    6.4k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • teletapiT teletapi
    @ticaki Ich muss zugeben das ich jetzt nicht ganz verstehe was du damit sagen wolltest
    teletapiT Online
    teletapiT Online
    teletapi
    schrieb am zuletzt editiert von teletapi
    #7347
    Jetzt hab ich einen Post zuviel gemacht anstatt den ersten zu bearbeiten. ich verstehe schon was du sagen willst aber das müsste sich doch per Konvertierung ändern lassen und da komm ich einfach nicht weiter
      Morjen, ich hab da ein kleines Problem derzeit mit meiner Rolladen Steuerung Ich nutze Hmip Froll und mit der neusten NSPanel Firmware und neustes script 4.9.2.2 TFT 4.9.2 unter anderem für Rolladen auf popupshutter2 seiddem zeigt mir das Bild im NSPanel zwar die % richtig an wenn ganz offen 100% ganz zu 0% aber das optische Bild im fenster zeigt mir das falschherum an wenn 100% =offen dann ist der Rolladen zu und umgekehrt. derzeit hab ich keine Konvertierung aktiv. hab da schon ganz viel getestet komme aber zu keinem Ergebniss hatte mir da Hilfe von Chatgpt geholt aber auch das hat mich nicht wirklich weiter gebracht.
      script auszug:
      let Rolladen: PageType =
                  'type': 'cardGrid',
                  'heading': 'Rolladen',
                  'useColor': true,
                  'subPage': false,
                  'parent': undefined,
                  'items': [
                      { id: 'alias.0.NSPanel.Schlafzimmer.Rolladen',
                       icon: 'window-shutter',
                       //shutterType: 'shutter',
                       minValueLevel: 0,
                       maxValueLevel: 100,
                       popupVersion: 2,
                       interpolateColor: true
                      { id: 'alias.0.NSPanel.Ankleidezimmer.Rolladen',
                       minValueLevel: 0,
                       maxValueLevel: 100,
                       popupVersion: 2,
      Vielleicht könnt ihr mich da mal unterstützen,
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      #7348
      @teletapi Das einzige was mir einfällt (außer einem Script) ist in der Homematic die Ausgänge tauschen :
      teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
      • GarganoG Gargano
        teletapiT Online
        teletapiT Online
        teletapi
        #7349
        @gargano den gedanken hatte ich auch schon aber noch nicht zu ende gedacht. Werde ich aber mal testen danke
        • T ticaki
          @teletapi
          wir haben uns darauf geeinigt das das Skript und der Adapter 100% als zu interpretiert - also 100% ist zu 0% ist offen. Da kann man jahrelang drüber diskutieren ob ein Rolladen nun zu 60% geöffnet oder zu 40% geschlossen ist :)
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          #7350
          @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Wäre was für den Adapter , das konfigurierbar zu machen....
            script auszug:
                        'type': 'cardGrid',
                        'useColor': true,
                        'subPage': false,
                        'items': [
                             minValueLevel: 0,
                             maxValueLevel: 100,
                             popupVersion: 2,
                             minValueLevel: 0,
                             maxValueLevel: 100,
                             popupVersion: 2,
            TT-Tom
            #7351
            @teletapi wenn du min und Max im PageItem tauschst. Sollte es funktionieren. Bitte mal testen
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • T TT-Tom
              teletapiT Online
              teletapiT Online
              teletapi
              #7352
              @tt-tom Ja dann zeigt mir das Panel 0% an und der Rolladen ist offen, im Prinzip optisch besser aber auch nicht richtig für mich. Weil man dann ja jedesmal umdenken muss 100 offen 100 geschlossen oder umgekehrt. Eine Lösung ist das nicht.
              Slider funktioniert damit, das ist damit soweit in Ordnung nur die Behanghöhe in Prozent ist dann falsch weil 57% behanghöhe sind dann Real eben 43%.
