  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • JohGreJ JohGre
    @armilar Nun funktionierts auch, Danke
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #7401
    @johgre
    Top :+1:
    JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @johgre
      Top :+1:
      JohGreJ Offline
      JohGreJ Offline
      JohGre
      #7402
      @armilar vielleicht zu früh gefreut. Hängt nun bereits 20min bei fast fertig
      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
      • JohGreJ JohGre
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #7403
        @johgre
        Tasmota durchstarten und neu flashen
        Irgendwann klappt das...
        • T ticaki
          @johgre sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Der Adapter benutzt:
          Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
          Wenns mit dem Update nicht klappt - tasmota restart und nochmal - wenn da im log zeichen müll steht - strom aus 10 sekunden warten strom an und nochmal.
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #7404
          @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Ich hab das ernst gemeint :D
          Spenden
          • T ticaki
            JohGreJ Offline
            JohGreJ Offline
            JohGre
            #7405
            @ticaki @Armilar nach 4mal hats jetzt funktioniert
            • GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              #7406
              Wird das HMI auf dem Github nicht mehr aktualisiert ?
              Version vom HMI im Git (Branch main) ist 53 im Script ist die Rede von 58.
              • GarganoG Gargano
                TT-Tom
                #7407
                @gargano
                Es gibt für das Script eine eigene TFT Firmware.
                @Armilar entwickelt diese selber weiter.
                Diese wird auch vom Adapter genutzt. Der offizielle Link steht im Script oder in Github vom Adapter.
                Gruß Tom
                https://github.com/tt-tom17
                NSPanel Script Wiki
                NSPanel Adapter Wiki
                • GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  #7408
                  @tt-tom Habs gefunden, steht im Github vom Adapter.
                    Bhenyamin
                    schrieb am zuletzt editiert von Bhenyamin
                    #7409
                    Re: SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
                    Moin Zusammen,
                    nachdem ich im Garten nun eine Bewässerungsautomatik mit 3 Magnetventilen verbaut habe, würde ich die Bewässerungsdauer jedes einzelnen Magnetventils nun gerne über eine Subpage für jedes Ventil via Schieberegler einstellen. Dazu habe ich mir einen entsprechenden Alias erstellt.
                    Nachdem ich merkte, dass die Role des "Set"-Zustandes "Level" ist, habe ich sie auf "Value" geändert um Werte zwischen 1 und 180 Minuten einstellen zu können.
                    Am Panel kann ich nun auch den Schieberegler auf max. 180 Min. hoch schieben, der Wert wird dann auch korrekt in den DP geschrieben. Direkt nach Loslassen springt der Schieberegler allerdings auf einen offenbar relativen Wert zurück.
                    Beispiel: Ich schiebe auf 180 Minuten (Maximum) hoch, in SET und ACTUAL wird 180 Minuten geschrieben, der Schieberegler springt jedoch auf 100 (was 100% des bis 180 gehenden Intervalls ist)
                    Alle Datenpunkte, also die Alias DP sowie auch der verknüpfte DP sind auf Role = value, Min=1, Max=180, Step = 1 eingestellt.
                    Das Item in der Card ist :
                    { id: 'alias.0.Haus.Aussenbereich.Bewässerung.Werte.Giessdauer_V2M_BeetGr', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Gießdauer Minuten', minValue: 1, maxValue: 180},
                    Gibt es da eine Möglichkeit, das zu ändern oder habt ihr eine andere Idee oder übersehe ich was?
                    BTW bin ich einfach nur glücklich wie toll und ausdauernd das ganze Projekt weiter entwickelt und supported wird. Vielen Dank an Euch dafür!
