    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • L lustig29
    @armilar
    Hatte die Frage ja schon mal im Forum gestellt, aber leider noch keine Antwort bekommen.
    link text
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #6206
    @lustig29
    Schätze da stimmt etwas nicht an den Einstellungen in der Instanz
    Warst du auch auf dem 2. Reiter?
    EDIT:
    Da ist auch eine Videoanleitung drin
    • L Offline
      lustig29
      #6207
      @armilar
      Ja. Habe ich alles gemacht. Ist ja wie gesagt auch grün.
      • L lustig29
        @armilar
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #6208
        @lustig29
        Habe den Error-Code mal kurz gegoogled ;-)
        If your app makes a lot of Web API requests in a short period of time then it may receive a 429 error response from Spotify. This indicates that your app has reached our Web API rate limit. The Web API has rate limits in order to keep our API reliable and to help third-party developers use the API in a responsible way.
        Wie lange du gesperrt bist, steht da nicht...
        Soviel zu der Adapter ist grün ;-)
        L 2 Antworten Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @lustig29
          lustig29
          #6209
          @armilar
          Ok, danke. Dann werde ich mal warten...
          • ArmilarA Armilar
            @lustig29
            lustig29
            #6210
            @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Er war auch grün...
            • ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #6211
              @lustig29 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Er war auch grün...
              Glaube ich dir - Der spotify-premium.0. sollte er aber nicht grün werden, wenn er Fehlermeldungen bekommt!!! Traue also niemals einem Statusindikator...
              Ist die Spotify-Adapter-Instanz denn jetzt aus oder pollt der fleißig weiter?
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                Er war auch grün...
                lustig29
                #6212
                @armilar
                Stand jetzt...
                • L lustig29
                  @armilar
                  Stand jetzt...
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #6213
                  @lustig29
                  Ich würde den mal für einen Tag ausmachen
                  L 3 Antworten Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    @lustig29
                    lustig29
                    #6214
                    @armilar
                    Mache ich. Sind eh bis Sonntag unterwegs. Da kann er sich morgen mal erholen...
                    • eierfeileE Offline
                      eierfeileE Offline
                      eierfeile
                      #6215
                      Hi, ich habe das TS Skript auf die aktuelle Version angepasst. Habe jetzt v4.4.0.1.
                      Soweit läuft alles, allerdings wird mein log im iobroker voll geschrieben:
                      Ich finde aber nicht den Fehler. Wie kann ich das näher eingrenzen? Am Screensaver kann ich soweit kein Fehler feststellen.
                      ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • eierfeileE eierfeile
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #6216
                        @eierfeile
                        Da scheinen in deiner JS-Instanz Module zu fehlen
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#8--einstellungen-in-js-adapter-instanz
                          TT-Tom
                          #6217
                          @eierfeile
                          Welche Version von JavaScript, Admin und JS -Controller nutzt du.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          NSPanel Adapter Wiki
                          GregorSG eierfeileE 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T TT-Tom
                            @eierfeile
                            GregorSG Offline
                            GregorSG Offline
                            GregorS
                            schrieb am zuletzt editiert von GregorS
                            #6218
                            Neues NSPanel hängt sich immer wieder auf, Keine Bedienung möglich
                            Habe mir ein neues Panel gekauft.
                            Die IP-Adresse habe ich auf die Adresse des alten Panels geändert.
                            Die Konfiguration importiert und die autoexec.be entsprechend dem Wiki angepasst.
                            Die Kommunikation scheint zu funktionieren, da die angezeigten Werte passen.
                            Wenn sich das Panel im Scrteensaver befindet, kann ich 1000 mal wischen, aber es bleibt im
                            Screensaver. beim 1001 mal lande ich dann im Service-Menu.
                            Auch wenn ich über die Pfeile ins nächste Blatt wechseln will geht es teilweise nicht.
                            Der Pfeil wird dunkel hinterlegt, aber keine Funktion
                            Die Anzeige der Relais erfolgt auch nur sporadisch-
                            Mein 2. Display hat die Tasmota Version 13.3.0(nspanel) und funktioniert einwandfrei.
                            Ein downgrade von 14.2.0(reease-tasmota32) auf 13.3.0(nspanel) kann ich leider nicht durchführen,
                            zu wenig Speicher.
