    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • K Kuckuckmann
    @lustig29
    Ja dann :-)
    Benötigst Du außer An/Aus und Helligkeit einstellen noch mehr?
    lustig29
    #6067
    @kuckuckmann
    Nee, was das Licht angeht nicht.😃
    Es soll dann mal eine Sonos Box und das Rollo drüber angesteuert werden.
    • ArmilarA Armilar
      @kuckuckmann
      @lustig29
      Müsste mit
      • setOption1 1 (Multimode)
      • setOption73 1 (Detach)
      gehen
      Rule 2 dabei deaktivieren...
      Per MQTT wird zum Zeitpunkt:
      23:57:30.884 MQT: SmartHome/NSPanel_4/stat/RESULT = {"Button1":{"Action":"SINGLE"}}
      23:57:33.949 MQT: SmartHome/NSPanel_4/stat/RESULT = {"Button1":{"Action":"DOUBLE"}}
      23:57:39.531 MQT: SmartHome/NSPanel_4/stat/RESULT = {"Button1":{"Action":"TRIPLE"}}
      23:57:44.991 MQT: SmartHome/NSPanel_4/stat/RESULT = {"Button1":{"Action":"QUAD"}}
      23:57:47.199 MQT: SmartHome/NSPanel_4/stat/RESULT = {"Button1":{"Action":"PENTA"}}
      23:57:51.111 MQT: SmartHome/NSPanel_4/stat/RESULT = {"Button1":{"Action":"HOLD"}}
      23:57:55.834 MQT: SmartHome/NSPanel_4/stat/RESULT = {"Button1":{"Action":"CLEAR"}}
      gesendet.
      Da man die DOUBLE bis PENTA nicht benötigt, kann man die auch auf die gleiche Logik wie SINGLE legen.
      Bei langem Druck wird HOLD mitgegeben und beim Loslassen CLEAR
      Daraus lässt sich dann eine Logik bauen...
      • Solange HOLD gedrückt ist, wird ein Wert kontinuierlich inkrementiert oder dekrementiert, bis CLEAR kommt
      • Mit SINGLE bis PENTA wird getoggelt
      Der Toggle setzt sich auf den Switch des Shelly Dimmer und der Inkrementierte/Dekrementierte Wert verändert den Dimmer-Datenpunkt
      Also alles im separaten Blockly oder JS oder TS - sollte aber machbar sein...
      Zum Abgreifen der Werte kann man sich am Beispiel im Wiki orientieren... Der Rest ist Fleißarbeit
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#12--multipress-mode
      Kuckuckmann
      #6068
      @armilar
      Danke @Armilar :-)
      Ich kann mich duster erinnern, es gab da noch eine Geschichte, die ging nicht. Ich hab mir Deine Erkenntnis aber mal für eine Test notiert.
      LG
      NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
      • L lustig29
        @kuckuckmann
        Kuckuckmann
        #6069
        @lustig29
        Ich würde dann der Einfachheit halber vorschlagen, Du machst Dir auf dem Panel eine Karte dafür.
        Du benötigst:
        • Den Shelly verbunden via Shelly Adapter. Dadurch hast Du dann die Datenpunkte im ioBroker zum Ansteuern
        • Du legst einen Alias im Geräte Adapter an vom Typ Dimmer und linkst die Werte wie auf dem Screen:
        • Nun fügst Du auf Deiner Seite folgendes PageItem ein:
          <PageItem>{ id: 'alias.0.Shelly.ShellyDimmer-TST-01', name: 'Shelly Dimmer', minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, interpolateColor: true},
        Nachlesen kannst Du das auch in der Wiki such dort nach "Dimmer". Dort siehst Du auch den Screenshot von so einer Seite. Es gibt die Funktion Ein/Aus und einen Schieberegler für die Helligkeit/das Dimmen.
