lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 9.2m Aufrufe 260 Beobachtet
  • GregorSG
    GregorSG
    GregorS
    #6257
    @tt-tom
    Habe das Blockly erstellt, aber es wird nur das Shild-off in blau angezeigt.
    Die Variablen werden entsprechend gefüllt.
    Was muss ich im NSPanel Script noch anpassen?
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    • GregorSG GregorS
      @tt-tom
      T
      T
      TT-Tom
      #6258
      @gregors
      Zeig mal dein Blockly und den Auszug vom Script/indikator.
      Welche Script Version hast du???
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @gregors
        GregorSG
        GregorSG
        GregorS
        #6259
        @tt-tom
        indicatorScreensaverEntity: [
                ScreensaverEntity: '0_userdata.0.example_boolean',
                ScreensaverEntityFactor: 1,
                ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                ScreensaverEntityIconOn: '0_userdata.0.example_string',
                ScreensaverEntityIconOff: null,
                ScreensaverEntityText: 'Alarm',
                ScreensaverEntityUnitText: '%',
                ScreensaverEntityIconColor: '0_userdata.0.example_number',
                ScreensaverEntityNaviToPage: Buero_Alarm, // name der Alarmpage
        Bekomme jetzt auch Fehler beim Speichern
        script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: TypeScript compilation failed: export const config: Config = { ^ ERROR: Property 'button2' is missing in type '{ pages: (NSPanel.PageEntities | NSPanel.PageGrid | NSPanel.PageAlarm)[]; subPages: (NSPanel.PageEntities | NSPanel.PageGrid)[]; leftScreensaverEntity: []; ... 11 more ...; defaultBackgroundColor: any; }' but required in type 'Config'.
        • GregorSG GregorS
          @tt-tom
          T
          T
          TT-Tom
          #6260
          @gregors
          da hast du eine Klamme zuviel gesetzt oder eine zuviel gelöscht. Kontrolliere mal dein Bereich Config.
          Tausche mal bei boolean von aktualisieren auf steuern.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @gregors
            GregorSG
            GregorSG
            GregorS
            #6261
            @tt-tom
            Fehler habe ich gefunden, hatte eine Klammer auskommentiert.
            Variablen werden gefüllt, aber im Screensaver stehen oben immer noch die beiden
            "Bulbs" für die Tasten.
            die Var "example_boolean" ist jetzt auf steuern geändert.
            Das Alarmsymbol wird nirgend angezeigt.
            Ich nutze den Standard Screensaver.
            Muss ich hier nicht die Zeilen löschen bzw. auskommentieren, da er dort doch die Symbole anzeigt?
            // Status Icon
                mrIcon1ScreensaverEntity: {
                    ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                    ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                    ScreensaverEntityValue: null,
                    ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 0,
                    ScreensaverEntityValueUnit: null,
                    ScreensaverEntityOnColor: On,
                    ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                mrIcon2ScreensaverEntity: {
                   ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
            • GregorSG GregorS
              @tt-tom
              // Status Icon
              T
              T
              TT-Tom
              #6262
              @gregors
              Okay das du den Standard nutzt war mir nicht bekannt. Ich bin vom Advanced ausgegangen, weil Du Indikatoren schriebst.
              Wenn Du beim Standard bleiben willst, nutzt du die mrIcon1 und 2. dann muss ich das nochmal anpassen. Welcher soll es sein 1 oder 2??
              Gruß Tom
              Public Transport
              • GregorSG
                GregorSG
                GregorS
                #6263
                @tt-tom
                2 wäre gut.
                Habe jetzt mal testweise die Icons ausgeblendet. Funktioniert.
                So funktioniert es leider nicht
                        ScreensaverEntityOnColor: HMIOn,
                Es wird kein Icon angezeigt.
                Setze im Blockly "true" und "false"
                Resultat:
                Passt erstmal alles
                T 2 Antworten Letzte Antwort
                • GregorSG GregorS
                  @tt-tom
                  2 wäre gut.
                  Resultat:
                  Passt erstmal alles
                  T
                  T
                  TT-Tom
                  #6264
                  @gregors
                  Das muss anders eingestellt werden für die mrIcon.
                  Du kannst dort eine Iconliste hinterlegen und dann über die Entity steuern. Farbe sollte auch steuerbar sein.
                  Bin noch unterwegs. Melde mich später.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T TT-Tom
                    @gregors
                    L
                    L
                    lustig29
                    #6265
                    Ich habe ja das Us Panel mit dem Landscape geflasht. Und die 2 Tasten dank euerer Hilfe mit einem Blockly und dem Shelly Dimmer laufen.
