    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @sufra
    Ja, habe eben auch noch nachgesehen
    SuFra
    #942
    @armilar
    Danke erstmal.
    Das 2. Panel zeigt was an :)
    Ist zwar noch ne Warnung im Log, lüppt aber.
    HA-Cluster 1x NUC11TNHI50L00, 2x NUC11TNHI30L00, 1x BSi3, 1x BSi5
    LXC's: PiHole, Grafana, MariaDB, TasmoAdmin, NTP Server, PeaNUT, ESPHome, paperless-ai, ollama
    VM's: PBS, ioBroker, frigate, paperless, trueNAS (Plex)
    • S SuFra
      @armilar
      Danke erstmal.
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #943
      @sufra
      Welche Warnung?
      • J joBr99
        Hey,
        als Warnung mit der aktuellen DEV Version von Tasmota funktioniert das Flashen der Nextion Firmware nicht mehr. Aktuelles Release (12.2.0) funktioniert noch.
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/601
        joBr99
        schrieb am zuletzt editiert von joBr99
        #944
        @jobr99
        mit der aktuellen DEV Version (12.2.0.3) von Tasmota funktioniert das Flashen der Nextion Firmware nicht
        Sollte gefixt sein, hab den berry treiber angepasst und die Version von 5 auf 6 geändert.
        Falls jemand testen möchte, hier ist der link zur aktuellen Tasmota Dev Version:
        http://ota.tasmota.com/tasmota32/tasmota32-nspanel.bin
        Und hier der Link zum neuen Berry Driver:
        https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
        • J joBr99
          @jobr99
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #945
          @jobr99
          Hab's dann mal getestet und was soll ich sagen - funktioniert...
          Habe auch das TS mal auf die Berry 6 angehoben. Hätte nicht gedacht, dass sich da mal eine Version ändert.
          Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
          sollte auch funktionieren ;-)
          • ArmilarA Armilar
            @jobr99
            joBr99
            #946
            @armilar Naja, irgendwie bin ich ja auch zur 5 gekommen :)
            • J joBr99
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #947
              @jobr99
              nur weiß ich nicht wann? 😊 Ist wohl an mir vorbei gegangen 🎯
                Matze_HH
                #948
                @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                @sufra
                Das könnte meine Probleme erklären. Aber er zeigt mir auch nur die Js controller 6.0.3 an. Auch ind er Console über "Iobroker upgrade self" schreibt er das alles up to date ist.
                Um deine Frage zu beantworten, ich habe alles unter dem "Config-Strich" getauscht, bis auf die 3 Screensaver Konstanten, die habe ich gestern Abend nicht mehr gemacht. Wo genau müssen die hin? oder einfach dazwischen?
                • M Matze_HH
                  @sufra
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #949
                  @matze_hh
                  Okay, die einfachste Methode ist das Repository kurz umzustellen:
                  Dann Reiter Repositories und latest (beta) anhaken und bei stable rausnehmen.
                  Dann sollte das Update gehen. Anschließend wieder alles einstellen wie es war.
                  Die Screensaver Konstanten entweder komplett als Block tauschen, oder am Besten direkt unter:
                  • ArmilarA Armilar
                    @matze_hh
                    Matze_HH
                    #950
                    @armilar Auch diese Hilfestellung war erfolgreich. Ich habe gestern schon für beide Panels das komplette Script neu gemacht und hatte selbige Fehler. Lag nur am JS Adapter.
                    Beide Panels laufen, da ich in den alten scripten nicht viel geändert habe, kann ich das so laufen lassen.
                    DANKE!!!
                    • M Matze_HH
                      DANKE!!!
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #951
                      @matze_hh
                        michael_4358
                        #952
                        Hallo
                        Ich bin neu in die NSPANEL Welt eingetaucht. Habe alles soweit eigentlich ganz gut hinbekommen.
                        Doch wenn das Panel von den einzelnen Seiten auf den screensaver zurück geht kommen 1000 Warnungen.
                        Könnt ihr da mal schauen werde da nicht schlau draus.