        Ich hoffe, das hilft Dir :-)
        LG
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kuckuckmann
          @armilar
          Danke @Armilar :-)
          LG
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #6070
          @kuckuckmann
          irgendwann hatten wir es mal über Switchmode's... Da kam das HOLD allerdings verzögert. So, d.h. mit dem Multipress-Mode dürfte es aber gehen... habe es ja gestern getestet...
          • K Kuckuckmann
            @lustig29
            Du benötigst:
            LG
            lustig29
            #6071
            @kuckuckmann
            Super vielen dank schon mal.
            Das anschließen überlasse ich lieber meinem Elektriker, oder ist das nur umzuklemmen?
            L ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
            • L lustig29
              @kuckuckmann
              lustig29
              #6072
              @Kuckuckmann
              Ich habe jetzt meine 2 Ns Panels rausgekramt. Habe eins mit Tasmota geflasht. Der Flashvorgang ist auch sauber durchgelaufen. Wenn ich es aber jetzt mit Strom versorge bleibt Display schwarz und im Wlan wird mir auch nichts angezeigt.
              • L lustig29
                @Kuckuckmann
                Kuckuckmann
                schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                #6073
                @lustig29
                Gehst Du gem. der Schritt für Schritt Anleitung im Wiki vor?
                Bitte schau Dir das an.
                Zur Installation: Bitte immer durch Fachkundiges Personal installieren lassen. Andernfalls ist es immer auf eigenes Risiko. Arbeiten an Elektroinstallationen ist Gefährlich.
                LG
                • K Kuckuckmann
                  @lustig29
                  LG
                  lustig29
                  #6074
                  @kuckuckmann
                  Ja, habe es nach Anleitung und nach dem Video geflasht.
                  Habe diese Datei genommen, die ist doch richtig oder?
                  • L lustig29
                    @kuckuckmann
                    Kuckuckmann
                    #6075
                    @lustig29
                    Du musst in den Schritten dann weiter gehen, Berry Treiber machen und TFT-Flashen. Erst danach wird wieder was angezeigt.
                    Du kannst mittlerweile auch die normale Tasmota-Version nehmen, es muss nicht zwingend mehr die NSPanel-Version sein.
                    • K Kuckuckmann
                      @lustig29
                      lustig29
                      #6076
                      @kuckuckmann Aber ich bekomme ja im Wlan kein Tasmota angezeigt
                      • L lustig29
                        Kuckuckmann
                        #6077
                        @lustig29
                        Hast Du dich am Video von Matthias orientiert? Im Zweifel, flash nochmal drüber, wenn Du auch nach einem Neustart kein Tasomta WLAN bekommst.
                        • K Kuckuckmann
                          @lustig29
                          lustig29
                          #6078
                          @kuckuckmann
                          Vielleicht liegt es auch hier dran.
                          • L lustig29
                            @kuckuckmann
                            Kuckuckmann
                            #6079
                            @lustig29
                            Wie alt ist denn dein NSP? Sollte es eine ältere Charge sein, ggf. mal mit einer 12.x.x Version versuchen, und dann den Schritten zum Upgrade auf 13.x.x folgen.
                            • K Kuckuckmann
                              @lustig29
                              lustig29
                              #6080
                              @kuckuckmann
                              Mit dem Webflasher ging es. Habe diese Version genommen. Kann ich die behalten, oder muss ich da auf eine andere updaten?
                              • L lustig29
                                @kuckuckmann
                                Kuckuckmann
                                #6081
                                @lustig29
                                Gute Frage. @Armilar was denkst Du?
                                Ich würde ja fast behaupten, ne normale Version sollt es schon sein, oder?
                                • K Kuckuckmann
                                  @lustig29
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #6082
                                  @kuckuckmann
                                  Version ist egal...
                                  EDIT:
                                  @lustig29
                                  Sehe grad... Du hast die Tasmota Display... Die sollte es möglichst nicht sein...
