    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • GregorSG GregorS
    @tt-tom
    2 wäre gut.
    Habe jetzt mal testweise die Icons ausgeblendet. Funktioniert.
    So funktioniert es leider nicht
     mrIcon2ScreensaverEntity: {
           ScreensaverEntity: '0_userdata.0.example_boolean',
            ScreensaverEntityIconOn: '0_userdata.0.example_string',
            ScreensaverEntityIconOff: null,
            ScreensaverEntityValue: null,
            ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 0,
            ScreensaverEntityValueUnit: null,
            ScreensaverEntityOnColor: HMIOn,
            ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
    Es wird kein Icon angezeigt.
    Setze im Blockly "true" und "false"
    Resultat:
    Passt erstmal alles
    TT-Tom
    #6267
    @gregors
    so der code für das mrIcon2
            ScreensaverEntity: '0_userdata.0.example_number',
            ScreensaverEntityIconOn: null,
            ScreensaverEntityIconSelect: { '0': 'shield-off', '1': 'shield', '2': 'shield-home' },
            ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 1,
            ScreensaverEntityOnColor: Red,
            ScreensaverEntityOffColor: Green,
     <block type="on" id="y?b@(GIxA5-afpeG_h,q" x="62" y="63">
       <field name="OID">alias.0.NSPanel.Alarm.TYPE</field>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="controls_if" id="6*]DRyCOx|!l}Ms#LE|t">
           <mutation elseif="2"></mutation>
           <value name="IF0">
             <block type="logic_compare" id="YtsRwf+[dMod1m0ayC`G">
               <field name="OP">EQ</field>
               <value name="A">
                 <block type="on_source" id="Y!KoM.A}AA-?BPnlO+,|">
                 </block>
               </value>
               <value name="B">
                 <block type="text" id="!6HE`BwhVU_m^`+Kyd$2">
                   <field name="TEXT">D1</field>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <statement name="DO0">
             <block type="update" id="9.BYW]%7fnr^Brvdub]H">
               <field name="OID">0_userdata.0.example_number</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="math_number" id="f!fGv+y|j/^z!XMTEy7`">
                   <field name="NUM">0</field>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </statement>
           <value name="IF1">
             <block type="logic_compare" id=";({}}jkx!QmR]J^[%o%=">
               <value name="A">
                 <block type="on_source" id="x*d`|kmHdGbgeH!D8*tJ">
                 </block>
               </value>
               <value name="B">
                 <block type="text" id="X}kGW!x))Z(E@~Kv8#40">
                   <field name="TEXT">A1</field>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <statement name="DO1">
             <block type="update" id="=6O1ojQ#yh#8y??w]jzK">
                 <block type="math_number" id="?~VV3pYwtm-[TMAVZZQe">
                   <field name="NUM">1</field>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </statement>
           <value name="IF2">
             <block type="logic_compare" id="tABH3Q+XAAZpprG0dk$!">
               <value name="A">
                 <block type="on_source" id=".A/am`xS9?{,Gd9rf}l:">
                 </block>
               </value>
               <value name="B">
                 <block type="text" id="Sq,t}6)0ovLtt7WAr6ia">
                   <field name="TEXT">A2</field>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <statement name="DO2">
             <block type="update" id="o;W`RL.71t6ie0:bjt?k">
                 <block type="math_number" id="IG(g68za76dxG}_A*0{@">
                   <field name="NUM">2</field>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </statement>
     </block>
    </xml>
    es gehen nur zwei Farben (an/aus, 0/1) also ist disarmed (D1) 0/grün alle andern Werte Rot
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    GregorSG N 3 Antworten Letzte Antwort
      bob der 1.
      schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
      #6268
      ich stehe hier vor dem Problem das sich das Display nicht flashen lässt:
      Im der Konsole gibt es folende Ausgabe
      Aktuell läuft 14.2.0 (release-tasmota32) auf dem NS.War nagel neu und habe auch eine 12 Version versucht.
      Bin auch strikt nach der Anleitung aus dem Wiki verfahren.
      kann jemand damit etwas anfangen.?
      13:31:20.896 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
      13:31:20.904 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
      13:31:20.922 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
      13:31:21.455 FLH: Send (High Speed) flash start
      13:31:21.801 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('85')]
      13:31:59.385 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
      13:32:59.374 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
      13:33:51.418 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
      13:33:51.420 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/POWER1 = OFF
      13:33:51.575 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
      13:33:51.819 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
      13:33:51.822 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/POWER1 = OFF
      13:33:52.467 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
      13:33:52.469 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/POWER1 = OFF
      13:33:59.277 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
      • T TT-Tom
        @gregors
               <value name="IF0">
                   <value name="A">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
               <value name="IF1">
                   <value name="A">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
               <value name="IF2">
                   <value name="A">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        #6269
        @tt-tom
        Funktioniert einwandfrei.
