    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.3m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T Toysman
    @tt-tom
    da kommt nur diese endlos Fehlermeldung
    T
    T
    TT-Tom
    #7361
    @toysman
    dein Tasmota läuft ? sieht jedenfalls so aus. Hast du das Panel mal vom Strom genommen?
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @toysman
      T
      T
      ticaki
      #7362
      @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @toysman
      Das ist der einzige Weg der bei mir bei diesem Problem bisher funktioniert hat. Auch ein reset 1 hat nicht geholfen
      Spenden
      • T ticaki
        @toysman
        T
        T
        Toysman
        schrieb am zuletzt editiert von Toysman
        #7363
        @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @TT-Tom
        Hab das NSPanel mal ausgebaut, trotzdem keine Veränderung.... System Data ERROR!
        Viele Grüße
        Harry
        T T 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Toysman
          @TT-Tom
          T
          T
          TT-Tom
          #7364
          @toysman
          Tasmota läuft? und version 15 ist drauf?
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @toysman
            T
            T
            Toysman
            #7365
            @toysman
            jepp, Tasmota 15.0.1 läuft ohne Probleme - Zugriff über IP ist möglich
            Viele Grüße
            Harry
            • T Toysman
              @toysman
              T
              T
              TT-Tom
              #7366
              @toysman
              dann ist der Flash nicht sauber durch gelaufen. Versuche nochmal anzustoßen.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @toysman
                T
                T
                Toysman
                #7367
                den Tasmota OTA Flash meinst Du?
                Viele Grüße
                Harry
                • T Toysman
                  T
                  T
                  TT-Tom
                  #7368
                  @toysman nein dein TFT ist nicht sauber drauf.
                  versuche mal 4.9.1
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T Toysman
                    @TT-Tom
                    T
                    T
                    ticaki
                    #7369
                    @toysman
                    Wenn du im Log zeichenmüll siehst wie oben auf deinem Bild, muß der Strom entfernt werden. Dann den Flash nochmal laufen lassen.
                    Spenden
                    • GarganoG Gargano
                      @ticaki Die Frage ist ja von welchen Voraussetzungen man ausgeht.
                      Bei Homematic heißt es 'Behanghöhe' und damit ist 100 % Behanghöhe = Rollade ganz oben/offen und 0% Behanghöhe = Rollade ganz unten/geschlossen.
                      Hier beim Panel ist es genau umgekehrt , da heißt es Schließstatus 0 % = ganz oben/offen und Schließstatus 100% = Rollade ganz unten/geschlossen.
                      Um das Problem zu lösen gibt es 3 Möglichkeiten:
                      selber Script ändern, ( nicht jedermanns Sache)
                      Konvertierungsfunktion benutzen, (geht wahrscheinlich, habe ich nicht probiert)
                      Konfigurierbar machen ( am Elegantesten, würde ich aber erst im Adapter machen)
                      @teletapi : Du kannst mal die Konvertierungsfunktion versuchen:
                      teletapiT
                      teletapiT
                      teletapi
                      schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                      #7370
                      @gargano Das habe ich probiert und funktionierte nicht........ Ich glaube es geht doch ich teste das gleich nochmal hatte mich glaub ich in den Aliasen vertan und war dadurch durcheinander geraten.
                      teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T TT-Tom
                        versuche mal 4.9.1
                        T
                        T
                        Toysman
                        #7371
                        @tt-tom
                        @ticaki
                        TFT 4.9.1 wird gerade installiert, danach dann auf die 4.9.2 hochziehen?
                        Viele Grüße
                        Harry
                        • T Toysman
                          @tt-tom
                          @ticaki
                          T
                          T
                          TT-Tom
                          #7372
                          @toysman
                          wenn sie durch läuft, ja
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @toysman
                            T
                            T
                            Toysman
                            #7373
                            @toysman
                            so, die Version 4.9.2 läuft und das neue Script auch.... fast 😠
                            in den LOGs vo ioBroker bekomme ich folgende Fehler:
                            javascript.0
                            	2025-07-27 19:06:17.624	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: error at function HandleScreensaverUpdate: Cannot read properties of null (reading 'substring')
                            javascript.0
                            	2025-07-27 19:06:17.623	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:4088:12)
                            javascript.0
                            	2025-07-27 19:06:17.623	warn	at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:4:12)
                            javascript.0
                            	2025-07-27 19:06:17.623	warn	at new Promise (<anonymous>)
                            javascript.0
                            	2025-07-27 19:06:17.623	warn	at script.js.NSPanels.NSPanel_Office:8:71
                            javascript.0
                            	2025-07-27 19:06:17.623	warn	at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:14:53)
                            javascript.0
                            	2025-07-27 19:06:17.623	warn	at step (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:33:23)
                            javascript.0
                            	2025-07-27 19:06:17.623	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:4092:17)
                            javascript.0
                            	2025-07-27 19:06:17.623	warn	at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:13651:37)
                            javascript.0
                            	2025-07-27 19:06:17.622	warn	getState "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Tag_value" not found (3)
                            javascript.0
                            	2025-07-27 19:06:17.622	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:4088:12)
                            javascript.0
                            	2025-07-27 19:06:17.622	warn	at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:4:12)
                            javascript.0
                            	2025-07-27 19:06:17.622	warn	at new Promise (<anonymous>)
                            javascript.0
                            	2025-07-27 19:06:17.622	warn	at script.js.NSPanels.NSPanel_Office:8:71
                            javascript.0
                            	2025-07-27 19:06:17.622	warn	at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:14:53)
                            javascript.0
