    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.0m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #6066
    @kuckuckmann
    @lustig29
    Müsste mit
    • setOption1 1 (Multimode)
    • setOption73 1 (Detach)
    gehen
    Rule 2 dabei deaktivieren...
    Per MQTT wird zum Zeitpunkt:
    23:57:30.884 MQT: SmartHome/NSPanel_4/stat/RESULT = {"Button1":{"Action":"SINGLE"}}
    23:57:33.949 MQT: SmartHome/NSPanel_4/stat/RESULT = {"Button1":{"Action":"DOUBLE"}}
    23:57:39.531 MQT: SmartHome/NSPanel_4/stat/RESULT = {"Button1":{"Action":"TRIPLE"}}
    23:57:44.991 MQT: SmartHome/NSPanel_4/stat/RESULT = {"Button1":{"Action":"QUAD"}}
    23:57:47.199 MQT: SmartHome/NSPanel_4/stat/RESULT = {"Button1":{"Action":"PENTA"}}
    23:57:51.111 MQT: SmartHome/NSPanel_4/stat/RESULT = {"Button1":{"Action":"HOLD"}}
    23:57:55.834 MQT: SmartHome/NSPanel_4/stat/RESULT = {"Button1":{"Action":"CLEAR"}}
    gesendet.
    Da man die DOUBLE bis PENTA nicht benötigt, kann man die auch auf die gleiche Logik wie SINGLE legen.
    Bei langem Druck wird HOLD mitgegeben und beim Loslassen CLEAR
    Daraus lässt sich dann eine Logik bauen...
    • Solange HOLD gedrückt ist, wird ein Wert kontinuierlich inkrementiert oder dekrementiert, bis CLEAR kommt
    • Mit SINGLE bis PENTA wird getoggelt
    Der Toggle setzt sich auf den Switch des Shelly Dimmer und der Inkrementierte/Dekrementierte Wert verändert den Dimmer-Datenpunkt
    Also alles im separaten Blockly oder JS oder TS - sollte aber machbar sein...
    Zum Abgreifen der Werte kann man sich am Beispiel im Wiki orientieren... Der Rest ist Fleißarbeit
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#12--multipress-mode
    • K Kuckuckmann
      @lustig29
      Ja dann :-)
      Benötigst Du außer An/Aus und Helligkeit einstellen noch mehr?
      L
      L
      lustig29
      #6067
      @kuckuckmann
      Nee, was das Licht angeht nicht.😃
      Es soll dann mal eine Sonos Box und das Rollo drüber angesteuert werden.
      • ArmilarA Armilar
        @kuckuckmann
        @lustig29
        Müsste mit
        gehen
        gesendet.
        K
        K
        Kuckuckmann
        #6068
        @armilar
        Danke @Armilar :-)
        Ich kann mich duster erinnern, es gab da noch eine Geschichte, die ging nicht. Ich hab mir Deine Erkenntnis aber mal für eine Test notiert.
        LG
        NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
        • L lustig29
          @kuckuckmann
          K
          K
          Kuckuckmann
          #6069
          @lustig29
          Ich würde dann der Einfachheit halber vorschlagen, Du machst Dir auf dem Panel eine Karte dafür.
          Du benötigst:
          • Den Shelly verbunden via Shelly Adapter. Dadurch hast Du dann die Datenpunkte im ioBroker zum Ansteuern
          • Du legst einen Alias im Geräte Adapter an vom Typ Dimmer und linkst die Werte wie auf dem Screen:
          • Nun fügst Du auf Deiner Seite folgendes PageItem ein:
            <PageItem>{ id: 'alias.0.Shelly.ShellyDimmer-TST-01', name: 'Shelly Dimmer', minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, interpolateColor: true},
          Nachlesen kannst Du das auch in der Wiki such dort nach "Dimmer". Dort siehst Du auch den Screenshot von so einer Seite. Es gibt die Funktion Ein/Aus und einen Schieberegler für die Helligkeit/das Dimmen.
