    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • K Kuckuckmann
    @lustig29
    Du musst in den Schritten dann weiter gehen, Berry Treiber machen und TFT-Flashen. Erst danach wird wieder was angezeigt.
    Du kannst mittlerweile auch die normale Tasmota-Version nehmen, es muss nicht zwingend mehr die NSPanel-Version sein.
    lustig29
    #6076
    @kuckuckmann Aber ich bekomme ja im Wlan kein Tasmota angezeigt
    • L lustig29
      Kuckuckmann
      #6077
      @lustig29
      Hast Du dich am Video von Matthias orientiert? Im Zweifel, flash nochmal drüber, wenn Du auch nach einem Neustart kein Tasomta WLAN bekommst.
      NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuckuckmann
        @lustig29
        lustig29
        #6078
        @kuckuckmann
        Vielleicht liegt es auch hier dran.
        • L lustig29
          @kuckuckmann
          Kuckuckmann
          #6079
          @lustig29
          Wie alt ist denn dein NSP? Sollte es eine ältere Charge sein, ggf. mal mit einer 12.x.x Version versuchen, und dann den Schritten zum Upgrade auf 13.x.x folgen.
          • K Kuckuckmann
            @lustig29
            lustig29
            #6080
            @kuckuckmann
            Mit dem Webflasher ging es. Habe diese Version genommen. Kann ich die behalten, oder muss ich da auf eine andere updaten?
            • L lustig29
              @kuckuckmann
              Kuckuckmann
              #6081
              @lustig29
              Gute Frage. @Armilar was denkst Du?
              Ich würde ja fast behaupten, ne normale Version sollt es schon sein, oder?
              ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kuckuckmann
                @lustig29
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                Most Active Forum Testing
                #6082
                @kuckuckmann
                Version ist egal...
                EDIT:
                @lustig29
                Sehe grad... Du hast die Tasmota Display... Die sollte es möglichst nicht sein...
                Kannste aber auch später im Menü per OTA neu Flashen
                • K Kuckuckmann
                  @lustig29
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #6083
                  @kuckuckmann
                  So könnte das Blockly zur Steuerung mit den Tasten aussehen... 😊
                  Ich habe es eben getestet und es macht was es soll...
                  • Mit beiden Tasten (kurzer Druck) lässt sich der Switch ein- bzw. ausschalten.
                  • Mit der linken Taste (halten) wird runtergedimmt (bis Level=5)
                  • Mit der rechten Taste (halten) wird hochgedimmt (bis Level=100)
                  Rule2 0
                  setOption1 1
                  setOption73 1
                  setOption32 10
                  Im Script alle Objekt-ID's zu den Shelly-Datenpunkten ändern und das richtige NSPanel oben natürlich auch anpassen....
                   <variables>
                     <variable id="l*j7Q.FxcE:lZ69x}G;^">actionValue</variable>
                     <variable id="Nb^92:ch0cC^j(j+t33F">valueDimmer</variable>
                     <variable type="interval" id="Interval_Dec">Interval_Dec</variable>
                     <variable type="interval" id="Interval_Inc">Interval_Inc</variable>
                   </variables>
                   <block type="comment" id="rWWRT_~08.nzIw/|fxM-" x="88" y="13">
                     <field name="COMMENT">Rule2 0</field>
                     <next>
                       <block type="comment" id="r%BQ/rK4R-Nl!Uj{f!1{">
                         <field name="COMMENT">setOption1 1&amp;#10;setOption73 1&amp;#10;setOption32 10</field>
                         <next>
                           <block type="comment" id="C)zd^dECENBhpK;SoTsx">
                             <field name="COMMENT">Achtung Objekt ID's anpassen!!!</field>
                             <next>
                               <block type="on_ext" id="Z*WW:Hq=V/0/+D.7sBGj">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="s?5LPlVoKvrW,Gf/,d6(">
                                   </shadow>
                                   <block type="field_oid" id=";VZs-nq`+#GL`5jVspo^">
                                     <field name="oid">mqtt.3.SmartHome.NSPanel_4.stat.RESULT</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <statement name="STATEMENT">
                                   <block type="controls_if" id="1}vMU$?UKa4@0}B{fqKn">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_compare" id="mTm#*=hyYX*)CJYL5{NT">
                                         <field name="OP">NEQ</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_attr" id="1Q!)MR6PliD8`wkY]7S/">
                                             <value name="PATH">
                                               <shadow type="text" id="K~f`:N`cq25E%3ryi2nU">
                                                 <field name="TEXT">Button1.Action</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="OBJECT">
                                               <shadow type="get_object" id="8r]C+[oZpG=:z);{T:[p">
                                               </shadow>
                                               <block type="convert_json2object" id="fehyG;p`!1tx0T1W%pV~">
                                                 <value name="VALUE">
                                                   <block type="on_source" id=",3=zkk#_^9O$V_f5O:Nm">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_null" id="|tA/`.J:b`g@.BLam0$4"></block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO0">
