    5.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.2m Aufrufe 260 Beobachtet
  • JohGreJ Offline
    JohGreJ Offline
    JohGre
    #7391
    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.9.3.tft
    bekomme immer wenn ich über Konsole Update will
    11:13:07.792 CMD: FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.9.3.tft
    11:13:07.800 MQT: ioBroker/NSPanel_Infrarotkabine/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"FLASHNEXTION http://nspanel.de/nspanel-v4.9.3.tft"}
    und am Display steht immer "Waiting for content"
    nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
    • JohGreJ JohGre
      ticaki
      #7392
      @johgre
      hast du den Berry-Treiber nicht installiert? https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#3-berry-treiber-installieren
      Spenden
      JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        @johgre
        JohGreJ Offline
        JohGreJ Offline
        JohGre
        #7393
        @ticaki Das wars (ein bisschen), aber die autoexec.be hat schon gegeben war aber 0 Byte groß. bekomme aber jetzt den Fehler von @teletapi .
        Der Befehl
        Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
        setzt die autoecex.be wieder auf 0 Byte. Ein neuerliches
        hängt dann bei
        USART Update...
        921600
        SIZE:
        writing DATA.....
        • JohGreJ JohGre
          Der Befehl
          hängt dann bei
          USART Update...
          921600
          SIZE:
          writing DATA.....
          ticaki
          #7394
          @johgre sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Der Adapter benutzt:
          Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
          Wenns mit dem Update nicht klappt - tasmota restart und nochmal - wenn da im log zeichen müll steht - strom aus 10 sekunden warten strom an und nochmal.
          Spenden
          JohGreJ ArmilarA T 3 Antworten Letzte Antwort
          • T ticaki
            JohGreJ Offline
            JohGreJ Offline
            JohGre
            #7395
            @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            jetzt bekomme ich
            1:45:09.032 CMD: FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.9.3.tft
            11:45:09.041 MQT: ioBroker/NSPanel_Infrarotkabine/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
            11:45:09.070 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v4.9.3.tft
            11:45:11.142 FLH: Send (High Speed) flash start
            11:45:11.489 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
            • T ticaki
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              #7396
              UrlFetch
              • UrlFetch installiert den Berry Driver
              • UpdateDriverVersion aktualisiert den Berry Driver
              Wenn gar nichts davon hilft (gehe ich aktuell nicht von aus) kann der Inhalt auch manuell in der autoexec.be gespeichert werden. Wichtig ist dann nur zunächst Tasmota durchzubooten
              • JohGreJ JohGre
                jetzt bekomme ich
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #7397
                @johgre
                Der Fehler passiert bei den letzten Tasmota-Versionen (kann nicht sagen, ob das je behoben wird)... und bedeutet, dass die Domain nicht aufgelöst werden kann...
                Abhilfe ist in der Regel ein Binding im Router für diese IP zu unterbinden oder/und im Tasmota auf DHCP stellen
                backlog savedata 1; ipaddress1 0.0.0.0; savedata 0; restart 1
                EDIT:
                Ich habe das Problem übrigens auch und habe alle Panels seitdem auf DHCP mit dynamischer IP laufen. Danach keine Probleme mehr...
                • ArmilarA Armilar
                  UrlFetch
                  ticaki
                  #7398
                  @armilar
                  ist es wichtig das man die updateFunktion dafür benutzt oder kann man auch mit urlFetch updaten?
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #7399
                    @ticaki
                    ich könnte mir vorstellen, dass urlFetch den Berry-Driver ebenfalls überschreibt, hab's aber nie getestet... Abgesehen davon ändert sich der Berry Driver alle paar Jahre (also sehr große Abstände) mal. Auch die aktuelle Version ist 2 Jahre alt und benötigt keine Änderungen...
                    • ArmilarA Armilar
                      @johgre
                      EDIT:
                      JohGreJ Offline
                      JohGreJ Offline
                      JohGre
                      schrieb am zuletzt editiert von JohGre
                      #7400
                      @armilar Nun funktionierts auch, Danke
                      • JohGreJ JohGre
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #7401
                        @johgre
                        Top 👍
                        • ArmilarA Armilar
                          @johgre
                          Top 👍
                          JohGreJ Offline
                          JohGreJ Offline
                          JohGre
                          #7402
                          @armilar vielleicht zu früh gefreut. Hängt nun bereits 20min bei fast fertig
                          • JohGreJ JohGre
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #7403
                            @johgre
                            Tasmota durchstarten und neu flashen
                            Irgendwann klappt das...