                                  Kannste aber auch später im Menü per OTA neu Flashen
                                  • K Kuckuckmann
                                    @lustig29
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #6083
                                    @kuckuckmann
                                    So könnte das Blockly zur Steuerung mit den Tasten aussehen... 😊
                                    Ich habe es eben getestet und es macht was es soll...
                                    • Mit beiden Tasten (kurzer Druck) lässt sich der Switch ein- bzw. ausschalten.
                                    • Mit der linken Taste (halten) wird runtergedimmt (bis Level=5)
                                    • Mit der rechten Taste (halten) wird hochgedimmt (bis Level=100)
                                    Rule2 0
                                    setOption1 1
                                    setOption73 1
                                    setOption32 10
                                    Im Script alle Objekt-ID's zu den Shelly-Datenpunkten ändern und das richtige NSPanel oben natürlich auch anpassen....
                                     <variables>
                                       <variable id="l*j7Q.FxcE:lZ69x}G;^">actionValue</variable>
                                       <variable id="Nb^92:ch0cC^j(j+t33F">valueDimmer</variable>
                                       <variable type="interval" id="Interval_Dec">Interval_Dec</variable>
                                       <variable type="interval" id="Interval_Inc">Interval_Inc</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="comment" id="rWWRT_~08.nzIw/|fxM-" x="88" y="13">
                                       <field name="COMMENT">Rule2 0</field>
                                       <next>
                                         <block type="comment" id="r%BQ/rK4R-Nl!Uj{f!1{">
                                           <field name="COMMENT">setOption1 1&amp;#10;setOption73 1&amp;#10;setOption32 10</field>
                                           <next>
                                             <block type="comment" id="C)zd^dECENBhpK;SoTsx">
                                               <field name="COMMENT">Achtung Objekt ID's anpassen!!!</field>
                                               <next>
                                                 <block type="on_ext" id="Z*WW:Hq=V/0/+D.7sBGj">
                                                   <value name="OID0">
                                                     <shadow type="field_oid" id="s?5LPlVoKvrW,Gf/,d6(">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="field_oid" id=";VZs-nq`+#GL`5jVspo^">
                                                       <field name="oid">mqtt.3.SmartHome.NSPanel_4.stat.RESULT</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <statement name="STATEMENT">
                                                     <block type="controls_if" id="1}vMU$?UKa4@0}B{fqKn">
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="logic_compare" id="mTm#*=hyYX*)CJYL5{NT">
                                                           <field name="OP">NEQ</field>
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_attr" id="1Q!)MR6PliD8`wkY]7S/">
                                                               <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="K~f`:N`cq25E%3ryi2nU">
        <field name="TEXT">Button1.Action</field>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <value name="OBJECT">
        <shadow type="get_object" id="8r]C+[oZpG=:z);{T:[p">
        </shadow>
        <block type="convert_json2object" id="fehyG;p`!1tx0T1W%pV~">
        <value name="VALUE">
        <block type="on_source" id=",3=zkk#_^9O$V_f5O:Nm">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="logic_null" id="|tA/`.J:b`g@.BLam0$4"></block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <statement name="DO0">
                                                         <block type="variables_set" id="jcJo!w:@}mbbZBL$Stq,">
                                                           <field name="VAR" id="l*j7Q.FxcE:lZ69x}G;^">actionValue</field>
                                                             <block type="get_attr" id="P+@Cy[pN9B`cqe+4.oPg">
                                                               <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="9U){xFv714N6#}S1LA:f">
        </shadow>
                                                               </value>
        </shadow>
        <block type="convert_json2object" id="Y4Q)D{,D=Q:jv^Y:M}l{">
        <block type="on_source" id="MB[hr+aR(]]QaUTDND^X">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="logic_switch_case" id="Ts$Zu%1v#ulw4BT}V@u6">
                                                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="1" default="1"></mutation>