                                       <block type="variables_set" id="jcJo!w:@}mbbZBL$Stq,">
                                         <field name="VAR" id="l*j7Q.FxcE:lZ69x}G;^">actionValue</field>
                                           <block type="get_attr" id="P+@Cy[pN9B`cqe+4.oPg">
                                             <value name="PATH">
                                               <shadow type="text" id="9U){xFv714N6#}S1LA:f">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               </shadow>
                                               <block type="convert_json2object" id="Y4Q)D{,D=Q:jv^Y:M}l{">
                                                   <block type="on_source" id="MB[hr+aR(]]QaUTDND^X">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="logic_switch_case" id="Ts$Zu%1v#ulw4BT}V@u6">
                                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="1" default="1"></mutation>
                                             <value name="CONDITION">
                                               <block type="variables_get" id="=EX$cP2O|R3AkvRY)F@=">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="CASECONDITION0">
                                               <block type="text" id="d7pS{i/+zm[D}lNnAzvO">
                                                 <field name="TEXT">HOLD</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <statement name="CASE0">
                                               <block type="variables_set" id="=-Tt;EP|Hk!S[.qyb@$j">
                                                 <field name="VAR" id="Nb^92:ch0cC^j(j+t33F">valueDimmer</field>
                                                   <block type="get_value" id="8,cvJwAtPy3n_*{GG+~8">
                                                     <field name="OID">deconz.0.Lights.38.level</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="timeouts_clearinterval" id="DYiz40:;%K-x]/9}p7Q~">
                                                     <field name="NAME">Interval_Dec</field>
                                                     <next>
                                                       <block type="timeouts_setinterval" id="KComhhdpWduW@}Fiq0D5">
                                                         <field name="INTERVAL">20</field>
                                                         <field name="UNIT">ms</field>
                                                           <block type="variables_set" id="@Z#kb=PS0u11Hw4IE`7l">
                                                               <block type="math_arithmetic" id="J84CCq2A7aJ1Z=n?@0.A">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="h0{UJO#M$[KE.b6,eSgV">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="cgiD`BkqRK.Iwx=tYN$M">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="AF3wNi[)IvX!}3;U5%W2">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="controls_if" id="agzjdvFYg(%]ZGU8h$Fa">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="D}R|i!t0?r8$Qo^Ae{Pj">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id=")5gncF$Wj$4xoa2S.H[l">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="YSU(~@5K_Oi8%16EG3Ps">
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="rww|kMC@cjy2NSN-GbSx">
        <block type="variables_get" id="nZ@M@-MmCIL)dG]B92W%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="AKN,tJI[[S{R3e3WWecd">
        <block type="math_number" id=":9sQp13_tt{lDh^fD(oo">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="debug" id="[?5*_^821;z,.5~{/1kV">
        <field name="Severity">info</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="ujO^`MJxA~f).3%lCLc%">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="k]h%z|g:JxbIF{CJx[M#">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="CASECONDITION1">
                                               <block type="text" id="L,//,7QC{=diw/jam,O-">
                                                 <field name="TEXT">CLEAR</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <statement name="CASE1">
                                               <block type="timeouts_clearinterval" id="Em#7bEE#wh,p!u1KOIu(">
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <statement name="ONDEFAULT">
                                               <block type="toggle" id="^xLW-e6*gen2(wEm+-rv">
                                                 <field name="OID">deconz.0.Lights.38.on</field>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="debug" id="lQGMUPlZMUqXC]g[@dMs">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="pyJotej]:7d$r+/JHoKH">
                                                     <field name="TEXT"></field>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="Lg87dPo-/mhLDKG/7xKN">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF1">
                                       <block type="logic_compare" id="[,~/Bj#ydFCn=cwVU,1%">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_attr" id="^s8B*$@/ql1jOJ~t_!eY">
                                             <value name="PATH">
                                               <shadow type="text" id="ZC=L;@)dR+k`O9}`Gl1-">
                                                 <field name="TEXT">Button2.Action</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               </shadow>
                                               <block type="convert_json2object" id="9yY(:$40q-ooJ-qg7B7q">
                                                   <block type="on_source" id="gRZ|`e7XWk!pj1:[+`#3">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_null" id="[,dS7}4(c9v}iwmmlSm}"></block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO1">
