    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • K Kuckuckmann
    @lustig29
    Müsste der Alias nicht eher so befüllt sein:
    TT-Tom
    #6164
    @kuckuckmann
    Nicht unbedingt, eigentlich kann das Script den Alias selber anlegen. Und es wird nur Icon, temp, sowie temp min/max angelegt.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • GregorSG GregorS
      Habe soeben mein NSPanel abgeschossen.
      Das Update von Nextion ist hängengeblieben.
      Hatte vorher ein Downgrade von Tasmota gemacht.
      Dann das Nextion-Update gestartet. Nach über einer Stunde stand es immer noch bei 100% und es fehlten noch ein paar Bytes.
      Dann habe ich die Spannung mal abgeschaltet, seitdem steht nur noch:
      SYSTEM DATA ERROR!
      Kann man das Nextion-Update auch über die Konsole machen?
      Tasmota scheint einwandfrei zu laufen, nur keine Anzeige mehr.
      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
      18:35:54.217 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
      18:35:54.241 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
      18:35:54.635 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
      18:35:54.785 FLH: Send (High Speed) flash start
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #6165
      @gregors
      hatten wir erst am 16.08. --> siehe:
      https://forum.iobroker.net/post/1192017
      • L Offline
        lustig29
        schrieb am zuletzt editiert von lustig29
        #6166
        @tt-tom
        Geht leider immer noch nicht.
        Alles nach deiner Anleitung gemacht. Alias gelöscht. Aber jetzt finde ich den neuen automatisch erstellten Alias nicht...
        Liegt wahrscheinlich daran, dass ich jetzt 3 Panels im Einsatz habe???
        • L lustig29
          @tt-tom
          TT-Tom
          #6167
          @lustig29
          Da stimmt etwas nicht mit der Ordnerstruktur.
          Es gibt keine Ordner die mit NSPanel anfangen. Alle Ordner sollten unter dem NSPanel Ordner liegen.
          Zeige bitte mal von den Panels aus den Script diese Einstellungen. Da fehlt irgendwo ein Punkt.
          /***** 2. Directories in 0_userdata.0... *****/
              // DE: Anpassen an das jeweilige NSPanel
              // EN: Adapt to the respective NSPanel
              const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';
              // DE: Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm/cardUnlock)
              // EN: Path for sharing between multiple panels (when using cardAlarm/cardUnlock)
              const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';
          Gruß Tom
          Public Transport
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            TT-Tom
            #6168
            Doppel Post, vom Handy 😡
            Gruß Tom
            Public Transport
            • X xelarep
              @tt-tom Alles gut! Manche Sachen sollte man nicht nur so nebenher machen, und ja, du hast Recht. Das Stand im Skript sogar vorbildlich drin. Beim nächsten Update gelobe ich Besserung und lese weiter, als wie die ersten drei Zeilen 👼
              X Offline
              X Offline
              xelarep
              #6169
              @xelarep sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Hallo zusammen, ich hatte ja Besserung gelobt, und mich daher nach jetzt schon wieder 8 Monaten wieder eingelesen, um meine beiden Panels von 4.3.3.24 auf 4.4.0.1 upzudaten.
              Habe mich dabei an https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade orientiert 😊
              Kurz: hat im Prinzip alles geklappt, aber beim Skriptstart kam jeweils mehrfach ein
              error	script.js.NSPanels.WoZi-Panel-4401: Error: Cannot find module 'dayjs'
              wieder hoch. Nanu, das Thema hatte ich damals eigentlich abgehakt?! Den javascript Adapter nochmal geprüft: eingetragen?!
              Wie komme ich da jetzt weiter? Welche Informationen könntet ihr ggf. noch brauchen? Stehe gerade auf dem Schlauch...
              madingM T 2 Antworten Letzte Antwort
              • X xelarep
                madingM Offline
                madingM Offline
                mading
                #6170
                beim Start tes TS Skripts bekomme ich auch ca. 100 Errors und Warnings. Ich habe dazu irgendwo hier im Thread einen Hinweis von @Armilar gesehen, dass das erstmal ignoriert werden kann, da es nur beim Stop/ Start des Skripts auftaucht.
