  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • T TT-Tom
    @gregors
    da hast du eine Klamme zuviel gesetzt oder eine zuviel gelöscht. Kontrolliere mal dein Bereich Config.
    Tausche mal bei boolean von aktualisieren auf steuern.
    GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    #6261
    @tt-tom
    Fehler habe ich gefunden, hatte eine Klammer auskommentiert.
    Variablen werden gefüllt, aber im Screensaver stehen oben immer noch die beiden
    "Bulbs" für die Tasten.
    die Var "example_boolean" ist jetzt auf steuern geändert.
    Das Alarmsymbol wird nirgend angezeigt.
    Ich nutze den Standard Screensaver.
    Muss ich hier nicht die Zeilen löschen bzw. auskommentieren, da er dort doch die Symbole anzeigt?
    // Status Icon
        mrIcon1ScreensaverEntity: {
            ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
            ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
            ScreensaverEntityIconOff: null,
            ScreensaverEntityValue: null,
            ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 0,
            ScreensaverEntityValueUnit: null,
            ScreensaverEntityOnColor: On,
            ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
        mrIcon2ScreensaverEntity: {
           ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    • GregorSG GregorS
      @tt-tom
      // Status Icon
      TT-Tom
      #6262
      @gregors
      Okay das du den Standard nutzt war mir nicht bekannt. Ich bin vom Advanced ausgegangen, weil Du Indikatoren schriebst.
      Wenn Du beim Standard bleiben willst, nutzt du die mrIcon1 und 2. dann muss ich das nochmal anpassen. Welcher soll es sein 1 oder 2??
      Gruß Tom
      https://github.com/tt-tom17
      NSPanel Script Wiki
      NSPanel Adapter Wiki
      • GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        #6263
        @tt-tom
        2 wäre gut.
        Habe jetzt mal testweise die Icons ausgeblendet. Funktioniert.
        So funktioniert es leider nicht
               ScreensaverEntity: '0_userdata.0.example_boolean',
                ScreensaverEntityIconOn: '0_userdata.0.example_string',
                ScreensaverEntityOnColor: HMIOn,
        Es wird kein Icon angezeigt.
        Setze im Blockly "true" und "false"
        Resultat:
        Passt erstmal alles
        T 2 Antworten Letzte Antwort
        • GregorSG GregorS
          @tt-tom
          2 wäre gut.
          Resultat:
          Passt erstmal alles
          TT-Tom
          #6264
          @gregors
          Das muss anders eingestellt werden für die mrIcon.
          Du kannst dort eine Iconliste hinterlegen und dann über die Entity steuern. Farbe sollte auch steuerbar sein.
          Bin noch unterwegs. Melde mich später.
          Gruß Tom
          NSPanel Script Wiki
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            @gregors
            lustig29
            #6265
            Ich habe ja das Us Panel mit dem Landscape geflasht. Und die 2 Tasten dank euerer Hilfe mit einem Blockly und dem Shelly Dimmer laufen.
            Kann ich jetzt im Display über den Tasten immer Symbole anzeigen lassen, damit man gleich erkennt, dass es sich um die „Lichtschalter“ handelt? Hatte schon an Aufkleber auf den Tasten gedacht, aber das sehe ja ziemlich bescheiden aus.
            • L lustig29
              TT-Tom
              #6266
              @lustig29
              Symbole an den Tasten werden nur im Screensavermode angezeigt. Die Symbole werden soviel ich weiß immer oben links/rechts oder unten über den Tasten angezeigt. Ob es bei den US Varianten, da Ausnahmen gibt ist mir nicht bekannt. Wenn dann sind es mrIcon1 und 2. Diese können auch Text anzeigen. ScreensaverEntityValue: hier kann auch text hinterlegt werden, der angezeigt wird.
              Gruß Tom
              NSPanel Script Wiki
              • GregorSG GregorS
                @tt-tom
                2 wäre gut.
