    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 9.8m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    UrlFetch
    • UrlFetch installiert den Berry Driver
    • UpdateDriverVersion aktualisiert den Berry Driver
    Wenn gar nichts davon hilft (gehe ich aktuell nicht von aus) kann der Inhalt auch manuell in der autoexec.be gespeichert werden. Wichtig ist dann nur zunächst Tasmota durchzubooten
    T
    T
    ticaki
    #7398
    @armilar
    ist es wichtig das man die updateFunktion dafür benutzt oder kann man auch mit urlFetch updaten?
    Spenden
    • T ticaki
      @armilar
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #7399
      @ticaki
      ich könnte mir vorstellen, dass urlFetch den Berry-Driver ebenfalls überschreibt, hab's aber nie getestet... Abgesehen davon ändert sich der Berry Driver alle paar Jahre (also sehr große Abstände) mal. Auch die aktuelle Version ist 2 Jahre alt und benötigt keine Änderungen...
      • ArmilarA Armilar
        @johgre
        Der Fehler passiert bei den letzten Tasmota-Versionen (kann nicht sagen, ob das je behoben wird)... und bedeutet, dass die Domain nicht aufgelöst werden kann...
        Abhilfe ist in der Regel ein Binding im Router für diese IP zu unterbinden oder/und im Tasmota auf DHCP stellen
        backlog savedata 1; ipaddress1 0.0.0.0; savedata 0; restart 1
        EDIT:
        Ich habe das Problem übrigens auch und habe alle Panels seitdem auf DHCP mit dynamischer IP laufen. Danach keine Probleme mehr...
        JohGreJ
        JohGreJ
        JohGre
        schrieb am zuletzt editiert von JohGre
        #7400
        @armilar Nun funktionierts auch, Danke
        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
        • JohGreJ JohGre
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          #7401
          @johgre
          Top 👍
          JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @johgre
            Top 👍
            JohGreJ
            JohGreJ
            JohGre
            #7402
            @armilar vielleicht zu früh gefreut. Hängt nun bereits 20min bei fast fertig
            • JohGreJ JohGre
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #7403
              @johgre
              Tasmota durchstarten und neu flashen
              Irgendwann klappt das...
              • T ticaki
                @johgre sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Der Adapter benutzt:
                Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                Wenns mit dem Update nicht klappt - tasmota restart und nochmal - wenn da im log zeichen müll steht - strom aus 10 sekunden warten strom an und nochmal.
                T
                T
                ticaki
                #7404
                Ich hab das ernst gemeint :D
                Spenden
                • T ticaki
                  JohGreJ
                  JohGreJ
                  JohGre
                  #7405
                  @ticaki @Armilar nach 4mal hats jetzt funktioniert
                  • GarganoG
                    GarganoG
                    Gargano
                    #7406
                    Wird das HMI auf dem Github nicht mehr aktualisiert ?
                    Version vom HMI im Git (Branch main) ist 53 im Script ist die Rede von 58.
                    • GarganoG Gargano
                      T
                      T
                      TT-Tom
                      #7407
                      @gargano
                      Es gibt für das Script eine eigene TFT Firmware.
                      @Armilar entwickelt diese selber weiter.
                      Diese wird auch vom Adapter genutzt. Der offizielle Link steht im Script oder in Github vom Adapter.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                      • GarganoG
                        GarganoG
                        Gargano
                        #7408
                        @tt-tom Habs gefunden, steht im Github vom Adapter.
                        • B
                          B
                          Bhenyamin
                          schrieb am zuletzt editiert von Bhenyamin
                          #7409
                          Re: SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
                          Moin Zusammen,
                          nachdem ich im Garten nun eine Bewässerungsautomatik mit 3 Magnetventilen verbaut habe, würde ich die Bewässerungsdauer jedes einzelnen Magnetventils nun gerne über eine Subpage für jedes Ventil via Schieberegler einstellen. Dazu habe ich mir einen entsprechenden Alias erstellt.
                          Nachdem ich merkte, dass die Role des "Set"-Zustandes "Level" ist, habe ich sie auf "Value" geändert um Werte zwischen 1 und 180 Minuten einstellen zu können.
                          Am Panel kann ich nun auch den Schieberegler auf max. 180 Min. hoch schieben, der Wert wird dann auch korrekt in den DP geschrieben. Direkt nach Loslassen springt der Schieberegler allerdings auf einen offenbar relativen Wert zurück.
                          Beispiel: Ich schiebe auf 180 Minuten (Maximum) hoch, in SET und ACTUAL wird 180 Minuten geschrieben, der Schieberegler springt jedoch auf 100 (was 100% des bis 180 gehenden Intervalls ist)
                          Alle Datenpunkte, also die Alias DP sowie auch der verknüpfte DP sind auf Role = value, Min=1, Max=180, Step = 1 eingestellt.
                          Das Item in der Card ist :
                          { id: 'alias.0.Haus.Aussenbereich.Bewässerung.Werte.Giessdauer_V2M_BeetGr', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Gießdauer Minuten', minValue: 1, maxValue: 180},
                          Gibt es da eine Möglichkeit, das zu ändern oder habt ihr eine andere Idee oder übersehe ich was?
