    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • L lustig29
    @tt-tom
    Panel Bad
    /***** 2. Directories in 0_userdata.0... *****/
        // DE: Anpassen an das jeweilige NSPanel
        // EN: Adapt to the respective NSPanel
        const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.Bad';
        // DE: Pfad für gemeinsame Nutzung durch m/***** 2. Directories in 0_userdata.0... *****/
            const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.SZ';
            // DE: Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm/cardUnlock)
            // EN: Path for sharing between multiple panels (when using cardAlarm/cardUnlock)
            const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1';
    Panel Schlafzimmer
    Panel Haustür
        const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1';
    SuFra
    schrieb am zuletzt editiert von SuFra
    #6173
    @lustig29 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @tt-tom
    Panel Bad
    Panel Schlafzimmer
    Panel Haustür
    Fehlen da nicht Punkte ?
        const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.SZ.';
        const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';
        const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';
    HA-Cluster 1x NUC11TNHI50L00, 2x NUC11TNHI30L00, 1x BSi3, 1x BSi5
    LXC's: PiHole, Grafana, MariaDB, TasmoAdmin, NTP Server, PeaNUT, ESPHome, paperless-ai, ollama
    VM's: PBS, ioBroker, frigate, paperless, trueNAS (Plex)
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • S SuFra
      @tt-tom
      Panel Bad
      Panel Schlafzimmer
      Panel Haustür
      lustig29
      #6174
      @sufra
      Ja, da ist irgendwo der Wurm drin.
      S T 2 Antworten Letzte Antwort
      • L lustig29
        @sufra
        SuFra
        #6175
        @sufra
        Ich hatte sie in dem Post oben schon angepasst.
        Schaue dir einmal Deine Pfade und dann die von mir angepassten.
        • S SuFra
          @sufra
          lustig29
          #6176
          @Armilar
          @TT-Tom
          Mal eine allgemeine Frage. Würde das Skript eigentlich auch mit einer Us Version in der Quermontage funktionieren?
          • L lustig29
            @Armilar
            @TT-Tom
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            #6177
            @lustig29
            Es funktioniert mit allen NSPanel Varianten. Nur die Firmware-Version für FlashNextion ist dann US-L oder US-P. Je nach Ausrichtung.
            • L lustig29
              @sufra
              TT-Tom
              #6178
              @lustig29 ja die Punkt fehlen.
              Damit das ganze richtig funktioniert musst du unter 0_userdata und alias alles Datenpunkte noch einmal löschen. Vorher aber die Scripte stoppen.
              Dann starte Script für Script und kontrolliere die angelegten Ordner.
              Schau dir einfach nochmal das Script auf Github an und vergleiche es mit deinen Werten.
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              • Nobody elseN Offline
                Nobody else
                #6179
                Hi Leute,
                Mir ist was aufgefallen, vielleicht ist das auch nur bei mir, eigentlich habe ich Doppel klick zum beenden des Screensavers eingestellt das geht auch überall außer bei den Indikatoren da reicht ein klick.
                Und ab und zu habe ich einen black Screen der bleibt bis zum timeout und dann kommt der Screensavers wieder.
                LG
                • Nobody elseN Nobody else
                  Hi Leute,
                  LG
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #6180
                  @nobody-else
                  Die Indikatoren sind "Sprungmarken" und können direkt zu Seiten navigieren.
                  Angenommen du hast da einen Fenster-Indikator für zusammengefasst alle Fenster drin und möchtest jetzt wissen, welches Fenster offen ist? Dann kannst du mit einem Klick über den Indikator zur definierten Fenster-Page...
                  Kein Fehler... Ist so gewollt und bei allen vorhanden, die den Advanced-Screensaver nutzen.
                  Zum Blackscreen, sollte er sehr häufig sein, bräuchte ich mehr Infos... 😊
                  Nobody elseN 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T TT-Tom
                    lustig29
                    #6181
                    @tt-tom
                    Jetzt fehlt mir der Wetterdatenpunkt unter Alias.
                    • L lustig29
                      @tt-tom
                      TT-Tom
                      #6182
                      @lustig29
                      der Rest ist aber alles jetzt an seinem Platz. Jedes Panel hat seine eigene Ordnerstriktur?
                      von welchem Panel fehlt den das wetter?
                      Edit: ist dieser Ordner da?
                      alias.0.Wetter
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @lustig29
                        alias.0.Wetter
                        lustig29
                        schrieb am zuletzt editiert von lustig29
                        #6183
                        @tt-tom Leider Nein.
