    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 9.9m Aufrufe 260 Beobachtet
  • K Kuckuckmann
    @lustig29
    Gehst Du gem. der Schritt für Schritt Anleitung im Wiki vor?
    Bitte schau Dir das an.
    Zur Installation: Bitte immer durch Fachkundiges Personal installieren lassen. Andernfalls ist es immer auf eigenes Risiko. Arbeiten an Elektroinstallationen ist Gefährlich.
    LG
    L
    L
    lustig29
    #6074
    @kuckuckmann
    Ja, habe es nach Anleitung und nach dem Video geflasht.
    Habe diese Datei genommen, die ist doch richtig oder?
    • L lustig29
      @kuckuckmann
      K
      K
      Kuckuckmann
      #6075
      @lustig29
      Du musst in den Schritten dann weiter gehen, Berry Treiber machen und TFT-Flashen. Erst danach wird wieder was angezeigt.
      Du kannst mittlerweile auch die normale Tasmota-Version nehmen, es muss nicht zwingend mehr die NSPanel-Version sein.
      NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuckuckmann
        @lustig29
        L
        L
        lustig29
        #6076
        @kuckuckmann Aber ich bekomme ja im Wlan kein Tasmota angezeigt
        • L lustig29
          K
          K
          Kuckuckmann
          #6077
          @lustig29
          Hast Du dich am Video von Matthias orientiert? Im Zweifel, flash nochmal drüber, wenn Du auch nach einem Neustart kein Tasomta WLAN bekommst.
          • K Kuckuckmann
            @lustig29
            L
            L
            lustig29
            #6078
            @kuckuckmann
            Vielleicht liegt es auch hier dran.
            • L lustig29
              @kuckuckmann
              K
              K
              Kuckuckmann
              #6079
              @lustig29
              Wie alt ist denn dein NSP? Sollte es eine ältere Charge sein, ggf. mal mit einer 12.x.x Version versuchen, und dann den Schritten zum Upgrade auf 13.x.x folgen.
              • K Kuckuckmann
                @lustig29
                L
                L
                lustig29
                #6080
                @kuckuckmann
                Mit dem Webflasher ging es. Habe diese Version genommen. Kann ich die behalten, oder muss ich da auf eine andere updaten?
                • L lustig29
                  @kuckuckmann
                  K
                  K
                  Kuckuckmann
                  #6081
                  @lustig29
                  Gute Frage. @Armilar was denkst Du?
                  Ich würde ja fast behaupten, ne normale Version sollt es schon sein, oder?
                  ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kuckuckmann
                    @lustig29
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    Most Active Forum Testing
                    #6082
                    @kuckuckmann
                    Version ist egal...
                    EDIT:
                    @lustig29
                    Sehe grad... Du hast die Tasmota Display... Die sollte es möglichst nicht sein...
                    Kannste aber auch später im Menü per OTA neu Flashen
                    • K Kuckuckmann
                      @lustig29
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #6083
                      @kuckuckmann
                      So könnte das Blockly zur Steuerung mit den Tasten aussehen... 😊
                      Ich habe es eben getestet und es macht was es soll...
                      • Mit beiden Tasten (kurzer Druck) lässt sich der Switch ein- bzw. ausschalten.
                      • Mit der linken Taste (halten) wird runtergedimmt (bis Level=5)
                      • Mit der rechten Taste (halten) wird hochgedimmt (bis Level=100)
                      Rule2 0
                      setOption1 1
                      setOption73 1
                      setOption32 10
                      Im Script alle Objekt-ID's zu den Shelly-Datenpunkten ändern und das richtige NSPanel oben natürlich auch anpassen....
