  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • ArmilarA Armilar
    @lustig29
    Alias wird selbständig erzeugt...
    Dann müssten aber auch Daten drin sein... Ansonsten mal durchstarten... Evtl. hängt da was im ioBroker
    Müsste dann so aussehen:
    lustig29
    #6201
    @armilar
    Kann es daran liegen?
    spotify-premium.0
    2024-08-23 16:10:06.603	error	playlist error 429
    spotify-premium.0
    2024-08-23 16:09:06.602	error	playlist error 429
    spotify-premium.0
    2024-08-23 16:08:06.601	error	playlist error 429
    spotify-premium.0
    2024-08-23 16:07:55.941	error	playlist error 429
    • L lustig29
      @armilar
      spotify-premium.0
      spotify-premium.0
      spotify-premium.0
      spotify-premium.0
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #6202
      @lustig29
      Jo, deine spotify-premium.0 Instanz macht Probleme... Die solltest du erst in den Griff bekommen...
      Wie sehen denn die Datenpunkte in dem Adapter aus, wenn etwas abgespielt wird?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @lustig29
        lustig29
        #6203
        @armilar
        Musik läuft...
        • L lustig29
          @armilar
          Musik läuft...
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #6204
          @lustig29
          sieht bei mir aber etwas vollständiger aus, wenn etwas abgespielt wird:
          Das musst du erst lösen... Danach kommen auch Daten am NSPanel an. Ist ja nur eine Fernsteuerung dieser Datenpunkte...
          • ArmilarA Armilar
            @lustig29
            lustig29
            #6205
            @armilar
            Hatte die Frage ja schon mal im Forum gestellt, aber leider noch keine Antwort bekommen.
            link text
            • L lustig29
              @armilar
              link text
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #6206
              @lustig29
              Schätze da stimmt etwas nicht an den Einstellungen in der Instanz
              Warst du auch auf dem 2. Reiter?
              EDIT:
              Da ist auch eine Videoanleitung drin
              • L Offline
                lustig29
                #6207
                @armilar
                Ja. Habe ich alles gemacht. Ist ja wie gesagt auch grün.
                • L lustig29
                  @armilar
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #6208
                  @lustig29
                  Habe den Error-Code mal kurz gegoogled ;-)
                  If your app makes a lot of Web API requests in a short period of time then it may receive a 429 error response from Spotify. This indicates that your app has reached our Web API rate limit. The Web API has rate limits in order to keep our API reliable and to help third-party developers use the API in a responsible way.
                  Wie lange du gesperrt bist, steht da nicht...
                  Soviel zu der Adapter ist grün ;-)
                  L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    @lustig29
                    lustig29
                    #6209
                    @armilar
                    Ok, danke. Dann werde ich mal warten...
                    • ArmilarA Armilar
                      @lustig29
                      lustig29
                      #6210
                      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Er war auch grün...
                      • ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #6211
                        @lustig29 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Er war auch grün...
                        Glaube ich dir - Der spotify-premium.0. sollte er aber nicht grün werden, wenn er Fehlermeldungen bekommt!!! Traue also niemals einem Statusindikator...
                        Ist die Spotify-Adapter-Instanz denn jetzt aus oder pollt der fleißig weiter?
                        • ArmilarA Armilar
                          Er war auch grün...
                          lustig29
                          #6212
                          @armilar
                          Stand jetzt...
                          • L lustig29
                            @armilar
                            Stand jetzt...
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #6213
                            @lustig29
                            Ich würde den mal für einen Tag ausmachen
                            L 3 Antworten Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              @lustig29
                              lustig29
                              #6214
                              @armilar
                              Mache ich. Sind eh bis Sonntag unterwegs. Da kann er sich morgen mal erholen...
                              • eierfeileE Offline
                                eierfeileE Offline
                                eierfeile
                                #6215
                                Hi, ich habe das TS Skript auf die aktuelle Version angepasst. Habe jetzt v4.4.0.1.
