    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
    Sascha
    #6232
    Hallo Zusammen,
    ich habe nach sehr langer Zeit auch noch mal ein Update des NSPanels gemacht auf Version 4.4.0 im Javascript Adapter habe ich nach der Anleitung moment, moment-parseformat und dayjs als zusätzliche NPM-Module hinzugefügt, mit der Javascipt Version 7.1.6 bekomme ich keine Fehlermeldungen wenn ich aber auf die aktuelle Version update ( 8.7.6) bekomme ich jede Menge Fehlermeldungen das dayjs nicht gefunden werden konnte hat jemand eine Idee wie ich es gefixt bekomme?
    Des Weiteren nutze ich die Popup Funktion im Screensaver früher hat es gereicht das ich den Datenpunkt popupNotifyHeading beschreibe damit die Meldung kommt und durch senden eines leeren Strings die Popupmeldung wieder verschwunden ist, das geht jetzt irgendwie nicht mehr wenn ich jetzt popupNotifyHeading und popupNotifyText beschreibe erscheint die Meldung aber sie verschwindet nicht mehr nur dich anklicken des Panels, kann man die Popupmeldung irgendwie aktiv über einen Datenpunkt löschen?
    Danke für eure Hilfe
    Sascha
    X 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Sascha
      Hallo Zusammen,
      Sascha
      X Offline
      X Offline
      xelarep
      #6233
      @sascha für die Fehler bzgl. dayjs während des Scriptstarts wurde mir vor ein paar Tagen etwa 20-30 EInträgeweiter oben gesagt, dass man das erst mal ignorieren darf.
      Ansonsten läuft die 4.4.0.1 bei mir ohne weiter Logeinträge!
      • X xelarep
        Sascha
        #6234
        @xelarep danke für die schnelle Anwort dann werde ich das so machen, nehme aber dann die ganzen sprachen raus damit nicht der ganze Log voll ist.
        Sascha
        • S Sascha
          Sascha
          TT-Tom
          #6235
          @sascha
          das log wird nur einmal gefüllt und das beim Start vom Script, danach sollten keine Fehlermeldungen wegen fehlender Module erscheinen.
          Ein löschen über ein Datenpunkt ist nicht möglich, das löschen über ein Leerstring kann ich im Code auch nicht nachvollziehen. Hat sich beim Test auch bestätigt. Aber beim Klick auf die Meldung verschwindet diese im Screensaver.
          Bitte lege ein Feature Request auf GitHub an, wenn dies gewünscht ist.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          L S 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            @sascha
            lustig29
            schrieb am zuletzt editiert von lustig29
            #6236
            Was muss ich alles beachten und machen, wenn ich den Namen eines Panels ändern möchte. Hintergrund, das ehemals Bad soll jetzt ins Esszimmer und ins Bad kommt das Ns Panel Us Version.
            • T TT-Tom
              @sascha
              Sascha
              #6237
              @tt-tom Danke für die Antwort, dann war das mit dem Datenpunkt vieleicht mal an Bug, ich lasse immer ein Popup erstellen wenn das Garagentor offen ist, wenn es zu ist sollte es natürlich verschwinden.
              Sascha
              • L lustig29
                TT-Tom
                #6238
                @lustig29
                Du musst eigentlich nur dem US-Panel im Tasmota die Einstellungen vom alten Panel verpassen (Bad). Es soll ja die selben Funktionen wie das alte haben. Also auf die alten Datenpunkte und das Script. Was etwas Probleme bereiten kann, ist die cardEntity da sie mehr Einträge erlaubt. Sollte aber durch das aktuelle Script angefangen werden.
                Gruß Tom
                Public Transport
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Sascha
                  Sascha
                  TT-Tom
                  #6239
                  @sascha
                  Es gibt glaube ich eine Möglichkeit, in dem du einen Befehl über den Datenpunkt CustomSend abschickst.
                  Schau mal in die Tasmota Konsole was da ankommt, wenn du die Meldung wegklickst.
                  Ansonsten schaue ich mir das morgen mal an.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @lustig29
                    lustig29
                    #6240
                    @tt-tom Und bei dem alten (Bad), ändere ich nur den Namen in Tasmota?
                    • L lustig29
                      TT-Tom
                      #6241
                      @lustig29
                      Ja richtig und ein neues Script anlegen dafür.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @sascha
                        Sascha
                        #6242
                        @tt-tom joBr99 hat mir auf mein Feature Request geantwortet es ist wohl nix geändert worden am Screennsaver https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/1249 ich hab dann mal statt einem leeren String "~" gesendet und siehe da es funktioniert.