                       <variables>
                         <variable id="l*j7Q.FxcE:lZ69x}G;^">actionValue</variable>
                         <variable id="Nb^92:ch0cC^j(j+t33F">valueDimmer</variable>
                         <variable type="interval" id="Interval_Dec">Interval_Dec</variable>
                         <variable type="interval" id="Interval_Inc">Interval_Inc</variable>
                       </variables>
                       <block type="comment" id="rWWRT_~08.nzIw/|fxM-" x="88" y="13">
                         <field name="COMMENT">Rule2 0</field>
                         <next>
                           <block type="comment" id="r%BQ/rK4R-Nl!Uj{f!1{">
                             <field name="COMMENT">setOption1 1&amp;#10;setOption73 1&amp;#10;setOption32 10</field>
                             <next>
                               <block type="comment" id="C)zd^dECENBhpK;SoTsx">
                                 <field name="COMMENT">Achtung Objekt ID's anpassen!!!</field>
                                 <next>
                                   <block type="on_ext" id="Z*WW:Hq=V/0/+D.7sBGj">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="s?5LPlVoKvrW,Gf/,d6(">
                                       </shadow>
                                       <block type="field_oid" id=";VZs-nq`+#GL`5jVspo^">
                                         <field name="oid">mqtt.3.SmartHome.NSPanel_4.stat.RESULT</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="STATEMENT">
                                       <block type="controls_if" id="1}vMU$?UKa4@0}B{fqKn">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_compare" id="mTm#*=hyYX*)CJYL5{NT">
                                             <field name="OP">NEQ</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_attr" id="1Q!)MR6PliD8`wkY]7S/">
                                                 <value name="PATH">
                                                   <shadow type="text" id="K~f`:N`cq25E%3ryi2nU">
                                                     <field name="TEXT">Button1.Action</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="OBJECT">
                                                   <shadow type="get_object" id="8r]C+[oZpG=:z);{T:[p">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="convert_json2object" id="fehyG;p`!1tx0T1W%pV~">
                                                     <value name="VALUE">
                                                       <block type="on_source" id=",3=zkk#_^9O$V_f5O:Nm">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_null" id="|tA/`.J:b`g@.BLam0$4"></block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <statement name="DO0">
                                           <block type="variables_set" id="jcJo!w:@}mbbZBL$Stq,">
                                             <field name="VAR" id="l*j7Q.FxcE:lZ69x}G;^">actionValue</field>
                                               <block type="get_attr" id="P+@Cy[pN9B`cqe+4.oPg">
                                                 <value name="PATH">
                                                   <shadow type="text" id="9U){xFv714N6#}S1LA:f">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="convert_json2object" id="Y4Q)D{,D=Q:jv^Y:M}l{">
                                                       <block type="on_source" id="MB[hr+aR(]]QaUTDND^X">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="logic_switch_case" id="Ts$Zu%1v#ulw4BT}V@u6">
                                                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="1" default="1"></mutation>
                                                 <value name="CONDITION">
                                                   <block type="variables_get" id="=EX$cP2O|R3AkvRY)F@=">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="CASECONDITION0">
                                                   <block type="text" id="d7pS{i/+zm[D}lNnAzvO">
                                                     <field name="TEXT">HOLD</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <statement name="CASE0">
                                                   <block type="variables_set" id="=-Tt;EP|Hk!S[.qyb@$j">
                                                     <field name="VAR" id="Nb^92:ch0cC^j(j+t33F">valueDimmer</field>
                                                       <block type="get_value" id="8,cvJwAtPy3n_*{GG+~8">
                                                         <field name="OID">deconz.0.Lights.38.level</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="timeouts_clearinterval" id="DYiz40:;%K-x]/9}p7Q~">
                                                         <field name="NAME">Interval_Dec</field>
                                                         <next>
                                                           <block type="timeouts_setinterval" id="KComhhdpWduW@}Fiq0D5">
                                                             <field name="INTERVAL">20</field>
                                                             <field name="UNIT">ms</field>
                                                               <block type="variables_set" id="@Z#kb=PS0u11Hw4IE`7l">
        <block type="math_arithmetic" id="J84CCq2A7aJ1Z=n?@0.A">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="h0{UJO#M$[KE.b6,eSgV">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="cgiD`BkqRK.Iwx=tYN$M">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="AF3wNi[)IvX!}3;U5%W2">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="agzjdvFYg(%]ZGU8h$Fa">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="D}R|i!t0?r8$Qo^Ae{Pj">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id=")5gncF$Wj$4xoa2S.H[l">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="YSU(~@5K_Oi8%16EG3Ps">
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="rww|kMC@cjy2NSN-GbSx">
