    6.4k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @bhenyamin
    Brauche mehr Infos zu:
    • Verwendeter Alias Channel (kann ich im Bild nicht erkennen)
    • Blick in die Objektdaten des ACTUAL oder SET
    • Blick in die Objektdaten des 0_userdata.0.Werte.Bewässerung.IrrigatDuration_Valve2M
    EDIT: Sollte es der Alias-Channel Slider sein, so habe ich bereits einen Fehler im Script gefunden, der aber weitere Abhängigkeiten zum erstellten Alias-Channel mit Limitierungen auf max. 100% hat.
    Die Limitierung kann man aber ebenfalls aushebeln... Aber erstmal die Infos
    EDIT2: Wäre auch noch Interessant, den cardTypen (Denke wir sprechen über eine cardEntities) zu kennen:
    Bhenyamin
    schrieb am zuletzt editiert von Bhenyamin
    #7411
    @armilar
    Alias Channel ist ein Slider (Schieberegler)
    Nachdem ich den ein paar mal Erstellt und mit gleichem Namen wieder angelegt habe, bleibt er zwar in der Geräte Instanz ein Schieberegler ist aber als Typ "Info" gekennzeichnet. Ich muss ihn wahrscheinlich nochmal löschen und mit anderem Namen neu Anlegen, damit es auch wieder der Typ "Schieberegler" ist.
    Objektdaten des SET:
     "_id": "alias.0.Haus.Aussenbereich.Bewässerung.Werte.Giessdauer_V2M_BeetGr.SET",
     "common": {
       "name": "SET",
       "role": "value",
       "type": "number",
       "read": true,
       "write": true,
       "alias": {
         "id": "0_userdata.0.Werte.Bewässerung.IrrigatDuration_Valve2M"
       "min": 1,
       "max": 180,
       "unit": "Min",
       "step": 1
     "native": {},
     "type": "state",
     "acl": {
       "object": 1636,
       "state": 1636,
     "user": "system.user.admin",
     "ts": 1754420042567
    Objektdaten ACTUAL:
     "_id": "alias.0.Haus.Aussenbereich.Bewässerung.Werte.Giessdauer_V2M_BeetGr.ACTUAL",
     "native": {},
     "type": "state",
     "common": {
       "alias": {
       "name": "ACTUAL",
       "role": "value",
       "type": "number",
       "write": false,
       "min": 1,
       "max": 180,
       "step": 1,
       "unit": "Min"
     "acl": {
       "object": 1636,
       "state": 1636,
     "ts": 1754420584013
    Objektdaten des Datenpunktes IrrigatDuration_Valve2M:
     "common": {
       "name": "Gießdauer Grosses Beet",
       "desc": "Manuell erzeugt",
       "role": "value",
       "type": "number",
       "read": true,
       "write": true,
       "def": 0,
       "min": 1,
       "max": 180,
       "unit": "Min",
       "step": 1
     "type": "state",
     "native": {},
     "_id": "0_userdata.0.Werte.Bewässerung.IrrigatDuration_Valve2M",
     "acl": {
       "object": 1636,
       "state": 1636,
     "ts": 1754420105186
    Das ist die stelle im Skript:
       let Beetgross: PageType =
                           'type': 'cardEntities',
                            'heading': 'Grosses Beet',
                            'useColor': true,
                            'items': [
                            { id: 'alias.0.Haus.Aussenbereich.Bewässerung.Werte.Giessdauer_V2M_BeetGr', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Gießdauer Minuten', minValue: 1, maxValue: 180},
    • B Bhenyamin
      @armilar
       "common": {
         "name": "SET",
         "role": "value",
         "type": "number",
         "read": true,
         "write": true,
         "alias": {
         "min": 1,
         "max": 180,
         "unit": "Min",
         "step": 1
       "native": {},
       "type": "state",
       "acl": {
         "object": 1636,
         "state": 1636,
       "ts": 1754420042567
      Objektdaten ACTUAL:
       "native": {},
       "type": "state",
       "common": {
         "alias": {
         "name": "ACTUAL",
         "role": "value",
         "type": "number",
         "write": false,
         "min": 1,
         "max": 180,
         "step": 1,
         "unit": "Min"
       "acl": {
         "object": 1636,
         "state": 1636,
       "ts": 1754420584013
       "common": {
         "role": "value",
         "type": "number",
         "read": true,
         "write": true,
         "def": 0,
         "min": 1,
         "max": 180,
         "unit": "Min",
         "step": 1
       "type": "state",
       "native": {},
       "acl": {
         "object": 1636,
         "state": 1636,
       "ts": 1754420105186
                              'useColor': true,
                              'items': [
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #7412
      @bhenyamin
      Super danke...