                TT-Tom
                #7353
                @teletapi
                Da ist der Punkt wieder, was ist 100%. Wie Ticaki geschrieben hat, haben wir uns so entschieden.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • GarganoG Gargano
                  ticaki
                  #7354
                  @gargano sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Dann müsste das auch im TFT konfigurierbar sein und ich sehe da jetzt keinen Vorteil. Außer das @Armilar mehr arbeit hat. Du müsstes ja trotzdem etwas einstellen, jetzt muß man halt max:0, min: 100 eingeben. Oder im Alias ein 100-val eingeben.
                  Kannst uns aber gerne überzeugen. :)
                  Spenden
                    ticaki
                    #7355
                    @teletapi sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    In einem Datenpunkt der zu einem Rolladen gehört steht 20%. Das kann bedeuten, dass er zu 20% geschlossen ist oder aber das er zu 20% geöffnet ist. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wenn eine 100 an das TFT geschickt wird, wird er als geschlossen angezeigt.
                    Spenden
                    T GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T ticaki
                      Toysman
                      #7356
                      nach dem Tasmota Update auf 15.0.1 mit dem Zwischenschritt auf 14.3.0 habe ich im Display ein "System Data ERROR!" stehen...
                      Was mache ich nun?
                      Danke & Gruß
                      Viele Grüße
                      Harry
                      • T ticaki
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        #7357
                        @ticaki Die Frage ist ja von welchen Voraussetzungen man ausgeht.
                        Bei Homematic heißt es 'Behanghöhe' und damit ist 100 % Behanghöhe = Rollade ganz oben/offen und 0% Behanghöhe = Rollade ganz unten/geschlossen.
                        Hier beim Panel ist es genau umgekehrt , da heißt es Schließstatus 0 % = ganz oben/offen und Schließstatus 100% = Rollade ganz unten/geschlossen.
                        Um das Problem zu lösen gibt es 3 Möglichkeiten:
                        selber Script ändern, ( nicht jedermanns Sache)
                        Konvertierungsfunktion benutzen, (geht wahrscheinlich, habe ich nicht probiert)
                        Konfigurierbar machen ( am Elegantesten, würde ich aber erst im Adapter machen)
                        @teletapi : Du kannst mal die Konvertierungsfunktion versuchen:
                        T teletapiT T 3 Antworten Letzte Antwort
                        • T Toysman
                          Was mache ich nun?
                          Danke & Gruß
                          TT-Tom
                          #7358
                          @toysman
                          den Flash neu starten
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • GarganoG Gargano
                            TT-Tom
                            #7359
                            @gargano
                            wird auf das selbe raus kommen wie im PageItem min-max tauschen. Das Problem wird im TFT bleiben.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @toysman
                              Toysman
                              #7360
                              @tt-tom
                              da kommt nur diese endlos Fehlermeldung
                              Viele Grüße
                              Harry
                              • T Toysman
                                @tt-tom
                                TT-Tom
                                #7361
                                @toysman
                                dein Tasmota läuft ? sieht jedenfalls so aus. Hast du das Panel mal vom Strom genommen?
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @toysman
                                  ticaki
                                  #7362
                                  @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  @toysman
                                  Das ist der einzige Weg der bei mir bei diesem Problem bisher funktioniert hat. Auch ein reset 1 hat nicht geholfen
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @toysman
                                    Toysman
                                    schrieb am zuletzt editiert von Toysman
                                    #7363
                                    @TT-Tom
                                    Hab das NSPanel mal ausgebaut, trotzdem keine Veränderung.... System Data ERROR!
                                    Viele Grüße
                                    Harry
                                    T T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T Toysman
                                      @TT-Tom
                                      TT-Tom
                                      #7364
                                      @toysman
                                      Tasmota läuft? und version 15 ist drauf?
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @toysman
                                        Toysman
                                        #7365
                                        @toysman
                                        jepp, Tasmota 15.0.1 läuft ohne Probleme - Zugriff über IP ist möglich
                                        Viele Grüße
                                        Harry
                                        • T Toysman
                                          @toysman
                                          TT-Tom
                                          #7366
                                          @toysman
                                          dann ist der Flash nicht sauber durch gelaufen. Versuche nochmal anzustoßen.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
