    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • M Matze_HH
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @sufra
    Ja, habe eben auch noch nachgesehen
    Das könnte meine Probleme erklären. Aber er zeigt mir auch nur die Js controller 6.0.3 an. Auch ind er Console über "Iobroker upgrade self" schreibt er das alles up to date ist.
    Um deine Frage zu beantworten, ich habe alles unter dem "Config-Strich" getauscht, bis auf die 3 Screensaver Konstanten, die habe ich gestern Abend nicht mehr gemacht. Wo genau müssen die hin? oder einfach dazwischen?
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #949
    @matze_hh
    Okay, die einfachste Methode ist das Repository kurz umzustellen:
    Dann Reiter Repositories und latest (beta) anhaken und bei stable rausnehmen.
    Dann sollte das Update gehen. Anschließend wieder alles einstellen wie es war.
    Die Screensaver Konstanten entweder komplett als Block tauschen, oder am Besten direkt unter:
    • ArmilarA Armilar
      @matze_hh
      Matze_HH
      #950
      @armilar Auch diese Hilfestellung war erfolgreich. Ich habe gestern schon für beide Panels das komplette Script neu gemacht und hatte selbige Fehler. Lag nur am JS Adapter.
      Beide Panels laufen, da ich in den alten scripten nicht viel geändert habe, kann ich das so laufen lassen.
      DANKE!!!
      • M Matze_HH
        DANKE!!!
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #951
        @matze_hh
          michael_4358
          #952
          Hallo
          Ich bin neu in die NSPANEL Welt eingetaucht. Habe alles soweit eigentlich ganz gut hinbekommen.
          Doch wenn das Panel von den einzelnen Seiten auf den screensaver zurück geht kommen 1000 Warnungen.
          Könnt ihr da mal schauen werde da nicht schlau draus.
          • M michael_4358
            Hallo
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #953
            @michael_4358
            Herzlich willkommen,
            zuerst könntest du bitte mal
            SetOption146 1
            in der Tasmota Console ausführen. Dann ist ein Teil der Nachrichten weg.
            • Welche Version steht im Header des TS-Script (Zeile 1)
            • Welche JS-Adapter Version
            Dann würde ich noch kurz einen Blick auf die
            export const config: Config = {
            (bitte in Code-Tags - nicht als Screenshot) werfen.
            • ArmilarA Armilar
              @michael_4358
              SetOption146 1
              michael_4358
              #954
              @michael_4358
              SetOption146 1
              hallo
              TS-Script Version:
              TypeScript v3.5.0.5
              JS Adapter Version
              6.0.3
              export const config
                  panelRecvTopic: 'mqtt.0.NSPanel.tele.NsPanel.RESULT',       // anpassen
                  panelSendTopic: 'mqtt.0.NSPanel.cmnd.NsPanel.CustomSend',   // anpassen
                  firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                  secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                  thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.UVIndex', ScreensaverEntityIcon: 'solar-power', ScreensaverEntityText: 'UV', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                  fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                  alternativeScreensaverLayout: false,
                  autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                  mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                  mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                  timeoutScreensaver: 20,
                  dimmode: 20,
                  active: 100, //Standard-Brightness TFT
                  screenSaverDoubleClick: true,
                  locale: 'de-DE',                                // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                  timeFormat: '%H:%M',                            // currently not used
                  dateFormat: '%A, %d. %B %Y',                    // currently not used
                  weatherEntity: 'alias.0.Wetter.Wetter',                // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können --> oder autoCreateAlias auf true
                  defaultOffColor: Off,
                  defaultOnColor: On,
                  defaultColor: Off,
                  defaultBackgroundColor: Black,    //New Parameter
                  temperatureUnit: '°C',
                  pages: [
                          Diverse_Schalter,      //Beispiel-Seite
                  subPages: [
                  button1Page: null,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                  button2Page: null    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
              • V Vocaris
                @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.4.0.tft
                Also die 3.4.0 war schon drauf. Habe nochmal geflashed. Aber keine Veränderung.
                Nebenbei, wo sehe ich, welche Version auf dem Panel drauf ist?
                Der DP onlineversion zeigt mir ja die Version an, die wohl im Netz derzeit aktuell ist.