        <block type="variables_get" id="nZ@M@-MmCIL)dG]B92W%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="AKN,tJI[[S{R3e3WWecd">
        <block type="math_number" id=":9sQp13_tt{lDh^fD(oo">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="debug" id="[?5*_^821;z,.5~{/1kV">
        <field name="Severity">info</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="ujO^`MJxA~f).3%lCLc%">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="k]h%z|g:JxbIF{CJx[M#">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="CASECONDITION1">
                                                   <block type="text" id="L,//,7QC{=diw/jam,O-">
                                                     <field name="TEXT">CLEAR</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <statement name="CASE1">
                                                   <block type="timeouts_clearinterval" id="Em#7bEE#wh,p!u1KOIu(">
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <statement name="ONDEFAULT">
                                                   <block type="toggle" id="^xLW-e6*gen2(wEm+-rv">
                                                     <field name="OID">deconz.0.Lights.38.on</field>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="debug" id="lQGMUPlZMUqXC]g[@dMs">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow type="text" id="pyJotej]:7d$r+/JHoKH">
                                                         <field name="TEXT"></field>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="Lg87dPo-/mhLDKG/7xKN">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <value name="IF1">
                                           <block type="logic_compare" id="[,~/Bj#ydFCn=cwVU,1%">
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_attr" id="^s8B*$@/ql1jOJ~t_!eY">
                                                 <value name="PATH">
                                                   <shadow type="text" id="ZC=L;@)dR+k`O9}`Gl1-">
                                                     <field name="TEXT">Button2.Action</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="convert_json2object" id="9yY(:$40q-ooJ-qg7B7q">
                                                       <block type="on_source" id="gRZ|`e7XWk!pj1:[+`#3">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_null" id="[,dS7}4(c9v}iwmmlSm}"></block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <statement name="DO1">
                                           <block type="variables_set" id="3_ONTZ^LR-+|CpbsafME">
                                               <block type="get_attr" id="m9{a;/I-E(%9z==NLo+v">
                                                 <value name="PATH">
                                                   <shadow type="text" id="wpy3)J|o1ITOqf,)/PY^">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="convert_json2object" id="Q.bKt5;Qp+c+Mx#FOm`V">
                                                       <block type="on_source" id="l~O(I:9W^H;e1yFQ9jRM">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="logic_switch_case" id="uC.OLA+zsEibh:0P.g4~">
                                                   <block type="variables_get" id="%95o%]Whf6VG)]3RVf_F">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="text" id="wl.gaT75q@4,^E~_Rc3)">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="variables_set" id="u-rt-85(L[r~2z(cNp~^">
                                                       <block type="get_value" id="Yh};XYzcem,EFZw07(b)">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="timeouts_clearinterval" id="?@NH3@i!g,s.r:,N0_cO">
                                                         <field name="NAME">Interval_Inc</field>
                                                         <next>
                                                           <block type="timeouts_setinterval" id="acO^L3Z1^z|#OnILeYAC">
                                                               <block type="variables_set" id="-{RUj-XS}Tg_tTag]av;">
        <block type="math_arithmetic" id="{S]fnTBqe;:D^gMQP_jV">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=";W33JEQYL6ZG/B+F=nSq">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="%Dg4pyifW:Ddg/_WI{hQ">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="A[awWI,/)@2_`mycDqN)">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="P[GHBPwIZj#No$O2$/jc">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="=N#lxK,4X`:MKjcS,c]U">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="EzI`ZO]e^D^v{.Cc[DZH">
        <field name="NUM">100</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="(.51~l5|92Rw|mf@fM;d">
        <block type="variables_get" id="zs)9,~y|nv/#gBJwp,r*">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="9b2dZ!#$m}0]re6~nf0/">
        <block type="math_number" id="3NBC$iZ)CXf|BxFb+^h1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="debug" id="Z=}Fo*FJP9J#.Jmz]CTG">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="8[K2z1~=}p}^?j%wu[GQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                   <block type="text" id="?6m~HShM~h./{Kgs6kdP">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="timeouts_clearinterval" id="d|@HJ%={DTpMf#-x^]%D">
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                   <block type="toggle" id="5d2!Bbz)FJ;Y$6yvcka2">
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="debug" id="9{k8FDr3$3p1KpkN;J$:">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="+aCgdAz{qlYKtN%ZeBmB">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      EDIT:
                      Na wenn es ins Wiki kommt.... habe das Bild noch schöner gemacht ;-)
                      EDIT2:
                      Man kann natürlich auch das Netz etwas entlasten in dem man in größeren Schritten inkrementiert/dekrementiert (hier im Beispiel in 5er Schritten) oder auch das Intervall anpassen, damit der Dimmer langsamer reagiert... Einfach ausprobieren.
