  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • L lustig29
    @tt-tom Und bei dem alten (Bad), ändere ich nur den Namen in Tasmota?
    TT-Tom
    #6241
    @lustig29
    Ja richtig und ein neues Script anlegen dafür.
    Gruß Tom
    https://github.com/tt-tom17
    NSPanel Script Wiki
    NSPanel Adapter Wiki
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      @sascha
      Es gibt glaube ich eine Möglichkeit, in dem du einen Befehl über den Datenpunkt CustomSend abschickst.
      Schau mal in die Tasmota Konsole was da ankommt, wenn du die Meldung wegklickst.
      Ansonsten schaue ich mir das morgen mal an.
      Sascha
      #6242
      @tt-tom joBr99 hat mir auf mein Feature Request geantwortet es ist wohl nix geändert worden am Screennsaver https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/1249 ich hab dann mal statt einem leeren String "~" gesendet und siehe da es funktioniert.
      Sascha
      • S Sascha
        Sascha
        TT-Tom
        #6243
        @sascha
        Ja das sind zwei paar Schuhe, in der TFT Firmware wurde auch nix geändert, da hat er recht. Aber hier geht es um die Steuerung aus iobroker heraus. Das solltest du mit vermerken. Dann über nehmen @Armilar und ich alles weitere. Wir müssen in dem Fall Anpassung am Script machen.
        Edit: das mit der ~ ist ja schon mal ein Lösungsvorschlag. Sollten wir im Wiki mit aufnehmen.
        Gruß Tom
        NSPanel Script Wiki
        • T TT-Tom
          @lustig29
          lustig29
          #6244
          @tt-tom
          Habe ein neues Script angelegt. Seit dem ich die Cars eingefügt habe, bekomme ich diese Fehler...
          avascript.0	19:49:58.595	info	script.js.NSPanelTs_Gross: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
          javascript.0	19:49:58.595	info	script.js.NSPanelTs_Gross: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
          javascript.0	19:49:58.595	info	script.js.NSPanelTs_Gross: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
          javascript.0	19:50:04.483	warn	at GenerateMediaPage (script.js.NSPanelTs_Gross:6345:26)
          javascript.0	19:50:04.483	warn	at GeneratePage (script.js.NSPanelTs_Gross:4256:29)
          javascript.0	19:50:04.483	warn	at HandleMessage (script.js.NSPanelTs_Gross:4140:21)
          javascript.0	19:50:04.483	warn	at script.js.NSPanelTs_Gross:3915:21
          javascript.0	19:50:04.483	warn	at step (script.js.NSPanelTs_Gross:33:23)
          javascript.0	19:50:04.483	warn	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Gross:14:53)
          javascript.0	19:50:04.483	warn	at fulfilled (script.js.NSPanelTs_Gross:5:58)
          javascript.0	19:50:04.483	warn	at GenerateMediaPage (script.js.NSPanelTs_Gross:6346:25)
          javascript.0	19:50:04.484	warn	at HandleMessage (script.js.NSPanelTs_Gross:4140:21)
          javascript.0	19:50:04.484	warn	at script.js.NSPanelTs_Gross:3915:21
          javascript.0	19:50:04.484	warn	at step (script.js.NSPanelTs_Gross:33:23)
          javascript.0	19:50:04.484	warn	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Gross:14:53)
          javascript.0	19:50:04.484	warn	at fulfilled (script.js.NSPanelTs_Gross:5:58)
          javascript.0	19:50:04.485	warn	script.js.NSPanelTs_Gross: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of null (reading 'length')
          javascript.0	19:50:04.579	info	script.js.NSPanelTs_Gross: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
          javascript.0	19:50:04.579	info	script.js.NSPanelTs_Gross: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
          javascript.0	19:50:10.395	warn	at GenerateMediaPage (script.js.NSPanelTs_Gross:6345:26)
          javascript.0	19:50:10.395	warn	at GeneratePage (script.js.NSPanelTs_Gross:4256:29)
          javascript.0	19:50:10.395	warn	at HandleMessage (script.js.NSPanelTs_Gross:4140:21)
          javascript.0	19:50:10.395	warn	at script.js.NSPanelTs_Gross:3915:21
          javascript.0	19:50:10.395	warn	at step (script.js.NSPanelTs_Gross:33:23)
