    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • eierfeileE Offline
    eierfeileE Offline
    eierfeile
    #6215
    Hi, ich habe das TS Skript auf die aktuelle Version angepasst. Habe jetzt v4.4.0.1.
    Soweit läuft alles, allerdings wird mein log im iobroker voll geschrieben:
    Ich finde aber nicht den Fehler. Wie kann ich das näher eingrenzen? Am Screensaver kann ich soweit kein Fehler feststellen.
    ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
    • eierfeileE eierfeile
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #6216
      @eierfeile
      Da scheinen in deiner JS-Instanz Module zu fehlen
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#8--einstellungen-in-js-adapter-instanz
        TT-Tom
        #6217
        @eierfeile
        Welche Version von JavaScript, Admin und JS -Controller nutzt du.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        GregorSG eierfeileE 2 Antworten Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          @eierfeile
          GregorSG Offline
          GregorSG Offline
          GregorS
          schrieb am zuletzt editiert von GregorS
          #6218
          Neues NSPanel hängt sich immer wieder auf, Keine Bedienung möglich
          Habe mir ein neues Panel gekauft.
          Die IP-Adresse habe ich auf die Adresse des alten Panels geändert.
          Die Konfiguration importiert und die autoexec.be entsprechend dem Wiki angepasst.
          Die Kommunikation scheint zu funktionieren, da die angezeigten Werte passen.
          Wenn sich das Panel im Scrteensaver befindet, kann ich 1000 mal wischen, aber es bleibt im
          Screensaver. beim 1001 mal lande ich dann im Service-Menu.
          Auch wenn ich über die Pfeile ins nächste Blatt wechseln will geht es teilweise nicht.
          Der Pfeil wird dunkel hinterlegt, aber keine Funktion
          Die Anzeige der Relais erfolgt auch nur sporadisch-
          Mein 2. Display hat die Tasmota Version 13.3.0(nspanel) und funktioniert einwandfrei.
          Ein downgrade von 14.2.0(reease-tasmota32) auf 13.3.0(nspanel) kann ich leider nicht durchführen,
          zu wenig Speicher.
          INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
          • GregorSG GregorS
            zu wenig Speicher.
            TT-Tom
            #6219
            @gregors
            Laufen beide über die selbe JavaScript Instanz??
            Beide ein eigenes Script?
            Du musst nicht die Tasmota nspanel nehmen, kannst auch die Standard Tasmota32 nehmen.
            Gruß Tom
            Public Transport
            GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @nobody-else
              Mir ist was aufgefallen, vielleicht ist das auch nur bei mir, eigentlich habe ich Doppel klick zum beenden des Screensavers eingestellt das geht auch überall außer bei den Indikatoren da reicht ein klick
              Die Indikatoren sind "Sprungmarken" und können direkt zu Seiten navigieren.
              Angenommen du hast da einen Fenster-Indikator für zusammengefasst alle Fenster drin und möchtest jetzt wissen, welches Fenster offen ist? Dann kannst du mit einem Klick über den Indikator zur definierten Fenster-Page...
              Kein Fehler... Ist so gewollt und bei allen vorhanden, die den Advanced-Screensaver nutzen.
              Zum Blackscreen, sollte er sehr häufig sein, bräuchte ich mehr Infos... 😊
              Nobody elseN Offline
              Nobody else
              #6220
              @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              @nobody-else
              steht das schon im Wiki wie die Indikatoren Sprungmarken gesetzt werden, ich hatte zwar mal die letzten 4000 Posts überflogen und hatte davon auch was gelesen aber ich finde das leider nicht wieder.
              Ein kleines Beispiel wäre lieb, da könnte ich das bei mir umsetzen.
              LG
              • T TT-Tom
                @gregors
                GregorSG Offline
                GregorSG Offline
                GregorS
                #6221
                @tt-tom
                Jedes Panel hat ein eigenes Script.
                Die nspanel scheint aber in der Version 13.3.0 einwandfrei zu funktionieren.