                    • B Bhenyamin
                      Moin Zusammen,
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #7410
                      @bhenyamin
                      Brauche mehr Infos zu:
                      • Verwendeter Alias Channel (kann ich im Bild nicht erkennen)
                      • Blick in die Objektdaten des ACTUAL oder SET
                      • Blick in die Objektdaten des 0_userdata.0.Werte.Bewässerung.IrrigatDuration_Valve2M
                      EDIT: Sollte es der Alias-Channel Slider sein, so habe ich bereits einen Fehler im Script gefunden, der aber weitere Abhängigkeiten zum erstellten Alias-Channel mit Limitierungen auf max. 100% hat.
                      Die Limitierung kann man aber ebenfalls aushebeln... Aber erstmal die Infos
                      EDIT2: Wäre auch noch Interessant, den cardTypen (Denke wir sprechen über eine cardEntities) zu kennen:
                      B arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @bhenyamin
                        Bhenyamin
                        #7411
                        @armilar
                        Alias Channel ist ein Slider (Schieberegler)
                        Nachdem ich den ein paar mal Erstellt und mit gleichem Namen wieder angelegt habe, bleibt er zwar in der Geräte Instanz ein Schieberegler ist aber als Typ "Info" gekennzeichnet. Ich muss ihn wahrscheinlich nochmal löschen und mit anderem Namen neu Anlegen, damit es auch wieder der Typ "Schieberegler" ist.
                        Objektdaten des SET:
                         "_id": "alias.0.Haus.Aussenbereich.Bewässerung.Werte.Giessdauer_V2M_BeetGr.SET",
                         "common": {
                           "name": "SET",
                           "role": "value",
                           "type": "number",
                           "read": true,
                           "write": true,
                           "alias": {
                             "id": "0_userdata.0.Werte.Bewässerung.IrrigatDuration_Valve2M"
                           "min": 1,
                           "max": 180,
                           "unit": "Min",
                           "step": 1
                         "native": {},
                         "type": "state",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                         "user": "system.user.admin",
                         "ts": 1754420042567
                        Objektdaten ACTUAL:
                         "_id": "alias.0.Haus.Aussenbereich.Bewässerung.Werte.Giessdauer_V2M_BeetGr.ACTUAL",
                         "native": {},
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "alias": {
                           "name": "ACTUAL",
                           "role": "value",
                           "type": "number",
                           "write": false,
                           "min": 1,
                           "max": 180,
                           "step": 1,
                           "unit": "Min"
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                         "ts": 1754420584013
                        Objektdaten des Datenpunktes IrrigatDuration_Valve2M:
                         "common": {
                           "name": "Gießdauer Grosses Beet",
                           "desc": "Manuell erzeugt",
                           "role": "value",
                           "type": "number",
                           "read": true,
                           "write": true,
                           "def": 0,
                           "min": 1,
                           "max": 180,
                           "unit": "Min",
                           "step": 1
                         "type": "state",
                         "native": {},
                         "_id": "0_userdata.0.Werte.Bewässerung.IrrigatDuration_Valve2M",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                         "ts": 1754420105186
                        Das ist die stelle im Skript:
                           let Beetgross: PageType =
                                               'type': 'cardEntities',
                                                'heading': 'Grosses Beet',
                                                'useColor': true,
                                                'items': [
                        • B Bhenyamin
                          @armilar
                           "common": {
                             "name": "SET",
                             "role": "value",
                             "type": "number",
                             "read": true,
                             "write": true,
                             "alias": {
                             "min": 1,
                             "max": 180,
                             "unit": "Min",
                             "step": 1
                           "native": {},
                           "type": "state",
                           "acl": {
                             "object": 1636,
                             "state": 1636,
                           "ts": 1754420042567
                          Objektdaten ACTUAL:
                           "native": {},
                           "type": "state",
                           "common": {
                             "alias": {
                             "name": "ACTUAL",
                             "role": "value",
                             "type": "number",
                             "write": false,
                             "min": 1,
                             "max": 180,
                             "step": 1,
                             "unit": "Min"
                           "acl": {
                             "object": 1636,
                             "state": 1636,
                           "ts": 1754420584013
                           "common": {
                             "role": "value",
                             "type": "number",
                             "read": true,
                             "write": true,
                             "def": 0,
                             "min": 1,
                             "max": 180,
                             "unit": "Min",
                             "step": 1
                           "type": "state",
                           "native": {},
                           "acl": {
                             "object": 1636,
                             "state": 1636,
                           "ts": 1754420105186
                                                  'useColor': true,
                                                  'items': [
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #7412
                          @bhenyamin
                          Super danke...
