der Nextion Firmware nicht
                          Danke für die Info... wird ne Menge Fragen klären... 👍
                          • ArmilarA Armilar
                            @sufra
                            SuFra
                            #942
                            @armilar
                            Danke erstmal.
                            Das 2. Panel zeigt was an :)
                            Ist zwar noch ne Warnung im Log, lüppt aber.
                            • S SuFra
                              @armilar
                              Danke erstmal.
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #943
                              @sufra
                              Welche Warnung?
                              • J joBr99
                                Hey,
                                joBr99
                                schrieb am zuletzt editiert von joBr99
                                #944
                                @jobr99
                                Sollte gefixt sein, hab den berry treiber angepasst und die Version von 5 auf 6 geändert.
                                Falls jemand testen möchte, hier ist der link zur aktuellen Tasmota Dev Version:
                                http://ota.tasmota.com/tasmota32/tasmota32-nspanel.bin
                                Und hier der Link zum neuen Berry Driver:
                                https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
                                • J joBr99
                                  @jobr99
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #945
                                  @jobr99
                                  Hab's dann mal getestet und was soll ich sagen - funktioniert...
                                  Habe auch das TS mal auf die Berry 6 angehoben. Hätte nicht gedacht, dass sich da mal eine Version ändert.
                                  Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                                  sollte auch funktionieren ;-)
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @jobr99
                                    joBr99
                                    #946
                                    @armilar Naja, irgendwie bin ich ja auch zur 5 gekommen :)
                                    • J joBr99
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #947
                                      @jobr99
                                      nur weiß ich nicht wann? 😊 Ist wohl an mir vorbei gegangen 🎯
                                        Matze_HH
                                        #948
                                        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        @sufra
                                        Das könnte meine Probleme erklären. Aber er zeigt mir auch nur die Js controller 6.0.3 an. Auch ind er Console über "Iobroker upgrade self" schreibt er das alles up to date ist.
                                        Um deine Frage zu beantworten, ich habe alles unter dem "Config-Strich" getauscht, bis auf die 3 Screensaver Konstanten, die habe ich gestern Abend nicht mehr gemacht. Wo genau müssen die hin? oder einfach dazwischen?
                                        • M Matze_HH
                                          @sufra
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #949
                                          @matze_hh
                                          Okay, die einfachste Methode ist das Repository kurz umzustellen:
                                          Dann Reiter Repositories und latest (beta) anhaken und bei stable rausnehmen.
                                          Dann sollte das Update gehen. Anschließend wieder alles einstellen wie es war.
                                          Die Screensaver Konstanten entweder komplett als Block tauschen, oder am Besten direkt unter:
