    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @tt-tom
    mich würde mal wirklich interessieren, ob in den Datenpunkten vom Accuweather auch Daten drin sind
    TT-Tom
    #6157
    @armilar
    also die Temperatur scheint schon mal da zu sein.
    Es fehlen auch die Daten der nächsten Tage
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @armilar
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #6158
      @tt-tom
      eben...
      @lustig29
      Bitte neben den Daten
      • aus der Adapterinstanz accuweather.0
      • Wetteralias unter alias.0
      auch kurz diesen Bereich im Skript zeigen:
      GregorSG L 2 Antworten Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @tt-tom
        eben...
        @lustig29
        GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        schrieb am zuletzt editiert von GregorS
        #6159
        Habe soeben mein NSPanel abgeschossen.
        Das Update von Nextion ist hängengeblieben.
        Hatte vorher ein Downgrade von Tasmota gemacht.
        Dann das Nextion-Update gestartet. Nach über einer Stunde stand es immer noch bei 100% und es fehlten noch ein paar Bytes.
        Dann habe ich die Spannung mal abgeschaltet, seitdem steht nur noch:
        SYSTEM DATA ERROR!
        Kann man das Nextion-Update auch über die Konsole machen?
        Tasmota scheint einwandfrei zu laufen, nur keine Anzeige mehr.
        FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
        18:35:54.217 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
        18:35:54.241 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
        18:35:54.635 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
        18:35:54.785 FLH: Send (High Speed) flash start
        INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
        K ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @tt-tom
          eben...
          @lustig29
          lustig29
          #6160
          @armilar
          @TT-Tom
          K T 2 Antworten Letzte Antwort
          • L lustig29
            @armilar
            @TT-Tom
            Kuckuckmann
            #6161
            @lustig29
            Müsste der Alias nicht eher so befüllt sein:
            NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
            • GregorSG GregorS
              SYSTEM DATA ERROR!
              Kuckuckmann
              #6162
              @gregors
              Ja, schau mal hier :-)
              • L lustig29
                @armilar
                @TT-Tom
                TT-Tom
                #6163
                @lustig29
                Bitte prüfe, ob im Script unter Punkt 5 der autoAlias aktiv ist
                const autoCreateAlias = true;
                Wenn ja, dann lösche bitte dein erstellen Alias und Starte danach das Script neu.
                Du solltest dann folgende Meldung bekommen
                Weather alias for accuweather.0. does not exist yet, will be created now
                beim Start bekommen und der Alias angelegt sein.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • K Kuckuckmann
                  @lustig29
                  TT-Tom
                  #6164
                  @kuckuckmann
                  Nicht unbedingt, eigentlich kann das Script den Alias selber anlegen. Und es wird nur Icon, temp, sowie temp min/max angelegt.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • GregorSG GregorS
                    SYSTEM DATA ERROR!
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #6165
                    @gregors
                    hatten wir erst am 16.08. --> siehe:
                    https://forum.iobroker.net/post/1192017
                    • L Offline
                      lustig29
                      schrieb am zuletzt editiert von lustig29
                      #6166
                      @tt-tom
                      Geht leider immer noch nicht.
                      Alles nach deiner Anleitung gemacht. Alias gelöscht. Aber jetzt finde ich den neuen automatisch erstellten Alias nicht...
                      Liegt wahrscheinlich daran, dass ich jetzt 3 Panels im Einsatz habe???
                      • L lustig29
                        @tt-tom
                        TT-Tom
                        #6167
                        @lustig29
                        Da stimmt etwas nicht mit der Ordnerstruktur.
                        Es gibt keine Ordner die mit NSPanel anfangen. Alle Ordner sollten unter dem NSPanel Ordner liegen.
                        Zeige bitte mal von den Panels aus den Script diese Einstellungen. Da fehlt irgendwo ein Punkt.
                        /***** 2. Directories in 0_userdata.0... *****/
                            // DE: Anpassen an das jeweilige NSPanel
                            // EN: Adapt to the respective NSPanel
                            const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';
                            // DE: Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm/cardUnlock)
                            // EN: Path for sharing between multiple panels (when using cardAlarm/cardUnlock)
                            const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                          TT-Tom
                          #6168
                          Doppel Post, vom Handy 😡
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • X xelarep
                            @tt-tom Alles gut! Manche Sachen sollte man nicht nur so nebenher machen, und ja, du hast Recht. Das Stand im Skript sogar vorbildlich drin. Beim nächsten Update gelobe ich Besserung und lese weiter, als wie die ersten drei Zeilen 👼
                            X Offline
                            X Offline
                            xelarep
                            #6169
                            @xelarep sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Hallo zusammen, ich hatte ja Besserung gelobt, und mich daher nach jetzt schon wieder 8 Monaten wieder eingelesen, um meine beiden Panels von 4.3.3.24 auf 4.4.0.1 upzudaten.
                            Habe mich dabei an https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade orientiert 😊
                            Kurz: hat im Prinzip alles geklappt, aber beim Skriptstart kam jeweils mehrfach ein
                            error	script.js.NSPanels.WoZi-Panel-4401: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            wieder hoch. Nanu, das Thema hatte ich damals eigentlich abgehakt?! Den javascript Adapter nochmal geprüft: eingetragen?!
                            Wie komme ich da jetzt weiter? Welche Informationen könntet ihr ggf. noch brauchen? Stehe gerade auf dem Schlauch...
                            madingM T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • X xelarep
                              madingM Offline
                              madingM Offline
                              mading
                              #6170
                              beim Start tes TS Skripts bekomme ich auch ca. 100 Errors und Warnings. Ich habe dazu irgendwo hier im Thread einen Hinweis von @Armilar gesehen, dass das erstmal ignoriert werden kann, da es nur beim Stop/ Start des Skripts auftaucht.
                              • X xelarep
                                TT-Tom
                                #6171
                                @xelarep
                                Wie @mading schon schrieb, erstmal ignorieren. Liegt nicht am Script und deinen Einstellungen.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @lustig29
                                  lustig29
                                  #6172
                                  @tt-tom
                                  Panel Bad
                                      const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.Bad';
                                      // DE: Pfad für gemeinsame Nutzung durch m/***** 2. Directories in 0_userdata.0... *****/
                                          const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.SZ';
                                          const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1';
                                  Panel Schlafzimmer
                                  Panel Haustür
                                      const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1';
                                  • L lustig29
                                    @tt-tom
                                    Panel Bad
                                    Panel Schlafzimmer
                                    Panel Haustür
                                    SuFra
                                    schrieb am zuletzt editiert von SuFra
                                    #6173
                                    @lustig29 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    @tt-tom
                                    Panel Bad
                                    Panel Schlafzimmer
                                    Panel Haustür
                                    Fehlen da nicht Punkte ?
                                        const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.SZ.';
                                    HA-Cluster 1x NUC11TNHI50L00, 2x NUC11TNHI30L00, 1x BSi3, 1x BSi5
                                    LXC's: PiHole, Grafana, MariaDB, TasmoAdmin, NTP Server, PeaNUT, ESPHome, paperless-ai, ollama
                                    VM's: PBS, ioBroker, frigate, paperless, trueNAS (Plex)
                                    • S SuFra
                                      @tt-tom
                                      Panel Bad
                                      Panel Schlafzimmer
                                      Panel Haustür
                                      lustig29
                                      #6174
                                      @sufra
                                      Ja, da ist irgendwo der Wurm drin.
                                      S T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L lustig29
                                        @sufra
                                        SuFra
                                        #6175
                                        @sufra
                                        Ich hatte sie in dem Post oben schon angepasst.
                                        Schaue dir einmal Deine Pfade und dann die von mir angepassten.
                                        • S SuFra
                                          @sufra
                                          lustig29
                                          #6176
                                          @Armilar
                                          @TT-Tom
                                          Mal eine allgemeine Frage. Würde das Skript eigentlich auch mit einer Us Version in der Quermontage funktionieren?
