    1.7k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • GarganoG Gargano
    @ticaki Die Frage ist ja von welchen Voraussetzungen man ausgeht.
    Bei Homematic heißt es 'Behanghöhe' und damit ist 100 % Behanghöhe = Rollade ganz oben/offen und 0% Behanghöhe = Rollade ganz unten/geschlossen.
    Hier beim Panel ist es genau umgekehrt , da heißt es Schließstatus 0 % = ganz oben/offen und Schließstatus 100% = Rollade ganz unten/geschlossen.
    Um das Problem zu lösen gibt es 3 Möglichkeiten:
    selber Script ändern, ( nicht jedermanns Sache)
    Konvertierungsfunktion benutzen, (geht wahrscheinlich, habe ich nicht probiert)
    Konfigurierbar machen ( am Elegantesten, würde ich aber erst im Adapter machen)
    @teletapi : Du kannst mal die Konvertierungsfunktion versuchen:
    ticaki
    #7381
    @gargano
    https://forum.iobroker.net/post/1285952
    Spenden
    • T TT-Tom
      @toysman
      ist es den im alten Script gelaufen, welche Version hast du den da genutzt?
      ich kenne den Adapter nicht, da muss dir @armilar weiterhelfen ode jemand der das Wetter nutzt.
      Toysman
      #7382
      @tt-tom
      war ein paar Tage dienstlich unterwegs, deshalb erst heute eine Reaktion meinerseits.
      Im LOG vom TS Script bekomme ich folgende Meldung:
      javascript.0	18:01:38.970	warn	Adjust data (T) for the QR page under 0_userdata.0.Datenpunkte.NSPanels.GuestWiFi.data. Follow the instructions in the wiki.
      Der gesetzte Datenpunkt lautet aber:
      'alias.0.Geräte_für_NSPanels.GaesteWLAN.GaesteWLAN'
      Wo finde ich denn den DP im LOG, um ihn zu korrigieren?
      Viele Grüße
      Harry
        Toysman
        #7383
        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @toysman
        Habe eben mal einen Test mit DasWetter gemacht... Ich kann keine Probleme feststellen...
        hast Du mal bitte den aktuellen Link zur API Seite von DASWETTER zur Hand.... Danke
        Viele Grüße
        Harry
        • ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #7384
          @toysman
          ja - und sogar ausprobiert :blush:
          https://www.daswetter.com/api/#/login
          Das Ergebnis wird dich allerdings nicht zufrieden stellen
          Ich hätte angenommen, dass sich neue User so mittlerweile wieder anmelden können. Dem ist nicht so...
          Wer also keinen "alten" Zugang zu DasWetter hat (das funktioniert nämlich noch), dem bleibt aktuell wohl nur die Option: OpenWeatherMap
          Ich hatte das mal ne Weile verfolgt und ging immer davon aus, dass die das Wetter wieder zugänglich machen... Scheinbar nur noch für Handys und Webseiten als Plugin... Aktuell wären der Stand dann wohl:
          • OpenWeatherMap - funktioniert uneingeschränkt
          • DasWetter - funktioniert nur mit Accounts die vor der Umstellung existierten
          • AccuWeather - funktioniert nur noch bis zur API-Deaktivierung
          • ArmilarA Armilar
            @toysman
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #7385
            Update NSPanelTs.ts v4.9.3.1
            Für den Fall, dass bereits jemand den Beta JS-Adapter 9.0.11 benutzen möchte, gibt es jetzt von unserer Seite ein "Go"...
            Das Skript ist auf die neue Version des JavaSkript-Adapters v.9.0.11 (wieder mal restriktiver geworden, @ticaki hat's gestern mal final angepasst) abgestimmt und funktioniert bei uns allen auch fehlerfrei. Es funktioniert jedoch ebenfalls mit der aktuellen stable JS-Adapter v8.9.2. Somit besteht für alle nicht Beta-Nutzer auch nach wie vor kein Grund umzusteigen... In absehbarer Zeit wird die JS v9.0.x ohnehin das Stable-Repository erreichen...
            hier das NSPanel Skript, wie immer den unteren Teil austauschen...
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
            Zu diesem Update gehört die TFT in der Version 58/4.9.3 für folgende Versionen:
            EU STABLE Version:
            FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.9.3.tft
            US-L STABLE Version:
            FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-us-l-v4.9.3.tft
            US-P STABLE Version:
            FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-us-p-v4.9.3.tft
            Außerdem haben wir noch einen weiteren optionalen pageItem-Parameter für das popupShutter2 eingeführt:
            shutterZeroIsClosed: true oder false (bzw. weglassen)
            Dieser bewirkt, dass die prozentuale Angabe unter dem Shutter invertiert werden kann.
            Die US-Versionen haben ebenfalls jetzt den neuen grafischen Splash/Startup
            Viel Spaß mit der v4.9.3.1 :blush:
            @TT-Tom , @ticaki , @Armilar und @Kuckuckmann (hat diesesmal nichts angestellt ;-) )
            teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              EU STABLE Version:
              teletapiT Online
              teletapiT Online
              teletapi
              schrieb am zuletzt editiert von teletapi
              #7386
              @armilar Beim TFT Update bekomme ich einen Fehler nachdem ich das script an mein Panel angepasst und gestartet habe. dann auf TFT update 4.9.3 und dann kommt der folgende Bildschirm
              Per Konsole hat es allerdings funktioniert
              • T Toysman
                @tt-tom
                TT-Tom
                #7387
                @toysman
                hast du die Datenpunkte automatisch anlegen lassen oder selbst? mit
                { id: 'alias.0.NSPanel.GuestWifi', hidePassword: false, autoCreateALias: true }
                werden die Datenpunkte automatisch angelegt.
