    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • K Kuckuckmann
    @lustig29
    Gute Frage. @Armilar was denkst Du?
    Ich würde ja fast behaupten, ne normale Version sollt es schon sein, oder?
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #6083
    @kuckuckmann
    So könnte das Blockly zur Steuerung mit den Tasten aussehen... 😊
    Ich habe es eben getestet und es macht was es soll...
    • Mit beiden Tasten (kurzer Druck) lässt sich der Switch ein- bzw. ausschalten.
    • Mit der linken Taste (halten) wird runtergedimmt (bis Level=5)
    • Mit der rechten Taste (halten) wird hochgedimmt (bis Level=100)
    Rule2 0
    setOption1 1
    setOption73 1
    setOption32 10
    Im Script alle Objekt-ID's zu den Shelly-Datenpunkten ändern und das richtige NSPanel oben natürlich auch anpassen....
     <variables>
       <variable id="l*j7Q.FxcE:lZ69x}G;^">actionValue</variable>
       <variable id="Nb^92:ch0cC^j(j+t33F">valueDimmer</variable>
       <variable type="interval" id="Interval_Dec">Interval_Dec</variable>
       <variable type="interval" id="Interval_Inc">Interval_Inc</variable>
     </variables>
     <block type="comment" id="rWWRT_~08.nzIw/|fxM-" x="88" y="13">
       <field name="COMMENT">Rule2 0</field>
       <next>
         <block type="comment" id="r%BQ/rK4R-Nl!Uj{f!1{">
           <field name="COMMENT">setOption1 1&amp;#10;setOption73 1&amp;#10;setOption32 10</field>
           <next>
             <block type="comment" id="C)zd^dECENBhpK;SoTsx">
               <field name="COMMENT">Achtung Objekt ID's anpassen!!!</field>
               <next>
                 <block type="on_ext" id="Z*WW:Hq=V/0/+D.7sBGj">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="s?5LPlVoKvrW,Gf/,d6(">
                     </shadow>
                     <block type="field_oid" id=";VZs-nq`+#GL`5jVspo^">
                       <field name="oid">mqtt.3.SmartHome.NSPanel_4.stat.RESULT</field>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="controls_if" id="1}vMU$?UKa4@0}B{fqKn">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_compare" id="mTm#*=hyYX*)CJYL5{NT">
                           <field name="OP">NEQ</field>
                           <value name="A">
                             <block type="get_attr" id="1Q!)MR6PliD8`wkY]7S/">
                               <value name="PATH">
                                 <shadow type="text" id="K~f`:N`cq25E%3ryi2nU">
                                   <field name="TEXT">Button1.Action</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="OBJECT">
                                 <shadow type="get_object" id="8r]C+[oZpG=:z);{T:[p">
                                 </shadow>
                                 <block type="convert_json2object" id="fehyG;p`!1tx0T1W%pV~">
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="on_source" id=",3=zkk#_^9O$V_f5O:Nm">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_null" id="|tA/`.J:b`g@.BLam0$4"></block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO0">
                         <block type="variables_set" id="jcJo!w:@}mbbZBL$Stq,">
                           <field name="VAR" id="l*j7Q.FxcE:lZ69x}G;^">actionValue</field>
                             <block type="get_attr" id="P+@Cy[pN9B`cqe+4.oPg">
                               <value name="PATH">
                                 <shadow type="text" id="9U){xFv714N6#}S1LA:f">
                                 </shadow>
                               </value>
                                 </shadow>
                                 <block type="convert_json2object" id="Y4Q)D{,D=Q:jv^Y:M}l{">
                                     <block type="on_source" id="MB[hr+aR(]]QaUTDND^X">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="logic_switch_case" id="Ts$Zu%1v#ulw4BT}V@u6">
                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="1" default="1"></mutation>
                               <value name="CONDITION">
                                 <block type="variables_get" id="=EX$cP2O|R3AkvRY)F@=">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="CASECONDITION0">
                                 <block type="text" id="d7pS{i/+zm[D}lNnAzvO">
                                   <field name="TEXT">HOLD</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="CASE0">
                                 <block type="variables_set" id="=-Tt;EP|Hk!S[.qyb@$j">
                                   <field name="VAR" id="Nb^92:ch0cC^j(j+t33F">valueDimmer</field>
                                     <block type="get_value" id="8,cvJwAtPy3n_*{GG+~8">
                                       <field name="OID">deconz.0.Lights.38.level</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="timeouts_clearinterval" id="DYiz40:;%K-x]/9}p7Q~">
                                       <field name="NAME">Interval_Dec</field>
                                       <next>
                                         <block type="timeouts_setinterval" id="KComhhdpWduW@}Fiq0D5">
                                           <field name="INTERVAL">20</field>
                                           <field name="UNIT">ms</field>
                                             <block type="variables_set" id="@Z#kb=PS0u11Hw4IE`7l">
                                                 <block type="math_arithmetic" id="J84CCq2A7aJ1Z=n?@0.A">
