    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • L lustig29
    @kuckuckmann
    Ja, habe es nach Anleitung und nach dem Video geflasht.
    Habe diese Datei genommen, die ist doch richtig oder?
    Kuckuckmann
    #6075
    @lustig29
    Du musst in den Schritten dann weiter gehen, Berry Treiber machen und TFT-Flashen. Erst danach wird wieder was angezeigt.
    Du kannst mittlerweile auch die normale Tasmota-Version nehmen, es muss nicht zwingend mehr die NSPanel-Version sein.
    NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kuckuckmann
      @lustig29
      lustig29
      #6076
      @kuckuckmann Aber ich bekomme ja im Wlan kein Tasmota angezeigt
      • L lustig29
        Kuckuckmann
        #6077
        @lustig29
        Hast Du dich am Video von Matthias orientiert? Im Zweifel, flash nochmal drüber, wenn Du auch nach einem Neustart kein Tasomta WLAN bekommst.
        • K Kuckuckmann
          @lustig29
          lustig29
          #6078
          @kuckuckmann
          Vielleicht liegt es auch hier dran.
          • L lustig29
            @kuckuckmann
            Kuckuckmann
            #6079
            @lustig29
            Wie alt ist denn dein NSP? Sollte es eine ältere Charge sein, ggf. mal mit einer 12.x.x Version versuchen, und dann den Schritten zum Upgrade auf 13.x.x folgen.
            • K Kuckuckmann
              @lustig29
              lustig29
              #6080
              @kuckuckmann
              Mit dem Webflasher ging es. Habe diese Version genommen. Kann ich die behalten, oder muss ich da auf eine andere updaten?
              • L lustig29
                @kuckuckmann
                Kuckuckmann
                #6081
                @lustig29
                Gute Frage. @Armilar was denkst Du?
                Ich würde ja fast behaupten, ne normale Version sollt es schon sein, oder?
                ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Kuckuckmann
                  @lustig29
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  Most Active Forum Testing
                  #6082
                  @kuckuckmann
                  Version ist egal...
                  EDIT:
                  @lustig29
                  Sehe grad... Du hast die Tasmota Display... Die sollte es möglichst nicht sein...
                  Kannste aber auch später im Menü per OTA neu Flashen
                  • K Kuckuckmann
                    @lustig29
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #6083
                    @kuckuckmann
                    So könnte das Blockly zur Steuerung mit den Tasten aussehen... 😊
                    Ich habe es eben getestet und es macht was es soll...
                    • Mit beiden Tasten (kurzer Druck) lässt sich der Switch ein- bzw. ausschalten.
                    • Mit der linken Taste (halten) wird runtergedimmt (bis Level=5)
                    • Mit der rechten Taste (halten) wird hochgedimmt (bis Level=100)
                    Rule2 0
                    setOption1 1
                    setOption73 1
                    setOption32 10
                    Im Script alle Objekt-ID's zu den Shelly-Datenpunkten ändern und das richtige NSPanel oben natürlich auch anpassen....
                     <variables>
                       <variable id="l*j7Q.FxcE:lZ69x}G;^">actionValue</variable>
                       <variable id="Nb^92:ch0cC^j(j+t33F">valueDimmer</variable>
                       <variable type="interval" id="Interval_Dec">Interval_Dec</variable>
                       <variable type="interval" id="Interval_Inc">Interval_Inc</variable>
                     </variables>
                     <block type="comment" id="rWWRT_~08.nzIw/|fxM-" x="88" y="13">
                       <field name="COMMENT">Rule2 0</field>
                       <next>
                         <block type="comment" id="r%BQ/rK4R-Nl!Uj{f!1{">
                           <field name="COMMENT">setOption1 1&amp;#10;setOption73 1&amp;#10;setOption32 10</field>
                           <next>
                             <block type="comment" id="C)zd^dECENBhpK;SoTsx">
                               <field name="COMMENT">Achtung Objekt ID's anpassen!!!</field>
                               <next>
                                 <block type="on_ext" id="Z*WW:Hq=V/0/+D.7sBGj">
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id="s?5LPlVoKvrW,Gf/,d6(">
                                     </shadow>
                                     <block type="field_oid" id=";VZs-nq`+#GL`5jVspo^">
                                       <field name="oid">mqtt.3.SmartHome.NSPanel_4.stat.RESULT</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="STATEMENT">
                                     <block type="controls_if" id="1}vMU$?UKa4@0}B{fqKn">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_compare" id="mTm#*=hyYX*)CJYL5{NT">
                                           <field name="OP">NEQ</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_attr" id="1Q!)MR6PliD8`wkY]7S/">
                                               <value name="PATH">
                                                 <shadow type="text" id="K~f`:N`cq25E%3ryi2nU">
                                                   <field name="TEXT">Button1.Action</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="OBJECT">
                                                 <shadow type="get_object" id="8r]C+[oZpG=:z);{T:[p">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="convert_json2object" id="fehyG;p`!1tx0T1W%pV~">