                Resultat:
                Passt erstmal alles
                TT-Tom
                #6267
                @gregors
                so der code für das mrIcon2
                        ScreensaverEntity: '0_userdata.0.example_number',
                        ScreensaverEntityIconOn: null,
                        ScreensaverEntityIconSelect: { '0': 'shield-off', '1': 'shield', '2': 'shield-home' },
                        ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 1,
                        ScreensaverEntityOnColor: Red,
                        ScreensaverEntityOffColor: Green,
                 <block type="on" id="y?b@(GIxA5-afpeG_h,q" x="62" y="63">
                   <field name="OID">alias.0.NSPanel.Alarm.TYPE</field>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="controls_if" id="6*]DRyCOx|!l}Ms#LE|t">
                       <mutation elseif="2"></mutation>
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_compare" id="YtsRwf+[dMod1m0ayC`G">
                           <field name="OP">EQ</field>
                           <value name="A">
                             <block type="on_source" id="Y!KoM.A}AA-?BPnlO+,|">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="text" id="!6HE`BwhVU_m^`+Kyd$2">
                               <field name="TEXT">D1</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO0">
                         <block type="update" id="9.BYW]%7fnr^Brvdub]H">
                           <field name="OID">0_userdata.0.example_number</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="math_number" id="f!fGv+y|j/^z!XMTEy7`">
                               <field name="NUM">0</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <value name="IF1">
                         <block type="logic_compare" id=";({}}jkx!QmR]J^[%o%=">
                           <value name="A">
                             <block type="on_source" id="x*d`|kmHdGbgeH!D8*tJ">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="text" id="X}kGW!x))Z(E@~Kv8#40">
                               <field name="TEXT">A1</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO1">
                         <block type="update" id="=6O1ojQ#yh#8y??w]jzK">
                             <block type="math_number" id="?~VV3pYwtm-[TMAVZZQe">
                               <field name="NUM">1</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <value name="IF2">
                         <block type="logic_compare" id="tABH3Q+XAAZpprG0dk$!">
                           <value name="A">
                             <block type="on_source" id=".A/am`xS9?{,Gd9rf}l:">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="text" id="Sq,t}6)0ovLtt7WAr6ia">
                               <field name="TEXT">A2</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO2">
                         <block type="update" id="o;W`RL.71t6ie0:bjt?k">
                             <block type="math_number" id="IG(g68za76dxG}_A*0{@">
                               <field name="NUM">2</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                es gehen nur zwei Farben (an/aus, 0/1) also ist disarmed (D1) 0/grün alle andern Werte Rot
                Gruß Tom
                NSPanel Script Wiki
                GregorSG N 3 Antworten Letzte Antwort
                  bob der 1.
                  schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                  #6268
                  ich stehe hier vor dem Problem das sich das Display nicht flashen lässt:
                  Im der Konsole gibt es folende Ausgabe
                  Aktuell läuft 14.2.0 (release-tasmota32) auf dem NS.War nagel neu und habe auch eine 12 Version versucht.
                  Bin auch strikt nach der Anleitung aus dem Wiki verfahren.
                  kann jemand damit etwas anfangen.?
                  13:31:20.896 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                  13:31:20.904 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                  13:31:20.922 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                  13:31:21.455 FLH: Send (High Speed) flash start
                  13:31:21.801 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('85')]
                  13:31:59.385 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                  13:32:59.374 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                  13:33:51.418 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                  13:33:51.420 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/POWER1 = OFF
                  13:33:51.575 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                  13:33:51.819 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                  13:33:51.822 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/POWER1 = OFF
                  13:33:52.467 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                  13:33:52.469 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/POWER1 = OFF
                  13:33:59.277 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                  • T TT-Tom
                    @gregors
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF1">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF2">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    GregorSG Offline
                    GregorSG Offline
                    GregorS
                    #6269
                    @tt-tom
                    Funktioniert einwandfrei.
                    Danke !!! :+1:
                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B bob der 1.
                      TT-Tom
                      #6270
                      @bob-der-1
                      versuche diese Befehle in der Tasmota Konsole nacheinander.
                      https://forum.iobroker.net/post/1192017
                      Gruß Tom
                      NSPanel Script Wiki
                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T TT-Tom
                        @bob-der-1
                        bob der 1.
                        #6271
                        @tt-tom
                        Danke schon mal,gebe morgen Rückmeldung dazu.
                        Leider ist.meine heutige Display Zeit rum....
                        Welche Tasmo Version sollte man eigentlich nehmen.
                        Also bin ich mit der aktuellsten also nicht ganz auf dem Holzweg gelandet.
                        Bin wohl auch duech die vielen Anleitungen durcheinander gekommen😎
                        • GregorSG GregorS
                          @tt-tom
                          Danke !!! :+1:
                          Kuckuckmann
                          #6272
                          @gregors & @TTom
                          Könnt Ihr mir nochmal kurz zusammenstellen, was ihr hier gemacht habt? ich würde das dann in die Wiki übernehmen :-)
                          Danke Euch vorab
                          LG
                          NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                          • K Kuckuckmann
                            @gregors & @TTom
                            Danke Euch vorab
                            LG
                            TT-Tom
                            #6273
                            @kuckuckmann
                            Zwei Varianten auf dem Screensaver den Status der AlarmPage anzuzeigen. Die erste Variante war für den Advanced als Icon in der Indikatorenreihe inkl. Sprung auf die AlarmPage.
                            Die zweite Variante ist für den Standard Screensaver, wo der Status auf mrIcon2 dargestellt wird.
                            Beide Varianten sind noch nicht vollständig ausgebaut. Es gibt Schutzstufe 1-4 (A1-A4). Werde die Blockly noch darauf hin anpassen.
