    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @eierfeile
    Welche Version von JavaScript, Admin und JS -Controller nutzt du.
    GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    schrieb am zuletzt editiert von GregorS
    #6218
    Neues NSPanel hängt sich immer wieder auf, Keine Bedienung möglich
    Habe mir ein neues Panel gekauft.
    Die IP-Adresse habe ich auf die Adresse des alten Panels geändert.
    Die Konfiguration importiert und die autoexec.be entsprechend dem Wiki angepasst.
    Die Kommunikation scheint zu funktionieren, da die angezeigten Werte passen.
    Wenn sich das Panel im Scrteensaver befindet, kann ich 1000 mal wischen, aber es bleibt im
    Screensaver. beim 1001 mal lande ich dann im Service-Menu.
    Auch wenn ich über die Pfeile ins nächste Blatt wechseln will geht es teilweise nicht.
    Der Pfeil wird dunkel hinterlegt, aber keine Funktion
    Die Anzeige der Relais erfolgt auch nur sporadisch-
    Mein 2. Display hat die Tasmota Version 13.3.0(nspanel) und funktioniert einwandfrei.
    Ein downgrade von 14.2.0(reease-tasmota32) auf 13.3.0(nspanel) kann ich leider nicht durchführen,
    zu wenig Speicher.
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    • GregorSG GregorS
      zu wenig Speicher.
      TT-Tom
      #6219
      @gregors
      Laufen beide über die selbe JavaScript Instanz??
      Beide ein eigenes Script?
      Du musst nicht die Tasmota nspanel nehmen, kannst auch die Standard Tasmota32 nehmen.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @nobody-else
        Mir ist was aufgefallen, vielleicht ist das auch nur bei mir, eigentlich habe ich Doppel klick zum beenden des Screensavers eingestellt das geht auch überall außer bei den Indikatoren da reicht ein klick
        Die Indikatoren sind "Sprungmarken" und können direkt zu Seiten navigieren.
        Angenommen du hast da einen Fenster-Indikator für zusammengefasst alle Fenster drin und möchtest jetzt wissen, welches Fenster offen ist? Dann kannst du mit einem Klick über den Indikator zur definierten Fenster-Page...
        Kein Fehler... Ist so gewollt und bei allen vorhanden, die den Advanced-Screensaver nutzen.
        Zum Blackscreen, sollte er sehr häufig sein, bräuchte ich mehr Infos... 😊
        Nobody elseN Offline
        Nobody else
        #6220
        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @nobody-else
        steht das schon im Wiki wie die Indikatoren Sprungmarken gesetzt werden, ich hatte zwar mal die letzten 4000 Posts überflogen und hatte davon auch was gelesen aber ich finde das leider nicht wieder.
        Ein kleines Beispiel wäre lieb, da könnte ich das bei mir umsetzen.
        LG
        • T TT-Tom
          @gregors
          GregorSG Offline
          GregorSG Offline
          GregorS
          #6221
          @tt-tom
          Jedes Panel hat ein eigenes Script.
          Die nspanel scheint aber in der Version 13.3.0 einwandfrei zu funktionieren.
          • T TT-Tom
            @eierfeile
            eierfeileE Offline
            eierfeileE Offline
            eierfeile
            #6222
            @tt-tom
            bin gerade nicht sehr aktuell. Hab ich noch auf meiner ToDo Liste. Jetzt sieht es noch so aus:
            Admin: 7.0.23
            Javaskript: 8.7.6
            Node.js: v18.19.0
            NPM: 10.2.3(10.8.2)
            Danke für dein tip. schau ich mir an.
            • Nobody elseN Nobody else
              @nobody-else
              LG
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              #6223
              @nobody-else
              Ganz unten:
              ScreensaverEntityNaviToPage: <Seitenvariable>
              eintragen...
              Nobody elseN 1 Antwort Letzte Antwort
              • GregorSG GregorS
                @tt-tom
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #6224
                @gregors
                Die Tasmota-Version spielt keine Rolle.. Habe quasi immer die neueste und noch nie ein Problem mit einer Version gehabt.