                                Soweit läuft alles, allerdings wird mein log im iobroker voll geschrieben:
                                Ich finde aber nicht den Fehler. Wie kann ich das näher eingrenzen? Am Screensaver kann ich soweit kein Fehler feststellen.
                                ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • eierfeileE eierfeile
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #6216
                                  @eierfeile
                                  Da scheinen in deiner JS-Instanz Module zu fehlen
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#8--einstellungen-in-js-adapter-instanz
                                    TT-Tom
                                    #6217
                                    @eierfeile
                                    Welche Version von JavaScript, Admin und JS -Controller nutzt du.
                                    Gruß Tom
                                    https://github.com/tt-tom17
                                    NSPanel Script Wiki
                                    NSPanel Adapter Wiki
                                    GregorSG eierfeileE 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T TT-Tom
                                      @eierfeile
                                      GregorSG Offline
                                      GregorSG Offline
                                      GregorS
                                      schrieb am zuletzt editiert von GregorS
                                      #6218
                                      Neues NSPanel hängt sich immer wieder auf, Keine Bedienung möglich
                                      Habe mir ein neues Panel gekauft.
                                      Die IP-Adresse habe ich auf die Adresse des alten Panels geändert.
                                      Die Konfiguration importiert und die autoexec.be entsprechend dem Wiki angepasst.
                                      Die Kommunikation scheint zu funktionieren, da die angezeigten Werte passen.
                                      Wenn sich das Panel im Scrteensaver befindet, kann ich 1000 mal wischen, aber es bleibt im
                                      Screensaver. beim 1001 mal lande ich dann im Service-Menu.
                                      Auch wenn ich über die Pfeile ins nächste Blatt wechseln will geht es teilweise nicht.
                                      Der Pfeil wird dunkel hinterlegt, aber keine Funktion
                                      Die Anzeige der Relais erfolgt auch nur sporadisch-
                                      Mein 2. Display hat die Tasmota Version 13.3.0(nspanel) und funktioniert einwandfrei.
                                      Ein downgrade von 14.2.0(reease-tasmota32) auf 13.3.0(nspanel) kann ich leider nicht durchführen,
                                      zu wenig Speicher.
                                      INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                                      • GregorSG GregorS
                                        zu wenig Speicher.
                                        TT-Tom
                                        #6219
                                        @gregors
                                        Laufen beide über die selbe JavaScript Instanz??
                                        Beide ein eigenes Script?
                                        Du musst nicht die Tasmota nspanel nehmen, kannst auch die Standard Tasmota32 nehmen.
                                        Gruß Tom
                                        NSPanel Script Wiki
                                        GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @nobody-else
                                          Mir ist was aufgefallen, vielleicht ist das auch nur bei mir, eigentlich habe ich Doppel klick zum beenden des Screensavers eingestellt das geht auch überall außer bei den Indikatoren da reicht ein klick
                                          Die Indikatoren sind "Sprungmarken" und können direkt zu Seiten navigieren.
                                          Angenommen du hast da einen Fenster-Indikator für zusammengefasst alle Fenster drin und möchtest jetzt wissen, welches Fenster offen ist? Dann kannst du mit einem Klick über den Indikator zur definierten Fenster-Page...
                                          Kein Fehler... Ist so gewollt und bei allen vorhanden, die den Advanced-Screensaver nutzen.
                                          Zum Blackscreen, sollte er sehr häufig sein, bräuchte ich mehr Infos... :blush:
                                          Nobody elseN Offline
                                          Nobody else
                                          #6220
                                          @nobody-else
                                          steht das schon im Wiki wie die Indikatoren Sprungmarken gesetzt werden, ich hatte zwar mal die letzten 4000 Posts überflogen und hatte davon auch was gelesen aber ich finde das leider nicht wieder.
                                          Ein kleines Beispiel wäre lieb, da könnte ich das bei mir umsetzen.
                                          LG
                                          32.6k
                                          82.1k