      Ich wette, dass da nur das Info-Symbol steht und es dennoch ein Schieberegler (slider) ist ;-) . Eines der Ungereimtheiten des Gerätemanagers...
      Okay... Du darfst die DEV testen 😊
      Folgende Vorgehensweise...
      1. Unteren Teil des NSPanelTS.ts austauschen:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
      2. Berry auf v10 updaten - In der Tasmota-Konsole folgendes ausführen:
        Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
      3. TFT - Upgraden
        EU-Version
        FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.4.tft
        Falls eine US-Version
        FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-l-v4.9.4.tft
        FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-p-v4.9.4.tft
      Ein wenig Erklärung:
      • Der Slider war im NSPanel-Skript nicht vollständig abgebildet. Ich habeneben dem Fix auch noch zusätzlich USERICON und die colorScale eingebaut...
      • Die zugehörige TFT arbeitet mit 921600bps statt 115200bps. Daher bitte auch wie beschrieben den Berry-Driver aktualisieren.
      • Die TFT/HMI hatte zunächst den übergebenen Value geladen und dann erst den Slider mit Min/Max dimensioniert... Bei Werten wie 0 oder > 100 griff der Default mit 0 und 100. Daher auch das Springen... Und deshalb auch das TFT-Flash
      Viel Spaß beim Test und Danke im Voraus für das Feedback... Falls etwas noch nicht passen sollte - dann kurz melden...
      VG Armilar
      EDIT: Und keine Sorge... die gleiche Konstellation läuft bei mir auch ;-)
      • ArmilarA Armilar
        @bhenyamin
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #7413
        @armilar
        da du gerade mit den schiebe Regler hantierst.. hast schon mal versuch eine 1 direkt am Panel (nicht mit der Maus) einzustellen...
        alder.. da kriegst ein krampf :-)
        könnt ihr da einpopup mit einbauen bei länger halten kommt ein grosser Regler
        ilovegymI ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          @armilar
          ilovegymI Offline
          ilovegymI Offline
          ilovegym
          #7414
          @arteck @Armilar
          oder ne Option fuer kleine / grosse Finger ?
          Im alter sieht man nicht mehr richtig und die Griffel werden immer dicker.. oder es kommt einem so vor.. :)
          " Seniorenmodus" :D
          • ilovegymI ilovegym
            @arteck @Armilar
            " Seniorenmodus" :D
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #7415
            @ilovegym
            Danke - ich muß mir jetzt seit ein paar Monaten kleine Stichelleien anhören, wegen meiner Unfähigkeit pixelgenau die Elemente zu bedienen :D - weil der easyView Screensaver und die cardGrid3 (4 Felder) sind auf meinen Wunsch eingebaut worden. Die kann ich auch ohne Brille nutzen, gut fürs Schlafzimmer.
            @arteck
            AFAIK steht ein popup dafür auf der Liste - auf der cardGrid kann man einen slider meines wissens nach nicht einstellen - aber erst wollte Armilar die cardThermo2 fertig stellen.
            EDIT: das steht nicht mehr auf der liste - sondern gibts schon muß nur noch im jeweiligen backend eingebaut werden.
            Spenden
            • arteckA arteck
              @armilar
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #7416
              @arteck @ticaki @ilovegym
              Den großen Slider könnt ihr euch freischalten, in dem ihr 50x unmittelbar nacheinander auf die 1 kommt... 😂
              !!!Spaßmodus abgeschaltet!!!... ist aktuell nur in der cardMedia für den EQ und in bereits in Vorbereitung in der cardGrid...
              Ich denke eine Abstimmung für die cardEntities entfällt jetzt wohl... Werde da zeitnah noch die Dicke-Finger-Trefffunktion für Senioren aus der cardThermo2 einbauen... 😊
              EDIT: Aber erst geht die cardThermo2 an den Start...
              • ArmilarA Armilar
                @bhenyamin
                Super danke...
                3. TFT - Upgraden
                  EU-Version
                VG Armilar
                Bhenyamin
                #7417
                @armilar
                Hey Mega! Richtig stark. Vielen Dank für Deine Arbeit und dafür, dass das so schnell ging jetzt.