          Ich hoffe, das hilft Dir :-)
          LG
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kuckuckmann
            @armilar
            Danke @Armilar :-)
            LG
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            #6070
            @kuckuckmann
            irgendwann hatten wir es mal über Switchmode's... Da kam das HOLD allerdings verzögert. So, d.h. mit dem Multipress-Mode dürfte es aber gehen... habe es ja gestern getestet...
            • K Kuckuckmann
              @lustig29
              Du benötigst:
              LG
              L
              L
              lustig29
              #6071
              @kuckuckmann
              Super vielen dank schon mal.
              Das anschließen überlasse ich lieber meinem Elektriker, oder ist das nur umzuklemmen?
              L ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
              • L lustig29
                @kuckuckmann
                L
                L
                lustig29
                #6072
                @Kuckuckmann
                Ich habe jetzt meine 2 Ns Panels rausgekramt. Habe eins mit Tasmota geflasht. Der Flashvorgang ist auch sauber durchgelaufen. Wenn ich es aber jetzt mit Strom versorge bleibt Display schwarz und im Wlan wird mir auch nichts angezeigt.
                • L lustig29
                  @Kuckuckmann
                  K
                  K
                  Kuckuckmann
                  schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                  #6073
                  @lustig29
                  Gehst Du gem. der Schritt für Schritt Anleitung im Wiki vor?
                  Bitte schau Dir das an.
                  Zur Installation: Bitte immer durch Fachkundiges Personal installieren lassen. Andernfalls ist es immer auf eigenes Risiko. Arbeiten an Elektroinstallationen ist Gefährlich.
                  LG
                  • K Kuckuckmann
                    @lustig29
                    LG
                    L
                    L
                    lustig29
                    #6074
                    @kuckuckmann
                    Ja, habe es nach Anleitung und nach dem Video geflasht.
                    Habe diese Datei genommen, die ist doch richtig oder?
                    • L lustig29
                      @kuckuckmann
                      K
                      K
                      Kuckuckmann
                      #6075
                      @lustig29
                      Du musst in den Schritten dann weiter gehen, Berry Treiber machen und TFT-Flashen. Erst danach wird wieder was angezeigt.
                      Du kannst mittlerweile auch die normale Tasmota-Version nehmen, es muss nicht zwingend mehr die NSPanel-Version sein.
                      • K Kuckuckmann
                        @lustig29
                        L
                        L
                        lustig29
                        #6076
                        @kuckuckmann Aber ich bekomme ja im Wlan kein Tasmota angezeigt
                        • L lustig29
                          K
                          K
                          Kuckuckmann
                          #6077
                          @lustig29
                          Hast Du dich am Video von Matthias orientiert? Im Zweifel, flash nochmal drüber, wenn Du auch nach einem Neustart kein Tasomta WLAN bekommst.
                          • K Kuckuckmann
                            @lustig29
                            L
                            L
                            lustig29
                            #6078
                            @kuckuckmann
                            Vielleicht liegt es auch hier dran.
                            • L lustig29
                              @kuckuckmann
                              K
                              K
                              Kuckuckmann
                              #6079
                              @lustig29
                              Wie alt ist denn dein NSP? Sollte es eine ältere Charge sein, ggf. mal mit einer 12.x.x Version versuchen, und dann den Schritten zum Upgrade auf 13.x.x folgen.
                              • K Kuckuckmann
                                @lustig29
                                L
                                L
                                lustig29
                                #6080
                                @kuckuckmann
                                Mit dem Webflasher ging es. Habe diese Version genommen. Kann ich die behalten, oder muss ich da auf eine andere updaten?
                                • L lustig29
                                  @kuckuckmann
                                  K
                                  K
                                  Kuckuckmann
                                  #6081
                                  @lustig29
                                  Gute Frage. @Armilar was denkst Du?
                                  Ich würde ja fast behaupten, ne normale Version sollt es schon sein, oder?