                    Kann ich jetzt im Display über den Tasten immer Symbole anzeigen lassen, damit man gleich erkennt, dass es sich um die „Lichtschalter“ handelt? Hatte schon an Aufkleber auf den Tasten gedacht, aber das sehe ja ziemlich bescheiden aus.
                    • L lustig29
                      T
                      T
                      TT-Tom
                      #6266
                      @lustig29
                      Symbole an den Tasten werden nur im Screensavermode angezeigt. Die Symbole werden soviel ich weiß immer oben links/rechts oder unten über den Tasten angezeigt. Ob es bei den US Varianten, da Ausnahmen gibt ist mir nicht bekannt. Wenn dann sind es mrIcon1 und 2. Diese können auch Text anzeigen. ScreensaverEntityValue: hier kann auch text hinterlegt werden, der angezeigt wird.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • GregorSG GregorS
                        @tt-tom
                        2 wäre gut.
                        Resultat:
                        Passt erstmal alles
                        T
                        T
                        TT-Tom
                        #6267
                        @gregors
                        so der code für das mrIcon2
                                ScreensaverEntity: '0_userdata.0.example_number',
                                ScreensaverEntityIconOn: null,
                                ScreensaverEntityIconSelect: { '0': 'shield-off', '1': 'shield', '2': 'shield-home' },
                                ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 1,
                                ScreensaverEntityOnColor: Red,
                                ScreensaverEntityOffColor: Green,
                         <block type="on" id="y?b@(GIxA5-afpeG_h,q" x="62" y="63">
                           <field name="OID">alias.0.NSPanel.Alarm.TYPE</field>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="controls_if" id="6*]DRyCOx|!l}Ms#LE|t">
                               <mutation elseif="2"></mutation>
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_compare" id="YtsRwf+[dMod1m0ayC`G">
                                   <field name="OP">EQ</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="on_source" id="Y!KoM.A}AA-?BPnlO+,|">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="!6HE`BwhVU_m^`+Kyd$2">
                                       <field name="TEXT">D1</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO0">
                                 <block type="update" id="9.BYW]%7fnr^Brvdub]H">
                                   <field name="OID">0_userdata.0.example_number</field>
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="math_number" id="f!fGv+y|j/^z!XMTEy7`">
                                       <field name="NUM">0</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF1">
                                 <block type="logic_compare" id=";({}}jkx!QmR]J^[%o%=">
                                   <value name="A">
                                     <block type="on_source" id="x*d`|kmHdGbgeH!D8*tJ">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="X}kGW!x))Z(E@~Kv8#40">
                                       <field name="TEXT">A1</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO1">
                                 <block type="update" id="=6O1ojQ#yh#8y??w]jzK">
                                     <block type="math_number" id="?~VV3pYwtm-[TMAVZZQe">
                                       <field name="NUM">1</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF2">
                                 <block type="logic_compare" id="tABH3Q+XAAZpprG0dk$!">
                                   <value name="A">
                                     <block type="on_source" id=".A/am`xS9?{,Gd9rf}l:">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="Sq,t}6)0ovLtt7WAr6ia">
                                       <field name="TEXT">A2</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO2">
                                 <block type="update" id="o;W`RL.71t6ie0:bjt?k">
                                     <block type="math_number" id="IG(g68za76dxG}_A*0{@">
                                       <field name="NUM">2</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        es gehen nur zwei Farben (an/aus, 0/1) also ist disarmed (D1) 0/grün alle andern Werte Rot
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        GregorSG N 3 Antworten Letzte Antwort
                        • B
                          B
                          bob der 1.
                          schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                          #6268
                          ich stehe hier vor dem Problem das sich das Display nicht flashen lässt:
                          Im der Konsole gibt es folende Ausgabe
                          Aktuell läuft 14.2.0 (release-tasmota32) auf dem NS.War nagel neu und habe auch eine 12 Version versucht.
                          Bin auch strikt nach der Anleitung aus dem Wiki verfahren.
                          kann jemand damit etwas anfangen.?
                          13:31:20.896 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                          13:31:20.904 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                          13:31:20.922 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                          13:31:21.455 FLH: Send (High Speed) flash start
                          13:31:21.801 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('85')]
                          13:31:59.385 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                          13:32:59.374 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                          13:33:51.418 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                          13:33:51.420 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/POWER1 = OFF
                          13:33:51.575 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                          13:33:51.819 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                          13:33:51.822 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/POWER1 = OFF
                          13:33:52.467 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                          13:33:52.469 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/POWER1 = OFF
                          13:33:59.277 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                          • T TT-Tom
                            @gregors
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF1">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF2">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                            GregorSG
                            GregorSG
                            GregorS
                            #6269
                            @tt-tom
                            Funktioniert einwandfrei.