                                                   <value name="A">
                                                     <shadow type="math_number" id="h0{UJO#M$[KE.b6,eSgV">
                                                       <field name="NUM">1</field>
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="cgiD`BkqRK.Iwx=tYN$M">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <shadow type="math_number" id="AF3wNi[)IvX!}3;U5%W2">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_if" id="agzjdvFYg(%]ZGU8h$Fa">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_compare" id="D}R|i!t0?r8$Qo^Ae{Pj">
                                                       <field name="OP">GTE</field>
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="variables_get" id=")5gncF$Wj$4xoa2S.H[l">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="YSU(~@5K_Oi8%16EG3Ps">
                                                           <field name="NUM">5</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="control" id="rww|kMC@cjy2NSN-GbSx">
                                                         <block type="variables_get" id="nZ@M@-MmCIL)dG]B92W%">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <statement name="ELSE">
                                                     <block type="variables_set" id="AKN,tJI[[S{R3e3WWecd">
                                                         <block type="math_number" id=":9sQp13_tt{lDh^fD(oo">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                     <block type="debug" id="[?5*_^821;z,.5~{/1kV">
                                                       <field name="Severity">info</field>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         <shadow type="text" id="ujO^`MJxA~f).3%lCLc%">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="k]h%z|g:JxbIF{CJx[M#">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="CASECONDITION1">
                                 <block type="text" id="L,//,7QC{=diw/jam,O-">
                                   <field name="TEXT">CLEAR</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="CASE1">
                                 <block type="timeouts_clearinterval" id="Em#7bEE#wh,p!u1KOIu(">
                                 </block>
                               </statement>
                               <statement name="ONDEFAULT">
                                 <block type="toggle" id="^xLW-e6*gen2(wEm+-rv">
                                   <field name="OID">deconz.0.Lights.38.on</field>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="debug" id="lQGMUPlZMUqXC]g[@dMs">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="pyJotej]:7d$r+/JHoKH">
                                       <field name="TEXT"></field>
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="Lg87dPo-/mhLDKG/7xKN">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <value name="IF1">
                         <block type="logic_compare" id="[,~/Bj#ydFCn=cwVU,1%">
                           <value name="A">
                             <block type="get_attr" id="^s8B*$@/ql1jOJ~t_!eY">
                               <value name="PATH">
                                 <shadow type="text" id="ZC=L;@)dR+k`O9}`Gl1-">
                                   <field name="TEXT">Button2.Action</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                                 </shadow>
                                 <block type="convert_json2object" id="9yY(:$40q-ooJ-qg7B7q">
                                     <block type="on_source" id="gRZ|`e7XWk!pj1:[+`#3">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_null" id="[,dS7}4(c9v}iwmmlSm}"></block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO1">
                         <block type="variables_set" id="3_ONTZ^LR-+|CpbsafME">
                             <block type="get_attr" id="m9{a;/I-E(%9z==NLo+v">
                               <value name="PATH">
                                 <shadow type="text" id="wpy3)J|o1ITOqf,)/PY^">
                                 </shadow>
                               </value>
                                 </shadow>
                                 <block type="convert_json2object" id="Q.bKt5;Qp+c+Mx#FOm`V">
                                     <block type="on_source" id="l~O(I:9W^H;e1yFQ9jRM">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="logic_switch_case" id="uC.OLA+zsEibh:0P.g4~">
                                 <block type="variables_get" id="%95o%]Whf6VG)]3RVf_F">
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="text" id="wl.gaT75q@4,^E~_Rc3)">
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="variables_set" id="u-rt-85(L[r~2z(cNp~^">
                                     <block type="get_value" id="Yh};XYzcem,EFZw07(b)">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="timeouts_clearinterval" id="?@NH3@i!g,s.r:,N0_cO">
                                       <field name="NAME">Interval_Inc</field>
                                       <next>
                                         <block type="timeouts_setinterval" id="acO^L3Z1^z|#OnILeYAC">
                                             <block type="variables_set" id="-{RUj-XS}Tg_tTag]av;">
                                                 <block type="math_arithmetic" id="{S]fnTBqe;:D^gMQP_jV">