                                                               <value name="CONDITION">
        <block type="variables_get" id="=EX$cP2O|R3AkvRY)F@=">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="CASECONDITION0">
        <block type="text" id="d7pS{i/+zm[D}lNnAzvO">
        <field name="TEXT">HOLD</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <statement name="CASE0">
        <block type="variables_set" id="=-Tt;EP|Hk!S[.qyb@$j">
        <field name="VAR" id="Nb^92:ch0cC^j(j+t33F">valueDimmer</field>
        <block type="get_value" id="8,cvJwAtPy3n_*{GG+~8">
        <field name="OID">deconz.0.Lights.38.level</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="DYiz40:;%K-x]/9}p7Q~">
        <field name="NAME">Interval_Dec</field>
        <next>
        <block type="timeouts_setinterval" id="KComhhdpWduW@}Fiq0D5">
        <field name="INTERVAL">20</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="variables_set" id="@Z#kb=PS0u11Hw4IE`7l">
        <block type="math_arithmetic" id="J84CCq2A7aJ1Z=n?@0.A">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="h0{UJO#M$[KE.b6,eSgV">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="cgiD`BkqRK.Iwx=tYN$M">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="AF3wNi[)IvX!}3;U5%W2">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="agzjdvFYg(%]ZGU8h$Fa">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="D}R|i!t0?r8$Qo^Ae{Pj">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id=")5gncF$Wj$4xoa2S.H[l">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="YSU(~@5K_Oi8%16EG3Ps">
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="rww|kMC@cjy2NSN-GbSx">
        <block type="variables_get" id="nZ@M@-MmCIL)dG]B92W%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="AKN,tJI[[S{R3e3WWecd">
        <block type="math_number" id=":9sQp13_tt{lDh^fD(oo">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="debug" id="[?5*_^821;z,.5~{/1kV">
        <field name="Severity">info</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="ujO^`MJxA~f).3%lCLc%">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="k]h%z|g:JxbIF{CJx[M#">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <value name="CASECONDITION1">
        <block type="text" id="L,//,7QC{=diw/jam,O-">
        <field name="TEXT">CLEAR</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <statement name="CASE1">
        <block type="timeouts_clearinterval" id="Em#7bEE#wh,p!u1KOIu(">
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <statement name="ONDEFAULT">
        <block type="toggle" id="^xLW-e6*gen2(wEm+-rv">
        <field name="OID">deconz.0.Lights.38.on</field>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        <block type="debug" id="lQGMUPlZMUqXC]g[@dMs">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="pyJotej]:7d$r+/JHoKH">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Lg87dPo-/mhLDKG/7xKN">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <value name="IF1">
                                                         <block type="logic_compare" id="[,~/Bj#ydFCn=cwVU,1%">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_attr" id="^s8B*$@/ql1jOJ~t_!eY">
                                                               <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="ZC=L;@)dR+k`O9}`Gl1-">
        <field name="TEXT">Button2.Action</field>
        </shadow>
                                                               </value>
        </shadow>
        <block type="convert_json2object" id="9yY(:$40q-ooJ-qg7B7q">
        <block type="on_source" id="gRZ|`e7XWk!pj1:[+`#3">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="logic_null" id="[,dS7}4(c9v}iwmmlSm}"></block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <statement name="DO1">
                                                         <block type="variables_set" id="3_ONTZ^LR-+|CpbsafME">
                                                             <block type="get_attr" id="m9{a;/I-E(%9z==NLo+v">
                                                               <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="wpy3)J|o1ITOqf,)/PY^">
        </shadow>
                                                               </value>
        </shadow>
        <block type="convert_json2object" id="Q.bKt5;Qp+c+Mx#FOm`V">
        <block type="on_source" id="l~O(I:9W^H;e1yFQ9jRM">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="logic_switch_case" id="uC.OLA+zsEibh:0P.g4~">
        <block type="variables_get" id="%95o%]Whf6VG)]3RVf_F">
        </block>
                                                               </value>
        <block type="text" id="wl.gaT75q@4,^E~_Rc3)">
        </block>
                                                               </value>
        <block type="variables_set" id="u-rt-85(L[r~2z(cNp~^">
