    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • GregorSG GregorS
    @tt-tom
    Fehler habe ich gefunden, hatte eine Klammer auskommentiert.
    Variablen werden gefüllt, aber im Screensaver stehen oben immer noch die beiden
    "Bulbs" für die Tasten.
    die Var "example_boolean" ist jetzt auf steuern geändert.
    Das Alarmsymbol wird nirgend angezeigt.
    Ich nutze den Standard Screensaver.
    Muss ich hier nicht die Zeilen löschen bzw. auskommentieren, da er dort doch die Symbole anzeigt?
    // Status Icon
        mrIcon1ScreensaverEntity: {
            ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
            ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
            ScreensaverEntityIconOff: null,
            ScreensaverEntityValue: null,
            ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 0,
            ScreensaverEntityValueUnit: null,
            ScreensaverEntityOnColor: On,
            ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
        mrIcon2ScreensaverEntity: {
           ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
    TT-Tom
    #6262
    @gregors
    Okay das du den Standard nutzt war mir nicht bekannt. Ich bin vom Advanced ausgegangen, weil Du Indikatoren schriebst.
    Wenn Du beim Standard bleiben willst, nutzt du die mrIcon1 und 2. dann muss ich das nochmal anpassen. Welcher soll es sein 1 oder 2??
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • GregorSG Offline
      GregorSG Offline
      GregorS
      #6263
      @tt-tom
      2 wäre gut.
      Habe jetzt mal testweise die Icons ausgeblendet. Funktioniert.
      So funktioniert es leider nicht
             ScreensaverEntity: '0_userdata.0.example_boolean',
              ScreensaverEntityIconOn: '0_userdata.0.example_string',
              ScreensaverEntityOnColor: HMIOn,
      Es wird kein Icon angezeigt.
      Setze im Blockly "true" und "false"
      Resultat:
      Passt erstmal alles
      INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • GregorSG GregorS
        @tt-tom
        2 wäre gut.
        Resultat:
        Passt erstmal alles
        TT-Tom
        #6264
        @gregors
        Das muss anders eingestellt werden für die mrIcon.
        Du kannst dort eine Iconliste hinterlegen und dann über die Entity steuern. Farbe sollte auch steuerbar sein.
        Bin noch unterwegs. Melde mich später.
        Gruß Tom
        Public Transport
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          @gregors
          lustig29
          #6265
          Ich habe ja das Us Panel mit dem Landscape geflasht. Und die 2 Tasten dank euerer Hilfe mit einem Blockly und dem Shelly Dimmer laufen.
          Kann ich jetzt im Display über den Tasten immer Symbole anzeigen lassen, damit man gleich erkennt, dass es sich um die „Lichtschalter“ handelt? Hatte schon an Aufkleber auf den Tasten gedacht, aber das sehe ja ziemlich bescheiden aus.
          • L lustig29
            TT-Tom
            #6266
            @lustig29
            Symbole an den Tasten werden nur im Screensavermode angezeigt. Die Symbole werden soviel ich weiß immer oben links/rechts oder unten über den Tasten angezeigt. Ob es bei den US Varianten, da Ausnahmen gibt ist mir nicht bekannt. Wenn dann sind es mrIcon1 und 2. Diese können auch Text anzeigen. ScreensaverEntityValue: hier kann auch text hinterlegt werden, der angezeigt wird.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • GregorSG GregorS
              @tt-tom
              2 wäre gut.