                        Sascha
                        • S Sascha
                          Sascha
                          TT-Tom
                          #6243
                          @sascha
                          Ja das sind zwei paar Schuhe, in der TFT Firmware wurde auch nix geändert, da hat er recht. Aber hier geht es um die Steuerung aus iobroker heraus. Das solltest du mit vermerken. Dann über nehmen @Armilar und ich alles weitere. Wir müssen in dem Fall Anpassung am Script machen.
                          Edit: das mit der ~ ist ja schon mal ein Lösungsvorschlag. Sollten wir im Wiki mit aufnehmen.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @lustig29
                            lustig29
                            #6244
                            @tt-tom
                            Habe ein neues Script angelegt. Seit dem ich die Cars eingefügt habe, bekomme ich diese Fehler...
                            avascript.0	19:49:58.595	info	script.js.NSPanelTs_Gross: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                            javascript.0	19:49:58.595	info	script.js.NSPanelTs_Gross: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                            javascript.0	19:49:58.595	info	script.js.NSPanelTs_Gross: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                            javascript.0	19:50:04.483	warn	at GenerateMediaPage (script.js.NSPanelTs_Gross:6345:26)
                            javascript.0	19:50:04.483	warn	at GeneratePage (script.js.NSPanelTs_Gross:4256:29)
                            javascript.0	19:50:04.483	warn	at HandleMessage (script.js.NSPanelTs_Gross:4140:21)
                            javascript.0	19:50:04.483	warn	at script.js.NSPanelTs_Gross:3915:21
                            javascript.0	19:50:04.483	warn	at step (script.js.NSPanelTs_Gross:33:23)
                            javascript.0	19:50:04.483	warn	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Gross:14:53)
                            javascript.0	19:50:04.483	warn	at fulfilled (script.js.NSPanelTs_Gross:5:58)
                            javascript.0	19:50:04.483	warn	at GenerateMediaPage (script.js.NSPanelTs_Gross:6346:25)
                            javascript.0	19:50:04.484	warn	at HandleMessage (script.js.NSPanelTs_Gross:4140:21)
                            javascript.0	19:50:04.484	warn	at script.js.NSPanelTs_Gross:3915:21
                            javascript.0	19:50:04.484	warn	at step (script.js.NSPanelTs_Gross:33:23)
                            javascript.0	19:50:04.484	warn	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Gross:14:53)
                            javascript.0	19:50:04.484	warn	at fulfilled (script.js.NSPanelTs_Gross:5:58)
                            javascript.0	19:50:04.485	warn	script.js.NSPanelTs_Gross: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of null (reading 'length')
                            javascript.0	19:50:04.579	info	script.js.NSPanelTs_Gross: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                            javascript.0	19:50:04.579	info	script.js.NSPanelTs_Gross: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                            javascript.0	19:50:10.395	warn	at GenerateMediaPage (script.js.NSPanelTs_Gross:6345:26)
                            javascript.0	19:50:10.395	warn	at GeneratePage (script.js.NSPanelTs_Gross:4256:29)
                            javascript.0	19:50:10.395	warn	at HandleMessage (script.js.NSPanelTs_Gross:4140:21)
                            javascript.0	19:50:10.395	warn	at script.js.NSPanelTs_Gross:3915:21
                            javascript.0	19:50:10.395	warn	at step (script.js.NSPanelTs_Gross:33:23)
                            javascript.0	19:50:10.395	warn	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Gross:14:53)
                            javascript.0	19:50:10.395	warn	at fulfilled (script.js.NSPanelTs_Gross:5:58)
                            javascript.0	19:50:10.395	warn	at GenerateMediaPage (script.js.NSPanelTs_Gross:6346:25)
                            javascript.0	19:50:10.396	warn	at script.js.NSPanelTs_Gross:3915:21
                            javascript.0	19:50:10.396	warn	at step (script.js.NSPanelTs_Gross:33:23)
                            javascript.0	19:50:10.396	warn	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Gross:14:53)
                            javascript.0	19:50:10.396	warn	at fulfilled (script.js.NSPanelTs_Gross:5:58)
                            javascript.0	19:50:10.397	warn	script.js.NSPanelTs_Gross: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of null (reading 'length')
                            • L lustig29
                              @tt-tom
                              TT-Tom
                              #6245
                              @lustig29
                              Warum hast du für das neue Panel ein neues Script angelegt. Das alte Bad Script sollte eigentlich funktionieren, wenn du die Einstellungen in Tasmota übernommen hast.