                • X xelarep
                  TT-Tom
                  #6171
                  @xelarep
                  Wie @mading schon schrieb, erstmal ignorieren. Liegt nicht am Script und deinen Einstellungen.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @lustig29
                    lustig29
                    #6172
                    @tt-tom
                    Panel Bad
                        const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.Bad';
                        // DE: Pfad für gemeinsame Nutzung durch m/***** 2. Directories in 0_userdata.0... *****/
                            const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.SZ';
                            const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1';
                    Panel Schlafzimmer
                    Panel Haustür
                        const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1';
                    • L lustig29
                      @tt-tom
                      Panel Bad
                      Panel Schlafzimmer
                      Panel Haustür
                      SuFra
                      schrieb am zuletzt editiert von SuFra
                      #6173
                      @lustig29 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      @tt-tom
                      Panel Bad
                      Panel Schlafzimmer
                      Panel Haustür
                      Fehlen da nicht Punkte ?
                          const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.SZ.';
                      HA-Cluster 1x NUC11TNHI50L00, 2x NUC11TNHI30L00, 1x BSi3, 1x BSi5
                      LXC's: PiHole, Grafana, MariaDB, TasmoAdmin, NTP Server, PeaNUT, ESPHome, paperless-ai, ollama
                      VM's: PBS, ioBroker, frigate, paperless, trueNAS (Plex)
                      • S SuFra
                        @tt-tom
                        Panel Bad
                        Panel Schlafzimmer
                        Panel Haustür
                        lustig29
                        #6174
                        @sufra
                        Ja, da ist irgendwo der Wurm drin.
                        S T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L lustig29
                          @sufra
                          SuFra
                          #6175
                          @sufra
                          Ich hatte sie in dem Post oben schon angepasst.
                          Schaue dir einmal Deine Pfade und dann die von mir angepassten.
                          • S SuFra
                            @sufra
                            lustig29
                            #6176
                            @Armilar
                            @TT-Tom
                            Mal eine allgemeine Frage. Würde das Skript eigentlich auch mit einer Us Version in der Quermontage funktionieren?
                            • L lustig29
                              @Armilar
                              @TT-Tom
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #6177
                              @lustig29
                              Es funktioniert mit allen NSPanel Varianten. Nur die Firmware-Version für FlashNextion ist dann US-L oder US-P. Je nach Ausrichtung.
                              • L lustig29
                                @sufra
                                TT-Tom
                                #6178
                                @lustig29 ja die Punkt fehlen.
                                Damit das ganze richtig funktioniert musst du unter 0_userdata und alias alles Datenpunkte noch einmal löschen. Vorher aber die Scripte stoppen.
                                Dann starte Script für Script und kontrolliere die angelegten Ordner.
                                Schau dir einfach nochmal das Script auf Github an und vergleiche es mit deinen Werten.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • Nobody elseN Offline
                                  Nobody else
                                  #6179
                                  Hi Leute,
                                  Mir ist was aufgefallen, vielleicht ist das auch nur bei mir, eigentlich habe ich Doppel klick zum beenden des Screensavers eingestellt das geht auch überall außer bei den Indikatoren da reicht ein klick.
                                  Und ab und zu habe ich einen black Screen der bleibt bis zum timeout und dann kommt der Screensavers wieder.
                                  LG
                                  • Nobody elseN Nobody else
                                    Hi Leute,
                                    LG
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #6180
                                    @nobody-else
                                    Die Indikatoren sind "Sprungmarken" und können direkt zu Seiten navigieren.
                                    Angenommen du hast da einen Fenster-Indikator für zusammengefasst alle Fenster drin und möchtest jetzt wissen, welches Fenster offen ist? Dann kannst du mit einem Klick über den Indikator zur definierten Fenster-Page...
                                    Kein Fehler... Ist so gewollt und bei allen vorhanden, die den Advanced-Screensaver nutzen.
                                    Zum Blackscreen, sollte er sehr häufig sein, bräuchte ich mehr Infos... 😊
                                    Nobody elseN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T TT-Tom
                                      lustig29
                                      #6181
                                      @tt-tom
                                      Jetzt fehlt mir der Wetterdatenpunkt unter Alias.
                                      • L lustig29
                                        @tt-tom
                                        TT-Tom
                                        #6182
                                        @lustig29
                                        der Rest ist aber alles jetzt an seinem Platz. Jedes Panel hat seine eigene Ordnerstriktur?
                                        von welchem Panel fehlt den das wetter?
                                        Edit: ist dieser Ordner da?
                                        alias.0.Wetter
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @lustig29
                                          alias.0.Wetter
                                          lustig29
                                          #6183
                                          @tt-tom Leider Nein.