                                                   <value name="VALUE">
                                                     <block type="on_source" id=",3=zkk#_^9O$V_f5O:Nm">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_null" id="|tA/`.J:b`g@.BLam0$4"></block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO0">
                                         <block type="variables_set" id="jcJo!w:@}mbbZBL$Stq,">
                                           <field name="VAR" id="l*j7Q.FxcE:lZ69x}G;^">actionValue</field>
                                             <block type="get_attr" id="P+@Cy[pN9B`cqe+4.oPg">
                                               <value name="PATH">
                                                 <shadow type="text" id="9U){xFv714N6#}S1LA:f">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                                 <block type="convert_json2object" id="Y4Q)D{,D=Q:jv^Y:M}l{">
                                                     <block type="on_source" id="MB[hr+aR(]]QaUTDND^X">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="logic_switch_case" id="Ts$Zu%1v#ulw4BT}V@u6">
                                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="1" default="1"></mutation>
                                               <value name="CONDITION">
                                                 <block type="variables_get" id="=EX$cP2O|R3AkvRY)F@=">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="CASECONDITION0">
                                                 <block type="text" id="d7pS{i/+zm[D}lNnAzvO">
                                                   <field name="TEXT">HOLD</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <statement name="CASE0">
                                                 <block type="variables_set" id="=-Tt;EP|Hk!S[.qyb@$j">
                                                   <field name="VAR" id="Nb^92:ch0cC^j(j+t33F">valueDimmer</field>
                                                     <block type="get_value" id="8,cvJwAtPy3n_*{GG+~8">
                                                       <field name="OID">deconz.0.Lights.38.level</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="timeouts_clearinterval" id="DYiz40:;%K-x]/9}p7Q~">
                                                       <field name="NAME">Interval_Dec</field>
                                                       <next>
                                                         <block type="timeouts_setinterval" id="KComhhdpWduW@}Fiq0D5">
                                                           <field name="INTERVAL">20</field>
                                                           <field name="UNIT">ms</field>
                                                             <block type="variables_set" id="@Z#kb=PS0u11Hw4IE`7l">
        <block type="math_arithmetic" id="J84CCq2A7aJ1Z=n?@0.A">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="h0{UJO#M$[KE.b6,eSgV">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="cgiD`BkqRK.Iwx=tYN$M">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="AF3wNi[)IvX!}3;U5%W2">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="controls_if" id="agzjdvFYg(%]ZGU8h$Fa">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="D}R|i!t0?r8$Qo^Ae{Pj">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id=")5gncF$Wj$4xoa2S.H[l">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="YSU(~@5K_Oi8%16EG3Ps">
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="rww|kMC@cjy2NSN-GbSx">
        <block type="variables_get" id="nZ@M@-MmCIL)dG]B92W%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="AKN,tJI[[S{R3e3WWecd">
        <block type="math_number" id=":9sQp13_tt{lDh^fD(oo">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="debug" id="[?5*_^821;z,.5~{/1kV">
        <field name="Severity">info</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="ujO^`MJxA~f).3%lCLc%">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="k]h%z|g:JxbIF{CJx[M#">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="CASECONDITION1">
                                                 <block type="text" id="L,//,7QC{=diw/jam,O-">
                                                   <field name="TEXT">CLEAR</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <statement name="CASE1">
                                                 <block type="timeouts_clearinterval" id="Em#7bEE#wh,p!u1KOIu(">
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <statement name="ONDEFAULT">
                                                 <block type="toggle" id="^xLW-e6*gen2(wEm+-rv">
                                                   <field name="OID">deconz.0.Lights.38.on</field>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 <block type="debug" id="lQGMUPlZMUqXC]g[@dMs">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <shadow type="text" id="pyJotej]:7d$r+/JHoKH">
                                                       <field name="TEXT"></field>
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="Lg87dPo-/mhLDKG/7xKN">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                         <block type="logic_compare" id="[,~/Bj#ydFCn=cwVU,1%">
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_attr" id="^s8B*$@/ql1jOJ~t_!eY">
                                               <value name="PATH">
                                                 <shadow type="text" id="ZC=L;@)dR+k`O9}`Gl1-">