                            • T ticaki
                              ticaki
                              #7404
                              Ich hab das ernst gemeint :D
                              Spenden
                              • T ticaki
                                JohGreJ Offline
                                JohGreJ Offline
                                JohGre
                                #7405
                                @ticaki @Armilar nach 4mal hats jetzt funktioniert
                                • GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  #7406
                                  Wird das HMI auf dem Github nicht mehr aktualisiert ?
                                  Version vom HMI im Git (Branch main) ist 53 im Script ist die Rede von 58.
                                  • GarganoG Gargano
                                    TT-Tom
                                    #7407
                                    @gargano
                                    Es gibt für das Script eine eigene TFT Firmware.
                                    @Armilar entwickelt diese selber weiter.
                                    Diese wird auch vom Adapter genutzt. Der offizielle Link steht im Script oder in Github vom Adapter.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    NSPanel Adapter Wiki
                                    • GarganoG Offline
                                      GarganoG Offline
                                      Gargano
                                      #7408
                                      @tt-tom Habs gefunden, steht im Github vom Adapter.
                                        Bhenyamin
                                        schrieb am zuletzt editiert von Bhenyamin
                                        #7409
                                        Re: SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
                                        Moin Zusammen,
                                        nachdem ich im Garten nun eine Bewässerungsautomatik mit 3 Magnetventilen verbaut habe, würde ich die Bewässerungsdauer jedes einzelnen Magnetventils nun gerne über eine Subpage für jedes Ventil via Schieberegler einstellen. Dazu habe ich mir einen entsprechenden Alias erstellt.
                                        Nachdem ich merkte, dass die Role des "Set"-Zustandes "Level" ist, habe ich sie auf "Value" geändert um Werte zwischen 1 und 180 Minuten einstellen zu können.
                                        Am Panel kann ich nun auch den Schieberegler auf max. 180 Min. hoch schieben, der Wert wird dann auch korrekt in den DP geschrieben. Direkt nach Loslassen springt der Schieberegler allerdings auf einen offenbar relativen Wert zurück.
                                        Beispiel: Ich schiebe auf 180 Minuten (Maximum) hoch, in SET und ACTUAL wird 180 Minuten geschrieben, der Schieberegler springt jedoch auf 100 (was 100% des bis 180 gehenden Intervalls ist)
                                        Alle Datenpunkte, also die Alias DP sowie auch der verknüpfte DP sind auf Role = value, Min=1, Max=180, Step = 1 eingestellt.
                                        Das Item in der Card ist :
                                        { id: 'alias.0.Haus.Aussenbereich.Bewässerung.Werte.Giessdauer_V2M_BeetGr', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Gießdauer Minuten', minValue: 1, maxValue: 180},
                                        Gibt es da eine Möglichkeit, das zu ändern oder habt ihr eine andere Idee oder übersehe ich was?
                                        BTW bin ich einfach nur glücklich wie toll und ausdauernd das ganze Projekt weiter entwickelt und supported wird. Vielen Dank an Euch dafür!
                                        • B Bhenyamin
                                          Moin Zusammen,
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #7410
                                          @bhenyamin
                                          Brauche mehr Infos zu:
                                          • Verwendeter Alias Channel (kann ich im Bild nicht erkennen)
                                          • Blick in die Objektdaten des ACTUAL oder SET
                                          • Blick in die Objektdaten des 0_userdata.0.Werte.Bewässerung.IrrigatDuration_Valve2M
                                          EDIT: Sollte es der Alias-Channel Slider sein, so habe ich bereits einen Fehler im Script gefunden, der aber weitere Abhängigkeiten zum erstellten Alias-Channel mit Limitierungen auf max. 100% hat.
                                          Die Limitierung kann man aber ebenfalls aushebeln... Aber erstmal die Infos
                                          EDIT2: Wäre auch noch Interessant, den cardTypen (Denke wir sprechen über eine cardEntities) zu kennen:
                                          B arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