                                       <block type="variables_set" id="3_ONTZ^LR-+|CpbsafME">
                                           <block type="get_attr" id="m9{a;/I-E(%9z==NLo+v">
                                             <value name="PATH">
                                               <shadow type="text" id="wpy3)J|o1ITOqf,)/PY^">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               </shadow>
                                               <block type="convert_json2object" id="Q.bKt5;Qp+c+Mx#FOm`V">
                                                   <block type="on_source" id="l~O(I:9W^H;e1yFQ9jRM">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="logic_switch_case" id="uC.OLA+zsEibh:0P.g4~">
                                               <block type="variables_get" id="%95o%]Whf6VG)]3RVf_F">
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="text" id="wl.gaT75q@4,^E~_Rc3)">
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="variables_set" id="u-rt-85(L[r~2z(cNp~^">
                                                   <block type="get_value" id="Yh};XYzcem,EFZw07(b)">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="timeouts_clearinterval" id="?@NH3@i!g,s.r:,N0_cO">
                                                     <field name="NAME">Interval_Inc</field>
                                                     <next>
                                                       <block type="timeouts_setinterval" id="acO^L3Z1^z|#OnILeYAC">
                                                           <block type="variables_set" id="-{RUj-XS}Tg_tTag]av;">
                                                               <block type="math_arithmetic" id="{S]fnTBqe;:D^gMQP_jV">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=";W33JEQYL6ZG/B+F=nSq">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="%Dg4pyifW:Ddg/_WI{hQ">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="controls_if" id="A[awWI,/)@2_`mycDqN)">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="P[GHBPwIZj#No$O2$/jc">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="=N#lxK,4X`:MKjcS,c]U">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="EzI`ZO]e^D^v{.Cc[DZH">
        <field name="NUM">100</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="(.51~l5|92Rw|mf@fM;d">
        <block type="variables_get" id="zs)9,~y|nv/#gBJwp,r*">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="9b2dZ!#$m}0]re6~nf0/">
        <block type="math_number" id="3NBC$iZ)CXf|BxFb+^h1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="debug" id="Z=}Fo*FJP9J#.Jmz]CTG">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="8[K2z1~=}p}^?j%wu[GQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                               <block type="text" id="?6m~HShM~h./{Kgs6kdP">
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="timeouts_clearinterval" id="d|@HJ%={DTpMf#-x^]%D">
                                               </block>
                                             </statement>
                                               <block type="toggle" id="5d2!Bbz)FJ;Y$6yvcka2">
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="debug" id="9{k8FDr3$3p1KpkN;J$:">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="+aCgdAz{qlYKtN%ZeBmB">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  EDIT:
                  Na wenn es ins Wiki kommt.... habe das Bild noch schöner gemacht ;-)
                  EDIT2:
                  Man kann natürlich auch das Netz etwas entlasten in dem man in größeren Schritten inkrementiert/dekrementiert (hier im Beispiel in 5er Schritten) oder auch das Intervall anpassen, damit der Dimmer langsamer reagiert... Einfach ausprobieren.
                  Des Weiteren kann jedes Leuchtmittel mit Dimmfunktion (HUE, deCONZ, Shelly-DUO, etc.) damit ebenso gesteuert werden. Muss kein Shelly-Dimmer sein... Wichtig sind die Datenpunkte zum An-/Ausschalten und zum Dimmen
                  K L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    @kuckuckmann
                    Rule2 0
                    setOption1 1
                    setOption73 1
                    setOption32 10
                     <variables>
                     </variables>
                       <next>
                           <next>
                               <next>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                               <value name="PATH">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                               <value name="PATH">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                           <value name="A">
                                               <value name="PATH">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                               <value name="PATH">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    EDIT:
                    EDIT2:
                    Kuckuckmann
                    #6084
                    @armilar
                    Coole Sache, ich habs notiert und packe es mal ins Wicki :-)
                    • L lustig29
                      @kuckuckmann
                      Super vielen dank schon mal.
                      Das anschließen überlasse ich lieber meinem Elektriker, oder ist das nur umzuklemmen?
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #6085
                      @lustig29 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Du steuerst nur über den ioBroker (also per Software). Physisch werden die nicht miteinander verbunden.
