  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • L lustig29
    @armilar
    @TT-Tom
    Kuckuckmann
    #6161
    @lustig29
    Müsste der Alias nicht eher so befüllt sein:
    NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
    • GregorSG GregorS
      Habe soeben mein NSPanel abgeschossen.
      Das Update von Nextion ist hängengeblieben.
      Hatte vorher ein Downgrade von Tasmota gemacht.
      Dann das Nextion-Update gestartet. Nach über einer Stunde stand es immer noch bei 100% und es fehlten noch ein paar Bytes.
      Dann habe ich die Spannung mal abgeschaltet, seitdem steht nur noch:
      SYSTEM DATA ERROR!
      Kann man das Nextion-Update auch über die Konsole machen?
      Tasmota scheint einwandfrei zu laufen, nur keine Anzeige mehr.
      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
      18:35:54.217 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
      18:35:54.241 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
      18:35:54.635 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
      18:35:54.785 FLH: Send (High Speed) flash start
      Kuckuckmann
      #6162
      @gregors
      Ja, schau mal hier :-)
      • L lustig29
        @armilar
        @TT-Tom
        TT-Tom
        #6163
        @lustig29
        Bitte prüfe, ob im Script unter Punkt 5 der autoAlias aktiv ist
        const autoCreateAlias = true;
        Wenn ja, dann lösche bitte dein erstellen Alias und Starte danach das Script neu.
        Du solltest dann folgende Meldung bekommen
        Weather alias for accuweather.0. does not exist yet, will be created now
        beim Start bekommen und der Alias angelegt sein.
        Gruß Tom
        https://github.com/tt-tom17
        NSPanel Script Wiki
        NSPanel Adapter Wiki
        • K Kuckuckmann
          @lustig29
          TT-Tom
          #6164
          @kuckuckmann
          Nicht unbedingt, eigentlich kann das Script den Alias selber anlegen. Und es wird nur Icon, temp, sowie temp min/max angelegt.
          Gruß Tom
          NSPanel Script Wiki
          • GregorSG GregorS
            SYSTEM DATA ERROR!
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            #6165
            @gregors
            hatten wir erst am 16.08. --> siehe:
            https://forum.iobroker.net/post/1192017
            • L Offline
              lustig29
              schrieb am zuletzt editiert von lustig29
              #6166
              @tt-tom
              Geht leider immer noch nicht.
              Alles nach deiner Anleitung gemacht. Alias gelöscht. Aber jetzt finde ich den neuen automatisch erstellten Alias nicht...
              Liegt wahrscheinlich daran, dass ich jetzt 3 Panels im Einsatz habe???
              • L lustig29
                @tt-tom
                TT-Tom
                #6167
                @lustig29
                Da stimmt etwas nicht mit der Ordnerstruktur.
                Es gibt keine Ordner die mit NSPanel anfangen. Alle Ordner sollten unter dem NSPanel Ordner liegen.
                Zeige bitte mal von den Panels aus den Script diese Einstellungen. Da fehlt irgendwo ein Punkt.
                /***** 2. Directories in 0_userdata.0... *****/
                    // DE: Anpassen an das jeweilige NSPanel
                    // EN: Adapt to the respective NSPanel
                    const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';
                    // DE: Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm/cardUnlock)
                    // EN: Path for sharing between multiple panels (when using cardAlarm/cardUnlock)
                    const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';
                Gruß Tom
                NSPanel Script Wiki
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  TT-Tom
                  #6168
                  Doppel Post, vom Handy 😡
                  Gruß Tom
                  NSPanel Script Wiki
                  • X xelarep
                    @tt-tom Alles gut! Manche Sachen sollte man nicht nur so nebenher machen, und ja, du hast Recht. Das Stand im Skript sogar vorbildlich drin. Beim nächsten Update gelobe ich Besserung und lese weiter, als wie die ersten drei Zeilen :angel:
                    X Offline
                    X Offline
                    xelarep
                    #6169
                    @xelarep sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Hallo zusammen, ich hatte ja Besserung gelobt, und mich daher nach jetzt schon wieder 8 Monaten wieder eingelesen, um meine beiden Panels von 4.3.3.24 auf 4.4.0.1 upzudaten.
                    Habe mich dabei an https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade orientiert :blush:
                    Kurz: hat im Prinzip alles geklappt, aber beim Skriptstart kam jeweils mehrfach ein
                    error	script.js.NSPanels.WoZi-Panel-4401: Error: Cannot find module 'dayjs'
                    wieder hoch. Nanu, das Thema hatte ich damals eigentlich abgehakt?! Den javascript Adapter nochmal geprüft: eingetragen?!
                    Wie komme ich da jetzt weiter? Welche Informationen könntet ihr ggf. noch brauchen? Stehe gerade auf dem Schlauch...