                        • M michael_4358
                          Hallo
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #953
                          @michael_4358
                          Herzlich willkommen,
                          zuerst könntest du bitte mal
                          SetOption146 1
                          in der Tasmota Console ausführen. Dann ist ein Teil der Nachrichten weg.
                          • Welche Version steht im Header des TS-Script (Zeile 1)
                          • Welche JS-Adapter Version
                          Dann würde ich noch kurz einen Blick auf die
                          export const config: Config = {
                          (bitte in Code-Tags - nicht als Screenshot) werfen.
                          • ArmilarA Armilar
                            @michael_4358
                            SetOption146 1
                            michael_4358
                            #954
                            @michael_4358
                            SetOption146 1
                            hallo
                            TS-Script Version:
                            TypeScript v3.5.0.5
                            JS Adapter Version
                            6.0.3
                            export const config
                                panelRecvTopic: 'mqtt.0.NSPanel.tele.NsPanel.RESULT',       // anpassen
                                panelSendTopic: 'mqtt.0.NSPanel.cmnd.NsPanel.CustomSend',   // anpassen
                                firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                                secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                                thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.UVIndex', ScreensaverEntityIcon: 'solar-power', ScreensaverEntityText: 'UV', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                                fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                alternativeScreensaverLayout: false,
                                autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                                mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                                mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                                timeoutScreensaver: 20,
                                dimmode: 20,
                                active: 100, //Standard-Brightness TFT
                                screenSaverDoubleClick: true,
                                locale: 'de-DE',                                // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                                timeFormat: '%H:%M',                            // currently not used
                                dateFormat: '%A, %d. %B %Y',                    // currently not used
                                weatherEntity: 'alias.0.Wetter.Wetter',                // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können --> oder autoCreateAlias auf true
                                defaultOffColor: Off,
                                defaultOnColor: On,
                                defaultColor: Off,
                                defaultBackgroundColor: Black,    //New Parameter
                                temperatureUnit: '°C',
                                pages: [
                                        Diverse_Schalter,      //Beispiel-Seite
                                subPages: [
                                button1Page: null,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                                button2Page: null    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                            • V Vocaris
                              @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.4.0.tft
                              Also die 3.4.0 war schon drauf. Habe nochmal geflashed. Aber keine Veränderung.
                              Nebenbei, wo sehe ich, welche Version auf dem Panel drauf ist?
                              Der DP onlineversion zeigt mir ja die Version an, die wohl im Netz derzeit aktuell ist.
                              Bei Display und Berry gibt es ja DP mit currentVersion.
                              PS: Mein Alias:
                              Die Rolllade fährt ja. Nur das X auf dem Panel funktioniert nicht.
                              PS: Habe gesehen, dass das TS jetzt auf Version 3.4.0.6 ist. Ich hatte noch 3.4.0.5.
                              Nach dem "Update" geht das wieder mit dem X.
                              Da muss man erst mal durchblicken....
                              michael_4358
                              #955
                              @vocaris
                              kannst du ggf posten wie du die Einbindung hast❓ da ich das gebrauchen könnte.
                              • M michael_4358
                                @michael_4358
                                SetOption146 1
                                hallo
                                TS-Script Version:
                                TypeScript v3.5.0.5
                                JS Adapter Version
                                6.0.3
                                export const config
                                    dimmode: 20,
                                    defaultOnColor: On,
                                    defaultColor: Off,
                                    pages: [
                                    subPages: [
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #956
                                @michael_4358 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Wir müssen mal sehen, ob wir diese "unerlaubte" Tasmota-Topic-Struktur überlistet bekommen... Der prefix darf eigentlich nicht in der Mitte sein.
                                Die Zeilen kurz austauschen in der Config. Die sind falsch konfiguriert...
                                mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.NSPanel.stat.NsPanel.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                                mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.NSPanel.stat.NsPanel.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                                Dann muss ab der Version 3.5.0.5 der JS-Adapter zwingend >= 6.1.3 sein.
                                Hatten wir heute schon den Punkt unter https://forum.iobroker.net/post/901430
                                Keine Sorge ist noch Beta aber läuft seit Tagen schon perfekter als alle anderen zuvor...
                                • M michael_4358
                                  @vocaris
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #957
                                  kannst du ggf posten wie du die Einbindung hast da ich das gebrauchen könnte.