                            Kannst aber im Wiki schon mal soweit übernehmen und platzieren.
                            Gruß Tom
                            NSPanel Script Wiki
                            GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T TT-Tom
                              @kuckuckmann
                              GregorSG Offline
                              GregorSG Offline
                              GregorS
                              #6274
                              Problem beim erstellen eines Charts.
                              let CardLChartExample: PageType =
                                  'type': 'cardLChart',
                                  'heading': 'AZ_Temperatur',
                                  'items': [{
                                              yAxis: 'Temperatur [°C]',
                                              yAxisTicks: [-250, -200, -150, -100,-50, 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300],
                                              onColor: Yellow
                                  pages: [
                                      NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page
                                      //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                                          Radiosender,
                                          Buero_Alarm,
                                          AZ_Temperatur,
                                      //    Fenster,
                              Es kommt aber immer dieser Fehler:
                              script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: TypeScript compilation failed: AZ_Temperatur, ^ ERROR: Cannot find name 'AZ_Temperatur'.
                              Hänge irgendwie fest. Habe mehrer Seiten angelegt, aber hier ist Ende.
                              • GregorSG GregorS
                                    'items': [{
                                                onColor: Yellow
                                    pages: [
                                            Radiosender,
                                            Buero_Alarm,
                                            AZ_Temperatur,
                                        //    Fenster,
                                TT-Tom
                                #6275
                                @gregors
                                Hinter let steht der Name der Seite. In deinem Fall CardLChartExample
                                heading Ist die Überschrift auf der Seite.
                                Gruß Tom
                                NSPanel Script Wiki
                                • T TT-Tom
                                  @bob-der-1
                                  bob der 1.
                                  #6276
                                  @tt-tom
                                  19:58:24.919 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                                  19:58:25.614 FLH: Send (High Speed) flash start
                                  19:58:25.964 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('85')]
                                  Display Schwarz
                                  Dann
                                  20:03:31.896 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                  20:03:31.900 RSL: RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                  20:03:31.938 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                                  20:03:32.426 FLH: Send (High Speed) flash start
                                  20:03:32.779 RSL: RESULT = {"Flashing":{"complete": 0, "time_elapsed": 0}}
                                  Display weiss Model does not match.....
                                  Anschließend
                                  20:06:12.991 CMD: FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                  20:06:12.995 RSL: RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                  20:06:13.023 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                                  Keine Veränderung im Display
                                  20:07:57.153 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                  20:07:57.157 RSL: RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                  20:07:57.191 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                                  20:07:57.682 FLH: Send (High Speed) flash start
                                  20:07:58.034 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('85')]
                                  Wieder schwarz und bleibt bei writing Data stehen...Konsole passiert auch nichts
                                  Tasmota 14.0.2.0 ns Panel
                                  T GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B bob der 1.
                                    @tt-tom
                                    Display Schwarz
                                    Dann
                                    Anschließend
                                    TT-Tom
                                    #6277
                                    @bob-der-1
                                    lese dir bitte mal die Beiträge nach dem Link durch, den ich dir gesendet habe. @lustig29 hatte auch Probleme mit dem Flashen. Ist dann auf Tasmota auf 12 gegangen.
                                    Gruß Tom
                                    NSPanel Script Wiki
                                    • T TT-Tom
                                      @bob-der-1
                                      bob der 1.
                                      #6278
                                      @tt-tom
                                      Soweit bin ich nicht gekommen.....
                                      Lese immer erst und mache dann weiter....
                                      Melde mich natürlich wenn ich da angekommen bin
                                      • T TT-Tom
                                        @bob-der-1
                                        bob der 1.
                                        #6279
                                        @tt-tom
                                        Nachdem ich bei dem Post angekommen bin,in dem der Hinweis Tasmota 12.0.2 erwähnt wurde und diese geflasht habe wurde das Display auch "erkannt".Display Flash lief beim 1.mal direkt durch.
                                        Was auch anders ist ,das im MainFaceplate die Temp. des ESP nun angezeigt wird.....in der Condig wird ja beschrieben was man ab der 12er diesen wieder anschalten muss,ging aber auch nie.
                                        Nun ziehe ich mal die Version hoch und versuche MQTT und die Skripte zu laufen zu bekommen.
                                        Danke schon mal
                                        • B bob der 1.
                                          @tt-tom
                                          Danke schon mal
                                          TT-Tom
                                          #6280
                                          @bob-der-1
                                          Dann bist du jetzt schon der zweite mit dieser Problematik. Wenn es noch ein zwei User trifft, gehe ich mal von einem Fehler aus.
                                          Wenn alles auf dem neuesten Stand ist und läuft gib nochmal Bescheid.
                                          Viel Spaß noch 👍🏻
                                          Gruß Tom
                                          NSPanel Script Wiki
                                          32.6k
                                          82.1k
