    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • GregorSG GregorS
    @tt-tom
    Jedes Panel hat ein eigenes Script.
    Die nspanel scheint aber in der Version 13.3.0 einwandfrei zu funktionieren.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #6224
    @gregors
    Die Tasmota-Version spielt keine Rolle.. Habe quasi immer die neueste und noch nie ein Problem mit einer Version gehabt.
    Das mit dem Screensaver könnte an der MQTT-Instanz liegen.
    Bei einigen ist es besser mit und bei einigen besser ohne...
    EDIT:
    Die Aktion des Screensaver-Klick (Wischen bringt dich nicht weit ;-) ) oder Screensaver-Doppelklick wird zunächst nur im Display verarbeitet, dann durch den Berry-Driver in den mqtt.....tele.RESULT transportiert. Erst dann wird das TS-Script aktiv... Diese Route sollte zumindest funktionieren...
    In der Tasmota Console kommt folgendes an:
    und wenn das also auch im tele.RESULT deiner MQTT-Instanz ankommt, wird das bExit im Script ausgewertet und die entsprechende Seite aufgeschaltet.
    EDIT 2: Versuch mal direkt auf der Uhrzeit rumzuklicken...
    GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
    • N Offline
      N Offline
      nono87
      #6225
      Guten Morgen,
      leider habe ich nichts gefunden was meine Frage lösen könnte.
      Ich nutze mehrere Panels im Haus die eine gewisse Struktur haben. Wenn ich jedoch etwas ändern möchte, dann muss ich das bei allen machen, damit die Struktur gleich bleibt.
      Gibt es eine Art verweis auf ein Unterskript in dem ich zentral alles ändern kann?
      • ArmilarA Armilar
        @nobody-else
        Ganz unten:
        ScreensaverEntityNaviToPage: <Seitenvariable>
        eintragen...
        Nobody elseN Offline
        Nobody else
        schrieb am zuletzt editiert von Nobody else
        #6226
        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @nobody-else
        Ganz unten:
        eintragen...
        Danke 👍
        Ist es eigentlich auch möglich den Indikatoren separate Farben für An und Aus Zustände zu zuweisen.
        • Nobody elseN Nobody else
          @nobody-else
          Ganz unten:
          eintragen...
          Danke 👍
          TT-Tom
          #6227
          @nobody-else
          ja wie bei den anderen icon im Screensaver auch. Hier die Beschreibung im Wiki. Im Bereich Advance Screensaver werden die Möglichkeiten von ScreensaverEntityIconColor beschrieben.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • ArmilarA Armilar
            @gregors
            EDIT:
            GregorSG Offline
            GregorSG Offline
            GregorS
            schrieb am zuletzt editiert von GregorS
            #6228
            @armilar
            Habe mal die Funktion publizieren im Falle von Änderung ausgeschaltet, keine Änderung.
            Die Uhrzeiten sind auch nicht immer gleich. 1 Minute Unterschied zwischen den Panels.
            Hier sieht man, dass die Änderungen des Relais nicht weitergeleitet werden.
            Die Indikatoren bleiben blau
            10:08:06.480 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"ON"}
            10:08:06.484 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = ON
            10:08:07.130 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
            10:08:07.135 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
            10:08:08.380 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"ON"}
            10:08:08.386 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = ON
            10:08:09.830 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
            10:08:09.831 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
            10:08:10.867 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2024-08-25T10:08:10","Uptime":"0T00:13:09","UptimeSec":789,"Heap":136,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":7,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":213},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GS-Net","BSSId":"CC:CE:1E:AD:6B:A8","Channel":9,"Mode":"HT20","RSSI":100,"Signal":-45,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
            10:08:10.875 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2024-08-25T10:08:10","ANALOG":{"Temperature1":25.6},"ESP32":{"Temperature":62.0},"TempUnit":"C"}
            10:08:12.530 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"ON"}
            10:08:12.533 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = ON
            10:08:14.927 RSL: RESULT = {"POWER2":"OFF"}
            10:08:14.929 RSL: POWER2 = OFF
            10:08:15.277 MQT: Verbindungsversuch…
            10:08:15.292 MQT: verbunden
            10:08:15.296 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (beibehalten)
            10:08:15.299 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
            10:08:17.329 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
            10:08:17.332 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
            10:08:17.518 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
            10:08:20.869 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2024-08-25T10:08:20","Uptime":"0T00:13:19","UptimeSec":799,"Heap":132,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":8,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":212},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GS-Net","BSSId":"CC:CE:1E:AD:6B:A8","Channel":9,"Mode":"HT20","RSSI":100,"Signal":-37,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
            10:08:20.879 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2024-08-25T10:08:20","ANALOG":{"Temperature1":25.6},"ESP32":{"Temperature":62.0},"TempUnit":"C"}
            10:08:26.931 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
            10:08:26.933 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
            10:08:26.997 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
            10:08:27.082 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
            10:08:27.123 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
            10:08:27.178 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
            10:08:28.380 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
            10:08:28.384 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
            10:08:28.449 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
            10:08:28.529 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
            10:08:28.568 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
            10:08:28.624 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
            10:08:30.080 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"ON"}
            10:08:30.082 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = ON
            10:08:30.249 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
            10:08:30.333 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
            10:08:30.370 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
            10:08:30.429 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
            Erst ab 10:08:26.931 MQT werden sie gelb.
