    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • M michael_4358
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @michael_4358
    Herzlich willkommen,
    zuerst könntest du bitte mal
    SetOption146 1
    in der Tasmota Console ausführen. Dann ist ein Teil der Nachrichten weg.
    • Welche Version steht im Header des TS-Script (Zeile 1)
    • Welche JS-Adapter Version
    Dann würde ich noch kurz einen Blick auf die
    export const config: Config = {
    (bitte in Code-Tags - nicht als Screenshot) werfen.
    hallo
    TS-Script Version:
    TypeScript v3.5.0.5
    JS Adapter Version
    6.0.3
    export const config
        panelRecvTopic: 'mqtt.0.NSPanel.tele.NsPanel.RESULT',       // anpassen
        panelSendTopic: 'mqtt.0.NSPanel.cmnd.NsPanel.CustomSend',   // anpassen
        firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
        secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
        thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.UVIndex', ScreensaverEntityIcon: 'solar-power', ScreensaverEntityText: 'UV', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
        fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
        alternativeScreensaverLayout: false,
        autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
        mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
        mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
        timeoutScreensaver: 20,
        dimmode: 20,
        active: 100, //Standard-Brightness TFT
        screenSaverDoubleClick: true,
        locale: 'de-DE',                                // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
        timeFormat: '%H:%M',                            // currently not used
        dateFormat: '%A, %d. %B %Y',                    // currently not used
        weatherEntity: 'alias.0.Wetter.Wetter',                // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können --> oder autoCreateAlias auf true
        defaultOffColor: Off,
        defaultOnColor: On,
        defaultColor: Off,
        defaultBackgroundColor: Black,    //New Parameter
        temperatureUnit: '°C',
        pages: [
                Diverse_Schalter,      //Beispiel-Seite
        subPages: [
        button1Page: null,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
        button2Page: null    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #956
    @michael_4358 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Wir müssen mal sehen, ob wir diese "unerlaubte" Tasmota-Topic-Struktur überlistet bekommen... Der prefix darf eigentlich nicht in der Mitte sein.
    Die Zeilen kurz austauschen in der Config. Die sind falsch konfiguriert...
    mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.NSPanel.stat.NsPanel.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
    mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.NSPanel.stat.NsPanel.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
    Dann muss ab der Version 3.5.0.5 der JS-Adapter zwingend >= 6.1.3 sein.
    Hatten wir heute schon den Punkt unter https://forum.iobroker.net/post/901430
    Keine Sorge ist noch Beta aber läuft seit Tagen schon perfekter als alle anderen zuvor...
    • M michael_4358
      @vocaris
      kannst du ggf posten wie du die Einbindung hast❓ da ich das gebrauchen könnte.
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      #957
      kannst du ggf posten wie du die Einbindung hast da ich das gebrauchen könnte.
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#jalousien-channel-blind
      und ggfs.
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ
      • ArmilarA Armilar
        michael_4358
        schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
        #958
        @armilar
        verison 6.1.4
        Fehler werden weniger
        21:17:18.226	warn	javascript.0 (31320) at script.js.NSPanel.PV_Panel:1139:46
        21:17:18.226	warn	javascript.0 (31320) at step (script.js.NSPanel.PV_Panel:33:23)
        21:17:18.227	warn	javascript.0 (31320) at Object.next (script.js.NSPanel.PV_Panel:14:53)
        21:17:18.227	warn	javascript.0 (31320) at fulfilled (script.js.NSPanel.PV_Panel:5:58)
        21:17:49.050	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.PV_Panel:4402:29)
        21:17:49.050	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaver (script.js.NSPanel.PV_Panel:4032:5)
        21:17:49.050	warn	javascript.0 (31320) at HandleMessage (script.js.NSPanel.PV_Panel:1604:21)
        21:17:49.051	warn	javascript.0 (31320) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.PV_Panel:1541:17)
        21:17:49.053	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.PV_Panel:4409:34)
        21:17:49.053	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaver (script.js.NSPanel.PV_Panel:4032:5)
        21:17:49.054	warn	javascript.0 (31320) at HandleMessage (script.js.NSPanel.PV_Panel:1604:21)
        21:17:49.054	warn	javascript.0 (31320) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.PV_Panel:1541:17)
        21:17:49.056	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.PV_Panel:4423:29)
        21:17:49.056	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaver (script.js.NSPanel.PV_Panel:4032:5)
        21:17:49.056	warn	javascript.0 (31320) at HandleMessage (script.js.NSPanel.PV_Panel:1604:21)
        21:17:49.057	warn	javascript.0 (31320) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.PV_Panel:1541:17)
        21:17:49.059	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.PV_Panel:4430:34)
        wenn ich die beiden Zeilen auskommentiere wird alles rot ;)
        javascript.0 (31320) script.js.NSPanel.PV_Panel: TypeScript compilation failed: export const config: Config = { ^ ERROR: Type '{ panelRecvTopic: string; panelSendTopic: string; firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityIcon: string; ScreensaverEntityText: string; ScreensaverEntityUnitText: string; ScreensaverEntityIconColor: { ...; }; }; ... 21 more ...; button2Page: null; }' is missing the following properties from type 'Config': mrIcon1ScreensaverEntity, mrIcon2ScreensaverEntity
        ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
        • M michael_4358
          @armilar
          verison 6.1.4
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #959
          @michael_4358
          schon ausgetauscht?