                            	2025-07-27 19:06:17.622	warn	at step (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:33:23)
                            javascript.0
                            	2025-07-27 19:06:17.622	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:4092:17)
                            javascript.0
                            	2025-07-27 19:06:17.622	warn	at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:13650:35)
                            javascript.0
                            	2025-07-27 19:06:17.622	warn	getState "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value" not found (3)
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            	2025-07-27 19:06:17.621	warn	at new Promise (<anonymous>)
                            javascript.0
                            	2025-07-27 19:06:17.621	warn	at script.js.NSPanels.NSPanel_Office:8:71
                            javascript.0
                            	2025-07-27 19:06:17.621	warn	at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:14:53)
                            javascript.0
                            	2025-07-27 19:06:17.621	warn	at step (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:33:23)
                            javascript.0
                            	2025-07-27 19:06:17.621	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:4092:17)
                            javascript.0
                            	2025-07-27 19:06:17.621	warn	at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:13649:35)
                            javascript.0
                            	2025-07-27 19:06:17.619	warn	getState "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value" not found (3)
                            In den Objekten im ioBroker habe ich aber nicht daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1 sondern "nur" daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1
                            Im der Instanz ist eingestellt: Pfad 3: XML-Datei mit Wettervorhersage für die nächsten 5 Tage und stündliche Informationen
                            Kann ich da etwas ändern?
                            Danke & Gruß
                            Viele Grüße
                            Harry
                            • T Toysman
                              @toysman
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              Danke & Gruß
                              T
                              T
                              TT-Tom
                              #7374
                              @toysman
                              ist es den im alten Script gelaufen, welche Version hast du den da genutzt?
                              ich kenne den Adapter nicht, da muss dir @armilar weiterhelfen ode jemand der das Wetter nutzt.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @toysman
                                T
                                T
                                Toysman
                                #7375
                                @toysman
                                im alten Script habe ich accuweather genutzt, aber wegen der Warnung wollte ich auf daswetter umsteigen.
                                Nun läuft wieder accuweather und das LOG bleibt leer :-)
                                Viele Grüße
                                Harry
                                ArmilarA teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T Toysman
                                  @toysman
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  Most Active Forum Testing
                                  #7376
                                  @toysman
                                  Habe eben mal einen Test mit DasWetter gemacht... Ich kann keine Probleme feststellen...
                                  Das ist mein Wetteralias für DasWetter
                                  Bei Das Wetter gabe es ja auch so die ein oder andere API Änderung in letzter Zeit...
                                  Das sind meine aktuellen Einstellungen und damit funktioniert es (localidad und affiliate_id unkenntlich gemacht):
                                  Die Struktur der Datenpunkte stimmt auch:
                                  • teletapiT teletapi
                                    teletapiT
                                    teletapiT
                                    teletapi
                                    #7377
                                    @Gargano es geht leider nicht so
                                    GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T Toysman
                                      @toysman
                                      teletapiT
                                      teletapiT
                                      teletapi
                                      #7378
                                      @toysman ich nutze Openweathermap und hatte Accuweather nur für das NSpanel installiert. Openweathermap ist da aber deutlich freundlicher und funktionierte direkt perfekt nach der umstellung.
                                        GarganoG
                                        GarganoG
                                        Gargano
                                        #7379
                                        @teletapi Ich habe es jetzt mal probiert (mit dem Script, nicht mit Adapter):
                                        let Rollos : PageType =
                                            'type': 'cardEntities',
                                            'heading': 'Abschattung',
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': false,
                                            'items': [
                                                { id: "alias.0.Rollos.Wohn1", icon: "window-shutter", name: "Wohn 1", interpolateColor: true},
                                               	{ id: "alias.0.Rollos.Wohn2", icon: "window-shutter", name: "Wohn 2", interpolateColor: true}
                                        Und beim Draufdrücken von Wohn 1 kommt :
                                        Wobei dies jetzt richtig rum ist.
                                        Original level ist dann so :
                                        Konvertierungsfunktion einschalten
                                        Man muß ACTUAL und SET die Konvertierung einschalten.
                                        • GarganoG Gargano
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': false,
                                              'items': [
                                          teletapiT
                                          teletapiT
                                          teletapi
                                          #7380
                                          @gargano Zunächst einmal, Danke das du dir da Gedanken machst und mir helfen möchtest, ich denke ich habs jetzt und ja es war richtig von dir und natürlich auch von den anderen. Bei dem vielen Testen hatte ich im nspanel script noch die min und max value vertauscht dann konnte das nix werden jetzt hab ich 100-val in actual und set steht damit zeigt mir das Panel dann zb. 70% geschlossen während mir die CCU3 halt 30%geöffnet anzeigt aber damit kann ich leben. Danke nochmal allen
                                          Wenn in nächster zeit die Umstellung auf den Adapter ansteht komm ich nochmal und nerve euch noch ein wenig... ;-)
                                          84.0k