                      • Beim Shelly Dimmer die Kabel zum Taster entfernen ("SW1" und "SW2")
                      • Der Shelly Dimmer bleibt mit der Lampe "0" verbunden und natürlich mit "L" und "N"
                      • Das NSPanel bekommt nur L In (braun) und N (blau)
                      • Die beiden NSPanel-Relays - L Out / L Out bleiben frei (auf keinen Fall den Shelly Dimmer an das NSPanel anschließen !!!)
                      • ArmilarA Armilar
                        lustig29
                        #6086
                        @armilar
                        @Kuckuckmann
                        Super, vielen lieben Dank. Werde dann heute Abend oder morgen weiter machen.
                        • L lustig29
                          @armilar
                          @Kuckuckmann
                          lustig29
                          schrieb am zuletzt editiert von lustig29
                          #6087
                          Mal eine andere Frage zwischendurch🤭. Ich habe ja noch 2 Panels. Die habe ich beide parallel geflasht und habe auch auf beiden Tasmotazugriff.
                          Jetzt hatte ich das eine früher Mal im Homeassitant laufen. Bei diesem Panel wird mir Stand jetzt der Homeassitant Bildschirm (siehe Bild) angezeigt. Und was auch noch auffällt ist das bei diesen Panel die 2 Schalter nicht gehen. Also ich höre kein schalten der Relais.
                          Bei dem anderen „normalen“ schon.
                          • L lustig29
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #6088
                            @lustig29
                            Welches Bild?
                            Die Voraussetzungen für den (naja "hust") Home Assistant und den coolen ioBroker sind völlig identisch. Dem NSPanel ist es egal, ob es die Daten vom HA oder ioBroker bekommt.
                            Sobald der MQTT-Broker mit dem Script sendet (IP-Adressen zwischen den Systemen werden sicherlich unterschiedlich sein und im Tasmota-MQTT ja dann ebenfalls) verbindet es sich genauso. Lediglich der CustomSend muss im ioBroker neu angelegt werden.
                            Wenn Schalter nicht zu hören sind, dann sind die entweder mit setOption73 oder setOption114 detached...
                            • L lustig29
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #6089
                              @lustig29
                              Okay anderes Projekt...
                              In dem Fall ist es ja ESPHome und nicht Tasmota --> d.h. neu flashen...
                              Ich hatte mich auf das NSPanel-Projekt von HA ( joBr99 ) bezogen...
                              Sollte da ebenfalls Tasmota drauf sein, dann reicht es den Berry-Driver zu tauschen und das TFT zu flashen...
                              • ArmilarA Armilar
                                @lustig29
                                Welches Bild?
                                lustig29
                                #6090
                                @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Ok, wie aktiviere ich die wieder?
                                • L lustig29
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #6091
                                  @lustig29
                                  Wenn Tasmota, dann in der Konsole z.B.
                                  setOption73 0
                                  setOption114 0
                                  eingeben. Falls kein Tasmota... keine Ahnung
                                  Die Einstellungen und setOptions sind aber auch auf der Tasmota-Seite zu finden:
                                  https://tasmota.github.io/docs/Commands/
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @lustig29
                                    setOption73 0
                                    setOption114 0
                                    lustig29
                                    #6092
                                    @armilar
                                    Nächstes Problem. Kann das Tft nicht flashen.
                                    20:52:03.422 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                                    20:52:03.429 MQT: SmartHome/NSPanel_Bad/stat/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                    • L lustig29
                                      @armilar
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #6093
                                      @lustig29
                                      Wahrscheinlich fehlt der Berry-Driver:
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @lustig29
                                        lustig29
                                        #6094
                                        @armilar
                                        Stimmt, hat wohl gefehlt. Jetzt bricht aber der Flashvorgang immer gleich ab...
                                        21:05:27.720 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                                        21:05:27.728 MQT: SmartHome/NSPanel_Bad/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                        21:05:27.752 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                                        21:05:28.276 FLH: Send (High Speed) flash start
                                        21:05:28.642 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('0D')]
                                        • L lustig29
                                          @armilar
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #6095
                                          flash start
                                          Versuche das nacheinander... Dein Display steckt in einer anderen Geschwindigkeit fest...
                                          FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                                          FlashNextionAdv5 http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                                          FlashNextionAdv4 http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                                          FlashNextionAdv3 http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                                          FlashNextionAdv2 http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                                          FlashNextionAdv1 http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