                          BTW bin ich einfach nur glücklich wie toll und ausdauernd das ganze Projekt weiter entwickelt und supported wird. Vielen Dank an Euch dafür!
                          • B Bhenyamin
                            Moin Zusammen,
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #7410
                            @bhenyamin
                            Brauche mehr Infos zu:
                            • Verwendeter Alias Channel (kann ich im Bild nicht erkennen)
                            • Blick in die Objektdaten des ACTUAL oder SET
                            • Blick in die Objektdaten des 0_userdata.0.Werte.Bewässerung.IrrigatDuration_Valve2M
                            EDIT: Sollte es der Alias-Channel Slider sein, so habe ich bereits einen Fehler im Script gefunden, der aber weitere Abhängigkeiten zum erstellten Alias-Channel mit Limitierungen auf max. 100% hat.
                            Die Limitierung kann man aber ebenfalls aushebeln... Aber erstmal die Infos
                            EDIT2: Wäre auch noch Interessant, den cardTypen (Denke wir sprechen über eine cardEntities) zu kennen:
                            B arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              @bhenyamin
                              B
                              B
                              Bhenyamin
                              #7411
                              @armilar
                              Alias Channel ist ein Slider (Schieberegler)
                              Nachdem ich den ein paar mal Erstellt und mit gleichem Namen wieder angelegt habe, bleibt er zwar in der Geräte Instanz ein Schieberegler ist aber als Typ "Info" gekennzeichnet. Ich muss ihn wahrscheinlich nochmal löschen und mit anderem Namen neu Anlegen, damit es auch wieder der Typ "Schieberegler" ist.
                              Objektdaten des SET:
                               "_id": "alias.0.Haus.Aussenbereich.Bewässerung.Werte.Giessdauer_V2M_BeetGr.SET",
                               "common": {
                                 "name": "SET",
                                 "role": "value",
                                 "type": "number",
                                 "read": true,
                                 "write": true,
                                 "alias": {
                                   "id": "0_userdata.0.Werte.Bewässerung.IrrigatDuration_Valve2M"
                                 "min": 1,
                                 "max": 180,
                                 "unit": "Min",
                                 "step": 1
                               "native": {},
                               "type": "state",
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                               "user": "system.user.admin",
                               "ts": 1754420042567
                              Objektdaten ACTUAL:
                               "_id": "alias.0.Haus.Aussenbereich.Bewässerung.Werte.Giessdauer_V2M_BeetGr.ACTUAL",
                               "native": {},
                               "type": "state",
                               "common": {
                                 "alias": {
                                 "name": "ACTUAL",
                                 "role": "value",
                                 "type": "number",
                                 "write": false,
                                 "min": 1,
                                 "max": 180,
                                 "step": 1,
                                 "unit": "Min"
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                               "ts": 1754420584013
                              Objektdaten des Datenpunktes IrrigatDuration_Valve2M:
                               "common": {
                                 "name": "Gießdauer Grosses Beet",
                                 "desc": "Manuell erzeugt",
                                 "role": "value",
                                 "type": "number",
                                 "read": true,
                                 "write": true,
                                 "def": 0,
                                 "min": 1,
                                 "max": 180,
                                 "unit": "Min",
                                 "step": 1
                               "type": "state",
                               "native": {},
                               "_id": "0_userdata.0.Werte.Bewässerung.IrrigatDuration_Valve2M",
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                               "ts": 1754420105186
                              Das ist die stelle im Skript:
                                 let Beetgross: PageType =
                                                     'type': 'cardEntities',
                                                      'heading': 'Grosses Beet',
                                                      'useColor': true,
                                                      'items': [
                              • B Bhenyamin
                                @armilar
                                 "common": {
                                   "name": "SET",
                                   "role": "value",
                                   "type": "number",
                                   "read": true,
                                   "write": true,
                                   "alias": {
                                   "min": 1,
                                   "max": 180,
                                   "unit": "Min",
                                   "step": 1
                                 "native": {},
                                 "type": "state",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                                 "ts": 1754420042567
                                Objektdaten ACTUAL:
                                 "native": {},
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "alias": {
                                   "name": "ACTUAL",
                                   "role": "value",
                                   "type": "number",
                                   "write": false,
                                   "min": 1,
                                   "max": 180,
                                   "step": 1,
                                   "unit": "Min"
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                                 "ts": 1754420584013
                                 "common": {
                                   "role": "value",
                                   "type": "number",
                                   "read": true,
                                   "write": true,
                                   "def": 0,
                                   "min": 1,
                                   "max": 180,
                                   "unit": "Min",
                                   "step": 1
                                 "type": "state",
                                 "native": {},
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                                 "ts": 1754420105186
                                                        'useColor': true,
                                                        'items': [
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #7412
                                @bhenyamin
                                Super danke...
                                Ich wette, dass da nur das Info-Symbol steht und es dennoch ein Schieberegler (slider) ist ;-) . Eines der Ungereimtheiten des Gerätemanagers...
                                Okay... Du darfst die DEV testen 😊
                                Folgende Vorgehensweise...
