    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @lustig29
    Ich würde den mal für einen Tag ausmachen
    lustig29
    #6230
    @armilar
    Kannst du mir zufällig sagen, wer zuständig ist für den Spotify Adapter? Hab das eben mal beobachtet. Im Objektordner von den Playlisten ist immer Action.😆
    Man kann zuschauen. Immer wieder wird die Liste von den Playlisten gelöscht und dann werden sie nacheinander neu reingeladen.
    • ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #6231
      @lustig29
      Erstelle einfach ein Feature Request unter:
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.spotify-premium
      Ist ein Community-Adapter
      Ich kann allerdings bei mir keine Fehler entdecken.
        Sascha
        #6232
        Hallo Zusammen,
        ich habe nach sehr langer Zeit auch noch mal ein Update des NSPanels gemacht auf Version 4.4.0 im Javascript Adapter habe ich nach der Anleitung moment, moment-parseformat und dayjs als zusätzliche NPM-Module hinzugefügt, mit der Javascipt Version 7.1.6 bekomme ich keine Fehlermeldungen wenn ich aber auf die aktuelle Version update ( 8.7.6) bekomme ich jede Menge Fehlermeldungen das dayjs nicht gefunden werden konnte hat jemand eine Idee wie ich es gefixt bekomme?
        Des Weiteren nutze ich die Popup Funktion im Screensaver früher hat es gereicht das ich den Datenpunkt popupNotifyHeading beschreibe damit die Meldung kommt und durch senden eines leeren Strings die Popupmeldung wieder verschwunden ist, das geht jetzt irgendwie nicht mehr wenn ich jetzt popupNotifyHeading und popupNotifyText beschreibe erscheint die Meldung aber sie verschwindet nicht mehr nur dich anklicken des Panels, kann man die Popupmeldung irgendwie aktiv über einen Datenpunkt löschen?
        Danke für eure Hilfe
        Sascha
        X 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Sascha
          Hallo Zusammen,
          Sascha
          X Offline
          X Offline
          xelarep
          #6233
          @sascha für die Fehler bzgl. dayjs während des Scriptstarts wurde mir vor ein paar Tagen etwa 20-30 EInträgeweiter oben gesagt, dass man das erst mal ignorieren darf.
          Ansonsten läuft die 4.4.0.1 bei mir ohne weiter Logeinträge!
          • X xelarep
            Sascha
            #6234
            @xelarep danke für die schnelle Anwort dann werde ich das so machen, nehme aber dann die ganzen sprachen raus damit nicht der ganze Log voll ist.
            Sascha
            • S Sascha
              Sascha
              TT-Tom
              #6235
              @sascha
              das log wird nur einmal gefüllt und das beim Start vom Script, danach sollten keine Fehlermeldungen wegen fehlender Module erscheinen.
              Ein löschen über ein Datenpunkt ist nicht möglich, das löschen über ein Leerstring kann ich im Code auch nicht nachvollziehen. Hat sich beim Test auch bestätigt. Aber beim Klick auf die Meldung verschwindet diese im Screensaver.
              Bitte lege ein Feature Request auf GitHub an, wenn dies gewünscht ist.
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              L S 2 Antworten Letzte Antwort
              • T TT-Tom
                @sascha
                lustig29
                schrieb am zuletzt editiert von lustig29
                #6236
                Was muss ich alles beachten und machen, wenn ich den Namen eines Panels ändern möchte. Hintergrund, das ehemals Bad soll jetzt ins Esszimmer und ins Bad kommt das Ns Panel Us Version.
                • T TT-Tom
                  @sascha
                  Sascha
                  #6237
                  @tt-tom Danke für die Antwort, dann war das mit dem Datenpunkt vieleicht mal an Bug, ich lasse immer ein Popup erstellen wenn das Garagentor offen ist, wenn es zu ist sollte es natürlich verschwinden.