            Liegt hier die Ursache?
            Fehler-Log:
            mqtt.1
            	2024-08-25 16:28:15.371	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^mqtt\.1\.SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/
            mqtt.1
            	2024-08-25 16:28:15.370	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/
            mqtt.1
            	2024-08-25 16:28:15.315	info	Client [NSPanel_1] reconnected. Old secret 1724596036091_8849. New secret 1724596095312_116
            mqtt.1
            	2024-08-25 16:27:16.348	info	Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
            mqtt.1
            mqtt.1
            	2024-08-25 16:27:16.347	info	Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
            mqtt.1
            	2024-08-25 16:27:16.147	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^mqtt\.1\.cmnd\.NSPanel_1_fb\..*/
            mqtt.1
            	2024-08-25 16:27:16.147	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^cmnd\.NSPanel_1_fb\..*/
            mqtt.1
            	2024-08-25 16:27:16.147	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^mqtt\.1\.SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
            mqtt.1
            	2024-08-25 16:27:16.147	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
            mqtt.1
            	2024-08-25 16:27:16.146	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^mqtt\.1\.SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/
            mqtt.1
            	2024-08-25 16:27:16.146	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/
            mqtt.1
            	2024-08-25 16:27:16.094	info	Client [NSPanel_1] reconnected. Old secret 1724595975314_1676. New secret 1724596036091_8849
            mqtt.1
            	2024-08-25 16:26:15.577	info	Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
            mqtt.1
            mqtt.1
            	2024-08-25 16:26:15.576	info	Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
            mqtt.1
            	2024-08-25 16:26:15.376	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^mqtt\.1\.cmnd\.NSPanel_1_fb\..*/
            mqtt.1
            	2024-08-25 16:26:15.376	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^cmnd\.NSPanel_1_fb\..*/
            mqtt.1
            	2024-08-25 16:26:15.376	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^mqtt\.1\.SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
            mqtt.1
            	2024-08-25 16:26:15.376	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
            mqtt.1
            	2024-08-25 16:26:15.375	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^mqtt\.1\.SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/
            mqtt.1
            	2024-08-25 16:26:15.375	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/
            mqtt.1
            	2024-08-25 16:26:15.316	info	Client [NSPanel_1] reconnected. Old secret 1724595916091_6001. New secret 1724595975314_1676
            mqtt.1
            	2024-08-25 16:25:16.348	info	Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
            mqtt.1
            	2024-08-25 16:25:16.347	info	Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
            mqtt.1
            	2024-08-25 16:25:16.346	info	Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
            mqtt.1
            	2024-08-25 16:25:16.147	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^mqtt\.1\.cmnd\.NSPanel_1_fb\..*/
            mqtt.1
            	2024-08-25 16:25:16.147	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^cmnd\.NSPanel_1_fb\..*/
            INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
            • ArmilarA Armilar
              @lustig29
              Ich würde den mal für einen Tag ausmachen
              lustig29
              #6229
              So, hab den Adapter eben mal wieder gestartet...
              spotify-premium.0
              2024-08-25 17:08:50.697	error	playlist error empty playlist name
              spotify-premium.0
              2024-08-25 17:08:50.697	warn	empty playlist name
              • ArmilarA Armilar
                @lustig29
                lustig29
                #6230
                @armilar
                Kannst du mir zufällig sagen, wer zuständig ist für den Spotify Adapter? Hab das eben mal beobachtet. Im Objektordner von den Playlisten ist immer Action.😆
                Man kann zuschauen. Immer wieder wird die Liste von den Playlisten gelöscht und dann werden sie nacheinander neu reingeladen.
                • ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #6231
                  @lustig29
                  Erstelle einfach ein Feature Request unter:
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.spotify-premium
                  Ist ein Community-Adapter
                  Ich kann allerdings bei mir keine Fehler entdecken.
                    Sascha
                    #6232
                    Hallo Zusammen,
                    ich habe nach sehr langer Zeit auch noch mal ein Update des NSPanels gemacht auf Version 4.4.0 im Javascript Adapter habe ich nach der Anleitung moment, moment-parseformat und dayjs als zusätzliche NPM-Module hinzugefügt, mit der Javascipt Version 7.1.6 bekomme ich keine Fehlermeldungen wenn ich aber auf die aktuelle Version update ( 8.7.6) bekomme ich jede Menge Fehlermeldungen das dayjs nicht gefunden werden konnte hat jemand eine Idee wie ich es gefixt bekomme?