                              Das ist ein Problem mit der MediaPage. Da bin ich nicht ganz so sicher drin.
                              Die alias Ordner stimmen alle? Und sind auch mit Daten gefüllt??
                              EDIT: ich habe mir den Code nochmal angesehen, irgendein alias hat keine Daten bzw null. könnte Autor, Titel oder so sein.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              L GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T TT-Tom
                                @lustig29
                                lustig29
                                #6246
                                @tt-tom
                                Das Panel hat gar keinen Ordner bekommen unter den Alias.
                                Edit: Jetzt geht es. Panel läuft und die Ordner unter Alias sind auch da.😆
                                • T TT-Tom
                                  @lustig29
                                  GregorSG Offline
                                  GregorSG Offline
                                  GregorS
                                  schrieb am zuletzt editiert von GregorS
                                  #6247
                                  Problem erkannt und behoben.
                                  Auf dem alten nicht mehr funktionierenden NSPanel lief immer noch Tasmota.
                                  Es hatte zwar eine andere IP-Adresse aber die Namen waren gleich dem neuen Panel
                                  NSPanel_1.
                                  Da gab es wohl Konflikte mit dem mqtt.
                                  Nachdem ich die Namen geändert hatte, ließ sich das neue Panel flüssig bedienen.
                                  Das alte Panel habe ich auch wieder laufen.
                                  Nachdem die Updates von Nextion immer mit ERROR System Data geändet haben und keine
                                  Anzeige zu sehen war, habe ich das Panal via Konsole mit folgendem Befehl neu geflasht.
                                  FlashNextionAdv1 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                                  Panel läuft jetzt auch wieder einwandfrei.
                                  INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                                  GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • GregorSG GregorS
                                    NSPanel_1.
                                    GregorSG Offline
                                    GregorSG Offline
                                    GregorS
                                    #6248
                                    Ist es möglich das Alarm-Icon aus "cardAlarm" in den Screensaver anstatt der Indikatoren zu bringen?
                                    Auch mit blinken und entsprechenden Farben.
                                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • GregorSG GregorS
                                      TT-Tom
                                      #6249
                                      @gregors
                                      das Icon ist nicht das Problem, Farben wird schon schwieriger, blinken ich sag mal nö. Lass mir mal ein paar Tage nach denken, was mann umsetzen kann. Melde mich dann
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @kuckuckmann
                                        So könnte das Blockly zur Steuerung mit den Tasten aussehen... 😊
                                        Ich habe es eben getestet und es macht was es soll...
                                        • Mit beiden Tasten (kurzer Druck) lässt sich der Switch ein- bzw. ausschalten.
                                        • Mit der linken Taste (halten) wird runtergedimmt (bis Level=5)
                                        • Mit der rechten Taste (halten) wird hochgedimmt (bis Level=100)
                                        Rule2 0
                                        setOption1 1
                                        setOption73 1
                                        setOption32 10
                                        Im Script alle Objekt-ID's zu den Shelly-Datenpunkten ändern und das richtige NSPanel oben natürlich auch anpassen....
                                         <variables>
                                           <variable id="l*j7Q.FxcE:lZ69x}G;^">actionValue</variable>
                                           <variable id="Nb^92:ch0cC^j(j+t33F">valueDimmer</variable>
                                           <variable type="interval" id="Interval_Dec">Interval_Dec</variable>
                                           <variable type="interval" id="Interval_Inc">Interval_Inc</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="comment" id="rWWRT_~08.nzIw/|fxM-" x="88" y="13">
                                           <field name="COMMENT">Rule2 0</field>
                                           <next>
                                             <block type="comment" id="r%BQ/rK4R-Nl!Uj{f!1{">
                                               <field name="COMMENT">setOption1 1&amp;#10;setOption73 1&amp;#10;setOption32 10</field>
                                               <next>
                                                 <block type="comment" id="C)zd^dECENBhpK;SoTsx">
                                                   <field name="COMMENT">Achtung Objekt ID's anpassen!!!</field>
