    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @lustig29
    Die Abfallseite reagiert nur auf den alias Ordner.
    Nutzt du mein Script für die Abfalltermine??
    Dann lösche bitte die Ordner unter userdata und starte das Script neu.
    Die Seite muss dann so aus sehen
    let Abfall: PageType =
    	'type': 'cardEntities',
    	'heading': 'Abfallkalender',
    	'useColor': true,
    	'items': [
    		{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1',icon: 'trash-can'},
    		{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2',icon: 'trash-can'},
    		{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3',icon: 'trash-can'},
    		{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4',icon: 'trash-can'}
    lustig29
    #6195
    @tt-tom
    Läuft jetzt. Danke. Datenpunkt war verkehrt in dem einem Script
    • ArmilarA Armilar
      @nobody-else
      Mir ist was aufgefallen, vielleicht ist das auch nur bei mir, eigentlich habe ich Doppel klick zum beenden des Screensavers eingestellt das geht auch überall außer bei den Indikatoren da reicht ein klick
      Die Indikatoren sind "Sprungmarken" und können direkt zu Seiten navigieren.
      Angenommen du hast da einen Fenster-Indikator für zusammengefasst alle Fenster drin und möchtest jetzt wissen, welches Fenster offen ist? Dann kannst du mit einem Klick über den Indikator zur definierten Fenster-Page...
      Kein Fehler... Ist so gewollt und bei allen vorhanden, die den Advanced-Screensaver nutzen.
      Zum Blackscreen, sollte er sehr häufig sein, bräuchte ich mehr Infos... 😊
      Nobody elseN Offline
      Nobody else
      #6196
      @armilar OK, danke.👍
      Wegen den Black Screens die waren nicht oft und die ließen sich auch nicht reproduzieren, aber meistens in Verbindung mit klick auf die Indikatoren (sind bei mir keiner Seite zugewiesen)
      Ich werde das mal noch bisschen beobachten, wenn es mehr wird melde ich mich nochmal.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • Nobody elseN Nobody else
        lustig29
        #6197
        Ich kann den Spotify Player nicht nutzen. Er sagt mir immer "Keine Musik zum Steuern"
        Mir kommt die Anordnung des Ordneraliases auch ziemlich komisch vor. Habe jetzt den Alias nochmal gelöscht und das Skript neu gestartet.
        let SpotifyPremium: PageType =
            'type': 'cardMedia',
            'heading': 'Spotify-Premium',
            'items': [{
                        id: AliasPath + 'Media.PlayerSpotifyPremium',
                        adapterPlayerInstance: "spotify-premium.0.",
                        speakerList: [],
                        playList: [],
                        repeatList: ['off','context','track'],
                        equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
                                        'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                        colorMediaIcon: colorSpotify,
                        colorMediaArtist: Yellow,
                        colorMediaTitle: Yellow,
                        alwaysOnDisplay: true,
                        autoCreateALias: true
        • L lustig29
              'items': [{
                          speakerList: [],
                          playList: [],
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #6198
          @lustig29
          Ja da ist wohl etwas schief gelaufen... Alias wegwerfen und neu machen...
          Aber Datenseitig ist da auch nicht viel drin... Läuft der Spotify-Premium Adapter?
          • ArmilarA Armilar
            @lustig29
            lustig29
            #6199
            @armilar
            Hab ich schon gemacht der Alias wird ja automatisch erzeugt. Oder muss ich da noch was hinzufügen?
            Spotify Premium läuft und ist grün
            • ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #6200
              @lustig29
              Alias wird selbständig erzeugt...
              Dann müssten aber auch Daten drin sein... Ansonsten mal durchstarten... Evtl. hängt da was im ioBroker
              Müsste dann so aussehen:
              • ArmilarA Armilar
                @lustig29
                lustig29
                #6201
                @armilar
                Kann es daran liegen?
                spotify-premium.0
                2024-08-23 16:10:06.603	error	playlist error 429
                spotify-premium.0
                2024-08-23 16:09:06.602	error	playlist error 429
                spotify-premium.0
                2024-08-23 16:08:06.601	error	playlist error 429
                spotify-premium.0
                2024-08-23 16:07:55.941	error	playlist error 429
                • L lustig29
                  @armilar
                  spotify-premium.0
                  spotify-premium.0
                  spotify-premium.0
                  spotify-premium.0
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #6202
                  @lustig29
                  Jo, deine spotify-premium.0 Instanz macht Probleme... Die solltest du erst in den Griff bekommen...
                  Wie sehen denn die Datenpunkte in dem Adapter aus, wenn etwas abgespielt wird?
                  • ArmilarA Armilar
                    @lustig29
                    lustig29
                    #6203
                    @armilar
                    Musik läuft...
                    • L lustig29
                      @armilar
                      Musik läuft...
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #6204
                      @lustig29
                      sieht bei mir aber etwas vollständiger aus, wenn etwas abgespielt wird:
                      Das musst du erst lösen... Danach kommen auch Daten am NSPanel an. Ist ja nur eine Fernsteuerung dieser Datenpunkte...
                      • ArmilarA Armilar
                        @lustig29
                        lustig29
                        #6205
                        @armilar
                        Hatte die Frage ja schon mal im Forum gestellt, aber leider noch keine Antwort bekommen.
                        link text
                        • L lustig29
                          @armilar
                          link text
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #6206
                          @lustig29
                          Schätze da stimmt etwas nicht an den Einstellungen in der Instanz
                          Warst du auch auf dem 2. Reiter?
                          EDIT:
                          Da ist auch eine Videoanleitung drin
                          • L Offline
                            lustig29
                            #6207
                            @armilar
                            Ja. Habe ich alles gemacht. Ist ja wie gesagt auch grün.
                            • L lustig29
                              @armilar
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #6208
                              @lustig29
                              Habe den Error-Code mal kurz gegoogled ;-)
                              If your app makes a lot of Web API requests in a short period of time then it may receive a 429 error response from Spotify. This indicates that your app has reached our Web API rate limit. The Web API has rate limits in order to keep our API reliable and to help third-party developers use the API in a responsible way.
                              Wie lange du gesperrt bist, steht da nicht...
                              Soviel zu der Adapter ist grün ;-)
                              L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ArmilarA Armilar
                                @lustig29
                                lustig29
                                #6209
                                @armilar
                                Ok, danke. Dann werde ich mal warten...
                                • ArmilarA Armilar
                                  @lustig29
                                  lustig29
                                  #6210
                                  @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Er war auch grün...
                                  • ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #6211
                                    @lustig29 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Er war auch grün...
                                    Glaube ich dir - Der spotify-premium.0. sollte er aber nicht grün werden, wenn er Fehlermeldungen bekommt!!! Traue also niemals einem Statusindikator...
                                    Ist die Spotify-Adapter-Instanz denn jetzt aus oder pollt der fleißig weiter?
                                    • ArmilarA Armilar
                                      Er war auch grün...
                                      lustig29
                                      #6212
                                      @armilar
                                      Stand jetzt...
                                      • L lustig29
                                        @armilar
                                        Stand jetzt...
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #6213
                                        @lustig29
                                        Ich würde den mal für einen Tag ausmachen
                                        L 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @lustig29
                                          lustig29
                                          #6214
                                          @armilar
                                          Mache ich. Sind eh bis Sonntag unterwegs. Da kann er sich morgen mal erholen...