                                                   <field name="OP">ADD</field>
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id=";W33JEQYL6ZG/B+F=nSq">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <shadow type="math_number" id="%Dg4pyifW:Ddg/_WI{hQ">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_if" id="A[awWI,/)@2_`mycDqN)">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_compare" id="P[GHBPwIZj#No$O2$/jc">
                                                       <field name="OP">LTE</field>
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="variables_get" id="=N#lxK,4X`:MKjcS,c]U">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="EzI`ZO]e^D^v{.Cc[DZH">
                                                           <field name="NUM">100</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="control" id="(.51~l5|92Rw|mf@fM;d">
                                                         <block type="variables_get" id="zs)9,~y|nv/#gBJwp,r*">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                     <block type="variables_set" id="9b2dZ!#$m}0]re6~nf0/">
                                                         <block type="math_number" id="3NBC$iZ)CXf|BxFb+^h1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                     <block type="debug" id="Z=}Fo*FJP9J#.Jmz]CTG">
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="8[K2z1~=}p}^?j%wu[GQ">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                                 <block type="text" id="?6m~HShM~h./{Kgs6kdP">
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="timeouts_clearinterval" id="d|@HJ%={DTpMf#-x^]%D">
                                 </block>
                               </statement>
                                 <block type="toggle" id="5d2!Bbz)FJ;Y$6yvcka2">
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="debug" id="9{k8FDr3$3p1KpkN;J$:">
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="+aCgdAz{qlYKtN%ZeBmB">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    EDIT:
    Na wenn es ins Wiki kommt.... habe das Bild noch schöner gemacht ;-)
    EDIT2:
    Man kann natürlich auch das Netz etwas entlasten in dem man in größeren Schritten inkrementiert/dekrementiert (hier im Beispiel in 5er Schritten) oder auch das Intervall anpassen, damit der Dimmer langsamer reagiert... Einfach ausprobieren.
    Des Weiteren kann jedes Leuchtmittel mit Dimmfunktion (HUE, deCONZ, Shelly-DUO, etc.) damit ebenso gesteuert werden. Muss kein Shelly-Dimmer sein... Wichtig sind die Datenpunkte zum An-/Ausschalten und zum Dimmen
    K L 2 Antworten Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @kuckuckmann
      Rule2 0
      setOption1 1
      setOption73 1
      setOption32 10
       <variables>
       </variables>
         <next>
             <next>
                 <next>
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                       </block>
                     </value>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                                 <value name="PATH">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                                 <value name="PATH">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <next>
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                   </block>
                                 </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF1">
                             <value name="A">
                                 <value name="PATH">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                                 <value name="PATH">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <next>
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                   </block>
                                 </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      EDIT:
      EDIT2:
      Kuckuckmann
      #6084
      @armilar
      Coole Sache, ich habs notiert und packe es mal ins Wicki :-)
      NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
      • L lustig29
        @kuckuckmann
        Super vielen dank schon mal.
        Das anschließen überlasse ich lieber meinem Elektriker, oder ist das nur umzuklemmen?
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #6085
        @lustig29 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Du steuerst nur über den ioBroker (also per Software). Physisch werden die nicht miteinander verbunden.
        • Beim Shelly Dimmer die Kabel zum Taster entfernen ("SW1" und "SW2")
        • Der Shelly Dimmer bleibt mit der Lampe "0" verbunden und natürlich mit "L" und "N"
        • Das NSPanel bekommt nur L In (braun) und N (blau)
        • Die beiden NSPanel-Relays - L Out / L Out bleiben frei (auf keinen Fall den Shelly Dimmer an das NSPanel anschließen !!!)
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          lustig29
          #6086
          @armilar
          @Kuckuckmann
          Super, vielen lieben Dank. Werde dann heute Abend oder morgen weiter machen.
          • L lustig29
            @armilar
            @Kuckuckmann
            lustig29
            schrieb am zuletzt editiert von lustig29
            #6087
            Mal eine andere Frage zwischendurch🤭. Ich habe ja noch 2 Panels. Die habe ich beide parallel geflasht und habe auch auf beiden Tasmotazugriff.