                Das mit dem Screensaver könnte an der MQTT-Instanz liegen.
                Bei einigen ist es besser mit und bei einigen besser ohne...
                EDIT:
                Die Aktion des Screensaver-Klick (Wischen bringt dich nicht weit ;-) ) oder Screensaver-Doppelklick wird zunächst nur im Display verarbeitet, dann durch den Berry-Driver in den mqtt.....tele.RESULT transportiert. Erst dann wird das TS-Script aktiv... Diese Route sollte zumindest funktionieren...
                In der Tasmota Console kommt folgendes an:
                und wenn das also auch im tele.RESULT deiner MQTT-Instanz ankommt, wird das bExit im Script ausgewertet und die entsprechende Seite aufgeschaltet.
                EDIT 2: Versuch mal direkt auf der Uhrzeit rumzuklicken...
                • N Offline
                  N Offline
                  nono87
                  #6225
                  Guten Morgen,
                  leider habe ich nichts gefunden was meine Frage lösen könnte.
                  Ich nutze mehrere Panels im Haus die eine gewisse Struktur haben. Wenn ich jedoch etwas ändern möchte, dann muss ich das bei allen machen, damit die Struktur gleich bleibt.
                  Gibt es eine Art verweis auf ein Unterskript in dem ich zentral alles ändern kann?
                  • ArmilarA Armilar
                    @nobody-else
                    Ganz unten:
                    eintragen...
                    Nobody else
                    schrieb am zuletzt editiert von Nobody else
                    #6226
                    @nobody-else
                    Ganz unten:
                    eintragen...
                    Danke 👍
                    Ist es eigentlich auch möglich den Indikatoren separate Farben für An und Aus Zustände zu zuweisen.
                      @nobody-else
                      Ganz unten:
                      eintragen...
                      Danke 👍
                      TT-Tom
                      #6227
                      @nobody-else
                      ja wie bei den anderen icon im Screensaver auch. Hier die Beschreibung im Wiki. Im Bereich Advance Screensaver werden die Möglichkeiten von ScreensaverEntityIconColor beschrieben.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • ArmilarA Armilar
                        @gregors
                        EDIT:
                        GregorSG Offline
                        GregorSG Offline
                        GregorS
                        #6228
                        @armilar
                        Habe mal die Funktion publizieren im Falle von Änderung ausgeschaltet, keine Änderung.
                        Die Uhrzeiten sind auch nicht immer gleich. 1 Minute Unterschied zwischen den Panels.
                        Hier sieht man, dass die Änderungen des Relais nicht weitergeleitet werden.
                        Die Indikatoren bleiben blau
                        10:08:06.480 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"ON"}
                        10:08:06.484 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = ON
                        10:08:07.130 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                        10:08:07.135 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
                        10:08:08.380 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"ON"}
                        10:08:08.386 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = ON
                        10:08:09.830 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                        10:08:09.831 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
                        10:08:10.867 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2024-08-25T10:08:10","Uptime":"0T00:13:09","UptimeSec":789,"Heap":136,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":7,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":213},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GS-Net","BSSId":"CC:CE:1E:AD:6B:A8","Channel":9,"Mode":"HT20","RSSI":100,"Signal":-45,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                        10:08:10.875 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2024-08-25T10:08:10","ANALOG":{"Temperature1":25.6},"ESP32":{"Temperature":62.0},"TempUnit":"C"}
                        10:08:12.530 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"ON"}
                        10:08:12.533 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = ON
                        10:08:14.927 RSL: RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                        10:08:14.929 RSL: POWER2 = OFF
                        10:08:15.277 MQT: Verbindungsversuch…
                        10:08:15.292 MQT: verbunden
                        10:08:15.296 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (beibehalten)
                        10:08:15.299 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
                        10:08:17.329 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                        10:08:17.332 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                        10:08:17.518 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                        10:08:20.869 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2024-08-25T10:08:20","Uptime":"0T00:13:19","UptimeSec":799,"Heap":132,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":8,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":212},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GS-Net","BSSId":"CC:CE:1E:AD:6B:A8","Channel":9,"Mode":"HT20","RSSI":100,"Signal":-37,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                        10:08:20.879 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2024-08-25T10:08:20","ANALOG":{"Temperature1":25.6},"ESP32":{"Temperature":62.0},"TempUnit":"C"}
                        10:08:26.931 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                        10:08:26.933 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                        10:08:26.997 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                        10:08:27.082 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                        10:08:27.123 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                        10:08:27.178 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                        10:08:28.380 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                        10:08:28.384 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                        10:08:28.449 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                        10:08:28.529 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                        10:08:28.568 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                        10:08:28.624 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                        10:08:30.080 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"ON"}
                        10:08:30.082 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = ON
                        10:08:30.249 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                        10:08:30.333 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                        10:08:30.370 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                        10:08:30.429 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                        Erst ab 10:08:26.931 MQT werden sie gelb.