                Bei Display und Berry gibt es ja DP mit currentVersion.
                PS: Mein Alias:
                Die Rolllade fährt ja. Nur das X auf dem Panel funktioniert nicht.
                PS: Habe gesehen, dass das TS jetzt auf Version 3.4.0.6 ist. Ich hatte noch 3.4.0.5.
                Nach dem "Update" geht das wieder mit dem X.
                Da muss man erst mal durchblicken....
                michael_4358
                #955
                @vocaris
                kannst du ggf posten wie du die Einbindung hast❓ da ich das gebrauchen könnte.
                • M michael_4358
                  @michael_4358
                  SetOption146 1
                  hallo
                  TS-Script Version:
                  TypeScript v3.5.0.5
                  JS Adapter Version
                  6.0.3
                  export const config
                      dimmode: 20,
                      defaultOnColor: On,
                      defaultColor: Off,
                      pages: [
                      subPages: [
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #956
                  @michael_4358 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Wir müssen mal sehen, ob wir diese "unerlaubte" Tasmota-Topic-Struktur überlistet bekommen... Der prefix darf eigentlich nicht in der Mitte sein.
                  Die Zeilen kurz austauschen in der Config. Die sind falsch konfiguriert...
                  mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.NSPanel.stat.NsPanel.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                  mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.NSPanel.stat.NsPanel.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                  Dann muss ab der Version 3.5.0.5 der JS-Adapter zwingend >= 6.1.3 sein.
                  Hatten wir heute schon den Punkt unter https://forum.iobroker.net/post/901430
                  Keine Sorge ist noch Beta aber läuft seit Tagen schon perfekter als alle anderen zuvor...
                  • M michael_4358
                    @vocaris
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #957
                    kannst du ggf posten wie du die Einbindung hast da ich das gebrauchen könnte.
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#jalousien-channel-blind
                    und ggfs.
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ
                    • ArmilarA Armilar
                      michael_4358
                      schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
                      #958
                      @armilar
                      verison 6.1.4
                      Fehler werden weniger
                      21:17:18.226	warn	javascript.0 (31320) at script.js.NSPanel.PV_Panel:1139:46
                      21:17:18.226	warn	javascript.0 (31320) at step (script.js.NSPanel.PV_Panel:33:23)
                      21:17:18.227	warn	javascript.0 (31320) at Object.next (script.js.NSPanel.PV_Panel:14:53)
                      21:17:18.227	warn	javascript.0 (31320) at fulfilled (script.js.NSPanel.PV_Panel:5:58)
                      21:17:49.050	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.PV_Panel:4402:29)
                      21:17:49.050	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaver (script.js.NSPanel.PV_Panel:4032:5)
                      21:17:49.050	warn	javascript.0 (31320) at HandleMessage (script.js.NSPanel.PV_Panel:1604:21)
                      21:17:49.051	warn	javascript.0 (31320) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.PV_Panel:1541:17)
                      21:17:49.053	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.PV_Panel:4409:34)
                      21:17:49.053	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaver (script.js.NSPanel.PV_Panel:4032:5)
                      21:17:49.054	warn	javascript.0 (31320) at HandleMessage (script.js.NSPanel.PV_Panel:1604:21)
                      21:17:49.054	warn	javascript.0 (31320) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.PV_Panel:1541:17)
                      21:17:49.056	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.PV_Panel:4423:29)
                      21:17:49.056	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaver (script.js.NSPanel.PV_Panel:4032:5)
                      21:17:49.056	warn	javascript.0 (31320) at HandleMessage (script.js.NSPanel.PV_Panel:1604:21)
                      21:17:49.057	warn	javascript.0 (31320) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.PV_Panel:1541:17)
                      21:17:49.059	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.PV_Panel:4430:34)
                      wenn ich die beiden Zeilen auskommentiere wird alles rot ;)
                      javascript.0 (31320) script.js.NSPanel.PV_Panel: TypeScript compilation failed: export const config: Config = { ^ ERROR: Type '{ panelRecvTopic: string; panelSendTopic: string; firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityIcon: string; ScreensaverEntityText: string; ScreensaverEntityUnitText: string; ScreensaverEntityIconColor: { ...; }; }; ... 21 more ...; button2Page: null; }' is missing the following properties from type 'Config': mrIcon1ScreensaverEntity, mrIcon2ScreensaverEntity
                      ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
                      • M michael_4358
                        @armilar
                        verison 6.1.4
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #959
                        @michael_4358
                        schon ausgetauscht?