                Dein log nennt dir den Datenpunkt unter 0_userdata.0.xxx
                zeige mal deine pageOR config.
                Gruß Tom
                https://github.com/tt-tom17
                NSPanel Script Wiki
                NSPanel Adapter Wiki
                • teletapiT teletapi
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #7388
                  @teletapi
                  Hast du dich in der Zeile vergriffen?
                  Für EU ist
                  EDIT:
                  Das ist doch ein EU-Panel im Bild?, oder?
                  Ansonsten mal:
                  Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                  und dann nochmal:
                    TT-Tom
                    #7389
                    @armilar
                    Wenn ich es richtig verstanden habe, hat es über Konsole funktioniert. Nur mit Script nicht.
                    Gruß Tom
                    NSPanel Script Wiki
                    • T TT-Tom
                      @armilar
                      teletapiT Online
                      teletapiT Online
                      teletapi
                      #7390
                      @tt-tom Ja genauso über die Tasmota konsole konnte ich das Display updaten und per webui des Panels nicht da bekam ich den Fehler
                      PageQR
                      let GuestWifi: PageType =
                          'type': "cardQR",
                          'heading': "Gäste Wlan",
                          'subPage': true,
                          'parent': Programmseite,
                          'items': [{ id: 'alias.0.NSPanel.Guest_Wifi',
                                     hidePassword: true, // true = Switch; false = Password
                                     hideEntity2: false,   // true = Switch or Password is Hide
                                     autoCreateALias: true}
                      • JohGreJ Offline
                        JohGreJ Offline
                        JohGre
                        #7391
                        bekomme immer wenn ich über Konsole Update will
                        11:13:07.792 CMD: FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.9.3.tft
                        11:13:07.800 MQT: ioBroker/NSPanel_Infrarotkabine/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"FLASHNEXTION http://nspanel.de/nspanel-v4.9.3.tft"}
                        und am Display steht immer "Waiting for content"
                        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                        • JohGreJ JohGre
                          ticaki
                          #7392
                          @johgre
                          hast du den Berry-Treiber nicht installiert? https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#3-berry-treiber-installieren
                          Spenden
                          JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T ticaki
                            @johgre
                            JohGreJ Offline
                            JohGreJ Offline
                            JohGre
                            #7393
                            @ticaki Das wars (ein bisschen), aber die autoexec.be hat schon gegeben war aber 0 Byte groß. bekomme aber jetzt den Fehler von @teletapi .
                            Der Befehl
                            setzt die autoecex.be wieder auf 0 Byte. Ein neuerliches
                            hängt dann bei
                            USART Update...
                            921600
                            SIZE:
                            writing DATA.....
                            • JohGreJ JohGre
                              Der Befehl
                              hängt dann bei
                              USART Update...
                              921600
                              SIZE:
                              writing DATA.....
                              ticaki
                              #7394
                              @johgre sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Der Adapter benutzt:
                              Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                              Wenns mit dem Update nicht klappt - tasmota restart und nochmal - wenn da im log zeichen müll steht - strom aus 10 sekunden warten strom an und nochmal.
                              Spenden
                              JohGreJ ArmilarA T 3 Antworten Letzte Antwort
                              • T ticaki
                                JohGreJ Offline
                                JohGreJ Offline
                                JohGre
                                #7395
                                @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                jetzt bekomme ich
                                1:45:09.032 CMD: FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.9.3.tft
                                11:45:09.041 MQT: ioBroker/NSPanel_Infrarotkabine/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                11:45:09.070 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v4.9.3.tft
                                11:45:11.142 FLH: Send (High Speed) flash start
                                11:45:11.489 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                                • T ticaki
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #7396
                                  UrlFetch
                                  • UrlFetch installiert den Berry Driver
                                  • UpdateDriverVersion aktualisiert den Berry Driver
                                  Wenn gar nichts davon hilft (gehe ich aktuell nicht von aus) kann der Inhalt auch manuell in der autoexec.be gespeichert werden. Wichtig ist dann nur zunächst Tasmota durchzubooten
                                  • JohGreJ JohGre
                                    jetzt bekomme ich
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #7397
                                    @johgre
                                    Der Fehler passiert bei den letzten Tasmota-Versionen (kann nicht sagen, ob das je behoben wird)... und bedeutet, dass die Domain nicht aufgelöst werden kann...
                                    Abhilfe ist in der Regel ein Binding im Router für diese IP zu unterbinden oder/und im Tasmota auf DHCP stellen
                                    backlog savedata 1; ipaddress1 0.0.0.0; savedata 0; restart 1
                                    EDIT:
                                    Ich habe das Problem übrigens auch und habe alle Panels seitdem auf DHCP mit dynamischer IP laufen. Danach keine Probleme mehr...
                                    • ArmilarA Armilar
                                      UrlFetch
                                      ticaki
                                      #7398
                                      @armilar
                                      ist es wichtig das man die updateFunktion dafür benutzt oder kann man auch mit urlFetch updaten?
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @armilar
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #7399
                                        @ticaki
                                        ich könnte mir vorstellen, dass urlFetch den Berry-Driver ebenfalls überschreibt, hab's aber nie getestet... Abgesehen davon ändert sich der Berry Driver alle paar Jahre (also sehr große Abstände) mal. Auch die aktuelle Version ist 2 Jahre alt und benötigt keine Änderungen...
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @johgre
                                          EDIT:
                                          JohGreJ Offline
                                          JohGreJ Offline
                                          JohGre
                                          schrieb am zuletzt editiert von JohGre
                                          #7400
                                          @armilar Nun funktionierts auch, Danke
                                          32.6k
                                          82.1k