                                1. Unteren Teil des NSPanelTS.ts austauschen:
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
                                2. Berry auf v10 updaten - In der Tasmota-Konsole folgendes ausführen:
                                  Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                                3. TFT - Upgraden
                                  EU-Version
                                  FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.4.tft
                                  Falls eine US-Version
                                  FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-l-v4.9.4.tft
                                  FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-p-v4.9.4.tft
                                Ein wenig Erklärung:
                                • Der Slider war im NSPanel-Skript nicht vollständig abgebildet. Ich habeneben dem Fix auch noch zusätzlich USERICON und die colorScale eingebaut...
                                • Die zugehörige TFT arbeitet mit 921600bps statt 115200bps. Daher bitte auch wie beschrieben den Berry-Driver aktualisieren.
                                • Die TFT/HMI hatte zunächst den übergebenen Value geladen und dann erst den Slider mit Min/Max dimensioniert... Bei Werten wie 0 oder > 100 griff der Default mit 0 und 100. Daher auch das Springen... Und deshalb auch das TFT-Flash
                                Viel Spaß beim Test und Danke im Voraus für das Feedback... Falls etwas noch nicht passen sollte - dann kurz melden...
                                VG Armilar
                                EDIT: Und keine Sorge... die gleiche Konstellation läuft bei mir auch ;-)
                                • ArmilarA Armilar
                                  @bhenyamin
                                  arteckA
                                  arteckA
                                  arteck
                                  #7413
                                  @armilar
                                  da du gerade mit den schiebe Regler hantierst.. hast schon mal versuch eine 1 direkt am Panel (nicht mit der Maus) einzustellen...
                                  alder.. da kriegst ein krampf :-)
                                  könnt ihr da einpopup mit einbauen bei länger halten kommt ein grosser Regler
                                  ilovegymI ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    @armilar
                                    ilovegymI
                                    ilovegymI
                                    ilovegym
                                    #7414
                                    @arteck @Armilar
                                    oder ne Option fuer kleine / grosse Finger ?
                                    Im alter sieht man nicht mehr richtig und die Griffel werden immer dicker.. oder es kommt einem so vor.. :)
                                    " Seniorenmodus" :D
                                    • ilovegymI ilovegym
                                      @arteck @Armilar
                                      " Seniorenmodus" :D
                                      T
                                      T
                                      ticaki
                                      #7415
                                      @ilovegym
                                      Danke - ich muß mir jetzt seit ein paar Monaten kleine Stichelleien anhören, wegen meiner Unfähigkeit pixelgenau die Elemente zu bedienen :D - weil der easyView Screensaver und die cardGrid3 (4 Felder) sind auf meinen Wunsch eingebaut worden. Die kann ich auch ohne Brille nutzen, gut fürs Schlafzimmer.
                                      @arteck
                                      AFAIK steht ein popup dafür auf der Liste - auf der cardGrid kann man einen slider meines wissens nach nicht einstellen - aber erst wollte Armilar die cardThermo2 fertig stellen.
                                      EDIT: das steht nicht mehr auf der liste - sondern gibts schon muß nur noch im jeweiligen backend eingebaut werden.
                                      Spenden
                                      • arteckA arteck
                                        @armilar
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #7416
                                        @arteck @ticaki @ilovegym
                                        Den großen Slider könnt ihr euch freischalten, in dem ihr 50x unmittelbar nacheinander auf die 1 kommt... 😂
                                        !!!Spaßmodus abgeschaltet!!!... ist aktuell nur in der cardMedia für den EQ und in bereits in Vorbereitung in der cardGrid...
                                        Ich denke eine Abstimmung für die cardEntities entfällt jetzt wohl... Werde da zeitnah noch die Dicke-Finger-Trefffunktion für Senioren aus der cardThermo2 einbauen... 😊
                                        EDIT: Aber erst geht die cardThermo2 an den Start...
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @bhenyamin
                                          Super danke...
                                          3. TFT - Upgraden
                                            EU-Version
                                          VG Armilar
                                          B
                                          B
                                          Bhenyamin
                                          #7417
                                          @armilar
                                          Hey Mega! Richtig stark. Vielen Dank für Deine Arbeit und dafür, dass das so schnell ging jetzt.
                                          Ich habe gestern auf die Schnelle noch die Dev installiert, nachdem alle Updates dann drauf waren, hatte ich allerdings erstmal das gleich Ergebnis mit dem Slider. Ich vermute aber, dass ich da was übersehen habe.
                                          Versuche es heute Abend nochmal, wenn ichs schaffe und gebe dann Feedback!
                                          Danke, Danke !
                                          Edit: Also ich habe eben nochmal alles gecheckt. Die neue TS ist ab
                                          // _________________________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                                          // _________________________________ EN:  No more configuration from here _____________________________________
                                          const scriptVersion: string = 'v4.9.4.2';
                                          const tft_version: string = 'v4.9.4';
                                          const desired_display_firmware_version = 58;
                                          const berry_driver_version = 10;
                                          übernommen, Berry & TFT sind upgedated. Aber trotzdem springt der Slider bei mir. :man-shrugging:
                                          What am I doing?
                                          84.0k