          javascript.0	19:50:10.395	warn	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Gross:14:53)
          javascript.0	19:50:10.395	warn	at fulfilled (script.js.NSPanelTs_Gross:5:58)
          javascript.0	19:50:10.395	warn	at GenerateMediaPage (script.js.NSPanelTs_Gross:6346:25)
          javascript.0	19:50:10.396	warn	at script.js.NSPanelTs_Gross:3915:21
          javascript.0	19:50:10.396	warn	at step (script.js.NSPanelTs_Gross:33:23)
          javascript.0	19:50:10.396	warn	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Gross:14:53)
          javascript.0	19:50:10.396	warn	at fulfilled (script.js.NSPanelTs_Gross:5:58)
          javascript.0	19:50:10.397	warn	script.js.NSPanelTs_Gross: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of null (reading 'length')
          • L lustig29
            @tt-tom
            TT-Tom
            #6245
            @lustig29
            Warum hast du für das neue Panel ein neues Script angelegt. Das alte Bad Script sollte eigentlich funktionieren, wenn du die Einstellungen in Tasmota übernommen hast.
            Das ist ein Problem mit der MediaPage. Da bin ich nicht ganz so sicher drin.
            Die alias Ordner stimmen alle? Und sind auch mit Daten gefüllt??
            EDIT: ich habe mir den Code nochmal angesehen, irgendein alias hat keine Daten bzw null. könnte Autor, Titel oder so sein.
            Gruß Tom
            NSPanel Script Wiki
            L GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
            • T TT-Tom
              @lustig29
              lustig29
              schrieb am zuletzt editiert von lustig29
              #6246
              @tt-tom
              Das Panel hat gar keinen Ordner bekommen unter den Alias.
              Edit: Jetzt geht es. Panel läuft und die Ordner unter Alias sind auch da.:laughing:
              • T TT-Tom
                @lustig29
                GregorSG Offline
                GregorSG Offline
                GregorS
                schrieb am zuletzt editiert von GregorS
                #6247
                Problem erkannt und behoben.
                Auf dem alten nicht mehr funktionierenden NSPanel lief immer noch Tasmota.
                Es hatte zwar eine andere IP-Adresse aber die Namen waren gleich dem neuen Panel
                NSPanel_1.
                Da gab es wohl Konflikte mit dem mqtt.
                Nachdem ich die Namen geändert hatte, ließ sich das neue Panel flüssig bedienen.
                Das alte Panel habe ich auch wieder laufen.
                Nachdem die Updates von Nextion immer mit ERROR System Data geändet haben und keine
                Anzeige zu sehen war, habe ich das Panal via Konsole mit folgendem Befehl neu geflasht.
                FlashNextionAdv1 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                Panel läuft jetzt auch wieder einwandfrei.
                INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
                • GregorSG GregorS
                  NSPanel_1.
                  GregorSG Offline
                  GregorSG Offline
                  GregorS
                  #6248
                  Ist es möglich das Alarm-Icon aus "cardAlarm" in den Screensaver anstatt der Indikatoren zu bringen?
                  Auch mit blinken und entsprechenden Farben.
                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • GregorSG GregorS
                    TT-Tom
                    #6249
                    @gregors
                    das Icon ist nicht das Problem, Farben wird schon schwieriger, blinken ich sag mal nö. Lass mir mal ein paar Tage nach denken, was mann umsetzen kann. Melde mich dann
                    Gruß Tom
                    NSPanel Script Wiki
                    • ArmilarA Armilar
                      @kuckuckmann
                      So könnte das Blockly zur Steuerung mit den Tasten aussehen... :blush:
                      Ich habe es eben getestet und es macht was es soll...