          siehe 2 Posts vorher. Bei dir steht "meine" Konfiguration drin.
          • M michael_4358
            @armilar
            verison 6.1.4
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #960
            @michael_4358
            Austauschen, nicht auskommentieren. Sonst gibt es eine Type-Verletzung
            Das Problem ist der Teil
            Dürfte ja bei dir im mqtt etwas anders aussehen...
            EDIT: Gehe davon aus, dass dann alles läuft...
            • ArmilarA Armilar
              @michael_4358
              michael_4358
              #961
              @michael_4358
              habe ich ausgetauscht
              	info	javascript.0 (31320) script.js.NSPanel.PV_Panel: registered 13 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              21:30:31.305	warn	javascript.0 (31320) at script.js.NSPanel.PV_Panel:1139:46
              21:30:31.305	warn	javascript.0 (31320) at step (script.js.NSPanel.PV_Panel:33:23)
              21:30:31.305	warn	javascript.0 (31320) at Object.next (script.js.NSPanel.PV_Panel:14:53)
              21:30:31.305	warn	javascript.0 (31320) at fulfilled (script.js.NSPanel.PV_Panel:5:58)
              und ich habe auf dem Panel oben links nun ein kleinen "Tür symbol" und oben links eine kleine "Glühlampe"
              • M michael_4358
                @armilar
                verison 6.1.4
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #962
                @michael_4358
                In meinem Post (siehe Link unten) stehen schon die korrigierten Strings (fertige Lösung) drin. Daher nur mit den beiden falschen Zeilen in deiner Config tauschen.
                https://forum.iobroker.net/post/901471
                EDIT: war wohl parallel ;-)
                • M michael_4358
                  @michael_4358
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #963
                  Sollte eigentlich ein Schalter sein. Du hast ja 2 Schalter am Panel und das sind die aktuellen Zustände. Icons kannst du anpassen in den beiden Zeilen
                  • ArmilarA Armilar
                    @michael_4358
                    michael_4358
                    #964
                    @michael_4358
                    hab ich ;)
                    aber nun hab ich halt die Symbole
                    EdiT:
                    Tatkraft sind sie wirklich❗️ danke dir ❗️
                    ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M michael_4358
                      @michael_4358
                      hab ich ;)
                      EdiT:
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #965
                      @michael_4358
                      Sag bescheid, wenn die restlichen 4 Warnungen bleiben. Bekommen wir auch noch eliminiert
                      Also ich finde das Ergebnis schon ziemlich gut ;-)
                      Viel Spaß noch... und wirf gerne einen Blick in die Doku (Wiki). Da steht echt ne Menge drin...
                      • ArmilarA Armilar
                        @michael_4358
                        michael_4358
                        #966
                        @michael_4358
                        Die vier sind bis jetzt nur beim ersten Mal.
                        Also wenn das Script neu zugeladen wird
                        • M michael_4358
                          @michael_4358
                          hab ich ;)
                          EdiT:
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #967
                          @michael_4358
                          Ach übrigens. Wenn du jetzt schon an dem Punkt angekommen bist, könntest du eigentlich auch das Upgrade auf v3.6.0.2 mitnehmen ;-)
                          Unteren Teil der Scriptes ab:
                          ------------- ab hier keine Änderungen mehr ...------------------
                          aus der aktuellen Version tauschen und 3 Farbkonstanten hinzufügen.
                          ~~https://forum.iobroker.net/post/901471~~
                          EDIT: falscher Link
                          https://forum.iobroker.net/post/900735
                          • ArmilarA Armilar
                            @michael_4358
                            EDIT: falscher Link
                            michael_4358
                            #968
                            @armilar
                            Das mache ich dann morgen 😅
                            • M michael_4358
                              @armilar
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #969
                              @michael_4358
                              Ja perfekt... Irgendwann glüht der Kopf 💡 😊
                              • ArmilarA Armilar
                                @sufra
                                Welche Warnung?
                                SuFra
                                #970
                                @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                @sufra
                                Welche Warnung?