                  Sascha
                  • L lustig29
                    TT-Tom
                    #6238
                    @lustig29
                    Du musst eigentlich nur dem US-Panel im Tasmota die Einstellungen vom alten Panel verpassen (Bad). Es soll ja die selben Funktionen wie das alte haben. Also auf die alten Datenpunkte und das Script. Was etwas Probleme bereiten kann, ist die cardEntity da sie mehr Einträge erlaubt. Sollte aber durch das aktuelle Script angefangen werden.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Sascha
                      Sascha
                      TT-Tom
                      #6239
                      @sascha
                      Es gibt glaube ich eine Möglichkeit, in dem du einen Befehl über den Datenpunkt CustomSend abschickst.
                      Schau mal in die Tasmota Konsole was da ankommt, wenn du die Meldung wegklickst.
                      Ansonsten schaue ich mir das morgen mal an.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @lustig29
                        lustig29
                        #6240
                        @tt-tom Und bei dem alten (Bad), ändere ich nur den Namen in Tasmota?
                        • L lustig29
                          TT-Tom
                          #6241
                          @lustig29
                          Ja richtig und ein neues Script anlegen dafür.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @sascha
                            Sascha
                            #6242
                            @tt-tom joBr99 hat mir auf mein Feature Request geantwortet es ist wohl nix geändert worden am Screennsaver https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/1249 ich hab dann mal statt einem leeren String "~" gesendet und siehe da es funktioniert.
                            Sascha
                            • S Sascha
                              Sascha
                              TT-Tom
                              #6243
                              @sascha
                              Ja das sind zwei paar Schuhe, in der TFT Firmware wurde auch nix geändert, da hat er recht. Aber hier geht es um die Steuerung aus iobroker heraus. Das solltest du mit vermerken. Dann über nehmen @Armilar und ich alles weitere. Wir müssen in dem Fall Anpassung am Script machen.
                              Edit: das mit der ~ ist ja schon mal ein Lösungsvorschlag. Sollten wir im Wiki mit aufnehmen.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @lustig29
                                lustig29
                                #6244
                                @tt-tom
                                Habe ein neues Script angelegt. Seit dem ich die Cars eingefügt habe, bekomme ich diese Fehler...
                                avascript.0	19:49:58.595	info	script.js.NSPanelTs_Gross: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                javascript.0	19:49:58.595	info	script.js.NSPanelTs_Gross: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                javascript.0	19:49:58.595	info	script.js.NSPanelTs_Gross: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                javascript.0	19:50:04.483	warn	at GenerateMediaPage (script.js.NSPanelTs_Gross:6345:26)
                                javascript.0	19:50:04.483	warn	at GeneratePage (script.js.NSPanelTs_Gross:4256:29)
                                javascript.0	19:50:04.483	warn	at HandleMessage (script.js.NSPanelTs_Gross:4140:21)
                                javascript.0	19:50:04.483	warn	at script.js.NSPanelTs_Gross:3915:21
                                javascript.0	19:50:04.483	warn	at step (script.js.NSPanelTs_Gross:33:23)
                                javascript.0	19:50:04.483	warn	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Gross:14:53)
                                javascript.0	19:50:04.483	warn	at fulfilled (script.js.NSPanelTs_Gross:5:58)
                                javascript.0	19:50:04.483	warn	at GenerateMediaPage (script.js.NSPanelTs_Gross:6346:25)
                                javascript.0	19:50:04.484	warn	at HandleMessage (script.js.NSPanelTs_Gross:4140:21)
                                javascript.0	19:50:04.484	warn	at script.js.NSPanelTs_Gross:3915:21
                                javascript.0	19:50:04.484	warn	at step (script.js.NSPanelTs_Gross:33:23)
                                javascript.0	19:50:04.484	warn	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Gross:14:53)
                                javascript.0	19:50:04.484	warn	at fulfilled (script.js.NSPanelTs_Gross:5:58)
                                javascript.0	19:50:04.485	warn	script.js.NSPanelTs_Gross: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of null (reading 'length')
                                javascript.0	19:50:04.579	info	script.js.NSPanelTs_Gross: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                javascript.0	19:50:04.579	info	script.js.NSPanelTs_Gross: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                javascript.0	19:50:10.395	warn	at GenerateMediaPage (script.js.NSPanelTs_Gross:6345:26)
                                javascript.0	19:50:10.395	warn	at GeneratePage (script.js.NSPanelTs_Gross:4256:29)
