    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 9.9m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T ticaki
    @teletapi sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @ticaki Ich muss zugeben das ich jetzt nicht ganz verstehe was du damit sagen wolltest
    In einem Datenpunkt der zu einem Rolladen gehört steht 20%. Das kann bedeuten, dass er zu 20% geschlossen ist oder aber das er zu 20% geöffnet ist. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wenn eine 100 an das TFT geschickt wird, wird er als geschlossen angezeigt.
    GarganoG
    GarganoG
    Gargano
    #7357
    @ticaki Die Frage ist ja von welchen Voraussetzungen man ausgeht.
    Bei Homematic heißt es 'Behanghöhe' und damit ist 100 % Behanghöhe = Rollade ganz oben/offen und 0% Behanghöhe = Rollade ganz unten/geschlossen.
    Hier beim Panel ist es genau umgekehrt , da heißt es Schließstatus 0 % = ganz oben/offen und Schließstatus 100% = Rollade ganz unten/geschlossen.
    Um das Problem zu lösen gibt es 3 Möglichkeiten:
    selber Script ändern, ( nicht jedermanns Sache)
    Konvertierungsfunktion benutzen, (geht wahrscheinlich, habe ich nicht probiert)
    Konfigurierbar machen ( am Elegantesten, würde ich aber erst im Adapter machen)
    @teletapi : Du kannst mal die Konvertierungsfunktion versuchen:
    T teletapiT T 3 Antworten Letzte Antwort
    • T Toysman
      nach dem Tasmota Update auf 15.0.1 mit dem Zwischenschritt auf 14.3.0 habe ich im Display ein "System Data ERROR!" stehen...
      Was mache ich nun?
      Danke & Gruß
      T
      T
      TT-Tom
      #7358
      @toysman
      den Flash neu starten
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • GarganoG Gargano
        T
        T
        TT-Tom
        #7359
        @gargano
        wird auf das selbe raus kommen wie im PageItem min-max tauschen. Das Problem wird im TFT bleiben.
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T TT-Tom
          @toysman
          T
          T
          Toysman
          #7360
          @tt-tom
          da kommt nur diese endlos Fehlermeldung
          Viele Grüße
          Harry
          • T Toysman
            @tt-tom
            T
            T
            TT-Tom
            #7361
            @toysman
            dein Tasmota läuft ? sieht jedenfalls so aus. Hast du das Panel mal vom Strom genommen?
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @toysman
              T
              T
              ticaki
              #7362
              @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              @toysman
              Das ist der einzige Weg der bei mir bei diesem Problem bisher funktioniert hat. Auch ein reset 1 hat nicht geholfen
              Spenden
              • T ticaki
                @toysman
                T
                T
                Toysman
                schrieb am zuletzt editiert von Toysman
                #7363
                @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                @TT-Tom
                Hab das NSPanel mal ausgebaut, trotzdem keine Veränderung.... System Data ERROR!
                Viele Grüße
                Harry
                T T 2 Antworten Letzte Antwort
                • T Toysman
                  @TT-Tom
                  T
                  T
                  TT-Tom
                  #7364
                  @toysman
                  Tasmota läuft? und version 15 ist drauf?
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @toysman
                    T
                    T
                    Toysman
                    #7365
                    @toysman
                    jepp, Tasmota 15.0.1 läuft ohne Probleme - Zugriff über IP ist möglich
                    Viele Grüße
                    Harry
                    • T Toysman
                      @toysman
                      T
                      T
                      TT-Tom
                      #7366
                      @toysman
                      dann ist der Flash nicht sauber durch gelaufen. Versuche nochmal anzustoßen.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @toysman
                        T
                        T
                        Toysman
                        #7367
                        den Tasmota OTA Flash meinst Du?
                        Viele Grüße
                        Harry
                        • T Toysman
                          T
                          T
                          TT-Tom
                          #7368
                          @toysman nein dein TFT ist nicht sauber drauf.
                          versuche mal 4.9.1
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T Toysman
                            @TT-Tom
                            T
                            T
                            ticaki
                            #7369
                            @toysman
                            Wenn du im Log zeichenmüll siehst wie oben auf deinem Bild, muß der Strom entfernt werden. Dann den Flash nochmal laufen lassen.