                    M T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • X xelarep
                      mading
                      #6170
                      beim Start tes TS Skripts bekomme ich auch ca. 100 Errors und Warnings. Ich habe dazu irgendwo hier im Thread einen Hinweis von @Armilar gesehen, dass das erstmal ignoriert werden kann, da es nur beim Stop/ Start des Skripts auftaucht.
                      • X xelarep
                        TT-Tom
                        #6171
                        @xelarep
                        Wie @mading schon schrieb, erstmal ignorieren. Liegt nicht am Script und deinen Einstellungen.
                        Gruß Tom
                        NSPanel Script Wiki
                        • T TT-Tom
                          @lustig29
                          lustig29
                          #6172
                          @tt-tom
                          Panel Bad
                              const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.Bad';
                              // DE: Pfad für gemeinsame Nutzung durch m/***** 2. Directories in 0_userdata.0... *****/
                                  const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.SZ';
                                  const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1';
                          Panel Schlafzimmer
                          Panel Haustür
                              const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1';
                          • L lustig29
                            @tt-tom
                            Panel Bad
                            Panel Schlafzimmer
                            Panel Haustür
                            SuFra
                            schrieb am zuletzt editiert von SuFra
                            #6173
                            @lustig29 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            @tt-tom
                            Panel Bad
                            Panel Schlafzimmer
                            Panel Haustür
                            Fehlen da nicht Punkte ?
                                const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.SZ.';
                            HA-Cluster 1x NUC11TNHI50L00, 2x NUC11TNHI30L00, 1x BSi3, 1x BSi5
                            LXC's: ioBroker, (3x Redis), PiHole, Grafana, Heimdall, MariaDB, InfulxDB, TasmoAdmin, NTP Server, Zabbix, Frigate, nextCloud, PeaNUT
                            VM's: PBS, trueNAS (Plex)
                            • S SuFra
                              @tt-tom
                              Panel Bad
                              Panel Schlafzimmer
                              Panel Haustür
                              lustig29
                              #6174
                              @sufra
                              Ja, da ist irgendwo der Wurm drin.
                              S T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L lustig29
                                @sufra
                                SuFra
                                #6175
                                @sufra
                                Ich hatte sie in dem Post oben schon angepasst.
                                Schaue dir einmal Deine Pfade und dann die von mir angepassten.
                                • S SuFra
                                  @sufra
                                  lustig29
                                  #6176
                                  @Armilar
                                  @TT-Tom
                                  Mal eine allgemeine Frage. Würde das Skript eigentlich auch mit einer Us Version in der Quermontage funktionieren?
                                  • L lustig29
                                    @Armilar
                                    @TT-Tom
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #6177
                                    @lustig29
                                    Es funktioniert mit allen NSPanel Varianten. Nur die Firmware-Version für FlashNextion ist dann US-L oder US-P. Je nach Ausrichtung.
                                    • L lustig29
                                      @sufra
                                      TT-Tom
                                      #6178
                                      @lustig29 ja die Punkt fehlen.
                                      Damit das ganze richtig funktioniert musst du unter 0_userdata und alias alles Datenpunkte noch einmal löschen. Vorher aber die Scripte stoppen.
                                      Dann starte Script für Script und kontrolliere die angelegten Ordner.
                                      Schau dir einfach nochmal das Script auf Github an und vergleiche es mit deinen Werten.
                                      Gruß Tom
                                      NSPanel Script Wiki
                                      • Nobody elseN Offline
                                        Nobody else
                                        #6179
                                        Hi Leute,
                                        Mir ist was aufgefallen, vielleicht ist das auch nur bei mir, eigentlich habe ich Doppel klick zum beenden des Screensavers eingestellt das geht auch überall außer bei den Indikatoren da reicht ein klick.
                                        Und ab und zu habe ich einen black Screen der bleibt bis zum timeout und dann kommt der Screensavers wieder.
                                        LG
                                        • Nobody elseN Nobody else
                                          Hi Leute,
                                          LG
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #6180
                                          @nobody-else
                                          Die Indikatoren sind "Sprungmarken" und können direkt zu Seiten navigieren.
                                          Angenommen du hast da einen Fenster-Indikator für zusammengefasst alle Fenster drin und möchtest jetzt wissen, welches Fenster offen ist? Dann kannst du mit einem Klick über den Indikator zur definierten Fenster-Page...
                                          Kein Fehler... Ist so gewollt und bei allen vorhanden, die den Advanced-Screensaver nutzen.
                                          Zum Blackscreen, sollte er sehr häufig sein, bräuchte ich mehr Infos... :blush:
                                          Nobody elseN 2 Antworten Letzte Antwort
                                          32.6k
                                          82.1k