                                javascript.0	19:50:10.395	warn	at HandleMessage (script.js.NSPanelTs_Gross:4140:21)
                                javascript.0	19:50:10.395	warn	at script.js.NSPanelTs_Gross:3915:21
                                javascript.0	19:50:10.395	warn	at step (script.js.NSPanelTs_Gross:33:23)
                                javascript.0	19:50:10.395	warn	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Gross:14:53)
                                javascript.0	19:50:10.395	warn	at fulfilled (script.js.NSPanelTs_Gross:5:58)
                                javascript.0	19:50:10.395	warn	at GenerateMediaPage (script.js.NSPanelTs_Gross:6346:25)
                                javascript.0	19:50:10.396	warn	at script.js.NSPanelTs_Gross:3915:21
                                javascript.0	19:50:10.396	warn	at step (script.js.NSPanelTs_Gross:33:23)
                                javascript.0	19:50:10.396	warn	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Gross:14:53)
                                javascript.0	19:50:10.396	warn	at fulfilled (script.js.NSPanelTs_Gross:5:58)
                                javascript.0	19:50:10.397	warn	script.js.NSPanelTs_Gross: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of null (reading 'length')
                                • L lustig29
                                  @tt-tom
                                  TT-Tom
                                  #6245
                                  @lustig29
                                  Warum hast du für das neue Panel ein neues Script angelegt. Das alte Bad Script sollte eigentlich funktionieren, wenn du die Einstellungen in Tasmota übernommen hast.
                                  Das ist ein Problem mit der MediaPage. Da bin ich nicht ganz so sicher drin.
                                  Die alias Ordner stimmen alle? Und sind auch mit Daten gefüllt??
                                  EDIT: ich habe mir den Code nochmal angesehen, irgendein alias hat keine Daten bzw null. könnte Autor, Titel oder so sein.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  L GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T TT-Tom
                                    @lustig29
                                    lustig29
                                    #6246
                                    @tt-tom
                                    Das Panel hat gar keinen Ordner bekommen unter den Alias.
                                    Edit: Jetzt geht es. Panel läuft und die Ordner unter Alias sind auch da.😆
                                    • T TT-Tom
                                      @lustig29
                                      GregorSG Offline
                                      GregorSG Offline
                                      GregorS
                                      schrieb am zuletzt editiert von GregorS
                                      #6247
                                      Problem erkannt und behoben.
                                      Auf dem alten nicht mehr funktionierenden NSPanel lief immer noch Tasmota.
                                      Es hatte zwar eine andere IP-Adresse aber die Namen waren gleich dem neuen Panel
                                      NSPanel_1.
                                      Da gab es wohl Konflikte mit dem mqtt.
                                      Nachdem ich die Namen geändert hatte, ließ sich das neue Panel flüssig bedienen.
                                      Das alte Panel habe ich auch wieder laufen.
                                      Nachdem die Updates von Nextion immer mit ERROR System Data geändet haben und keine
                                      Anzeige zu sehen war, habe ich das Panal via Konsole mit folgendem Befehl neu geflasht.
                                      FlashNextionAdv1 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                                      Panel läuft jetzt auch wieder einwandfrei.
                                      INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                                      GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • GregorSG GregorS
                                        NSPanel_1.
                                        GregorSG Offline
                                        GregorSG Offline
                                        GregorS
                                        #6248
                                        Ist es möglich das Alarm-Icon aus "cardAlarm" in den Screensaver anstatt der Indikatoren zu bringen?
                                        Auch mit blinken und entsprechenden Farben.
                                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • GregorSG GregorS
                                          TT-Tom
                                          #6249
                                          @gregors
                                          das Icon ist nicht das Problem, Farben wird schon schwieriger, blinken ich sag mal nö. Lass mir mal ein paar Tage nach denken, was mann umsetzen kann. Melde mich dann
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