        Danke !!! 👍
        INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
        • B bob der 1.
          TT-Tom
          #6270
          @bob-der-1
          versuche diese Befehle in der Tasmota Konsole nacheinander.
          https://forum.iobroker.net/post/1192017
          Gruß Tom
          Public Transport
          B 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            @bob-der-1
            bob der 1.
            #6271
            @tt-tom
            Danke schon mal,gebe morgen Rückmeldung dazu.
            Leider ist.meine heutige Display Zeit rum....
            Welche Tasmo Version sollte man eigentlich nehmen.
            Also bin ich mit der aktuellsten also nicht ganz auf dem Holzweg gelandet.
            Bin wohl auch duech die vielen Anleitungen durcheinander gekommen😎
            • GregorSG GregorS
              @tt-tom
              Danke !!! 👍
              Kuckuckmann
              #6272
              @gregors & @TTom
              Könnt Ihr mir nochmal kurz zusammenstellen, was ihr hier gemacht habt? ich würde das dann in die Wiki übernehmen :-)
              Danke Euch vorab
              LG
              NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
              • K Kuckuckmann
                @gregors & @TTom
                Danke Euch vorab
                LG
                TT-Tom
                #6273
                @kuckuckmann
                Zwei Varianten auf dem Screensaver den Status der AlarmPage anzuzeigen. Die erste Variante war für den Advanced als Icon in der Indikatorenreihe inkl. Sprung auf die AlarmPage.
                Die zweite Variante ist für den Standard Screensaver, wo der Status auf mrIcon2 dargestellt wird.
                Beide Varianten sind noch nicht vollständig ausgebaut. Es gibt Schutzstufe 1-4 (A1-A4). Werde die Blockly noch darauf hin anpassen.
                Kannst aber im Wiki schon mal soweit übernehmen und platzieren.
                Gruß Tom
                Public Transport
                GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
                • T TT-Tom
                  @kuckuckmann
                  GregorSG Offline
                  GregorSG Offline
                  GregorS
                  #6274
                  Problem beim erstellen eines Charts.
                  let CardLChartExample: PageType =
                      'type': 'cardLChart',
                      'heading': 'AZ_Temperatur',
                      'items': [{
                                  yAxis: 'Temperatur [°C]',
                                  yAxisTicks: [-250, -200, -150, -100,-50, 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300],
                                  onColor: Yellow
                      pages: [
                          NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page
                          //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                              Radiosender,
                              Buero_Alarm,
                              AZ_Temperatur,
                          //    Fenster,
                  Es kommt aber immer dieser Fehler:
                  script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: TypeScript compilation failed: AZ_Temperatur, ^ ERROR: Cannot find name 'AZ_Temperatur'.
                  Hänge irgendwie fest. Habe mehrer Seiten angelegt, aber hier ist Ende.
                  • GregorSG GregorS
                        'items': [{
                                    onColor: Yellow
                        pages: [
                                Radiosender,
                                Buero_Alarm,
                                AZ_Temperatur,
                            //    Fenster,
                    TT-Tom
                    #6275
                    @gregors
                    Hinter let steht der Name der Seite. In deinem Fall CardLChartExample
                    heading Ist die Überschrift auf der Seite.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @bob-der-1
                      bob der 1.
                      #6276
                      @tt-tom
                      19:58:24.919 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                      19:58:25.614 FLH: Send (High Speed) flash start
                      19:58:25.964 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('85')]
                      Display Schwarz
                      Dann
                      20:03:31.896 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                      20:03:31.900 RSL: RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                      20:03:31.938 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                      20:03:32.426 FLH: Send (High Speed) flash start
                      20:03:32.779 RSL: RESULT = {"Flashing":{"complete": 0, "time_elapsed": 0}}
                      Display weiss Model does not match.....
                      Anschließend
                      20:06:12.991 CMD: FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                      20:06:12.995 RSL: RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                      20:06:13.023 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                      Keine Veränderung im Display
                      20:07:57.153 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                      20:07:57.157 RSL: RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                      20:07:57.191 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                      20:07:57.682 FLH: Send (High Speed) flash start
                      20:07:58.034 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('85')]
                      Wieder schwarz und bleibt bei writing Data stehen...Konsole passiert auch nichts
                      Tasmota 14.0.2.0 ns Panel
                      T GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B bob der 1.
                        @tt-tom
                        Display Schwarz
                        Dann
                        Anschließend
                        TT-Tom
                        #6277
                        @bob-der-1
                        lese dir bitte mal die Beiträge nach dem Link durch, den ich dir gesendet habe. @lustig29 hatte auch Probleme mit dem Flashen. Ist dann auf Tasmota auf 12 gegangen.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @bob-der-1
                          bob der 1.