        <block type="get_value" id="Yh};XYzcem,EFZw07(b)">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="?@NH3@i!g,s.r:,N0_cO">
        <field name="NAME">Interval_Inc</field>
        <next>
        <block type="timeouts_setinterval" id="acO^L3Z1^z|#OnILeYAC">
        <block type="variables_set" id="-{RUj-XS}Tg_tTag]av;">
        <block type="math_arithmetic" id="{S]fnTBqe;:D^gMQP_jV">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=";W33JEQYL6ZG/B+F=nSq">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="%Dg4pyifW:Ddg/_WI{hQ">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="A[awWI,/)@2_`mycDqN)">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="P[GHBPwIZj#No$O2$/jc">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="=N#lxK,4X`:MKjcS,c]U">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="EzI`ZO]e^D^v{.Cc[DZH">
        <field name="NUM">100</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="(.51~l5|92Rw|mf@fM;d">
        <block type="variables_get" id="zs)9,~y|nv/#gBJwp,r*">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="9b2dZ!#$m}0]re6~nf0/">
        <block type="math_number" id="3NBC$iZ)CXf|BxFb+^h1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="debug" id="Z=}Fo*FJP9J#.Jmz]CTG">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="8[K2z1~=}p}^?j%wu[GQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
        <block type="text" id="?6m~HShM~h./{Kgs6kdP">
        </block>
                                                               </value>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="d|@HJ%={DTpMf#-x^]%D">
        </block>
                                                               </statement>
        <block type="toggle" id="5d2!Bbz)FJ;Y$6yvcka2">
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        <block type="debug" id="9{k8FDr3$3p1KpkN;J$:">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="+aCgdAz{qlYKtN%ZeBmB">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    EDIT:
                                    Na wenn es ins Wiki kommt.... habe das Bild noch schöner gemacht ;-)
                                    EDIT2:
                                    Man kann natürlich auch das Netz etwas entlasten in dem man in größeren Schritten inkrementiert/dekrementiert (hier im Beispiel in 5er Schritten) oder auch das Intervall anpassen, damit der Dimmer langsamer reagiert... Einfach ausprobieren.
                                    Des Weiteren kann jedes Leuchtmittel mit Dimmfunktion (HUE, deCONZ, Shelly-DUO, etc.) damit ebenso gesteuert werden. Muss kein Shelly-Dimmer sein... Wichtig sind die Datenpunkte zum An-/Ausschalten und zum Dimmen
                                    K L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @kuckuckmann
                                      Rule2 0
                                      setOption1 1
                                      setOption73 1
                                      setOption32 10
                                       <variables>
                                       </variables>
                                         <next>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                     <value name="OID0">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <value name="IF1">
                                                             <value name="A">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      EDIT:
                                      EDIT2:
                                      Kuckuckmann
                                      #6084
                                      @armilar
                                      Coole Sache, ich habs notiert und packe es mal ins Wicki :-)
                                      • L lustig29
                                        @kuckuckmann
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #6085
                                        @lustig29 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Du steuerst nur über den ioBroker (also per Software). Physisch werden die nicht miteinander verbunden.
                                        • Beim Shelly Dimmer die Kabel zum Taster entfernen ("SW1" und "SW2")
                                        • Der Shelly Dimmer bleibt mit der Lampe "0" verbunden und natürlich mit "L" und "N"
                                        • Das NSPanel bekommt nur L In (braun) und N (blau)
                                        • Die beiden NSPanel-Relays - L Out / L Out bleiben frei (auf keinen Fall den Shelly Dimmer an das NSPanel anschließen !!!)
                                        • ArmilarA Armilar
                                          lustig29
                                          #6086
                                          @armilar
                                          @Kuckuckmann
                                          Super, vielen lieben Dank. Werde dann heute Abend oder morgen weiter machen.
