SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version)
@tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
@toysman
ist es den im alten Script gelaufen, welche Version hast du den da genutzt?ich kenne den Adapter nicht, da muss dir @armilar weiterhelfen ode jemand der das Wetter nutzt.
im alten Script habe ich accuweather genutzt, aber wegen der Warnung wollte ich auf daswetter umsteigen.
Nun läuft wieder accuweather und das LOG bleibt leer :-)
@toysman
Habe eben mal einen Test mit DasWetter gemacht... Ich kann keine Probleme feststellen...
Das ist mein Wetteralias für DasWetter
Bei Das Wetter gabe es ja auch so die ein oder andere API Änderung in letzter Zeit...
Das sind meine aktuellen Einstellungen und damit funktioniert es (localidad und affiliate_id unkenntlich gemacht):
Die Struktur der Datenpunkte stimmt auch:
@gargano Das habe ich probiert und funktionierte nicht........ Ich glaube es geht doch ich teste das gleich nochmal hatte mich glaub ich in den Aliasen vertan und war dadurch durcheinander geraten.
@toysman
@teletapi Ich habe es jetzt mal probiert (mit dem Script, nicht mit Adapter):
let Rollos : PageType = { 'type': 'cardEntities', 'heading': 'Abschattung', 'useColor': true, 'subPage': false, 'items': [ { id: "alias.0.Rollos.Wohn1", icon: "window-shutter", name: "Wohn 1", interpolateColor: true}, { id: "alias.0.Rollos.Wohn2", icon: "window-shutter", name: "Wohn 2", interpolateColor: true} ] };
Und beim Draufdrücken von Wohn 1 kommt :
Wobei dies jetzt richtig rum ist.
Original level ist dann so :
Konvertierungsfunktion einschalten
Man muß ACTUAL und SET die Konvertierung einschalten.
@gargano Zunächst einmal, Danke das du dir da Gedanken machst und mir helfen möchtest, ich denke ich habs jetzt und ja es war richtig von dir und natürlich auch von den anderen. Bei dem vielen Testen hatte ich im nspanel script noch die min und max value vertauscht dann konnte das nix werden jetzt hab ich 100-val in actual und set steht damit zeigt mir das Panel dann zb. 70% geschlossen während mir die CCU3 halt 30%geöffnet anzeigt aber damit kann ich leben. Danke nochmal allen
Wenn in nächster zeit die Umstellung auf den Adapter ansteht komm ich nochmal und nerve euch noch ein wenig... ;-)
@ticaki Die Frage ist ja von welchen Voraussetzungen man ausgeht.
Bei Homematic heißt es 'Behanghöhe' und damit ist 100 % Behanghöhe = Rollade ganz oben/offen und 0% Behanghöhe = Rollade ganz unten/geschlossen.
Hier beim Panel ist es genau umgekehrt , da heißt es Schließstatus 0 % = ganz oben/offen und Schließstatus 100% = Rollade ganz unten/geschlossen.
Um das Problem zu lösen gibt es 3 Möglichkeiten:
selber Script ändern, ( nicht jedermanns Sache)
Konvertierungsfunktion benutzen, (geht wahrscheinlich, habe ich nicht probiert)
Konfigurierbar machen ( am Elegantesten, würde ich aber erst im Adapter machen)@teletapi : Du kannst mal die Konvertierungsfunktion versuchen:
war ein paar Tage dienstlich unterwegs, deshalb erst heute eine Reaktion meinerseits.
Im LOG vom TS Script bekomme ich folgende Meldung:
javascript.0 18:01:38.970 warn Adjust data (T) for the QR page under 0_userdata.0.Datenpunkte.NSPanels.GuestWiFi.data. Follow the instructions in the wiki.Der gesetzte Datenpunkt lautet aber:
'alias.0.Geräte_für_NSPanels.GaesteWLAN.GaesteWLAN'Wo finde ich denn den DP im LOG, um ihn zu korrigieren?
ja - und sogar ausprobiert
https://www.daswetter.com/api/#/loginDas Ergebnis wird dich allerdings nicht zufrieden stellen
Ich hätte angenommen, dass sich neue User so mittlerweile wieder anmelden können. Dem ist nicht so...