                • T TT-Tom
                  @eierfeile
                  eierfeileE Offline
                  eierfeileE Offline
                  eierfeile
                  #6222
                  @tt-tom
                  bin gerade nicht sehr aktuell. Hab ich noch auf meiner ToDo Liste. Jetzt sieht es noch so aus:
                  Admin: 7.0.23
                  Javaskript: 8.7.6
                  Node.js: v18.19.0
                  NPM: 10.2.3(10.8.2)
                  Danke für dein tip. schau ich mir an.
                  • Nobody elseN Nobody else
                    @nobody-else
                    LG
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #6223
                    @nobody-else
                    Ganz unten:
                    ScreensaverEntityNaviToPage: <Seitenvariable>
                    eintragen...
                    Nobody elseN 1 Antwort Letzte Antwort
                    • GregorSG GregorS
                      @tt-tom
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #6224
                      @gregors
                      Die Tasmota-Version spielt keine Rolle.. Habe quasi immer die neueste und noch nie ein Problem mit einer Version gehabt.
                      Das mit dem Screensaver könnte an der MQTT-Instanz liegen.
                      Bei einigen ist es besser mit und bei einigen besser ohne...
                      EDIT:
                      Die Aktion des Screensaver-Klick (Wischen bringt dich nicht weit ;-) ) oder Screensaver-Doppelklick wird zunächst nur im Display verarbeitet, dann durch den Berry-Driver in den mqtt.....tele.RESULT transportiert. Erst dann wird das TS-Script aktiv... Diese Route sollte zumindest funktionieren...
                      In der Tasmota Console kommt folgendes an:
                      und wenn das also auch im tele.RESULT deiner MQTT-Instanz ankommt, wird das bExit im Script ausgewertet und die entsprechende Seite aufgeschaltet.
                      EDIT 2: Versuch mal direkt auf der Uhrzeit rumzuklicken...
                      • N Offline
                        N Offline
                        nono87
                        #6225
                        Guten Morgen,
                        leider habe ich nichts gefunden was meine Frage lösen könnte.
                        Ich nutze mehrere Panels im Haus die eine gewisse Struktur haben. Wenn ich jedoch etwas ändern möchte, dann muss ich das bei allen machen, damit die Struktur gleich bleibt.
                        Gibt es eine Art verweis auf ein Unterskript in dem ich zentral alles ändern kann?
                        • ArmilarA Armilar
                          @nobody-else
                          Ganz unten:
                          eintragen...
                          Nobody else
                          schrieb am zuletzt editiert von Nobody else
                          #6226
                          @nobody-else
                          Ganz unten:
                          eintragen...
                          Danke 👍
                          Ist es eigentlich auch möglich den Indikatoren separate Farben für An und Aus Zustände zu zuweisen.
                            @nobody-else
                            Ganz unten:
                            eintragen...
                            Danke 👍
                            TT-Tom
                            #6227
                            @nobody-else
                            ja wie bei den anderen icon im Screensaver auch. Hier die Beschreibung im Wiki. Im Bereich Advance Screensaver werden die Möglichkeiten von ScreensaverEntityIconColor beschrieben.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • ArmilarA Armilar
                              @gregors
                              EDIT:
                              GregorSG Offline
                              GregorSG Offline
                              GregorS
                              #6228
                              @armilar
                              Habe mal die Funktion publizieren im Falle von Änderung ausgeschaltet, keine Änderung.
                              Die Uhrzeiten sind auch nicht immer gleich. 1 Minute Unterschied zwischen den Panels.
                              Hier sieht man, dass die Änderungen des Relais nicht weitergeleitet werden.