                        Liegt hier die Ursache?
                        Fehler-Log:
                        mqtt.1
                        	2024-08-25 16:28:15.371	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^mqtt\.1\.SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/
                        mqtt.1
                        	2024-08-25 16:28:15.370	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/
                        mqtt.1
                        	2024-08-25 16:28:15.315	info	Client [NSPanel_1] reconnected. Old secret 1724596036091_8849. New secret 1724596095312_116
                        mqtt.1
                        	2024-08-25 16:27:16.348	info	Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
                        mqtt.1
                        mqtt.1
                        	2024-08-25 16:27:16.347	info	Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
                        mqtt.1
                        	2024-08-25 16:27:16.147	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^mqtt\.1\.cmnd\.NSPanel_1_fb\..*/
                        mqtt.1
                        	2024-08-25 16:27:16.147	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^cmnd\.NSPanel_1_fb\..*/
                        mqtt.1
                        	2024-08-25 16:27:16.147	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^mqtt\.1\.SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
                        mqtt.1
                        	2024-08-25 16:27:16.147	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
                        mqtt.1
                        	2024-08-25 16:27:16.146	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^mqtt\.1\.SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/
                        mqtt.1
                        	2024-08-25 16:27:16.146	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/
                        mqtt.1
                        	2024-08-25 16:27:16.094	info	Client [NSPanel_1] reconnected. Old secret 1724595975314_1676. New secret 1724596036091_8849
                        mqtt.1
                        	2024-08-25 16:26:15.577	info	Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
                        mqtt.1
                        mqtt.1
                        	2024-08-25 16:26:15.576	info	Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
                        mqtt.1
                        	2024-08-25 16:26:15.376	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^mqtt\.1\.cmnd\.NSPanel_1_fb\..*/
                        mqtt.1
                        	2024-08-25 16:26:15.376	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^cmnd\.NSPanel_1_fb\..*/
                        mqtt.1
                        	2024-08-25 16:26:15.376	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^mqtt\.1\.SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
                        mqtt.1
                        	2024-08-25 16:26:15.376	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
                        mqtt.1
                        	2024-08-25 16:26:15.375	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^mqtt\.1\.SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/
                        mqtt.1
                        	2024-08-25 16:26:15.375	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/
                        mqtt.1
                        	2024-08-25 16:26:15.316	info	Client [NSPanel_1] reconnected. Old secret 1724595916091_6001. New secret 1724595975314_1676
                        mqtt.1
                        	2024-08-25 16:25:16.348	info	Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
                        mqtt.1
                        	2024-08-25 16:25:16.347	info	Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
                        mqtt.1
                        	2024-08-25 16:25:16.346	info	Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
                        mqtt.1
                        	2024-08-25 16:25:16.147	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^mqtt\.1\.cmnd\.NSPanel_1_fb\..*/
                        mqtt.1
                        	2024-08-25 16:25:16.147	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^cmnd\.NSPanel_1_fb\..*/
                        • ArmilarA Armilar
                          @lustig29
                          Ich würde den mal für einen Tag ausmachen
                          lustig29
                          #6229
                          So, hab den Adapter eben mal wieder gestartet...