                            Danke !!! 👍
                            • B bob der 1.
                              T
                              T
                              TT-Tom
                              #6270
                              @bob-der-1
                              versuche diese Befehle in der Tasmota Konsole nacheinander.
                              https://forum.iobroker.net/post/1192017
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T TT-Tom
                                @bob-der-1
                                B
                                B
                                bob der 1.
                                #6271
                                @tt-tom
                                Danke schon mal,gebe morgen Rückmeldung dazu.
                                Leider ist.meine heutige Display Zeit rum....
                                Welche Tasmo Version sollte man eigentlich nehmen.
                                Also bin ich mit der aktuellsten also nicht ganz auf dem Holzweg gelandet.
                                Bin wohl auch duech die vielen Anleitungen durcheinander gekommen😎
                                • GregorSG GregorS
                                  @tt-tom
                                  Danke !!! 👍
                                  K
                                  K
                                  Kuckuckmann
                                  #6272
                                  @gregors & @TTom
                                  Könnt Ihr mir nochmal kurz zusammenstellen, was ihr hier gemacht habt? ich würde das dann in die Wiki übernehmen :-)
                                  Danke Euch vorab
                                  LG
                                  NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                                  • K Kuckuckmann
                                    @gregors & @TTom
                                    Danke Euch vorab
                                    LG
                                    T
                                    T
                                    TT-Tom
                                    #6273
                                    @kuckuckmann
                                    Zwei Varianten auf dem Screensaver den Status der AlarmPage anzuzeigen. Die erste Variante war für den Advanced als Icon in der Indikatorenreihe inkl. Sprung auf die AlarmPage.
                                    Die zweite Variante ist für den Standard Screensaver, wo der Status auf mrIcon2 dargestellt wird.
                                    Beide Varianten sind noch nicht vollständig ausgebaut. Es gibt Schutzstufe 1-4 (A1-A4). Werde die Blockly noch darauf hin anpassen.
                                    Kannst aber im Wiki schon mal soweit übernehmen und platzieren.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @kuckuckmann
                                      GregorSG
                                      GregorSG
                                      GregorS
                                      #6274
                                      Problem beim erstellen eines Charts.
                                      let CardLChartExample: PageType =
                                          'type': 'cardLChart',
                                          'heading': 'AZ_Temperatur',
                                          'items': [{
                                                      yAxis: 'Temperatur [°C]',
                                                      yAxisTicks: [-250, -200, -150, -100,-50, 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300],
                                                      onColor: Yellow
                                          pages: [
                                              NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page
                                              //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                                                  Radiosender,
                                                  Buero_Alarm,
                                                  AZ_Temperatur,
                                              //    Fenster,
                                      Es kommt aber immer dieser Fehler:
                                      script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: TypeScript compilation failed: AZ_Temperatur, ^ ERROR: Cannot find name 'AZ_Temperatur'.
                                      Hänge irgendwie fest. Habe mehrer Seiten angelegt, aber hier ist Ende.
                                      • GregorSG GregorS
                                            'items': [{
                                                        onColor: Yellow
                                            pages: [
                                                    Radiosender,
                                                    Buero_Alarm,
                                                    AZ_Temperatur,
                                                //    Fenster,
                                        T
                                        T
                                        TT-Tom
                                        #6275
                                        @gregors
                                        Hinter let steht der Name der Seite. In deinem Fall CardLChartExample
                                        heading Ist die Überschrift auf der Seite.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @bob-der-1
                                          B
                                          B
                                          bob der 1.
                                          #6276
                                          @tt-tom
                                          19:58:24.919 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                                          19:58:25.614 FLH: Send (High Speed) flash start
                                          19:58:25.964 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('85')]
                                          Display Schwarz
                                          Dann
                                          20:03:31.896 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                          20:03:31.900 RSL: RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                          20:03:31.938 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                                          20:03:32.426 FLH: Send (High Speed) flash start
                                          20:03:32.779 RSL: RESULT = {"Flashing":{"complete": 0, "time_elapsed": 0}}
                                          Display weiss Model does not match.....
                                          Anschließend
                                          20:06:12.991 CMD: FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                          20:06:12.995 RSL: RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                          20:06:13.023 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                                          Keine Veränderung im Display
                                          20:07:57.153 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                          20:07:57.157 RSL: RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                          20:07:57.191 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                                          20:07:57.682 FLH: Send (High Speed) flash start
                                          20:07:58.034 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('85')]
                                          Wieder schwarz und bleibt bei writing Data stehen...Konsole passiert auch nichts
                                          Tasmota 14.0.2.0 ns Panel
                                          T GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