                                                   <field name="TEXT">Button2.Action</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                                 <block type="convert_json2object" id="9yY(:$40q-ooJ-qg7B7q">
                                                     <block type="on_source" id="gRZ|`e7XWk!pj1:[+`#3">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_null" id="[,dS7}4(c9v}iwmmlSm}"></block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO1">
                                         <block type="variables_set" id="3_ONTZ^LR-+|CpbsafME">
                                             <block type="get_attr" id="m9{a;/I-E(%9z==NLo+v">
                                               <value name="PATH">
                                                 <shadow type="text" id="wpy3)J|o1ITOqf,)/PY^">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                                 <block type="convert_json2object" id="Q.bKt5;Qp+c+Mx#FOm`V">
                                                     <block type="on_source" id="l~O(I:9W^H;e1yFQ9jRM">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="logic_switch_case" id="uC.OLA+zsEibh:0P.g4~">
                                                 <block type="variables_get" id="%95o%]Whf6VG)]3RVf_F">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="text" id="wl.gaT75q@4,^E~_Rc3)">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="variables_set" id="u-rt-85(L[r~2z(cNp~^">
                                                     <block type="get_value" id="Yh};XYzcem,EFZw07(b)">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="timeouts_clearinterval" id="?@NH3@i!g,s.r:,N0_cO">
                                                       <field name="NAME">Interval_Inc</field>
                                                       <next>
                                                         <block type="timeouts_setinterval" id="acO^L3Z1^z|#OnILeYAC">
                                                             <block type="variables_set" id="-{RUj-XS}Tg_tTag]av;">
        <block type="math_arithmetic" id="{S]fnTBqe;:D^gMQP_jV">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=";W33JEQYL6ZG/B+F=nSq">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="%Dg4pyifW:Ddg/_WI{hQ">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="controls_if" id="A[awWI,/)@2_`mycDqN)">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="P[GHBPwIZj#No$O2$/jc">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="=N#lxK,4X`:MKjcS,c]U">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="EzI`ZO]e^D^v{.Cc[DZH">
        <field name="NUM">100</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="(.51~l5|92Rw|mf@fM;d">
        <block type="variables_get" id="zs)9,~y|nv/#gBJwp,r*">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="9b2dZ!#$m}0]re6~nf0/">
        <block type="math_number" id="3NBC$iZ)CXf|BxFb+^h1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="debug" id="Z=}Fo*FJP9J#.Jmz]CTG">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="8[K2z1~=}p}^?j%wu[GQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                 <block type="text" id="?6m~HShM~h./{Kgs6kdP">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="timeouts_clearinterval" id="d|@HJ%={DTpMf#-x^]%D">
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                 <block type="toggle" id="5d2!Bbz)FJ;Y$6yvcka2">
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 <block type="debug" id="9{k8FDr3$3p1KpkN;J$:">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="+aCgdAz{qlYKtN%ZeBmB">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    EDIT:
                    Na wenn es ins Wiki kommt.... habe das Bild noch schöner gemacht ;-)
                    EDIT2:
                    Man kann natürlich auch das Netz etwas entlasten in dem man in größeren Schritten inkrementiert/dekrementiert (hier im Beispiel in 5er Schritten) oder auch das Intervall anpassen, damit der Dimmer langsamer reagiert... Einfach ausprobieren.
                    Des Weiteren kann jedes Leuchtmittel mit Dimmfunktion (HUE, deCONZ, Shelly-DUO, etc.) damit ebenso gesteuert werden. Muss kein Shelly-Dimmer sein... Wichtig sind die Datenpunkte zum An-/Ausschalten und zum Dimmen
                    K L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      @kuckuckmann
                      Rule2 0
                      setOption1 1
                      setOption73 1
                      setOption32 10
                       <variables>
                       </variables>
                         <next>
                             <next>
                                 <next>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="PATH">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                                 <value name="PATH">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <value name="IF1">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="PATH">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                                 <value name="PATH">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      EDIT:
                      EDIT2:
                      Kuckuckmann
                      #6084
                      @armilar
                      Coole Sache, ich habs notiert und packe es mal ins Wicki :-)
                      • L lustig29
                        @kuckuckmann
                        Super vielen dank schon mal.