                              Die Indikatoren bleiben blau
                              10:08:06.480 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"ON"}
                              10:08:06.484 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = ON
                              10:08:07.130 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                              10:08:07.135 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
                              10:08:08.380 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"ON"}
                              10:08:08.386 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = ON
                              10:08:09.830 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                              10:08:09.831 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
                              10:08:10.867 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2024-08-25T10:08:10","Uptime":"0T00:13:09","UptimeSec":789,"Heap":136,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":7,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":213},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GS-Net","BSSId":"CC:CE:1E:AD:6B:A8","Channel":9,"Mode":"HT20","RSSI":100,"Signal":-45,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                              10:08:10.875 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2024-08-25T10:08:10","ANALOG":{"Temperature1":25.6},"ESP32":{"Temperature":62.0},"TempUnit":"C"}
                              10:08:12.530 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"ON"}
                              10:08:12.533 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = ON
                              10:08:14.927 RSL: RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                              10:08:14.929 RSL: POWER2 = OFF
                              10:08:15.277 MQT: Verbindungsversuch…
                              10:08:15.292 MQT: verbunden
                              10:08:15.296 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (beibehalten)
                              10:08:15.299 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
                              10:08:17.329 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                              10:08:17.332 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                              10:08:17.518 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              10:08:20.869 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2024-08-25T10:08:20","Uptime":"0T00:13:19","UptimeSec":799,"Heap":132,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":8,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":212},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GS-Net","BSSId":"CC:CE:1E:AD:6B:A8","Channel":9,"Mode":"HT20","RSSI":100,"Signal":-37,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                              10:08:20.879 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2024-08-25T10:08:20","ANALOG":{"Temperature1":25.6},"ESP32":{"Temperature":62.0},"TempUnit":"C"}
                              10:08:26.931 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                              10:08:26.933 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                              10:08:26.997 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              10:08:27.082 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              10:08:27.123 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              10:08:27.178 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              10:08:28.380 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                              10:08:28.384 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                              10:08:28.449 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              10:08:28.529 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              10:08:28.568 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              10:08:28.624 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              10:08:30.080 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"ON"}
                              10:08:30.082 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = ON
                              10:08:30.249 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              10:08:30.333 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              10:08:30.370 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              10:08:30.429 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              Erst ab 10:08:26.931 MQT werden sie gelb.
                              Liegt hier die Ursache?
                              Fehler-Log:
                              mqtt.1
                              	2024-08-25 16:28:15.371	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^mqtt\.1\.SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/
                              mqtt.1
                              	2024-08-25 16:28:15.370	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/
                              mqtt.1
                              	2024-08-25 16:28:15.315	info	Client [NSPanel_1] reconnected. Old secret 1724596036091_8849. New secret 1724596095312_116
                              mqtt.1
                              	2024-08-25 16:27:16.348	info	Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
                              mqtt.1
                              mqtt.1
                              	2024-08-25 16:27:16.347	info	Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
                              mqtt.1
                              	2024-08-25 16:27:16.147	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^mqtt\.1\.cmnd\.NSPanel_1_fb\..*/
                              mqtt.1
                              	2024-08-25 16:27:16.147	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^cmnd\.NSPanel_1_fb\..*/
                              mqtt.1
                              	2024-08-25 16:27:16.147	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^mqtt\.1\.SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
                              mqtt.1
                              	2024-08-25 16:27:16.147	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
                              mqtt.1
                              	2024-08-25 16:27:16.146	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^mqtt\.1\.SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/
                              mqtt.1
                              	2024-08-25 16:27:16.146	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/
                              mqtt.1
                              	2024-08-25 16:27:16.094	info	Client [NSPanel_1] reconnected. Old secret 1724595975314_1676. New secret 1724596036091_8849
                              mqtt.1
                              	2024-08-25 16:26:15.577	info	Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
                              mqtt.1
                              mqtt.1
                              	2024-08-25 16:26:15.576	info	Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
                              mqtt.1
                              	2024-08-25 16:26:15.376	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^mqtt\.1\.cmnd\.NSPanel_1_fb\..*/
                              mqtt.1
                              	2024-08-25 16:26:15.376	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^cmnd\.NSPanel_1_fb\..*/
                              mqtt.1
                              	2024-08-25 16:26:15.376	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^mqtt\.1\.SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
                              mqtt.1
                              	2024-08-25 16:26:15.376	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
                              mqtt.1
                              	2024-08-25 16:26:15.375	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^mqtt\.1\.SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/
                              mqtt.1
                              	2024-08-25 16:26:15.375	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/
                              mqtt.1
                              	2024-08-25 16:26:15.316	info	Client [NSPanel_1] reconnected. Old secret 1724595916091_6001. New secret 1724595975314_1676
                              mqtt.1
                              	2024-08-25 16:25:16.348	info	Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
                              mqtt.1
                              	2024-08-25 16:25:16.347	info	Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
                              mqtt.1
                              	2024-08-25 16:25:16.346	info	Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
                              mqtt.1
                              	2024-08-25 16:25:16.147	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^mqtt\.1\.cmnd\.NSPanel_1_fb\..*/
                              mqtt.1
                              	2024-08-25 16:25:16.147	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^cmnd\.NSPanel_1_fb\..*/
                              • ArmilarA Armilar
                                @lustig29
                                Ich würde den mal für einen Tag ausmachen
                                lustig29
                                #6229
                                So, hab den Adapter eben mal wieder gestartet...