                                  • K Kuckuckmann
                                    @lustig29
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #6082
                                    @kuckuckmann
                                    Version ist egal...
                                    EDIT:
                                    @lustig29
                                    Sehe grad... Du hast die Tasmota Display... Die sollte es möglichst nicht sein...
                                    Kannste aber auch später im Menü per OTA neu Flashen
                                    • K Kuckuckmann
                                      @lustig29
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #6083
                                      @kuckuckmann
                                      So könnte das Blockly zur Steuerung mit den Tasten aussehen... 😊
                                      Ich habe es eben getestet und es macht was es soll...
                                      • Mit beiden Tasten (kurzer Druck) lässt sich der Switch ein- bzw. ausschalten.
                                      • Mit der linken Taste (halten) wird runtergedimmt (bis Level=5)
                                      • Mit der rechten Taste (halten) wird hochgedimmt (bis Level=100)
                                      Rule2 0
                                      setOption1 1
                                      setOption73 1
                                      setOption32 10
                                      Im Script alle Objekt-ID's zu den Shelly-Datenpunkten ändern und das richtige NSPanel oben natürlich auch anpassen....
                                       <variables>
                                         <variable id="l*j7Q.FxcE:lZ69x}G;^">actionValue</variable>
                                         <variable id="Nb^92:ch0cC^j(j+t33F">valueDimmer</variable>
                                         <variable type="interval" id="Interval_Dec">Interval_Dec</variable>
                                         <variable type="interval" id="Interval_Inc">Interval_Inc</variable>
                                       </variables>
                                       <block type="comment" id="rWWRT_~08.nzIw/|fxM-" x="88" y="13">
                                         <field name="COMMENT">Rule2 0</field>
                                         <next>
                                           <block type="comment" id="r%BQ/rK4R-Nl!Uj{f!1{">
                                             <field name="COMMENT">setOption1 1&amp;#10;setOption73 1&amp;#10;setOption32 10</field>
                                             <next>
                                               <block type="comment" id="C)zd^dECENBhpK;SoTsx">
                                                 <field name="COMMENT">Achtung Objekt ID's anpassen!!!</field>
                                                 <next>
                                                   <block type="on_ext" id="Z*WW:Hq=V/0/+D.7sBGj">
                                                     <value name="OID0">
                                                       <shadow type="field_oid" id="s?5LPlVoKvrW,Gf/,d6(">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="field_oid" id=";VZs-nq`+#GL`5jVspo^">
                                                         <field name="oid">mqtt.3.SmartHome.NSPanel_4.stat.RESULT</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <statement name="STATEMENT">
                                                       <block type="controls_if" id="1}vMU$?UKa4@0}B{fqKn">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="logic_compare" id="mTm#*=hyYX*)CJYL5{NT">
                                                             <field name="OP">NEQ</field>
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="get_attr" id="1Q!)MR6PliD8`wkY]7S/">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="K~f`:N`cq25E%3ryi2nU">
        <field name="TEXT">Button1.Action</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OBJECT">
        <shadow type="get_object" id="8r]C+[oZpG=:z);{T:[p">
        </shadow>
        <block type="convert_json2object" id="fehyG;p`!1tx0T1W%pV~">
        <value name="VALUE">
        <block type="on_source" id=",3=zkk#_^9O$V_f5O:Nm">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="logic_null" id="|tA/`.J:b`g@.BLam0$4"></block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <statement name="DO0">
                                                           <block type="variables_set" id="jcJo!w:@}mbbZBL$Stq,">
                                                             <field name="VAR" id="l*j7Q.FxcE:lZ69x}G;^">actionValue</field>