            Jetzt hatte ich das eine früher Mal im Homeassitant laufen. Bei diesem Panel wird mir Stand jetzt der Homeassitant Bildschirm (siehe Bild) angezeigt. Und was auch noch auffällt ist das bei diesen Panel die 2 Schalter nicht gehen. Also ich höre kein schalten der Relais.
            Bei dem anderen „normalen“ schon.
            ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
            • L lustig29
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #6088
              @lustig29
              Welches Bild?
              Die Voraussetzungen für den (naja "hust") Home Assistant und den coolen ioBroker sind völlig identisch. Dem NSPanel ist es egal, ob es die Daten vom HA oder ioBroker bekommt.
              Sobald der MQTT-Broker mit dem Script sendet (IP-Adressen zwischen den Systemen werden sicherlich unterschiedlich sein und im Tasmota-MQTT ja dann ebenfalls) verbindet es sich genauso. Lediglich der CustomSend muss im ioBroker neu angelegt werden.
              Wenn Schalter nicht zu hören sind, dann sind die entweder mit setOption73 oder setOption114 detached...
              • L lustig29
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #6089
                @lustig29
                Okay anderes Projekt...
                In dem Fall ist es ja ESPHome und nicht Tasmota --> d.h. neu flashen...
                Ich hatte mich auf das NSPanel-Projekt von HA ( joBr99 ) bezogen...
                Sollte da ebenfalls Tasmota drauf sein, dann reicht es den Berry-Driver zu tauschen und das TFT zu flashen...
                • ArmilarA Armilar
                  @lustig29
                  Welches Bild?
                  lustig29
                  #6090
                  @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Ok, wie aktiviere ich die wieder?
                  • L lustig29
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #6091
                    @lustig29
                    Wenn Tasmota, dann in der Konsole z.B.
                    setOption73 0
                    setOption114 0
                    eingeben. Falls kein Tasmota... keine Ahnung
                    Die Einstellungen und setOptions sind aber auch auf der Tasmota-Seite zu finden:
                    https://tasmota.github.io/docs/Commands/
                    • ArmilarA Armilar
                      @lustig29
                      setOption73 0
                      setOption114 0
                      lustig29
                      #6092
                      @armilar
                      Nächstes Problem. Kann das Tft nicht flashen.
                      20:52:03.422 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                      20:52:03.429 MQT: SmartHome/NSPanel_Bad/stat/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                      • L lustig29
                        @armilar
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #6093
                        @lustig29
                        Wahrscheinlich fehlt der Berry-Driver:
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung
                        • ArmilarA Armilar
                          @lustig29
                          lustig29
                          #6094
                          @armilar
                          Stimmt, hat wohl gefehlt. Jetzt bricht aber der Flashvorgang immer gleich ab...
                          21:05:27.720 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                          21:05:27.728 MQT: SmartHome/NSPanel_Bad/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                          21:05:27.752 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                          21:05:28.276 FLH: Send (High Speed) flash start
                          21:05:28.642 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('0D')]
                          • L lustig29
                            @armilar
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #6095
                            flash start
                            Versuche das nacheinander... Dein Display steckt in einer anderen Geschwindigkeit fest...
                            FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                            FlashNextionAdv5 http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                            FlashNextionAdv4 http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                            FlashNextionAdv3 http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                            FlashNextionAdv2 http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                            FlashNextionAdv1 http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                            • ArmilarA Armilar
                              flash start
                              lustig29
                              #6096
                              @armilar
                              • ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #6097
                                @lustig29
                                Da ist aber kein ESPHome mehr drauf, oder?
                                • ArmilarA Armilar
                                  @lustig29
                                  lustig29
                                  #6098
                                  @armilar
                                  Nee, das ist das andere, eigentlich frische Panel
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @lustig29
                                    lustig29
                                    #6099
                                    @armilar
                                    Gibt es keinen Befehl um das NsPanel komplett platt zu machen?
                                    • L lustig29
                                      @armilar
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #6100
                                      @lustig29
                                      Versuche mal
                                      FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @lustig29
                                        Versuche mal
                                        lustig29
                                        #6101
                                        21:36:53.739 CMD: FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                        21:36:53.747 MQT: SmartHome/NSPanel_Bad/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                        21:36:53.771 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                                        21:37:01.152 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('CFE7')]
                                        • L lustig29
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #6102
                                          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                          FlashNextionAdv5 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                          FlashNextionAdv4 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                          FlashNextionAdv3 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                          FlashNextionAdv2 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                          FlashNextionAdv1 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                          FlashNextionAdv0 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                          auch