                                                   <next>
                                                     <block type="on_ext" id="Z*WW:Hq=V/0/+D.7sBGj">
                                                       <value name="OID0">
                                                         <shadow type="field_oid" id="s?5LPlVoKvrW,Gf/,d6(">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="field_oid" id=";VZs-nq`+#GL`5jVspo^">
                                                           <field name="oid">mqtt.3.SmartHome.NSPanel_4.stat.RESULT</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <statement name="STATEMENT">
                                                         <block type="controls_if" id="1}vMU$?UKa4@0}B{fqKn">
                                                           <value name="IF0">
                                                             <block type="logic_compare" id="mTm#*=hyYX*)CJYL5{NT">
                                                               <field name="OP">NEQ</field>
                                                               <value name="A">
        <block type="get_attr" id="1Q!)MR6PliD8`wkY]7S/">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="K~f`:N`cq25E%3ryi2nU">
        <field name="TEXT">Button1.Action</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OBJECT">
        <shadow type="get_object" id="8r]C+[oZpG=:z);{T:[p">
        </shadow>
        <block type="convert_json2object" id="fehyG;p`!1tx0T1W%pV~">
        <value name="VALUE">
        <block type="on_source" id=",3=zkk#_^9O$V_f5O:Nm">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="logic_null" id="|tA/`.J:b`g@.BLam0$4"></block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <statement name="DO0">
                                                             <block type="variables_set" id="jcJo!w:@}mbbZBL$Stq,">
                                                               <field name="VAR" id="l*j7Q.FxcE:lZ69x}G;^">actionValue</field>
        <block type="get_attr" id="P+@Cy[pN9B`cqe+4.oPg">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="9U){xFv714N6#}S1LA:f">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        <block type="convert_json2object" id="Y4Q)D{,D=Q:jv^Y:M}l{">
        <block type="on_source" id="MB[hr+aR(]]QaUTDND^X">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="logic_switch_case" id="Ts$Zu%1v#ulw4BT}V@u6">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="1" default="1"></mutation>
        <value name="CONDITION">
        <block type="variables_get" id="=EX$cP2O|R3AkvRY)F@=">
        </block>
        </value>
        <value name="CASECONDITION0">
        <block type="text" id="d7pS{i/+zm[D}lNnAzvO">
        <field name="TEXT">HOLD</field>
        </block>
        </value>
        <statement name="CASE0">
        <block type="variables_set" id="=-Tt;EP|Hk!S[.qyb@$j">
        <field name="VAR" id="Nb^92:ch0cC^j(j+t33F">valueDimmer</field>
        <block type="get_value" id="8,cvJwAtPy3n_*{GG+~8">
        <field name="OID">deconz.0.Lights.38.level</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="DYiz40:;%K-x]/9}p7Q~">
        <field name="NAME">Interval_Dec</field>
        <next>
        <block type="timeouts_setinterval" id="KComhhdpWduW@}Fiq0D5">
        <field name="INTERVAL">20</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="variables_set" id="@Z#kb=PS0u11Hw4IE`7l">
        <block type="math_arithmetic" id="J84CCq2A7aJ1Z=n?@0.A">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="h0{UJO#M$[KE.b6,eSgV">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="cgiD`BkqRK.Iwx=tYN$M">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="AF3wNi[)IvX!}3;U5%W2">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="agzjdvFYg(%]ZGU8h$Fa">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="D}R|i!t0?r8$Qo^Ae{Pj">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id=")5gncF$Wj$4xoa2S.H[l">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="YSU(~@5K_Oi8%16EG3Ps">
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="rww|kMC@cjy2NSN-GbSx">
        <block type="variables_get" id="nZ@M@-MmCIL)dG]B92W%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="AKN,tJI[[S{R3e3WWecd">
        <block type="math_number" id=":9sQp13_tt{lDh^fD(oo">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="debug" id="[?5*_^821;z,.5~{/1kV">
        <field name="Severity">info</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="ujO^`MJxA~f).3%lCLc%">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="k]h%z|g:JxbIF{CJx[M#">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="CASECONDITION1">
        <block type="text" id="L,//,7QC{=diw/jam,O-">
        <field name="TEXT">CLEAR</field>
        </block>
        </value>
        <statement name="CASE1">
        <block type="timeouts_clearinterval" id="Em#7bEE#wh,p!u1KOIu(">
        </block>
        </statement>
        <statement name="ONDEFAULT">
        <block type="toggle" id="^xLW-e6*gen2(wEm+-rv">
        <field name="OID">deconz.0.Lights.38.on</field>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="debug" id="lQGMUPlZMUqXC]g[@dMs">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="pyJotej]:7d$r+/JHoKH">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Lg87dPo-/mhLDKG/7xKN">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <value name="IF1">