                      • Mit beiden Tasten (kurzer Druck) lässt sich der Switch ein- bzw. ausschalten.
                      • Mit der linken Taste (halten) wird runtergedimmt (bis Level=5)
                      • Mit der rechten Taste (halten) wird hochgedimmt (bis Level=100)
                      Rule2 0
                      setOption1 1
                      setOption73 1
                      setOption32 10
                      Im Script alle Objekt-ID's zu den Shelly-Datenpunkten ändern und das richtige NSPanel oben natürlich auch anpassen....
                       <variables>
                         <variable id="l*j7Q.FxcE:lZ69x}G;^">actionValue</variable>
                         <variable id="Nb^92:ch0cC^j(j+t33F">valueDimmer</variable>
                         <variable type="interval" id="Interval_Dec">Interval_Dec</variable>
                         <variable type="interval" id="Interval_Inc">Interval_Inc</variable>
                       </variables>
                       <block type="comment" id="rWWRT_~08.nzIw/|fxM-" x="88" y="13">
                         <field name="COMMENT">Rule2 0</field>
                         <next>
                           <block type="comment" id="r%BQ/rK4R-Nl!Uj{f!1{">
                             <field name="COMMENT">setOption1 1&amp;#10;setOption73 1&amp;#10;setOption32 10</field>
                             <next>
                               <block type="comment" id="C)zd^dECENBhpK;SoTsx">
                                 <field name="COMMENT">Achtung Objekt ID's anpassen!!!</field>
                                 <next>
                                   <block type="on_ext" id="Z*WW:Hq=V/0/+D.7sBGj">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="s?5LPlVoKvrW,Gf/,d6(">
                                       </shadow>
                                       <block type="field_oid" id=";VZs-nq`+#GL`5jVspo^">
                                         <field name="oid">mqtt.3.SmartHome.NSPanel_4.stat.RESULT</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="STATEMENT">
                                       <block type="controls_if" id="1}vMU$?UKa4@0}B{fqKn">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_compare" id="mTm#*=hyYX*)CJYL5{NT">
                                             <field name="OP">NEQ</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_attr" id="1Q!)MR6PliD8`wkY]7S/">
                                                 <value name="PATH">
                                                   <shadow type="text" id="K~f`:N`cq25E%3ryi2nU">
                                                     <field name="TEXT">Button1.Action</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="OBJECT">
                                                   <shadow type="get_object" id="8r]C+[oZpG=:z);{T:[p">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="convert_json2object" id="fehyG;p`!1tx0T1W%pV~">
                                                     <value name="VALUE">
                                                       <block type="on_source" id=",3=zkk#_^9O$V_f5O:Nm">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_null" id="|tA/`.J:b`g@.BLam0$4"></block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <statement name="DO0">
                                           <block type="variables_set" id="jcJo!w:@}mbbZBL$Stq,">
                                             <field name="VAR" id="l*j7Q.FxcE:lZ69x}G;^">actionValue</field>
                                               <block type="get_attr" id="P+@Cy[pN9B`cqe+4.oPg">
                                                 <value name="PATH">
                                                   <shadow type="text" id="9U){xFv714N6#}S1LA:f">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="convert_json2object" id="Y4Q)D{,D=Q:jv^Y:M}l{">
                                                       <block type="on_source" id="MB[hr+aR(]]QaUTDND^X">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="logic_switch_case" id="Ts$Zu%1v#ulw4BT}V@u6">
                                                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="1" default="1"></mutation>
                                                 <value name="CONDITION">
                                                   <block type="variables_get" id="=EX$cP2O|R3AkvRY)F@=">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="CASECONDITION0">
                                                   <block type="text" id="d7pS{i/+zm[D}lNnAzvO">
                                                     <field name="TEXT">HOLD</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <statement name="CASE0">