                          Ich wette, dass da nur das Info-Symbol steht und es dennoch ein Schieberegler (slider) ist ;-) . Eines der Ungereimtheiten des Gerätemanagers...
                          Okay... Du darfst die DEV testen :blush:
                          Folgende Vorgehensweise...
                          1. Unteren Teil des NSPanelTS.ts austauschen:
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
                          2. Berry auf v10 updaten - In der Tasmota-Konsole folgendes ausführen:
                            Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                          3. TFT - Upgraden
                            EU-Version
                            FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.4.tft
                            Falls eine US-Version
                            FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-l-v4.9.4.tft
                            FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-p-v4.9.4.tft
                          Ein wenig Erklärung:
                          • Der Slider war im NSPanel-Skript nicht vollständig abgebildet. Ich habeneben dem Fix auch noch zusätzlich USERICON und die colorScale eingebaut...
                          • Die zugehörige TFT arbeitet mit 921600bps statt 115200bps. Daher bitte auch wie beschrieben den Berry-Driver aktualisieren.
                          • Die TFT/HMI hatte zunächst den übergebenen Value geladen und dann erst den Slider mit Min/Max dimensioniert... Bei Werten wie 0 oder > 100 griff der Default mit 0 und 100. Daher auch das Springen... Und deshalb auch das TFT-Flash
                          Viel Spaß beim Test und Danke im Voraus für das Feedback... Falls etwas noch nicht passen sollte - dann kurz melden...
                          VG Armilar
                          EDIT: Und keine Sorge... die gleiche Konstellation läuft bei mir auch ;-)
                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            @bhenyamin
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #7413
                            @armilar
                            da du gerade mit den schiebe Regler hantierst.. hast schon mal versuch eine 1 direkt am Panel (nicht mit der Maus) einzustellen...
                            alder.. da kriegst ein krampf :-)
                            könnt ihr da einpopup mit einbauen bei länger halten kommt ein grosser Regler
                            ilovegymI ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              @armilar
                              ilovegymI Offline
                              ilovegymI Offline
                              ilovegym
                              #7414
                              @arteck @Armilar
                              oder ne Option fuer kleine / grosse Finger ?
                              Im alter sieht man nicht mehr richtig und die Griffel werden immer dicker.. oder es kommt einem so vor.. :)
                              " Seniorenmodus" :D
                              ilovegym66 – ioBroker Projekte & Automationen
                              GitHub: https://github.com/Ilovegym66 | Austausch im Discord: https://discord.gg/yC65zjr5uq
                              • ilovegymI ilovegym
                                @arteck @Armilar
                                " Seniorenmodus" :D
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #7415
                                @ilovegym
                                Danke - ich muß mir jetzt seit ein paar Monaten kleine Stichelleien anhören, wegen meiner Unfähigkeit pixelgenau die Elemente zu bedienen :D - weil der easyView Screensaver und die cardGrid3 (4 Felder) sind auf meinen Wunsch eingebaut worden. Die kann ich auch ohne Brille nutzen, gut fürs Schlafzimmer.
                                @arteck
                                AFAIK steht ein popup dafür auf der Liste - auf der cardGrid kann man einen slider meines wissens nach nicht einstellen - aber erst wollte Armilar die cardThermo2 fertig stellen.
                                EDIT: das steht nicht mehr auf der liste - sondern gibts schon muß nur noch im jeweiligen backend eingebaut werden.
