    6.4k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • teletapiT teletapi
    @tt-tom Ja dann zeigt mir das Panel 0% an und der Rolladen ist offen, im Prinzip optisch besser aber auch nicht richtig für mich. Weil man dann ja jedesmal umdenken muss 100 offen 100 geschlossen oder umgekehrt. Eine Lösung ist das nicht.
    Slider funktioniert damit, das ist damit soweit in Ordnung nur die Behanghöhe in Prozent ist dann falsch weil 57% behanghöhe sind dann Real eben 43%.
    TT-Tom
    #7353
    @teletapi
    Da ist der Punkt wieder, was ist 100%. Wie Ticaki geschrieben hat, haben wir uns so entschieden.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • GarganoG Gargano
      @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      wir haben uns darauf geeinigt das das Skript und der Adapter 100% als zu interpretiert - also 100% ist zu 0% ist offen. Da kann man jahrelang drüber diskutieren ob ein Rolladen nun zu 60% geöffnet oder zu 40% geschlossen ist
      Wäre was für den Adapter , das konfigurierbar zu machen....
      ticaki
      #7354
      @gargano sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Dann müsste das auch im TFT konfigurierbar sein und ich sehe da jetzt keinen Vorteil. Außer das @Armilar mehr arbeit hat. Du müsstes ja trotzdem etwas einstellen, jetzt muß man halt max:0, min: 100 eingeben. Oder im Alias ein 100-val eingeben.
      Kannst uns aber gerne überzeugen. :)
      Spenden
        @ticaki Ich muss zugeben das ich jetzt nicht ganz verstehe was du damit sagen wolltest
        ticaki
        #7355
        @teletapi sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        In einem Datenpunkt der zu einem Rolladen gehört steht 20%. Das kann bedeuten, dass er zu 20% geschlossen ist oder aber das er zu 20% geöffnet ist. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wenn eine 100 an das TFT geschickt wird, wird er als geschlossen angezeigt.
        Spenden
        T GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
        • T ticaki
          Toysman
          #7356
          nach dem Tasmota Update auf 15.0.1 mit dem Zwischenschritt auf 14.3.0 habe ich im Display ein "System Data ERROR!" stehen...
          Was mache ich nun?
          Danke & Gruß
          Viele Grüße
          Harry
          • T ticaki
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            #7357
            @ticaki Die Frage ist ja von welchen Voraussetzungen man ausgeht.
            Bei Homematic heißt es 'Behanghöhe' und damit ist 100 % Behanghöhe = Rollade ganz oben/offen und 0% Behanghöhe = Rollade ganz unten/geschlossen.
            Hier beim Panel ist es genau umgekehrt , da heißt es Schließstatus 0 % = ganz oben/offen und Schließstatus 100% = Rollade ganz unten/geschlossen.
            Um das Problem zu lösen gibt es 3 Möglichkeiten:
            selber Script ändern, ( nicht jedermanns Sache)
            Konvertierungsfunktion benutzen, (geht wahrscheinlich, habe ich nicht probiert)
            Konfigurierbar machen ( am Elegantesten, würde ich aber erst im Adapter machen)
            @teletapi : Du kannst mal die Konvertierungsfunktion versuchen:
            T teletapiT T 3 Antworten Letzte Antwort
            • T Toysman
              Was mache ich nun?
              Danke & Gruß
              TT-Tom
              #7358
              @toysman
              den Flash neu starten
              Gruß Tom
              Public Transport
              • GarganoG Gargano
                TT-Tom
                #7359
                @gargano
                wird auf das selbe raus kommen wie im PageItem min-max tauschen. Das Problem wird im TFT bleiben.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @toysman
                  Toysman
                  #7360
                  @tt-tom
                  da kommt nur diese endlos Fehlermeldung
                  Viele Grüße
                  Harry
                  • T Toysman
                    @tt-tom
                    TT-Tom
                    #7361
                    @toysman
                    dein Tasmota läuft ? sieht jedenfalls so aus. Hast du das Panel mal vom Strom genommen?
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @toysman
                      ticaki
                      #7362
                      @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      @toysman
                      Das ist der einzige Weg der bei mir bei diesem Problem bisher funktioniert hat. Auch ein reset 1 hat nicht geholfen
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @toysman
                        Toysman
                        schrieb am zuletzt editiert von Toysman
                        #7363
                        @TT-Tom
                        Hab das NSPanel mal ausgebaut, trotzdem keine Veränderung.... System Data ERROR!
                        Viele Grüße
                        Harry
                        T T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T Toysman
                          @TT-Tom
                          TT-Tom
                          #7364
                          @toysman
                          Tasmota läuft? und version 15 ist drauf?
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @toysman
                            Toysman
                            #7365
                            @toysman
                            jepp, Tasmota 15.0.1 läuft ohne Probleme - Zugriff über IP ist möglich
                            Viele Grüße
                            Harry
                            • T Toysman
                              @toysman
                              TT-Tom
                              #7366
                              @toysman
                              dann ist der Flash nicht sauber durch gelaufen. Versuche nochmal anzustoßen.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @toysman
                                Toysman
                                #7367
                                den Tasmota OTA Flash meinst Du?
                                Viele Grüße
                                Harry
                                • T Toysman
                                  TT-Tom
                                  #7368
                                  @toysman nein dein TFT ist nicht sauber drauf.
                                  versuche mal 4.9.1
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T Toysman
                                    @TT-Tom
                                    ticaki
                                    #7369
                                    @toysman
                                    Wenn du im Log zeichenmüll siehst wie oben auf deinem Bild, muß der Strom entfernt werden. Dann den Flash nochmal laufen lassen.
                                    Spenden
                                    • GarganoG Gargano
                                      teletapiT Online
                                      teletapiT Online
                                      teletapi
                                      schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                                      #7370
                                      @gargano Das habe ich probiert und funktionierte nicht........ Ich glaube es geht doch ich teste das gleich nochmal hatte mich glaub ich in den Aliasen vertan und war dadurch durcheinander geraten.
                                      teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T TT-Tom
                                        versuche mal 4.9.1
                                        Toysman
                                        #7371
                                        @tt-tom
                                        @ticaki
                                        TFT 4.9.1 wird gerade installiert, danach dann auf die 4.9.2 hochziehen?
                                        Viele Grüße
                                        Harry
                                        • T Toysman
                                          @tt-tom
                                          @ticaki
                                          TT-Tom
                                          #7372
                                          @toysman
                                          wenn sie durch läuft, ja
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