                      Des Weiteren kann jedes Leuchtmittel mit Dimmfunktion (HUE, deCONZ, Shelly-DUO, etc.) damit ebenso gesteuert werden. Muss kein Shelly-Dimmer sein... Wichtig sind die Datenpunkte zum An-/Ausschalten und zum Dimmen
                      K L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @kuckuckmann
                        Rule2 0
                        setOption1 1
                        setOption73 1
                        setOption32 10
                         <variables>
                         </variables>
                           <next>
                               <next>
                                   <next>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="PATH">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                   <value name="PATH">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF1">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="PATH">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                   <value name="PATH">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        EDIT:
                        EDIT2:
                        K
                        K
                        Kuckuckmann
                        #6084
                        @armilar
                        Coole Sache, ich habs notiert und packe es mal ins Wicki :-)
                        • L lustig29
                          @kuckuckmann
                          Super vielen dank schon mal.
                          Das anschließen überlasse ich lieber meinem Elektriker, oder ist das nur umzuklemmen?
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #6085
                          @lustig29 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Du steuerst nur über den ioBroker (also per Software). Physisch werden die nicht miteinander verbunden.
                          • Beim Shelly Dimmer die Kabel zum Taster entfernen ("SW1" und "SW2")
                          • Der Shelly Dimmer bleibt mit der Lampe "0" verbunden und natürlich mit "L" und "N"
                          • Das NSPanel bekommt nur L In (braun) und N (blau)
                          • Die beiden NSPanel-Relays - L Out / L Out bleiben frei (auf keinen Fall den Shelly Dimmer an das NSPanel anschließen !!!)
                          • ArmilarA Armilar
                            L
                            L
                            lustig29
                            #6086
                            @armilar
                            @Kuckuckmann
                            Super, vielen lieben Dank. Werde dann heute Abend oder morgen weiter machen.
                            • L lustig29
                              @armilar
                              @Kuckuckmann
                              L
                              L
                              lustig29
                              schrieb am zuletzt editiert von lustig29
                              #6087
                              Mal eine andere Frage zwischendurch🤭. Ich habe ja noch 2 Panels. Die habe ich beide parallel geflasht und habe auch auf beiden Tasmotazugriff.
                              Jetzt hatte ich das eine früher Mal im Homeassitant laufen. Bei diesem Panel wird mir Stand jetzt der Homeassitant Bildschirm (siehe Bild) angezeigt. Und was auch noch auffällt ist das bei diesen Panel die 2 Schalter nicht gehen. Also ich höre kein schalten der Relais.
                              Bei dem anderen „normalen“ schon.
                              • L lustig29
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #6088
                                @lustig29
                                Welches Bild?
                                Die Voraussetzungen für den (naja "hust") Home Assistant und den coolen ioBroker sind völlig identisch. Dem NSPanel ist es egal, ob es die Daten vom HA oder ioBroker bekommt.
                                Sobald der MQTT-Broker mit dem Script sendet (IP-Adressen zwischen den Systemen werden sicherlich unterschiedlich sein und im Tasmota-MQTT ja dann ebenfalls) verbindet es sich genauso. Lediglich der CustomSend muss im ioBroker neu angelegt werden.
                                Wenn Schalter nicht zu hören sind, dann sind die entweder mit setOption73 oder setOption114 detached...
                                • L lustig29
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #6089
                                  @lustig29
                                  Okay anderes Projekt...
                                  In dem Fall ist es ja ESPHome und nicht Tasmota --> d.h. neu flashen...
                                  Ich hatte mich auf das NSPanel-Projekt von HA ( joBr99 ) bezogen...
                                  Sollte da ebenfalls Tasmota drauf sein, dann reicht es den Berry-Driver zu tauschen und das TFT zu flashen...
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @lustig29
                                    Welches Bild?
                                    L
                                    L
                                    lustig29
                                    #6090
                                    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Ok, wie aktiviere ich die wieder?
                                    • L lustig29
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #6091
                                      @lustig29
                                      Wenn Tasmota, dann in der Konsole z.B.
                                      setOption73 0
                                      setOption114 0
                                      eingeben. Falls kein Tasmota... keine Ahnung
                                      Die Einstellungen und setOptions sind aber auch auf der Tasmota-Seite zu finden:
                                      https://tasmota.github.io/docs/Commands/
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @lustig29
                                        setOption73 0
                                        setOption114 0
                                        L
                                        L
                                        lustig29
                                        #6092
                                        @armilar
                                        Nächstes Problem. Kann das Tft nicht flashen.
                                        20:52:03.422 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                                        20:52:03.429 MQT: SmartHome/NSPanel_Bad/stat/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                        • L lustig29
                                          @armilar
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #6093
                                          @lustig29
                                          Wahrscheinlich fehlt der Berry-Driver:
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung
                                          84.0k