                                spotify-premium.0
                                2024-08-25 17:08:50.697	error	playlist error empty playlist name
                                spotify-premium.0
                                2024-08-25 17:08:50.697	warn	empty playlist name
                                • ArmilarA Armilar
                                  @lustig29
                                  lustig29
                                  #6230
                                  @armilar
                                  Kannst du mir zufällig sagen, wer zuständig ist für den Spotify Adapter? Hab das eben mal beobachtet. Im Objektordner von den Playlisten ist immer Action.😆
                                  Man kann zuschauen. Immer wieder wird die Liste von den Playlisten gelöscht und dann werden sie nacheinander neu reingeladen.
                                  • ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #6231
                                    @lustig29
                                    Erstelle einfach ein Feature Request unter:
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.spotify-premium
                                    Ist ein Community-Adapter
                                    Ich kann allerdings bei mir keine Fehler entdecken.
                                      Sascha
                                      #6232
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich habe nach sehr langer Zeit auch noch mal ein Update des NSPanels gemacht auf Version 4.4.0 im Javascript Adapter habe ich nach der Anleitung moment, moment-parseformat und dayjs als zusätzliche NPM-Module hinzugefügt, mit der Javascipt Version 7.1.6 bekomme ich keine Fehlermeldungen wenn ich aber auf die aktuelle Version update ( 8.7.6) bekomme ich jede Menge Fehlermeldungen das dayjs nicht gefunden werden konnte hat jemand eine Idee wie ich es gefixt bekomme?
                                      Des Weiteren nutze ich die Popup Funktion im Screensaver früher hat es gereicht das ich den Datenpunkt popupNotifyHeading beschreibe damit die Meldung kommt und durch senden eines leeren Strings die Popupmeldung wieder verschwunden ist, das geht jetzt irgendwie nicht mehr wenn ich jetzt popupNotifyHeading und popupNotifyText beschreibe erscheint die Meldung aber sie verschwindet nicht mehr nur dich anklicken des Panels, kann man die Popupmeldung irgendwie aktiv über einen Datenpunkt löschen?
                                      Danke für eure Hilfe
                                      Sascha
                                      X 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S Sascha
                                        Hallo Zusammen,
                                        Sascha
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        xelarep
                                        #6233
                                        @sascha für die Fehler bzgl. dayjs während des Scriptstarts wurde mir vor ein paar Tagen etwa 20-30 EInträgeweiter oben gesagt, dass man das erst mal ignorieren darf.
                                        Ansonsten läuft die 4.4.0.1 bei mir ohne weiter Logeinträge!
                                        • X xelarep
                                          Sascha
                                          #6234
                                          @xelarep danke für die schnelle Anwort dann werde ich das so machen, nehme aber dann die ganzen sprachen raus damit nicht der ganze Log voll ist.
                                          Sascha