                                Bei Neustart :
                                2022-11-30 10:15:18.201 - info: admin.0 (3522) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.25.15
                                2022-11-30 10:15:25.516 - info: javascript.0 (3560) script.js.NSPanel.Panel_2: compiling TypeScript source...
                                2022-11-30 10:15:25.842 - info: javascript.0 (3560) script.js.NSPanel.Panel_2: source code did not change, using cached compilation result...
                                2022-11-30 10:15:25.874 - info: javascript.0 (3560) script.js.NSPanel.Panel_2: registered 11 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2022-11-30 10:15:26.213 - warn: javascript.0 (3560) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.NSPanel.2.Berry_Driver.currentVersion" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                2022-11-30 10:15:26.214 - warn: javascript.0 (3560) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1689:20)
                                2022-11-30 10:15:26.214 - warn: javascript.0 (3560) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:82:16
                                2022-11-30 10:15:26.214 - warn: javascript.0 (3560) at new Promise ()
                                2022-11-30 10:15:26.214 - warn: javascript.0 (3560) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:81:16
                                2022-11-30 10:15:26.214 - warn: javascript.0 (3560) at script.js.NSPanel.Panel_2:1114:46
                                2022-11-30 10:15:26.215 - warn: javascript.0 (3560) at step (script.js.NSPanel.Panel_2:33:23)
                                2022-11-30 10:15:26.215 - warn: javascript.0 (3560) at Object.next (script.js.NSPanel.Panel_2:14:53)
                                2022-11-30 10:15:26.215 - warn: javascript.0 (3560) at fulfilled (script.js.NSPanel.Panel_2:5:58)
                                2022-11-30 10:15:26.219 - info: javascript.0 (3560) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.2.Berry_Driver.currentVersion" has to be type "number" but received type "string"
                                HA-Cluster 1x NUC11TNHI50L00, 2x NUC11TNHI30L00, 1x BSi3, 1x BSi5
                                LXC's: PiHole, Grafana, MariaDB, TasmoAdmin, NTP Server, PeaNUT, ESPHome, paperless-ai, ollama
                                VM's: PBS, ioBroker, frigate, paperless, trueNAS (Plex)
                                • S SuFra
                                  @sufra
                                  Welche Warnung?
                                  Bei Neustart :
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #971
                                  @sufra sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Den Datenpunkt unter Objekte entweder löschen und neu anlegen lassen
                                  oder den Datenpunkt von string in number ändern und eine 6 reinschreiben.
                                  Initial werde ich den künfig als number und vorbelegter Versions-Nummer befüllen
                                  • ArmilarA Armilar
                                    SuFra
                                    #972
                                    Wenn ich die Meldung richtig verstehe ist der Wert ein String und der Datenpunkt eine Nummer.. ?
                                    Steht irgendwie falsch in dem Object was Tasmota liefert... ?
                                    • S SuFra
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #973
                                      @sufra
                                      Ist interessant. Ggf. weil die Datenpunkte schon älter sind. Ich habe da einen Typ mixed drin.
                                      Stimmt anscheinend:
                                      Per Script wird ein Datenpunkt number angelegt. Dummerweise dann ein Alias auf string
                                      Danach folgt ein Vergleich (ohne Typ) mit string und definierter numerischer Versionsnummer im Script.
                                      Ist definitiv ein Fehler und wird behoben...
                                      Für den Anfang sollte es reichen, wenn der Datenpunkt als string oder mixed angelegt ist.
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        wello
                                        #974
                                        ich nutze seit 2 Tagen ein NSPanel, komme soweit auch, mehr oder weniger, zurecht.
                                        Bei 2 Sachen hänge ich aber gerade, und zwar:
                                        • Hat jemand einen Homematic Funk-Rollladenaktor (HM-LC-Bl1PBU-FM) im Einsatz mit dem Panel? Da hänge ich total, weil es ja kein "open" und "close" gibt!
                                        • Ich habe 2 Yeelight Smart LED Bulb 1S in einer Stehlampe im Einsatz, bisher hab ichs mir einfach gemacht, in Alexa eine Gruppe angelegt, "Stehlampe" und darüber schalte ich die
                                          Jetzt wäre es perfekt, beide als "Gruppe" über das NSPanel zu steuern, hier hänge ich auch, da mir das Wissen fehlt ob so etwas per Skript zu lösen wäre
                                        Die Lampen sind erstmal zweitrangig, schöner wäre es, den Rollo übers Panel nutzen zu können!!
                                        Falls da jemand eine Idee hat, immer her damit und schonmal Danke im Voraus!
                                        • W wello
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #975
                                          @wello
                                          Was hat der denn für Datenpunkte?
                                          funktioniert das nicht leichter über den Yeelight-Adapter?
                                          Und ebenfalls herzlich willkommen...