                        Das anschließen überlasse ich lieber meinem Elektriker, oder ist das nur umzuklemmen?
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #6085
                        @lustig29 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Du steuerst nur über den ioBroker (also per Software). Physisch werden die nicht miteinander verbunden.
                        • Beim Shelly Dimmer die Kabel zum Taster entfernen ("SW1" und "SW2")
                        • Der Shelly Dimmer bleibt mit der Lampe "0" verbunden und natürlich mit "L" und "N"
                        • Das NSPanel bekommt nur L In (braun) und N (blau)
                        • Die beiden NSPanel-Relays - L Out / L Out bleiben frei (auf keinen Fall den Shelly Dimmer an das NSPanel anschließen !!!)
                        • ArmilarA Armilar
                          lustig29
                          #6086
                          @armilar
                          @Kuckuckmann
                          Super, vielen lieben Dank. Werde dann heute Abend oder morgen weiter machen.
                          • L lustig29
                            @armilar
                            @Kuckuckmann
                            lustig29
                            schrieb am zuletzt editiert von lustig29
                            #6087
                            Mal eine andere Frage zwischendurch🤭. Ich habe ja noch 2 Panels. Die habe ich beide parallel geflasht und habe auch auf beiden Tasmotazugriff.
                            Jetzt hatte ich das eine früher Mal im Homeassitant laufen. Bei diesem Panel wird mir Stand jetzt der Homeassitant Bildschirm (siehe Bild) angezeigt. Und was auch noch auffällt ist das bei diesen Panel die 2 Schalter nicht gehen. Also ich höre kein schalten der Relais.
                            Bei dem anderen „normalen“ schon.
                            • L lustig29
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #6088
                              @lustig29
                              Welches Bild?
                              Die Voraussetzungen für den (naja "hust") Home Assistant und den coolen ioBroker sind völlig identisch. Dem NSPanel ist es egal, ob es die Daten vom HA oder ioBroker bekommt.
                              Sobald der MQTT-Broker mit dem Script sendet (IP-Adressen zwischen den Systemen werden sicherlich unterschiedlich sein und im Tasmota-MQTT ja dann ebenfalls) verbindet es sich genauso. Lediglich der CustomSend muss im ioBroker neu angelegt werden.
                              Wenn Schalter nicht zu hören sind, dann sind die entweder mit setOption73 oder setOption114 detached...
                              • L lustig29
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #6089
                                @lustig29
                                Okay anderes Projekt...
                                In dem Fall ist es ja ESPHome und nicht Tasmota --> d.h. neu flashen...
                                Ich hatte mich auf das NSPanel-Projekt von HA ( joBr99 ) bezogen...
                                Sollte da ebenfalls Tasmota drauf sein, dann reicht es den Berry-Driver zu tauschen und das TFT zu flashen...
                                • ArmilarA Armilar
                                  @lustig29
                                  Welches Bild?
                                  lustig29
                                  #6090
                                  @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Ok, wie aktiviere ich die wieder?
                                  • L lustig29
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #6091
                                    @lustig29
                                    Wenn Tasmota, dann in der Konsole z.B.
                                    setOption73 0
                                    setOption114 0
                                    eingeben. Falls kein Tasmota... keine Ahnung
                                    Die Einstellungen und setOptions sind aber auch auf der Tasmota-Seite zu finden:
                                    https://tasmota.github.io/docs/Commands/
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @lustig29
                                      setOption73 0
                                      setOption114 0
                                      lustig29
                                      #6092
                                      @armilar
                                      Nächstes Problem. Kann das Tft nicht flashen.
                                      20:52:03.422 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                                      20:52:03.429 MQT: SmartHome/NSPanel_Bad/stat/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                      • L lustig29
                                        @armilar
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #6093
                                        @lustig29
                                        Wahrscheinlich fehlt der Berry-Driver:
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @lustig29
                                          lustig29
                                          #6094
                                          @armilar
                                          Stimmt, hat wohl gefehlt. Jetzt bricht aber der Flashvorgang immer gleich ab...
                                          21:05:27.720 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                                          21:05:27.728 MQT: SmartHome/NSPanel_Bad/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                          21:05:27.752 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                                          21:05:28.276 FLH: Send (High Speed) flash start
                                          21:05:28.642 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('0D')]