                Ich habe gestern auf die Schnelle noch die Dev installiert, nachdem alle Updates dann drauf waren, hatte ich allerdings erstmal das gleich Ergebnis mit dem Slider. Ich vermute aber, dass ich da was übersehen habe.
                Versuche es heute Abend nochmal, wenn ichs schaffe und gebe dann Feedback!
                Danke, Danke !
                Edit: Also ich habe eben nochmal alles gecheckt. Die neue TS ist ab
                // _________________________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                // _________________________________ EN:  No more configuration from here _____________________________________
                const scriptVersion: string = 'v4.9.4.2';
                const tft_version: string = 'v4.9.4';
                const desired_display_firmware_version = 58;
                const berry_driver_version = 10;
                übernommen, Berry & TFT sind upgedated. Aber trotzdem springt der Slider bei mir. :man-shrugging:
                What am I doing?
                • B Bhenyamin
                  @armilar
                  Danke, Danke !
                  What am I doing?
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #7418
                  @bhenyamin
                  Trägt der Werte zwischen 1 und 180 ordentlich in den Alias und Datenpunkt ein?
                  Was passiert mi den Daten im 0_userdata.0... ? Werden die weiterverarbeitet? Oder sind die nur für Testzwecke?
                  Mich würde mal der komplette Flow interessieren...
                  Bei den Media-Slidern hatten wir das auch länger, dass der Adapter den Volume-Wert manchmal nicht akzeptiert hat oder einfach zu Träge war... ack's kamen manchmal durch die Cloud verzögert rein und haben den ACTUAL dann wieder verändert... usw... Also das wäre nochmal Spannend zu wissen, ob der SET=ACTUAL-Datenpunkt gesetzt wird und gesetzt bleibt, oder ob eine nachträgliche Verarbeitung den danach wieder umbiegt...
                  Wenn der bei mir einfach nur auf einen Slider-Alias-Channel zu einem fiktiven DP schreibt, dann ist alles super-sauber... Kann ich x-mal wiederholen...
                  • ArmilarA Armilar
                    @bhenyamin
                    Bhenyamin
                    #7419
                    @armilar
                    Ja, wenn ich den Slider bediene und auf z.B. 90 stelle, springt der Slider nach einer Sekunde etwa auf den entsprechenden Prozentwert zurück (50%), in DP sowie in den beiden Alias wird 90 geschrieben (BTW wie funktioniert der actual alias, der ist ja ready only?) Also die Funktionalität ist im Prinzip gegeben, ich kann nur am Panel nicht den Absolutwert der eingestellten Dauer ablesen.
                    T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B Bhenyamin
                      @armilar
                      TT-Tom
                      #7420
                      @bhenyamin sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      der sollte nur schreibgeschützt sein.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                      • B Bhenyamin
                        @armilar
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #7421
                        @bhenyamin
                        Bin mir nicht sicher ob das bei dir mir der TFT 4.9.4 geklappt hat... Genau da lag die Änderung, dass der den aktuellen Sliderwert wieder zuordnet...
                        Am Besten nochmal mit der v4.9.4 flashen.
                        • F Offline
                          Foradh 0
                          #7422
                          zunächst einmal ein großes Dankeschön an die Devs hier – ihr integriert unermüdlich neue Features ins Panel, und das verdient echt Anerkennung! Der neue SplashScreen hat mir so gut gefallen, dass ich das Panel gefühlt 50-mal neu gestartet habe 😄
                          Leider habe ich bei einem von 5 Panels zu einem Problem beim Flashen der Nextion-Firmware v4.9.3. In der Konsole bleibt der Vorgang bei 99 % stehen, im Display werden 100 % anzeigt. Nach einem Neustart erscheint auf dem Display die Meldung „system data error“.
                          Das Merkwürdige: Andere Versionen wie z. B. v4.9.0 lassen sich problemlos flashen – das Update läuft dort sauber durch.
                          Ich habe dem Panel keine feste IP-Adresse zugewiesen und zusätzlich folgenden Befehl ausgeführt:
                          backlog savedata 1; ipaddress1 0.0.0.0; savedata 0; restart 1
                          Auch die Netzwerkeinstellungen in der FritzBox wurden für das Gerät zurückgesetzt. Leider bleibt der Fehler bestehen. Selbst ein kompletter Reset mit frisch geflashter Tasmota 15.0.1 brachte keine Besserung. Bei den anderen 4 Panels lief das Update hingegen problemlos durch.