                            INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                            • GregorSG GregorS
                              zu wenig Speicher.
                              TT-Tom
                              #6219
                              @gregors
                              Laufen beide über die selbe JavaScript Instanz??
                              Beide ein eigenes Script?
                              Du musst nicht die Tasmota nspanel nehmen, kannst auch die Standard Tasmota32 nehmen.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ArmilarA Armilar
                                @nobody-else
                                Mir ist was aufgefallen, vielleicht ist das auch nur bei mir, eigentlich habe ich Doppel klick zum beenden des Screensavers eingestellt das geht auch überall außer bei den Indikatoren da reicht ein klick
                                Die Indikatoren sind "Sprungmarken" und können direkt zu Seiten navigieren.
                                Angenommen du hast da einen Fenster-Indikator für zusammengefasst alle Fenster drin und möchtest jetzt wissen, welches Fenster offen ist? Dann kannst du mit einem Klick über den Indikator zur definierten Fenster-Page...
                                Kein Fehler... Ist so gewollt und bei allen vorhanden, die den Advanced-Screensaver nutzen.
                                Zum Blackscreen, sollte er sehr häufig sein, bräuchte ich mehr Infos... 😊
                                Nobody elseN Offline
                                Nobody else
                                #6220
                                @nobody-else
                                steht das schon im Wiki wie die Indikatoren Sprungmarken gesetzt werden, ich hatte zwar mal die letzten 4000 Posts überflogen und hatte davon auch was gelesen aber ich finde das leider nicht wieder.
                                Ein kleines Beispiel wäre lieb, da könnte ich das bei mir umsetzen.
                                LG
                                • T TT-Tom
                                  @gregors
                                  GregorSG Offline
                                  GregorSG Offline
                                  GregorS
                                  #6221
                                  @tt-tom
                                  Jedes Panel hat ein eigenes Script.
                                  Die nspanel scheint aber in der Version 13.3.0 einwandfrei zu funktionieren.
                                  • T TT-Tom
                                    @eierfeile
                                    eierfeileE Offline
                                    eierfeileE Offline
                                    eierfeile
                                    #6222
                                    @tt-tom
                                    bin gerade nicht sehr aktuell. Hab ich noch auf meiner ToDo Liste. Jetzt sieht es noch so aus:
                                    Admin: 7.0.23
                                    Javaskript: 8.7.6
                                    Node.js: v18.19.0
                                    NPM: 10.2.3(10.8.2)
                                    Danke für dein tip. schau ich mir an.
                                    • Nobody elseN Nobody else
                                      @nobody-else
                                      LG
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #6223
                                      @nobody-else
                                      Ganz unten:
                                      ScreensaverEntityNaviToPage: <Seitenvariable>
                                      eintragen...
                                      Nobody elseN 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • GregorSG GregorS
                                        @tt-tom
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #6224
                                        @gregors
                                        Die Tasmota-Version spielt keine Rolle.. Habe quasi immer die neueste und noch nie ein Problem mit einer Version gehabt.
                                        Das mit dem Screensaver könnte an der MQTT-Instanz liegen.
                                        Bei einigen ist es besser mit und bei einigen besser ohne...
                                        EDIT:
                                        Die Aktion des Screensaver-Klick (Wischen bringt dich nicht weit ;-) ) oder Screensaver-Doppelklick wird zunächst nur im Display verarbeitet, dann durch den Berry-Driver in den mqtt.....tele.RESULT transportiert. Erst dann wird das TS-Script aktiv... Diese Route sollte zumindest funktionieren...
                                        In der Tasmota Console kommt folgendes an:
                                        und wenn das also auch im tele.RESULT deiner MQTT-Instanz ankommt, wird das bExit im Script ausgewertet und die entsprechende Seite aufgeschaltet.
                                        EDIT 2: Versuch mal direkt auf der Uhrzeit rumzuklicken...
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nono87
                                          #6225
                                          Guten Morgen,
                                          leider habe ich nichts gefunden was meine Frage lösen könnte.
                                          Ich nutze mehrere Panels im Haus die eine gewisse Struktur haben. Wenn ich jedoch etwas ändern möchte, dann muss ich das bei allen machen, damit die Struktur gleich bleibt.
                                          Gibt es eine Art verweis auf ein Unterskript in dem ich zentral alles ändern kann?