                                                   <block type="variables_set" id="=-Tt;EP|Hk!S[.qyb@$j">
                                                     <field name="VAR" id="Nb^92:ch0cC^j(j+t33F">valueDimmer</field>
                                                       <block type="get_value" id="8,cvJwAtPy3n_*{GG+~8">
                                                         <field name="OID">deconz.0.Lights.38.level</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="timeouts_clearinterval" id="DYiz40:;%K-x]/9}p7Q~">
                                                         <field name="NAME">Interval_Dec</field>
                                                         <next>
                                                           <block type="timeouts_setinterval" id="KComhhdpWduW@}Fiq0D5">
                                                             <field name="INTERVAL">20</field>
                                                             <field name="UNIT">ms</field>
                                                               <block type="variables_set" id="@Z#kb=PS0u11Hw4IE`7l">
        <block type="math_arithmetic" id="J84CCq2A7aJ1Z=n?@0.A">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="h0{UJO#M$[KE.b6,eSgV">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="cgiD`BkqRK.Iwx=tYN$M">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="AF3wNi[)IvX!}3;U5%W2">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="agzjdvFYg(%]ZGU8h$Fa">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="D}R|i!t0?r8$Qo^Ae{Pj">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id=")5gncF$Wj$4xoa2S.H[l">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="YSU(~@5K_Oi8%16EG3Ps">
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="rww|kMC@cjy2NSN-GbSx">
        <block type="variables_get" id="nZ@M@-MmCIL)dG]B92W%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="AKN,tJI[[S{R3e3WWecd">
        <block type="math_number" id=":9sQp13_tt{lDh^fD(oo">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="debug" id="[?5*_^821;z,.5~{/1kV">
        <field name="Severity">info</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="ujO^`MJxA~f).3%lCLc%">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="k]h%z|g:JxbIF{CJx[M#">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="CASECONDITION1">
                                                   <block type="text" id="L,//,7QC{=diw/jam,O-">
                                                     <field name="TEXT">CLEAR</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <statement name="CASE1">
                                                   <block type="timeouts_clearinterval" id="Em#7bEE#wh,p!u1KOIu(">
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <statement name="ONDEFAULT">
                                                   <block type="toggle" id="^xLW-e6*gen2(wEm+-rv">
                                                     <field name="OID">deconz.0.Lights.38.on</field>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="debug" id="lQGMUPlZMUqXC]g[@dMs">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow type="text" id="pyJotej]:7d$r+/JHoKH">
                                                         <field name="TEXT"></field>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="Lg87dPo-/mhLDKG/7xKN">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <value name="IF1">
                                           <block type="logic_compare" id="[,~/Bj#ydFCn=cwVU,1%">
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_attr" id="^s8B*$@/ql1jOJ~t_!eY">
                                                 <value name="PATH">
                                                   <shadow type="text" id="ZC=L;@)dR+k`O9}`Gl1-">
                                                     <field name="TEXT">Button2.Action</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="convert_json2object" id="9yY(:$40q-ooJ-qg7B7q">
                                                       <block type="on_source" id="gRZ|`e7XWk!pj1:[+`#3">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_null" id="[,dS7}4(c9v}iwmmlSm}"></block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <statement name="DO1">
                                           <block type="variables_set" id="3_ONTZ^LR-+|CpbsafME">
                                               <block type="get_attr" id="m9{a;/I-E(%9z==NLo+v">
                                                 <value name="PATH">
                                                   <shadow type="text" id="wpy3)J|o1ITOqf,)/PY^">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="convert_json2object" id="Q.bKt5;Qp+c+Mx#FOm`V">