                    Des Weiteren nutze ich die Popup Funktion im Screensaver früher hat es gereicht das ich den Datenpunkt popupNotifyHeading beschreibe damit die Meldung kommt und durch senden eines leeren Strings die Popupmeldung wieder verschwunden ist, das geht jetzt irgendwie nicht mehr wenn ich jetzt popupNotifyHeading und popupNotifyText beschreibe erscheint die Meldung aber sie verschwindet nicht mehr nur dich anklicken des Panels, kann man die Popupmeldung irgendwie aktiv über einen Datenpunkt löschen?
                    Danke für eure Hilfe
                    Sascha
                    X 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Sascha
                      Hallo Zusammen,
                      Sascha
                      X Offline
                      X Offline
                      xelarep
                      #6233
                      @sascha für die Fehler bzgl. dayjs während des Scriptstarts wurde mir vor ein paar Tagen etwa 20-30 EInträgeweiter oben gesagt, dass man das erst mal ignorieren darf.
                      Ansonsten läuft die 4.4.0.1 bei mir ohne weiter Logeinträge!
                      • X xelarep
                        Sascha
                        #6234
                        @xelarep danke für die schnelle Anwort dann werde ich das so machen, nehme aber dann die ganzen sprachen raus damit nicht der ganze Log voll ist.
                        Sascha
                        • S Sascha
                          Sascha
                          TT-Tom
                          #6235
                          @sascha
                          das log wird nur einmal gefüllt und das beim Start vom Script, danach sollten keine Fehlermeldungen wegen fehlender Module erscheinen.
                          Ein löschen über ein Datenpunkt ist nicht möglich, das löschen über ein Leerstring kann ich im Code auch nicht nachvollziehen. Hat sich beim Test auch bestätigt. Aber beim Klick auf die Meldung verschwindet diese im Screensaver.
                          Bitte lege ein Feature Request auf GitHub an, wenn dies gewünscht ist.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          L S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T TT-Tom
                            @sascha
                            lustig29
                            schrieb am zuletzt editiert von lustig29
                            #6236
                            Was muss ich alles beachten und machen, wenn ich den Namen eines Panels ändern möchte. Hintergrund, das ehemals Bad soll jetzt ins Esszimmer und ins Bad kommt das Ns Panel Us Version.
                            • T TT-Tom
                              @sascha
                              Sascha
                              #6237
                              @tt-tom Danke für die Antwort, dann war das mit dem Datenpunkt vieleicht mal an Bug, ich lasse immer ein Popup erstellen wenn das Garagentor offen ist, wenn es zu ist sollte es natürlich verschwinden.
                              Sascha
                              • L lustig29
                                TT-Tom
                                #6238
                                @lustig29
                                Du musst eigentlich nur dem US-Panel im Tasmota die Einstellungen vom alten Panel verpassen (Bad). Es soll ja die selben Funktionen wie das alte haben. Also auf die alten Datenpunkte und das Script. Was etwas Probleme bereiten kann, ist die cardEntity da sie mehr Einträge erlaubt. Sollte aber durch das aktuelle Script angefangen werden.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S Sascha
                                  Sascha
                                  TT-Tom
                                  #6239
                                  @sascha
                                  Es gibt glaube ich eine Möglichkeit, in dem du einen Befehl über den Datenpunkt CustomSend abschickst.
                                  Schau mal in die Tasmota Konsole was da ankommt, wenn du die Meldung wegklickst.
                                  Ansonsten schaue ich mir das morgen mal an.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @lustig29
                                    lustig29
                                    #6240
                                    @tt-tom Und bei dem alten (Bad), ändere ich nur den Namen in Tasmota?
                                    • L lustig29
                                      TT-Tom
                                      #6241
                                      @lustig29
                                      Ja richtig und ein neues Script anlegen dafür.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @sascha
                                        Sascha
                                        #6242
                                        @tt-tom joBr99 hat mir auf mein Feature Request geantwortet es ist wohl nix geändert worden am Screennsaver https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/1249 ich hab dann mal statt einem leeren String "~" gesendet und siehe da es funktioniert.
                                        Sascha
                                        • S Sascha
                                          Sascha
                                          TT-Tom
                                          #6243
                                          @sascha
                                          Ja das sind zwei paar Schuhe, in der TFT Firmware wurde auch nix geändert, da hat er recht. Aber hier geht es um die Steuerung aus iobroker heraus. Das solltest du mit vermerken. Dann über nehmen @Armilar und ich alles weitere. Wir müssen in dem Fall Anpassung am Script machen.
                                          Edit: das mit der ~ ist ja schon mal ein Lösungsvorschlag. Sollten wir im Wiki mit aufnehmen.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