                                                               <block type="get_attr" id="P+@Cy[pN9B`cqe+4.oPg">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="9U){xFv714N6#}S1LA:f">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        <block type="convert_json2object" id="Y4Q)D{,D=Q:jv^Y:M}l{">
        <block type="on_source" id="MB[hr+aR(]]QaUTDND^X">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="logic_switch_case" id="Ts$Zu%1v#ulw4BT}V@u6">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="1" default="1"></mutation>
        <value name="CONDITION">
        <block type="variables_get" id="=EX$cP2O|R3AkvRY)F@=">
        </block>
        </value>
        <value name="CASECONDITION0">
        <block type="text" id="d7pS{i/+zm[D}lNnAzvO">
        <field name="TEXT">HOLD</field>
        </block>
        </value>
        <statement name="CASE0">
        <block type="variables_set" id="=-Tt;EP|Hk!S[.qyb@$j">
        <field name="VAR" id="Nb^92:ch0cC^j(j+t33F">valueDimmer</field>
        <block type="get_value" id="8,cvJwAtPy3n_*{GG+~8">
        <field name="OID">deconz.0.Lights.38.level</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="DYiz40:;%K-x]/9}p7Q~">
        <field name="NAME">Interval_Dec</field>
        <next>
        <block type="timeouts_setinterval" id="KComhhdpWduW@}Fiq0D5">
        <field name="INTERVAL">20</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="variables_set" id="@Z#kb=PS0u11Hw4IE`7l">
        <block type="math_arithmetic" id="J84CCq2A7aJ1Z=n?@0.A">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="h0{UJO#M$[KE.b6,eSgV">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="cgiD`BkqRK.Iwx=tYN$M">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="AF3wNi[)IvX!}3;U5%W2">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="agzjdvFYg(%]ZGU8h$Fa">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="D}R|i!t0?r8$Qo^Ae{Pj">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id=")5gncF$Wj$4xoa2S.H[l">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="YSU(~@5K_Oi8%16EG3Ps">
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="rww|kMC@cjy2NSN-GbSx">
        <block type="variables_get" id="nZ@M@-MmCIL)dG]B92W%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="AKN,tJI[[S{R3e3WWecd">
        <block type="math_number" id=":9sQp13_tt{lDh^fD(oo">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="debug" id="[?5*_^821;z,.5~{/1kV">
        <field name="Severity">info</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="ujO^`MJxA~f).3%lCLc%">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="k]h%z|g:JxbIF{CJx[M#">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="CASECONDITION1">
        <block type="text" id="L,//,7QC{=diw/jam,O-">
        <field name="TEXT">CLEAR</field>
        </block>
        </value>
        <statement name="CASE1">
        <block type="timeouts_clearinterval" id="Em#7bEE#wh,p!u1KOIu(">
        </block>
        </statement>
        <statement name="ONDEFAULT">
        <block type="toggle" id="^xLW-e6*gen2(wEm+-rv">
        <field name="OID">deconz.0.Lights.38.on</field>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="debug" id="lQGMUPlZMUqXC]g[@dMs">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="pyJotej]:7d$r+/JHoKH">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Lg87dPo-/mhLDKG/7xKN">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <value name="IF1">
                                                           <block type="logic_compare" id="[,~/Bj#ydFCn=cwVU,1%">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="get_attr" id="^s8B*$@/ql1jOJ~t_!eY">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="ZC=L;@)dR+k`O9}`Gl1-">
        <field name="TEXT">Button2.Action</field>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        <block type="convert_json2object" id="9yY(:$40q-ooJ-qg7B7q">
        <block type="on_source" id="gRZ|`e7XWk!pj1:[+`#3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="logic_null" id="[,dS7}4(c9v}iwmmlSm}"></block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <statement name="DO1">
                                                           <block type="variables_set" id="3_ONTZ^LR-+|CpbsafME">
                                                               <block type="get_attr" id="m9{a;/I-E(%9z==NLo+v">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="wpy3)J|o1ITOqf,)/PY^">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        <block type="convert_json2object" id="Q.bKt5;Qp+c+Mx#FOm`V">
        <block type="on_source" id="l~O(I:9W^H;e1yFQ9jRM">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="logic_switch_case" id="uC.OLA+zsEibh:0P.g4~">
        <block type="variables_get" id="%95o%]Whf6VG)]3RVf_F">
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="wl.gaT75q@4,^E~_Rc3)">
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="u-rt-85(L[r~2z(cNp~^">