                          Gab es nicht mal eine nspanel_blank.tft-Firmware, die man bei solchen Problemen aufspielen konnte? Oder hat jemand einen Tipp, wie ich das beheben kann?
                          Beste Grüße Foradh
                          • F Foradh 0
                            Beste Grüße Foradh
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #7423
                            @foradh-0
                            Bei mir hat Hartnäckigkeit immer zu ziel geführt - also solange FlashNextion ausgeführt bis das Panel seinen Widerstand aufgegeben hat. :)
                            Spenden
                            • F Foradh 0
                              Beste Grüße Foradh
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #7424
                              @foradh-0
                              eine blank.tft gibt es bei uns nicht... Das war glaube ich bei einer anderen Distro (nicht mal Tasmota)
                              Was du ebenfalls mal machen könntest wäre der weg mit dem Berry 10
                              https://forum.iobroker.net/post/1287072
                              Also mal mit 921600 Baud
                              Der Berry10 hat ei paar andere Delays für die Stelle bei 99%. Dennoch kommt es bei mir in seltenen Fällen dennoch zu Stillständen bei 99%. In dem Fall Tasmota reboot und Flash neu starten...
                              Ich flashe im Moment etwa 25x - 50x das Panel pro Tag auf Grund von HMI-Änderungen, da sich Emulation und produktive Panels für die internen Test auch noch unterschiedlich verhalten...
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ArmilarA Armilar
                                @foradh-0
                                Foradh 0
                                #7425
                                @armilar
                                Mit dem Berry 10 und der v4.9.4 ist es nun auf Anhieb durchgelaufen.
                                Vielen Dank und beste Grüße
                                Foradh
                                • ArmilarA Armilar
                                  @bhenyamin
                                  Bhenyamin
                                  #7426
                                  @armilar
                                  @bhenyamin
                                  Bin mir nicht sicher ob das bei dir mir der TFT 4.9.4 geklappt hat... Genau da lag die Änderung, dass der den aktuellen >Sliderwert wieder zuordnet...
                                  Also ich habe die 4.9.4 nochmal geflasht (was 5 Versuche brauchte, da jedes mal bei knapp über 80 % ein System Data Error kam) aber geändert hat es nichts.
                                  Meinst Du sicher die 4.9.4?
                                  • T TT-Tom
                                    Bhenyamin
                                    #7427
                                    @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Ja, ACTUAL ist lesbar aber nicht beschreibbar. Aber wie wird der Wert dann geschrieben, wenn sich der Wert des DP ändert. Das wird ja intern im Gerätemanager ablaufen, mich interessierte nur wie. Ich verstehe den Sinn hinter der Aufteilung in SET und ACTUAL ehrlich gesagt aber auch nicht. Aus dem SET wert kann man den Wert doch auch lesen. Sorry, wenn das viel zu flach gedacht ist... ich übersehe da sicher was fundamentales.
                                    T T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B Bhenyamin
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #7428
                                      @bhenyamin
                                      ACTUAL und SET wieso:
                                      Beispiel: Rollladen
                                      Actual ist 0 -
                                      Set get auf 100 -
                                      Actual ist 20 - 40 - 60 - 80 - 100
                                      Es gibt kein SET
                                      Acutal ist 0 - 100 - 20 - 40 - 60 ...
                                      EDIT - aber lese und schreibe states machen bei 99% keinen sinn - ist halt so. Auch bei matter :)
                                      Spenden
                                      • B Bhenyamin
                                        TT-Tom
                                        #7429
                                        Der Gerätemanager trennt bei einigen Sachen lesen und schreiben. Zum Beispiel beim einem Dimmer gibt es die beiden Datenpunkte ON_ACTUAL und ON_SET, beide spiegeln den Schalter des Dimmer wieder. Wobei im Adapter z.B. Shelly es nur einen Datenpunkt für den Schalter gibt (Switch). Darum werden beide Alias Datenpunkte ON_ACTUAL und ON_SET mit dem selben Adapter Datenpunkt verknüpft.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          Bhenyamin
                                          #7430
                                          @tt-tom @ticaki
                                          Danke euch, leuchtet ein! ✌
                                          teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