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#jalousien-channel-blind
                                  und ggfs.
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ
                                  • ArmilarA Armilar
                                    michael_4358
                                    schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
                                    #958
                                    @armilar
                                    verison 6.1.4
                                    Fehler werden weniger
                                    21:17:18.226	warn	javascript.0 (31320) at script.js.NSPanel.PV_Panel:1139:46
                                    21:17:18.226	warn	javascript.0 (31320) at step (script.js.NSPanel.PV_Panel:33:23)
                                    21:17:18.227	warn	javascript.0 (31320) at Object.next (script.js.NSPanel.PV_Panel:14:53)
                                    21:17:18.227	warn	javascript.0 (31320) at fulfilled (script.js.NSPanel.PV_Panel:5:58)
                                    21:17:49.050	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.PV_Panel:4402:29)
                                    21:17:49.050	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaver (script.js.NSPanel.PV_Panel:4032:5)
                                    21:17:49.050	warn	javascript.0 (31320) at HandleMessage (script.js.NSPanel.PV_Panel:1604:21)
                                    21:17:49.051	warn	javascript.0 (31320) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.PV_Panel:1541:17)
                                    21:17:49.053	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.PV_Panel:4409:34)
                                    21:17:49.053	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaver (script.js.NSPanel.PV_Panel:4032:5)
                                    21:17:49.054	warn	javascript.0 (31320) at HandleMessage (script.js.NSPanel.PV_Panel:1604:21)
                                    21:17:49.054	warn	javascript.0 (31320) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.PV_Panel:1541:17)
                                    21:17:49.056	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.PV_Panel:4423:29)
                                    21:17:49.056	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaver (script.js.NSPanel.PV_Panel:4032:5)
                                    21:17:49.056	warn	javascript.0 (31320) at HandleMessage (script.js.NSPanel.PV_Panel:1604:21)
                                    21:17:49.057	warn	javascript.0 (31320) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.PV_Panel:1541:17)
                                    21:17:49.059	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.PV_Panel:4430:34)
                                    wenn ich die beiden Zeilen auskommentiere wird alles rot ;)
                                    javascript.0 (31320) script.js.NSPanel.PV_Panel: TypeScript compilation failed: export const config: Config = { ^ ERROR: Type '{ panelRecvTopic: string; panelSendTopic: string; firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityIcon: string; ScreensaverEntityText: string; ScreensaverEntityUnitText: string; ScreensaverEntityIconColor: { ...; }; }; ... 21 more ...; button2Page: null; }' is missing the following properties from type 'Config': mrIcon1ScreensaverEntity, mrIcon2ScreensaverEntity
                                    ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • M michael_4358
                                      @armilar
                                      verison 6.1.4
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #959
                                      @michael_4358
                                      schon ausgetauscht?
                                      siehe 2 Posts vorher. Bei dir steht "meine" Konfiguration drin.
                                      • M michael_4358
                                        @armilar
                                        verison 6.1.4
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #960
                                        @michael_4358
                                        Austauschen, nicht auskommentieren. Sonst gibt es eine Type-Verletzung
                                        Das Problem ist der Teil
                                        Dürfte ja bei dir im mqtt etwas anders aussehen...
                                        EDIT: Gehe davon aus, dass dann alles läuft...
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @michael_4358
                                          michael_4358
                                          #961
                                          @michael_4358
                                          habe ich ausgetauscht
                                          	info	javascript.0 (31320) script.js.NSPanel.PV_Panel: registered 13 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          21:30:31.305	warn	javascript.0 (31320) at script.js.NSPanel.PV_Panel:1139:46
                                          21:30:31.305	warn	javascript.0 (31320) at step (script.js.NSPanel.PV_Panel:33:23)
                                          21:30:31.305	warn	javascript.0 (31320) at Object.next (script.js.NSPanel.PV_Panel:14:53)
                                          21:30:31.305	warn	javascript.0 (31320) at fulfilled (script.js.NSPanel.PV_Panel:5:58)
                                          und ich habe auf dem Panel oben links nun ein kleinen "Tür symbol" und oben links eine kleine "Glühlampe"