                        siehe 2 Posts vorher. Bei dir steht "meine" Konfiguration drin.
                        • M michael_4358
                          @armilar
                          verison 6.1.4
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #960
                          @michael_4358
                          Austauschen, nicht auskommentieren. Sonst gibt es eine Type-Verletzung
                          Das Problem ist der Teil
                          Dürfte ja bei dir im mqtt etwas anders aussehen...
                          EDIT: Gehe davon aus, dass dann alles läuft...
                          • ArmilarA Armilar
                            @michael_4358
                            michael_4358
                            #961
                            @michael_4358
                            habe ich ausgetauscht
                            	info	javascript.0 (31320) script.js.NSPanel.PV_Panel: registered 13 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            21:30:31.305	warn	javascript.0 (31320) at script.js.NSPanel.PV_Panel:1139:46
                            21:30:31.305	warn	javascript.0 (31320) at step (script.js.NSPanel.PV_Panel:33:23)
                            21:30:31.305	warn	javascript.0 (31320) at Object.next (script.js.NSPanel.PV_Panel:14:53)
                            21:30:31.305	warn	javascript.0 (31320) at fulfilled (script.js.NSPanel.PV_Panel:5:58)
                            und ich habe auf dem Panel oben links nun ein kleinen "Tür symbol" und oben links eine kleine "Glühlampe"
                            • M michael_4358
                              @armilar
                              verison 6.1.4
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #962
                              @michael_4358
                              In meinem Post (siehe Link unten) stehen schon die korrigierten Strings (fertige Lösung) drin. Daher nur mit den beiden falschen Zeilen in deiner Config tauschen.
                              https://forum.iobroker.net/post/901471
                              EDIT: war wohl parallel ;-)
                              • M michael_4358
                                @michael_4358
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #963
                                Sollte eigentlich ein Schalter sein. Du hast ja 2 Schalter am Panel und das sind die aktuellen Zustände. Icons kannst du anpassen in den beiden Zeilen
                                • ArmilarA Armilar
                                  @michael_4358
                                  michael_4358
                                  #964
                                  @michael_4358
                                  hab ich ;)
                                  aber nun hab ich halt die Symbole
                                  EdiT:
                                  Tatkraft sind sie wirklich❗️ danke dir ❗️
                                  ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M michael_4358
                                    @michael_4358
                                    hab ich ;)
                                    EdiT:
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #965
                                    @michael_4358
                                    Sag bescheid, wenn die restlichen 4 Warnungen bleiben. Bekommen wir auch noch eliminiert
                                    Also ich finde das Ergebnis schon ziemlich gut ;-)
                                    Viel Spaß noch... und wirf gerne einen Blick in die Doku (Wiki). Da steht echt ne Menge drin...
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @michael_4358
                                      michael_4358
                                      #966
                                      @michael_4358
                                      Die vier sind bis jetzt nur beim ersten Mal.
                                      Also wenn das Script neu zugeladen wird
                                      • M michael_4358
                                        @michael_4358
                                        hab ich ;)
                                        EdiT:
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #967
                                        @michael_4358
                                        Ach übrigens. Wenn du jetzt schon an dem Punkt angekommen bist, könntest du eigentlich auch das Upgrade auf v3.6.0.2 mitnehmen ;-)
                                        Unteren Teil der Scriptes ab:
                                        ------------- ab hier keine Änderungen mehr ...------------------
                                        aus der aktuellen Version tauschen und 3 Farbkonstanten hinzufügen.
                                        ~~https://forum.iobroker.net/post/901471~~
                                        EDIT: falscher Link
                                        https://forum.iobroker.net/post/900735
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @michael_4358
                                          EDIT: falscher Link
                                          michael_4358
                                          #968
                                          @armilar
                                          Das mache ich dann morgen 😅