        <block type="get_value" id="Yh};XYzcem,EFZw07(b)">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="?@NH3@i!g,s.r:,N0_cO">
        <field name="NAME">Interval_Inc</field>
        <next>
        <block type="timeouts_setinterval" id="acO^L3Z1^z|#OnILeYAC">
        <block type="variables_set" id="-{RUj-XS}Tg_tTag]av;">
        <block type="math_arithmetic" id="{S]fnTBqe;:D^gMQP_jV">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=";W33JEQYL6ZG/B+F=nSq">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="%Dg4pyifW:Ddg/_WI{hQ">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="A[awWI,/)@2_`mycDqN)">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="P[GHBPwIZj#No$O2$/jc">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="=N#lxK,4X`:MKjcS,c]U">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="EzI`ZO]e^D^v{.Cc[DZH">
        <field name="NUM">100</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="(.51~l5|92Rw|mf@fM;d">
        <block type="variables_get" id="zs)9,~y|nv/#gBJwp,r*">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="9b2dZ!#$m}0]re6~nf0/">
        <block type="math_number" id="3NBC$iZ)CXf|BxFb+^h1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="debug" id="Z=}Fo*FJP9J#.Jmz]CTG">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="8[K2z1~=}p}^?j%wu[GQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="text" id="?6m~HShM~h./{Kgs6kdP">
        </block>
        </value>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="d|@HJ%={DTpMf#-x^]%D">
        </block>
        </statement>
        <block type="toggle" id="5d2!Bbz)FJ;Y$6yvcka2">
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="debug" id="9{k8FDr3$3p1KpkN;J$:">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="+aCgdAz{qlYKtN%ZeBmB">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      EDIT:
                                      Na wenn es ins Wiki kommt.... habe das Bild noch schöner gemacht ;-)
                                      EDIT2:
                                      Man kann natürlich auch das Netz etwas entlasten in dem man in größeren Schritten inkrementiert/dekrementiert (hier im Beispiel in 5er Schritten) oder auch das Intervall anpassen, damit der Dimmer langsamer reagiert... Einfach ausprobieren.
                                      Des Weiteren kann jedes Leuchtmittel mit Dimmfunktion (HUE, deCONZ, Shelly-DUO, etc.) damit ebenso gesteuert werden. Muss kein Shelly-Dimmer sein... Wichtig sind die Datenpunkte zum An-/Ausschalten und zum Dimmen
                                      K L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @kuckuckmann
                                        Rule2 0
                                        setOption1 1
                                        setOption73 1
                                        setOption32 10
                                         <variables>
                                         </variables>
                                           <next>
                                               <next>
                                                   <next>
                                                       <value name="OID0">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                           <value name="IF0">
                                                               <value name="A">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <value name="IF1">
                                                               <value name="A">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        EDIT:
                                        EDIT2:
                                        K
                                        K
                                        Kuckuckmann
                                        #6084
                                        @armilar
                                        Coole Sache, ich habs notiert und packe es mal ins Wicki :-)
                                        • L lustig29
                                          @kuckuckmann
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #6085
                                          @lustig29 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Du steuerst nur über den ioBroker (also per Software). Physisch werden die nicht miteinander verbunden.
                                          • Beim Shelly Dimmer die Kabel zum Taster entfernen ("SW1" und "SW2")
                                          • Der Shelly Dimmer bleibt mit der Lampe "0" verbunden und natürlich mit "L" und "N"
                                          • Das NSPanel bekommt nur L In (braun) und N (blau)
                                          • Die beiden NSPanel-Relays - L Out / L Out bleiben frei (auf keinen Fall den Shelly Dimmer an das NSPanel anschließen !!!)
                                          84.0k