                          spotify-premium.0
                          2024-08-25 17:08:50.697	error	playlist error empty playlist name
                          spotify-premium.0
                          2024-08-25 17:08:50.697	warn	empty playlist name
                          • ArmilarA Armilar
                            @lustig29
                            lustig29
                            #6230
                            @armilar
                            Kannst du mir zufällig sagen, wer zuständig ist für den Spotify Adapter? Hab das eben mal beobachtet. Im Objektordner von den Playlisten ist immer Action.😆
                            Man kann zuschauen. Immer wieder wird die Liste von den Playlisten gelöscht und dann werden sie nacheinander neu reingeladen.
                            • ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #6231
                              @lustig29
                              Erstelle einfach ein Feature Request unter:
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.spotify-premium
                              Ist ein Community-Adapter
                              Ich kann allerdings bei mir keine Fehler entdecken.
                                Sascha
                                #6232
                                Hallo Zusammen,
                                ich habe nach sehr langer Zeit auch noch mal ein Update des NSPanels gemacht auf Version 4.4.0 im Javascript Adapter habe ich nach der Anleitung moment, moment-parseformat und dayjs als zusätzliche NPM-Module hinzugefügt, mit der Javascipt Version 7.1.6 bekomme ich keine Fehlermeldungen wenn ich aber auf die aktuelle Version update ( 8.7.6) bekomme ich jede Menge Fehlermeldungen das dayjs nicht gefunden werden konnte hat jemand eine Idee wie ich es gefixt bekomme?
                                Des Weiteren nutze ich die Popup Funktion im Screensaver früher hat es gereicht das ich den Datenpunkt popupNotifyHeading beschreibe damit die Meldung kommt und durch senden eines leeren Strings die Popupmeldung wieder verschwunden ist, das geht jetzt irgendwie nicht mehr wenn ich jetzt popupNotifyHeading und popupNotifyText beschreibe erscheint die Meldung aber sie verschwindet nicht mehr nur dich anklicken des Panels, kann man die Popupmeldung irgendwie aktiv über einen Datenpunkt löschen?
                                Danke für eure Hilfe
                                Sascha
                                X 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S Sascha
                                  Hallo Zusammen,
                                  Sascha
                                  X Offline
                                  X Offline
                                  xelarep
                                  #6233
                                  @sascha für die Fehler bzgl. dayjs während des Scriptstarts wurde mir vor ein paar Tagen etwa 20-30 EInträgeweiter oben gesagt, dass man das erst mal ignorieren darf.
                                  Ansonsten läuft die 4.4.0.1 bei mir ohne weiter Logeinträge!
                                  • X xelarep
                                    Sascha
                                    #6234
                                    @xelarep danke für die schnelle Anwort dann werde ich das so machen, nehme aber dann die ganzen sprachen raus damit nicht der ganze Log voll ist.
                                    Sascha
                                    • S Sascha
                                      Sascha
                                      TT-Tom
                                      #6235
                                      @sascha
                                      das log wird nur einmal gefüllt und das beim Start vom Script, danach sollten keine Fehlermeldungen wegen fehlender Module erscheinen.
                                      Ein löschen über ein Datenpunkt ist nicht möglich, das löschen über ein Leerstring kann ich im Code auch nicht nachvollziehen. Hat sich beim Test auch bestätigt. Aber beim Klick auf die Meldung verschwindet diese im Screensaver.
                                      Bitte lege ein Feature Request auf GitHub an, wenn dies gewünscht ist.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      L S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T TT-Tom
                                        @sascha
                                        lustig29
                                        schrieb am zuletzt editiert von lustig29
                                        #6236
                                        Was muss ich alles beachten und machen, wenn ich den Namen eines Panels ändern möchte. Hintergrund, das ehemals Bad soll jetzt ins Esszimmer und ins Bad kommt das Ns Panel Us Version.
                                        • T TT-Tom
                                          @sascha
                                          Sascha
                                          #6237
                                          @tt-tom Danke für die Antwort, dann war das mit dem Datenpunkt vieleicht mal an Bug, ich lasse immer ein Popup erstellen wenn das Garagentor offen ist, wenn es zu ist sollte es natürlich verschwinden.
                                          Sascha