                                Spenden
                                • arteckA arteck
                                  @armilar
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #7416
                                  @arteck @ticaki @ilovegym
                                  Den großen Slider könnt ihr euch freischalten, in dem ihr 50x unmittelbar nacheinander auf die 1 kommt... :joy:
                                  !!!Spaßmodus abgeschaltet!!!... ist aktuell nur in der cardMedia für den EQ und in bereits in Vorbereitung in der cardGrid...
                                  Ich denke eine Abstimmung für die cardEntities entfällt jetzt wohl... Werde da zeitnah noch die Dicke-Finger-Trefffunktion für Senioren aus der cardThermo2 einbauen... :blush:
                                  EDIT: Aber erst geht die cardThermo2 an den Start...
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @bhenyamin
                                    Super danke...
                                    3. TFT - Upgraden
                                      EU-Version
                                    VG Armilar
                                    Bhenyamin
                                    #7417
                                    @armilar
                                    Hey Mega! Richtig stark. Vielen Dank für Deine Arbeit und dafür, dass das so schnell ging jetzt.
                                    Ich habe gestern auf die Schnelle noch die Dev installiert, nachdem alle Updates dann drauf waren, hatte ich allerdings erstmal das gleich Ergebnis mit dem Slider. Ich vermute aber, dass ich da was übersehen habe.
                                    Versuche es heute Abend nochmal, wenn ichs schaffe und gebe dann Feedback!
                                    Danke, Danke !
                                    Edit: Also ich habe eben nochmal alles gecheckt. Die neue TS ist ab
                                    // _________________________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                                    // _________________________________ EN:  No more configuration from here _____________________________________
                                    const scriptVersion: string = 'v4.9.4.2';
                                    const tft_version: string = 'v4.9.4';
                                    const desired_display_firmware_version = 58;
                                    const berry_driver_version = 10;
                                    übernommen, Berry & TFT sind upgedated. Aber trotzdem springt der Slider bei mir. :man-shrugging:
                                    What am I doing?
                                    • B Bhenyamin
                                      @armilar
                                      Danke, Danke !
                                      What am I doing?
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #7418
                                      @bhenyamin
                                      Trägt der Werte zwischen 1 und 180 ordentlich in den Alias und Datenpunkt ein?
                                      Was passiert mi den Daten im 0_userdata.0... ? Werden die weiterverarbeitet? Oder sind die nur für Testzwecke?
                                      Mich würde mal der komplette Flow interessieren...
                                      Bei den Media-Slidern hatten wir das auch länger, dass der Adapter den Volume-Wert manchmal nicht akzeptiert hat oder einfach zu Träge war... ack's kamen manchmal durch die Cloud verzögert rein und haben den ACTUAL dann wieder verändert... usw... Also das wäre nochmal Spannend zu wissen, ob der SET=ACTUAL-Datenpunkt gesetzt wird und gesetzt bleibt, oder ob eine nachträgliche Verarbeitung den danach wieder umbiegt...
                                      Wenn der bei mir einfach nur auf einen Slider-Alias-Channel zu einem fiktiven DP schreibt, dann ist alles super-sauber... Kann ich x-mal wiederholen...
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @bhenyamin
                                        Bhenyamin
                                        #7419
                                        @armilar
                                        Ja, wenn ich den Slider bediene und auf z.B. 90 stelle, springt der Slider nach einer Sekunde etwa auf den entsprechenden Prozentwert zurück (50%), in DP sowie in den beiden Alias wird 90 geschrieben (BTW wie funktioniert der actual alias, der ist ja ready only?) Also die Funktionalität ist im Prinzip gegeben, ich kann nur am Panel nicht den Absolutwert der eingestellten Dauer ablesen.
                                        T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B Bhenyamin
                                          @armilar
                                          TT-Tom
                                          #7420
                                          @bhenyamin sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          der sollte nur schreibgeschützt sein.
                                          Gruß Tom
                                          NSPanel Script Wiki
                                          32.6k
                                          82.1k
