SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version)
@armilar
Wenn ich es richtig verstanden habe, hat es über Konsole funktioniert. Nur mit Script nicht.@tt-tom Ja genauso über die Tasmota konsole konnte ich das Display updaten und per webui des Panels nicht da bekam ich den Fehler
PageQR
let GuestWifi: PageType = { 'type': "cardQR", 'heading': "Gäste Wlan", 'subPage': true, 'parent': Programmseite, 'items': [{ id: 'alias.0.NSPanel.Guest_Wifi', hidePassword: true, // true = Switch; false = Password hideEntity2: false, // true = Switch or Password is Hide autoCreateALias: true} ] };
@armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.9.3.tft
bekomme immer wenn ich über Konsole Update will
11:13:07.792 CMD: FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.9.3.tft 11:13:07.800 MQT: ioBroker/NSPanel_Infrarotkabine/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"FLASHNEXTION http://nspanel.de/nspanel-v4.9.3.tft"}und am Display steht immer "Waiting for content"
hast du den Berry-Treiber nicht installiert? https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#3-berry-treiber-installieren
@ticaki Das wars (ein bisschen), aber die autoexec.be hat schon gegeben war aber 0 Byte groß. bekomme aber jetzt den Fehler von @teletapi .
Der BefehlBacklog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1setzt die autoecex.be wieder auf 0 Byte. Ein neuerliches
FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.9.3.tfthängt dann bei
USART Update... 921600 SIZE: 0 writing DATA..... -
USART Update... 921600 SIZE: 0 writing DATA.....@johgre sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Der Adapter benutzt:
Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1Wenns mit dem Update nicht klappt - tasmota restart und nochmal - wenn da im log zeichen müll steht - strom aus 10 sekunden warten strom an und nochmal.
@ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
jetzt bekomme ich
1:45:09.032 CMD: FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.9.3.tft 11:45:09.041 MQT: ioBroker/NSPanel_Infrarotkabine/RESULT = {"FlashNextion":"Done"} 11:45:09.070 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v4.9.3.tft 11:45:11.142 FLH: Send (High Speed) flash start 11:45:11.489 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int' -
UrlFetch
- UrlFetch installiert den Berry Driver
- UpdateDriverVersion aktualisiert den Berry Driver
Wenn gar nichts davon hilft (gehe ich aktuell nicht von aus) kann der Inhalt auch manuell in der autoexec.be gespeichert werden. Wichtig ist dann nur zunächst Tasmota durchzubooten
jetzt bekomme ich
1:45:09.032 CMD: FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.9.3.tft 11:45:09.041 MQT: ioBroker/NSPanel_Infrarotkabine/RESULT = {"FlashNextion":"Done"} 11:45:09.070 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v4.9.3.tft 11:45:11.142 FLH: Send (High Speed) flash start 11:45:11.489 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'Der Fehler passiert bei den letzten Tasmota-Versionen (kann nicht sagen, ob das je behoben wird)... und bedeutet, dass die Domain nicht aufgelöst werden kann...
Abhilfe ist in der Regel ein Binding im Router für diese IP zu unterbinden oder/und im Tasmota auf DHCP stellen
backlog savedata 1; ipaddress1 0.0.0.0; savedata 0; restart 1EDIT:
Ich habe das Problem übrigens auch und habe alle Panels seitdem auf DHCP mit dynamischer IP laufen. Danach keine Probleme mehr... -
UrlFetch
@armilar
ist es wichtig das man die updateFunktion dafür benutzt oder kann man auch mit urlFetch updaten?ich könnte mir vorstellen, dass urlFetch den Berry-Driver ebenfalls überschreibt, hab's aber nie getestet... Abgesehen davon ändert sich der Berry Driver alle paar Jahre (also sehr große Abstände) mal. Auch die aktuelle Version ist 2 Jahre alt und benötigt keine Änderungen...
Top
Ich hab das ernst gemeint :D
Wird das HMI auf dem Github nicht mehr aktualisiert ?
Version vom HMI im Git (Branch main) ist 53 im Script ist die Rede von 58. -
Re: SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
Moin Zusammen,
nachdem ich im Garten nun eine Bewässerungsautomatik mit 3 Magnetventilen verbaut habe, würde ich die Bewässerungsdauer jedes einzelnen Magnetventils nun gerne über eine Subpage für jedes Ventil via Schieberegler einstellen. Dazu habe ich mir einen entsprechenden Alias erstellt.
Nachdem ich merkte, dass die Role des "Set"-Zustandes "Level" ist, habe ich sie auf "Value" geändert um Werte zwischen 1 und 180 Minuten einstellen zu können.
Am Panel kann ich nun auch den Schieberegler auf max. 180 Min. hoch schieben, der Wert wird dann auch korrekt in den DP geschrieben. Direkt nach Loslassen springt der Schieberegler allerdings auf einen offenbar relativen Wert zurück.
Beispiel: Ich schiebe auf 180 Minuten (Maximum) hoch, in SET und ACTUAL wird 180 Minuten geschrieben, der Schieberegler springt jedoch auf 100 (was 100% des bis 180 gehenden Intervalls ist)
Alle Datenpunkte, also die Alias DP sowie auch der verknüpfte DP sind auf Role = value, Min=1, Max=180, Step = 1 eingestellt.
Das Item in der Card ist :{ id: 'alias.0.Haus.Aussenbereich.Bewässerung.Werte.Giessdauer_V2M_BeetGr', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Gießdauer Minuten', minValue: 1, maxValue: 180},Gibt es da eine Möglichkeit, das zu ändern oder habt ihr eine andere Idee oder übersehe ich was?
BTW bin ich einfach nur glücklich wie toll und ausdauernd das ganze Projekt weiter entwickelt und supported wird. Vielen Dank an Euch dafür!