                          #6278
                          @tt-tom
                          Soweit bin ich nicht gekommen.....
                          Lese immer erst und mache dann weiter....
                          Melde mich natürlich wenn ich da angekommen bin
                          • T TT-Tom
                            @bob-der-1
                            bob der 1.
                            #6279
                            @tt-tom
                            Nachdem ich bei dem Post angekommen bin,in dem der Hinweis Tasmota 12.0.2 erwähnt wurde und diese geflasht habe wurde das Display auch "erkannt".Display Flash lief beim 1.mal direkt durch.
                            Was auch anders ist ,das im MainFaceplate die Temp. des ESP nun angezeigt wird.....in der Condig wird ja beschrieben was man ab der 12er diesen wieder anschalten muss,ging aber auch nie.
                            Nun ziehe ich mal die Version hoch und versuche MQTT und die Skripte zu laufen zu bekommen.
                            Danke schon mal
                            • B bob der 1.
                              @tt-tom
                              Danke schon mal
                              TT-Tom
                              #6280
                              @bob-der-1
                              Dann bist du jetzt schon der zweite mit dieser Problematik. Wenn es noch ein zwei User trifft, gehe ich mal von einem Fehler aus.
                              Wenn alles auf dem neuesten Stand ist und läuft gib nochmal Bescheid.
                              Viel Spaß noch 👍🏻
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @bob-der-1
                                Viel Spaß noch 👍🏻
                                bob der 1.
                                #6281
                                @tt-tom
                                Natürlich gebe ich Feddback dazu.
                                Eventuell liegt es an unterschiedlicher Hardware,eventuell habe ich ein frühes Gerät erwischt oder ein Gerät das irgendwie etwas anders ist als die große Masse.
                                Ich schau mal ob ich Bilder/Infos dazu sammeln kann was auf der Platine steht.Was ich nicht versucht habe mit Tasmota 13.x.x.x....könnte ja sein das es der Safeboot ist der da etwas harkelt?
                                  ssteinberger1988
                                  #6282
                                  Hallo
                                  Seit gestern habe ich hier ein NSPanel liegen und habe auch schon einiges hinbekommen.
                                  Die MQTT-Verbindung zu meinem ioBroker funktioniert, aber egal was ich probiere, mein NSPanel zeigt dauerhaft "Waiting for content" an
                                  Ich habe die aktuelle NSPanel.ts genutzt.
                                  Auch sonst bin ich dem Wiki mit den aktuell vorhandenen Scripts gefolgt.
                                  Auf dem NSPanel läuft Tasmota 14.1.0 (14.2.0 wollte gar nicht richtig laufen, deshalb 14.1.0)
                                  Ab und an kommt auch die Anzeige, dass eine neue Version verfügbar ist, aber egal wo ich da tippe, passieren tut gar nichts.
                                  Welche Informationen werden gebraucht, damit ihr mir helfen könnt? Bin leider auch hier im Forum bisher ein absoluter Neuling.
                                  Grüße Sascha
                                  Grüße Sascha
                                  • T TT-Tom
                                    @gregors
                                    GregorSG Offline
                                    GregorSG Offline
                                    GregorS
                                    #6283
                                    @tt-tom
                                    Habe ich passsend geändert, aber es wird keine Seite angezeigt.
                                    Es gibt nur die Seiten Radiosender, Alarmanlage und die Servicepage
                                                Radiosender,
                                                Buero_Alarm,
                                                CardLChartExample,
                                            //    Fenster,
                                    • B bob der 1.
                                      @tt-tom
                                      Display Schwarz
                                      Dann
                                      Anschließend
                                      GregorSG Offline
                                      GregorSG Offline
                                      GregorS
                                      #6284
                                      @bob-der-1
                                      Ich habe in der Konsole Reset 6 und Reset 2 ausgeführt und dann
                                      mit
                                      FlashNextionAdv1 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                                      geflasht. Danach lief mein Panel wieder.
                                      tasmota32-nspanel.bin
                                      • GregorSG GregorS
                                        @bob-der-1
                                        mit
                                        bob der 1.
                                        #6285
                                        @gregors sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        @bob-der-1
                                        mit
                                        aktuell rennt das Panel ja, muss es morgen nur auf Tasmota 14 bringen....
                                        Reset 6 dann 2 hatte ich nicht versucht!
                                        • S ssteinberger1988
                                          Hallo
                                          Grüße Sascha
                                          bob der 1.
                                          #6286
                                          @ssteinberger1988 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Hallo
                                          Grüße Sascha
                                          Schau mal das https://www.youtube.com/watch?v=ZPLJk2ZLo_8
                                          ab der 12 Minute an.....denke das hier der Fehler liegt.