                            Spenden
                            • GarganoG Gargano
                              teletapiT
                              teletapiT
                              teletapi
                              schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                              #7370
                              @gargano Das habe ich probiert und funktionierte nicht........ Ich glaube es geht doch ich teste das gleich nochmal hatte mich glaub ich in den Aliasen vertan und war dadurch durcheinander geraten.
                              teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T TT-Tom
                                versuche mal 4.9.1
                                T
                                T
                                Toysman
                                #7371
                                @tt-tom
                                @ticaki
                                TFT 4.9.1 wird gerade installiert, danach dann auf die 4.9.2 hochziehen?
                                Viele Grüße
                                Harry
                                • T Toysman
                                  @tt-tom
                                  @ticaki
                                  T
                                  T
                                  TT-Tom
                                  #7372
                                  @toysman
                                  wenn sie durch läuft, ja
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @toysman
                                    T
                                    T
                                    Toysman
                                    #7373
                                    @toysman
                                    so, die Version 4.9.2 läuft und das neue Script auch.... fast 😠
                                    in den LOGs vo ioBroker bekomme ich folgende Fehler:
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.624	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: error at function HandleScreensaverUpdate: Cannot read properties of null (reading 'substring')
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.623	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:4088:12)
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.623	warn	at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:4:12)
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.623	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.623	warn	at script.js.NSPanels.NSPanel_Office:8:71
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.623	warn	at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:14:53)
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.623	warn	at step (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:33:23)
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.623	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:4092:17)
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.623	warn	at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:13651:37)
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.622	warn	getState "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Tag_value" not found (3)
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.622	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:4088:12)
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.622	warn	at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:4:12)
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.622	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.622	warn	at script.js.NSPanels.NSPanel_Office:8:71
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.622	warn	at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:14:53)
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.622	warn	at step (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:33:23)
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.622	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:4092:17)
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.622	warn	at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:13650:35)
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.622	warn	getState "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value" not found (3)
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.621	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.621	warn	at script.js.NSPanels.NSPanel_Office:8:71
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.621	warn	at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:14:53)
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.621	warn	at step (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:33:23)
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.621	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:4092:17)
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.621	warn	at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:13649:35)
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.619	warn	getState "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value" not found (3)
                                    In den Objekten im ioBroker habe ich aber nicht daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1 sondern "nur" daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1
                                    Im der Instanz ist eingestellt: Pfad 3: XML-Datei mit Wettervorhersage für die nächsten 5 Tage und stündliche Informationen
                                    Kann ich da etwas ändern?
                                    Danke & Gruß
                                    Viele Grüße
                                    Harry
                                    • T Toysman
                                      @toysman
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      Danke & Gruß
                                      T
                                      T
                                      TT-Tom
                                      #7374
                                      @toysman
                                      ist es den im alten Script gelaufen, welche Version hast du den da genutzt?
                                      ich kenne den Adapter nicht, da muss dir @armilar weiterhelfen ode jemand der das Wetter nutzt.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @toysman
                                        T
                                        T
                                        Toysman
                                        #7375
                                        @toysman
                                        im alten Script habe ich accuweather genutzt, aber wegen der Warnung wollte ich auf daswetter umsteigen.
                                        Nun läuft wieder accuweather und das LOG bleibt leer :-)
                                        Viele Grüße
                                        Harry
                                        ArmilarA teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T Toysman
                                          @toysman
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          Most Active Forum Testing
                                          #7376
                                          @toysman
                                          Habe eben mal einen Test mit DasWetter gemacht... Ich kann keine Probleme feststellen...
                                          Das ist mein Wetteralias für DasWetter
                                          Bei Das Wetter gabe es ja auch so die ein oder andere API Änderung in letzter Zeit...
                                          Das sind meine aktuellen Einstellungen und damit funktioniert es (localidad und affiliate_id unkenntlich gemacht):
                                          Die Struktur der Datenpunkte stimmt auch:
                                          84.0k