              Resultat:
              Passt erstmal alles
              TT-Tom
              #6267
              @gregors
              so der code für das mrIcon2
                      ScreensaverEntity: '0_userdata.0.example_number',
                      ScreensaverEntityIconOn: null,
                      ScreensaverEntityIconSelect: { '0': 'shield-off', '1': 'shield', '2': 'shield-home' },
                      ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 1,
                      ScreensaverEntityOnColor: Red,
                      ScreensaverEntityOffColor: Green,
               <block type="on" id="y?b@(GIxA5-afpeG_h,q" x="62" y="63">
                 <field name="OID">alias.0.NSPanel.Alarm.TYPE</field>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="controls_if" id="6*]DRyCOx|!l}Ms#LE|t">
                     <mutation elseif="2"></mutation>
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_compare" id="YtsRwf+[dMod1m0ayC`G">
                         <field name="OP">EQ</field>
                         <value name="A">
                           <block type="on_source" id="Y!KoM.A}AA-?BPnlO+,|">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="text" id="!6HE`BwhVU_m^`+Kyd$2">
                             <field name="TEXT">D1</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="DO0">
                       <block type="update" id="9.BYW]%7fnr^Brvdub]H">
                         <field name="OID">0_userdata.0.example_number</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="math_number" id="f!fGv+y|j/^z!XMTEy7`">
                             <field name="NUM">0</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <value name="IF1">
                       <block type="logic_compare" id=";({}}jkx!QmR]J^[%o%=">
                         <value name="A">
                           <block type="on_source" id="x*d`|kmHdGbgeH!D8*tJ">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="text" id="X}kGW!x))Z(E@~Kv8#40">
                             <field name="TEXT">A1</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="DO1">
                       <block type="update" id="=6O1ojQ#yh#8y??w]jzK">
                           <block type="math_number" id="?~VV3pYwtm-[TMAVZZQe">
                             <field name="NUM">1</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <value name="IF2">
                       <block type="logic_compare" id="tABH3Q+XAAZpprG0dk$!">
                         <value name="A">
                           <block type="on_source" id=".A/am`xS9?{,Gd9rf}l:">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="text" id="Sq,t}6)0ovLtt7WAr6ia">
                             <field name="TEXT">A2</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="DO2">
                       <block type="update" id="o;W`RL.71t6ie0:bjt?k">
                           <block type="math_number" id="IG(g68za76dxG}_A*0{@">
                             <field name="NUM">2</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              es gehen nur zwei Farben (an/aus, 0/1) also ist disarmed (D1) 0/grün alle andern Werte Rot
              Gruß Tom
              Public Transport
              GregorSG N 3 Antworten Letzte Antwort
                bob der 1.
                schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                #6268
                ich stehe hier vor dem Problem das sich das Display nicht flashen lässt:
                Im der Konsole gibt es folende Ausgabe
                Aktuell läuft 14.2.0 (release-tasmota32) auf dem NS.War nagel neu und habe auch eine 12 Version versucht.
                Bin auch strikt nach der Anleitung aus dem Wiki verfahren.
                kann jemand damit etwas anfangen.?
                13:31:20.896 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                13:31:20.904 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                13:31:20.922 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                13:31:21.455 FLH: Send (High Speed) flash start
                13:31:21.801 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('85')]
                13:31:59.385 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                13:32:59.374 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                13:33:51.418 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                13:33:51.420 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/POWER1 = OFF
                13:33:51.575 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                13:33:51.819 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                13:33:51.822 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/POWER1 = OFF
                13:33:52.467 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                13:33:52.469 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/POWER1 = OFF
                13:33:59.277 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                • T TT-Tom
                  @gregors
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF1">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF2">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  GregorSG Offline
                  GregorSG Offline
                  GregorS
                  #6269
                  @tt-tom
                  Funktioniert einwandfrei.
                  Danke !!! 👍
                  • B bob der 1.
                    TT-Tom
                    #6270
                    @bob-der-1
                    versuche diese Befehle in der Tasmota Konsole nacheinander.
                    https://forum.iobroker.net/post/1192017
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T TT-Tom
                      @bob-der-1
                      bob der 1.
                      #6271
                      @tt-tom
                      Danke schon mal,gebe morgen Rückmeldung dazu.
                      Leider ist.meine heutige Display Zeit rum....
                      Welche Tasmo Version sollte man eigentlich nehmen.
                      Also bin ich mit der aktuellsten also nicht ganz auf dem Holzweg gelandet.
                      Bin wohl auch duech die vielen Anleitungen durcheinander gekommen😎
                      • GregorSG GregorS
                        @tt-tom
                        Danke !!! 👍
                        Kuckuckmann
                        #6272
                        @gregors & @TTom
                        Könnt Ihr mir nochmal kurz zusammenstellen, was ihr hier gemacht habt? ich würde das dann in die Wiki übernehmen :-)
                        Danke Euch vorab
                        LG
                        NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                        • K Kuckuckmann
                          @gregors & @TTom
                          Danke Euch vorab
                          LG
                          TT-Tom
                          #6273
                          @kuckuckmann
                          Zwei Varianten auf dem Screensaver den Status der AlarmPage anzuzeigen. Die erste Variante war für den Advanced als Icon in der Indikatorenreihe inkl. Sprung auf die AlarmPage.
                          Die zweite Variante ist für den Standard Screensaver, wo der Status auf mrIcon2 dargestellt wird.
                          Beide Varianten sind noch nicht vollständig ausgebaut. Es gibt Schutzstufe 1-4 (A1-A4). Werde die Blockly noch darauf hin anpassen.
                          Kannst aber im Wiki schon mal soweit übernehmen und platzieren.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T TT-Tom
                            @kuckuckmann
                            GregorSG Offline
                            GregorSG Offline
                            GregorS
                            #6274
                            Problem beim erstellen eines Charts.