Wer also keinen "alten" Zugang zu DasWetter hat (das funktioniert nämlich noch), dem bleibt aktuell wohl nur die Option: OpenWeatherMap
Ich hatte das mal ne Weile verfolgt und ging immer davon aus, dass die das Wetter wieder zugänglich machen... Scheinbar nur noch für Handys und Webseiten als Plugin... Aktuell wären der Stand dann wohl:
- OpenWeatherMap - funktioniert uneingeschränkt
- DasWetter - funktioniert nur mit Accounts die vor der Umstellung existierten
- AccuWeather - funktioniert nur noch bis zur API-Deaktivierung
Update NSPanelTs.ts v4.9.3.1
Für den Fall, dass bereits jemand den Beta JS-Adapter 9.0.11 benutzen möchte, gibt es jetzt von unserer Seite ein "Go"...
Das Skript ist auf die neue Version des JavaSkript-Adapters v.9.0.11 (wieder mal restriktiver geworden, @ticaki hat's gestern mal final angepasst) abgestimmt und funktioniert bei uns allen auch fehlerfrei. Es funktioniert jedoch ebenfalls mit der aktuellen stable JS-Adapter v8.9.2. Somit besteht für alle nicht Beta-Nutzer auch nach wie vor kein Grund umzusteigen... In absehbarer Zeit wird die JS v9.0.x ohnehin das Stable-Repository erreichen...
hier das NSPanel Skript, wie immer den unteren Teil austauschen...
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.tsZu diesem Update gehört die TFT in der Version 58/4.9.3 für folgende Versionen:
EU STABLE Version:
FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.9.3.tftUS-L STABLE Version:
FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-us-l-v4.9.3.tftUS-P STABLE Version:
FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-us-p-v4.9.3.tft
Außerdem haben wir noch einen weiteren optionalen pageItem-Parameter für das popupShutter2 eingeführt:
shutterZeroIsClosed: trueoder false (bzw. weglassen)Dieser bewirkt, dass die prozentuale Angabe unter dem Shutter invertiert werden kann.
Die US-Versionen haben ebenfalls jetzt den neuen grafischen Splash/Startup
Viel Spaß mit der v4.9.3.1
@TT-Tom , @ticaki , @Armilar und @Kuckuckmann (hat diesesmal nichts angestellt ;-) )
EU STABLE Version:
hast du die Datenpunkte automatisch anlegen lassen oder selbst? mit
{ id: 'alias.0.NSPanel.GuestWifi', hidePassword: false, autoCreateALias: true }werden die Datenpunkte automatisch angelegt.
Dein log nennt dir den Datenpunkt unter 0_userdata.0.xxx
zeige mal deine pageOR config.
@armilar Beim TFT Update bekomme ich einen Fehler nachdem ich das script an mein Panel angepasst und gestartet habe. dann auf TFT update 4.9.3 und dann kommt der folgende Bildschirm
Per Konsole hat es allerdings funktioniertHast du dich in der Zeile vergriffen?
Für EU ist
FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.9.3.tftEDIT:
Das ist doch ein EU-Panel im Bild?, oder?
Ansonsten mal:
Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1und dann nochmal:
FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.9.3.tft -
@armilar
Wenn ich es richtig verstanden habe, hat es über Konsole funktioniert. Nur mit Script nicht.@tt-tom Ja genauso über die Tasmota konsole konnte ich das Display updaten und per webui des Panels nicht da bekam ich den Fehler
PageQR
let GuestWifi: PageType = { 'type': "cardQR", 'heading': "Gäste Wlan", 'subPage': true, 'parent': Programmseite, 'items': [{ id: 'alias.0.NSPanel.Guest_Wifi', hidePassword: true, // true = Switch; false = Password hideEntity2: false, // true = Switch or Password is Hide autoCreateALias: true} ] };
@armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
bekomme immer wenn ich über Konsole Update will
11:13:07.792 CMD: FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.9.3.tft 11:13:07.800 MQT: ioBroker/NSPanel_Infrarotkabine/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"FLASHNEXTION http://nspanel.de/nspanel-v4.9.3.tft"}und am Display steht immer "Waiting for content"
hast du den Berry-Treiber nicht installiert? https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#3-berry-treiber-installieren
@ticaki Das wars (ein bisschen), aber die autoexec.be hat schon gegeben war aber 0 Byte groß. bekomme aber jetzt den Fehler von @teletapi .
Der BefehlBacklog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1setzt die autoecex.be wieder auf 0 Byte. Ein neuerliches
FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.9.3.tfthängt dann bei
USART Update... 921600 SIZE: 0 writing DATA..... -
USART Update... 921600 SIZE: 0 writing DATA.....@johgre sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Der Adapter benutzt:
Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1Wenns mit dem Update nicht klappt - tasmota restart und nochmal - wenn da im log zeichen müll steht - strom aus 10 sekunden warten strom an und nochmal.