                                                             <block type="logic_compare" id="[,~/Bj#ydFCn=cwVU,1%">
                                                               <value name="A">
        <block type="get_attr" id="^s8B*$@/ql1jOJ~t_!eY">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="ZC=L;@)dR+k`O9}`Gl1-">
        <field name="TEXT">Button2.Action</field>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        <block type="convert_json2object" id="9yY(:$40q-ooJ-qg7B7q">
        <block type="on_source" id="gRZ|`e7XWk!pj1:[+`#3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="logic_null" id="[,dS7}4(c9v}iwmmlSm}"></block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <statement name="DO1">
                                                             <block type="variables_set" id="3_ONTZ^LR-+|CpbsafME">
        <block type="get_attr" id="m9{a;/I-E(%9z==NLo+v">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="wpy3)J|o1ITOqf,)/PY^">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        <block type="convert_json2object" id="Q.bKt5;Qp+c+Mx#FOm`V">
        <block type="on_source" id="l~O(I:9W^H;e1yFQ9jRM">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="logic_switch_case" id="uC.OLA+zsEibh:0P.g4~">
        <block type="variables_get" id="%95o%]Whf6VG)]3RVf_F">
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="wl.gaT75q@4,^E~_Rc3)">
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="u-rt-85(L[r~2z(cNp~^">
        <block type="get_value" id="Yh};XYzcem,EFZw07(b)">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="?@NH3@i!g,s.r:,N0_cO">
        <field name="NAME">Interval_Inc</field>
        <next>
        <block type="timeouts_setinterval" id="acO^L3Z1^z|#OnILeYAC">
        <block type="variables_set" id="-{RUj-XS}Tg_tTag]av;">
        <block type="math_arithmetic" id="{S]fnTBqe;:D^gMQP_jV">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=";W33JEQYL6ZG/B+F=nSq">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="%Dg4pyifW:Ddg/_WI{hQ">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="A[awWI,/)@2_`mycDqN)">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="P[GHBPwIZj#No$O2$/jc">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="=N#lxK,4X`:MKjcS,c]U">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="EzI`ZO]e^D^v{.Cc[DZH">
        <field name="NUM">100</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="(.51~l5|92Rw|mf@fM;d">
        <block type="variables_get" id="zs)9,~y|nv/#gBJwp,r*">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="9b2dZ!#$m}0]re6~nf0/">
        <block type="math_number" id="3NBC$iZ)CXf|BxFb+^h1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="debug" id="Z=}Fo*FJP9J#.Jmz]CTG">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="8[K2z1~=}p}^?j%wu[GQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="text" id="?6m~HShM~h./{Kgs6kdP">
        </block>
        </value>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="d|@HJ%={DTpMf#-x^]%D">
        </block>
        </statement>
        <block type="toggle" id="5d2!Bbz)FJ;Y$6yvcka2">
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="debug" id="9{k8FDr3$3p1KpkN;J$:">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="+aCgdAz{qlYKtN%ZeBmB">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        EDIT:
                                        Na wenn es ins Wiki kommt.... habe das Bild noch schöner gemacht ;-)
                                        EDIT2:
                                        Man kann natürlich auch das Netz etwas entlasten in dem man in größeren Schritten inkrementiert/dekrementiert (hier im Beispiel in 5er Schritten) oder auch das Intervall anpassen, damit der Dimmer langsamer reagiert... Einfach ausprobieren.
                                        Des Weiteren kann jedes Leuchtmittel mit Dimmfunktion (HUE, deCONZ, Shelly-DUO, etc.) damit ebenso gesteuert werden. Muss kein Shelly-Dimmer sein... Wichtig sind die Datenpunkte zum An-/Ausschalten und zum Dimmen
                                        lustig29
                                        #6250
                                        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Copy to ClipboardRule2 0
                                        setOption1 1
                                        setOption73 1
                                        setOption32 10
                                        Das eine Panel soll ja dann ins Esszimmer und die Tasten als normaler Lichtschalter funktionieren. Reicht es um es rückgängig zu mache, dass einfache die Vorlage neu rein lade und das Panel aus dem Blockly entferne. Oder muss ich noch was machen?
                                        • L lustig29
                                          setOption1 1
                                          setOption73 1
                                          setOption32 10
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          Most Active Forum Testing
                                          #6251
                                          @lustig29
                                          Standard-Vorlage und wenn es ein normaler Lichtschalter ist, das heißt keine smarten Leuchtmittel, dann ohne Rule 2 und die Lampen am NSPanel über die beiden externen Ausgänge „L Out“ anschließen. Danach laufen die die NSPanel über die internen Relais.Lassen sich dann auch über die Relay-Datenpunkte unter 0_userdata… steuern