                                                       <block type="on_source" id="l~O(I:9W^H;e1yFQ9jRM">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="logic_switch_case" id="uC.OLA+zsEibh:0P.g4~">
                                                   <block type="variables_get" id="%95o%]Whf6VG)]3RVf_F">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="text" id="wl.gaT75q@4,^E~_Rc3)">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="variables_set" id="u-rt-85(L[r~2z(cNp~^">
                                                       <block type="get_value" id="Yh};XYzcem,EFZw07(b)">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="timeouts_clearinterval" id="?@NH3@i!g,s.r:,N0_cO">
                                                         <field name="NAME">Interval_Inc</field>
                                                         <next>
                                                           <block type="timeouts_setinterval" id="acO^L3Z1^z|#OnILeYAC">
                                                               <block type="variables_set" id="-{RUj-XS}Tg_tTag]av;">
        <block type="math_arithmetic" id="{S]fnTBqe;:D^gMQP_jV">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=";W33JEQYL6ZG/B+F=nSq">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="%Dg4pyifW:Ddg/_WI{hQ">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="A[awWI,/)@2_`mycDqN)">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="P[GHBPwIZj#No$O2$/jc">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="=N#lxK,4X`:MKjcS,c]U">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="EzI`ZO]e^D^v{.Cc[DZH">
        <field name="NUM">100</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="(.51~l5|92Rw|mf@fM;d">
        <block type="variables_get" id="zs)9,~y|nv/#gBJwp,r*">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="9b2dZ!#$m}0]re6~nf0/">
        <block type="math_number" id="3NBC$iZ)CXf|BxFb+^h1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="debug" id="Z=}Fo*FJP9J#.Jmz]CTG">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="8[K2z1~=}p}^?j%wu[GQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                   <block type="text" id="?6m~HShM~h./{Kgs6kdP">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="timeouts_clearinterval" id="d|@HJ%={DTpMf#-x^]%D">
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                   <block type="toggle" id="5d2!Bbz)FJ;Y$6yvcka2">
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="debug" id="9{k8FDr3$3p1KpkN;J$:">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="+aCgdAz{qlYKtN%ZeBmB">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      EDIT:
                      Na wenn es ins Wiki kommt.... habe das Bild noch schöner gemacht ;-)
                      EDIT2:
                      Man kann natürlich auch das Netz etwas entlasten in dem man in größeren Schritten inkrementiert/dekrementiert (hier im Beispiel in 5er Schritten) oder auch das Intervall anpassen, damit der Dimmer langsamer reagiert... Einfach ausprobieren.
                      Des Weiteren kann jedes Leuchtmittel mit Dimmfunktion (HUE, deCONZ, Shelly-DUO, etc.) damit ebenso gesteuert werden. Muss kein Shelly-Dimmer sein... Wichtig sind die Datenpunkte zum An-/Ausschalten und zum Dimmen
                      lustig29
                      #6250
                      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Copy to ClipboardRule2 0
                      setOption1 1
                      setOption73 1
                      setOption32 10
                      Das eine Panel soll ja dann ins Esszimmer und die Tasten als normaler Lichtschalter funktionieren. Reicht es um es rückgängig zu mache, dass einfache die Vorlage neu rein lade und das Panel aus dem Blockly entferne. Oder muss ich noch was machen?
                      • L lustig29
                        setOption1 1
                        setOption73 1
                        setOption32 10
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        Most Active Forum Testing
                        #6251
                        @lustig29
                        Standard-Vorlage und wenn es ein normaler Lichtschalter ist, das heißt keine smarten Leuchtmittel, dann ohne Rule 2 und die Lampen am NSPanel über die beiden externen Ausgänge „L Out“ anschließen. Danach laufen die die NSPanel über die internen Relais.Lassen sich dann auch über die Relay-Datenpunkte unter 0_userdata… steuern
                        • ArmilarA Armilar
                          @lustig29
                          lustig29
                          #6252
                          @armilar
                          Also muss ich in der Console dann nochmal Rule 2 0 ausführen?