                            let CardLChartExample: PageType =
                                'type': 'cardLChart',
                                'heading': 'AZ_Temperatur',
                                'items': [{
                                            yAxis: 'Temperatur [°C]',
                                            yAxisTicks: [-250, -200, -150, -100,-50, 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300],
                                            onColor: Yellow
                                pages: [
                                    NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page
                                    //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                                        Radiosender,
                                        Buero_Alarm,
                                        AZ_Temperatur,
                                    //    Fenster,
                            Es kommt aber immer dieser Fehler:
                            script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: TypeScript compilation failed: AZ_Temperatur, ^ ERROR: Cannot find name 'AZ_Temperatur'.
                            Hänge irgendwie fest. Habe mehrer Seiten angelegt, aber hier ist Ende.
                            • GregorSG GregorS
                                  'items': [{
                                              onColor: Yellow
                                  pages: [
                                          Radiosender,
                                          Buero_Alarm,
                                          AZ_Temperatur,
                                      //    Fenster,
                              TT-Tom
                              #6275
                              @gregors
                              Hinter let steht der Name der Seite. In deinem Fall CardLChartExample
                              heading Ist die Überschrift auf der Seite.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @bob-der-1
                                bob der 1.
                                #6276
                                @tt-tom
                                19:58:24.919 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                                19:58:25.614 FLH: Send (High Speed) flash start
                                19:58:25.964 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('85')]
                                Display Schwarz
                                Dann
                                20:03:31.896 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                20:03:31.900 RSL: RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                20:03:31.938 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                                20:03:32.426 FLH: Send (High Speed) flash start
                                20:03:32.779 RSL: RESULT = {"Flashing":{"complete": 0, "time_elapsed": 0}}
                                Display weiss Model does not match.....
                                Anschließend
                                20:06:12.991 CMD: FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                20:06:12.995 RSL: RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                20:06:13.023 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                                Keine Veränderung im Display
                                20:07:57.153 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                20:07:57.157 RSL: RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                20:07:57.191 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                                20:07:57.682 FLH: Send (High Speed) flash start
                                20:07:58.034 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('85')]
                                Wieder schwarz und bleibt bei writing Data stehen...Konsole passiert auch nichts
                                Tasmota 14.0.2.0 ns Panel
                                T GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B bob der 1.
                                  @tt-tom
                                  Display Schwarz
                                  Dann
                                  Anschließend
                                  TT-Tom
                                  #6277
                                  @bob-der-1
                                  lese dir bitte mal die Beiträge nach dem Link durch, den ich dir gesendet habe. @lustig29 hatte auch Probleme mit dem Flashen. Ist dann auf Tasmota auf 12 gegangen.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @bob-der-1
                                    bob der 1.
                                    #6278
                                    @tt-tom
                                    Soweit bin ich nicht gekommen.....
                                    Lese immer erst und mache dann weiter....
                                    Melde mich natürlich wenn ich da angekommen bin
                                    • T TT-Tom
                                      @bob-der-1
                                      bob der 1.
                                      #6279
                                      @tt-tom
                                      Nachdem ich bei dem Post angekommen bin,in dem der Hinweis Tasmota 12.0.2 erwähnt wurde und diese geflasht habe wurde das Display auch "erkannt".Display Flash lief beim 1.mal direkt durch.
                                      Was auch anders ist ,das im MainFaceplate die Temp. des ESP nun angezeigt wird.....in der Condig wird ja beschrieben was man ab der 12er diesen wieder anschalten muss,ging aber auch nie.
                                      Nun ziehe ich mal die Version hoch und versuche MQTT und die Skripte zu laufen zu bekommen.
                                      Danke schon mal
                                      • B bob der 1.
                                        @tt-tom
                                        Danke schon mal
                                        TT-Tom
                                        #6280
                                        @bob-der-1
                                        Dann bist du jetzt schon der zweite mit dieser Problematik. Wenn es noch ein zwei User trifft, gehe ich mal von einem Fehler aus.
                                        Wenn alles auf dem neuesten Stand ist und läuft gib nochmal Bescheid.
                                        Viel Spaß noch 👍🏻
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @bob-der-1
                                          Viel Spaß noch 👍🏻
                                          bob der 1.
                                          #6281
                                          @tt-tom
                                          Natürlich gebe ich Feddback dazu.
                                          Eventuell liegt es an unterschiedlicher Hardware,eventuell habe ich ein frühes Gerät erwischt oder ein Gerät das irgendwie etwas anders ist als die große Masse.
                                          Ich schau mal ob ich Bilder/Infos dazu sammeln kann was auf der Platine steht.Was ich nicht versucht habe mit Tasmota 13.x.x.x....könnte ja sein das es der Safeboot ist der da etwas harkelt?