                          • L lustig29
                            @armilar
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #6253
                            @lustig29
                            Ja, dann sollten die Relais klicken
                            Rule2 0
                            • ArmilarA Armilar
                              @lustig29
                              Rule2 0
                              lustig29
                              #6254
                              @armilar
                              Da klickt leider nichts...
                              • GregorSG GregorS
                                TT-Tom
                                #6255
                                @gregors
                                Ich habe eine Lösung gefunden, musst aber etwas Code schreiben entwerder Blockly oder JS.
                                Blinken geht nicht.
                                Du legst dir diese drei Datenpunkte an mit diesen Typen.
                                0_userdata.0.example_boolean wird als Trigger genutzt
                                0_userdata.0.example_string wird der Iconname gesetzt
                                0_userdata.0.example_number wird der Farbwert gesetzt. Die Nummer kannst du von dieser Seite ermitteln. https://nodtem66.github.io/nextion-hmi-color-convert/index.html
                                Im Code musst du zuerst die Farbe setzen, dann das Icon und zum Schluss den boolean neu setzen. Kann der selbe Wert sein, muss nur bestätigt werden (aktualisieren).
                                Der Code für den indikator
                                        ScreensaverEntity: '0_userdata.0.example_boolean',
                                        ScreensaverEntityFactor: 1,
                                        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                        ScreensaverEntityIconOn: '0_userdata.0.example_string',
                                        ScreensaverEntityIconOff: null,
                                        ScreensaverEntityText: 'Alarm',
                                        ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                        ScreensaverEntityIconColor: '0_userdata.0.example_number',
                                        ScreensaverEntityNaviToPage: Alarmseite, // name der Alarmpage
                                Beispiel für Blockly
                                Gruß Tom
                                NSPanel Script Wiki
                                • L lustig29
                                  @armilar
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #6256
                                  @lustig29
                                  Ist ganz normaler Auslieferungszustand ohne SetOption x
                                  Das heißt SetOption73 und SetOption114 sind auch aus. Was Du auch in der Tasmota-Konsole eingestellt hast, mach es rückgängig und du hörst die Relais auch schalten…
                                  • GregorSG Offline
                                    GregorSG Offline
                                    GregorS
                                    #6257
                                    @tt-tom
                                    Habe das Blockly erstellt, aber es wird nur das Shild-off in blau angezeigt.
                                    Die Variablen werden entsprechend gefüllt.
                                    Was muss ich im NSPanel Script noch anpassen?
                                    • GregorSG GregorS
                                      @tt-tom
                                      TT-Tom
                                      #6258
                                      @gregors
                                      Zeig mal dein Blockly und den Auszug vom Script/indikator.
                                      Welche Script Version hast du???
                                      Gruß Tom
                                      NSPanel Script Wiki
                                      • T TT-Tom
                                        @gregors
                                        GregorSG Offline
                                        GregorSG Offline
                                        GregorS
                                        #6259
                                        @tt-tom
                                        indicatorScreensaverEntity: [
                                                ScreensaverEntityNaviToPage: Buero_Alarm, // name der Alarmpage
                                        Bekomme jetzt auch Fehler beim Speichern
                                        script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: TypeScript compilation failed: export const config: Config = { ^ ERROR: Property 'button2' is missing in type '{ pages: (NSPanel.PageEntities | NSPanel.PageGrid | NSPanel.PageAlarm)[]; subPages: (NSPanel.PageEntities | NSPanel.PageGrid)[]; leftScreensaverEntity: []; ... 11 more ...; defaultBackgroundColor: any; }' but required in type 'Config'.
                                        • GregorSG GregorS
                                          @tt-tom
                                          TT-Tom
                                          #6260
                                          @gregors
                                          da hast du eine Klamme zuviel gesetzt oder eine zuviel gelöscht. Kontrolliere mal dein Bereich Config.
                                          Tausche mal bei boolean von aktualisieren auf steuern.
                                          Gruß Tom
                                          NSPanel Script Wiki
                                          32.6k
                                          82.1k