                        • L lustig29
                          TT-Tom
                          #6184
                          @lustig29
                          das waren 2 Fragen. Bezieht sich das auf 2.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @lustig29
                            lustig29
                            #6185
                            @tt-tom
                            Mein Abfallkalender ist jetzt auch weg.
                            • L lustig29
                              @tt-tom
                              TT-Tom
                              #6186
                              @lustig29
                              eins nach dem anderen.
                              Der accuwetter Adapter läuft und die Ordner sind auch da?
                              Dann prüfe noch einmal Punkt 5 im Script, das die Parameter stimmen. Der Ordner sollte bei allen Scripts der selben sein. Dann starte ein Script noch einmal neu und poste das log vom Start.
                              Zum Abfall welche Datenpunkte fehlen jetzt?
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @lustig29
                                lustig29
                                #6187
                                @tt-tom
                                Accuwertter läuft.
                                javascript.0	22:35:53.044	info	Stopping script script.js.NSPanelTs_Bad
                                javascript.0	22:35:54.074	info	Compiling TypeScript source script.js.NSPanelTs_Bad
                                javascript.0	22:35:54.463	info	script.js.NSPanelTs_Bad: source code did not change, using cached compilation result...
                                javascript.0	22:35:54.539	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs'
                                javascript.0	22:35:54.539	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1050:13
                                javascript.0	22:35:54.540	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs'
                                javascript.0	22:35:54.540	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1063:27
                                javascript.0	22:35:54.540	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                                javascript.0	22:35:54.540	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                                javascript.0	22:35:54.540	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                                javascript.0	22:35:54.541	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/en'
                                javascript.0	22:35:54.541	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                                javascript.0	22:35:54.542	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                                javascript.0	22:35:54.542	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                                javascript.0	22:35:54.542	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                                javascript.0	22:35:54.541	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                                javascript.0	22:35:54.541	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                                javascript.0	22:35:54.541	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                                javascript.0	22:35:54.541	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/de'
                                javascript.0	22:35:54.542	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nl'
                                javascript.0	22:35:54.542	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                                javascript.0	22:35:54.543	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/da'
                                javascript.0	22:35:54.543	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                                javascript.0	22:35:54.543	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                                javascript.0	22:35:54.544	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                                javascript.0	22:35:54.544	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                                javascript.0	22:35:54.543	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                                javascript.0	22:35:54.543	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                                javascript.0	22:35:54.543	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/es'
                                javascript.0	22:35:54.544	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fr'
                                javascript.0	22:35:54.544	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                                javascript.0	22:35:54.544	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                                javascript.0	22:35:54.545	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/it'
                                javascript.0	22:35:54.545	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                                javascript.0	22:35:54.545	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                                javascript.0	22:35:54.545	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                                javascript.0	22:35:54.545	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                                javascript.0	22:35:54.546	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ru'
                                javascript.0	22:35:54.546	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                                javascript.0	22:35:54.546	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                                javascript.0	22:35:54.546	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                                javascript.0	22:35:54.547	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                                javascript.0	22:35:54.547	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nb'
                                javascript.0	22:35:54.548	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                                javascript.0	22:35:54.548	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                                javascript.0	22:35:54.548	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                                javascript.0	22:35:54.548	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                                javascript.0	22:35:54.548	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nn'
                                javascript.0	22:35:54.549	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                                javascript.0	22:35:54.550	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                                javascript.0	22:35:54.551	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                                javascript.0	22:35:54.552	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                                javascript.0	22:35:54.549	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                                javascript.0	22:35:54.549	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                                javascript.0	22:35:54.549	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                                javascript.0	22:35:54.549	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pl'
                                javascript.0	22:35:54.550	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                                javascript.0	22:35:54.550	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                                javascript.0	22:35:54.550	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pt'
                                javascript.0	22:35:54.550	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                                javascript.0	22:35:54.551	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                                javascript.0	22:35:54.551	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/af'
                                javascript.0	22:35:54.551	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                                javascript.0	22:35:54.551	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                                javascript.0	22:35:54.552	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ar'
                                javascript.0	22:35:54.552	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                                javascript.0	22:35:54.552	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                                javascript.0	22:35:54.552	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                                javascript.0	22:35:54.553	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/bg'
                                javascript.0	22:35:54.553	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                                javascript.0	22:35:54.553	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                                javascript.0	22:35:54.553	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                                javascript.0	22:35:54.553	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                                javascript.0	22:35:54.554	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ca'
                                javascript.0	22:35:54.554	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                                javascript.0	22:35:54.554	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                                javascript.0	22:35:54.554	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                                javascript.0	22:35:54.554	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                                javascript.0	22:35:54.555	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/cs'
                                javascript.0	22:35:54.555	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                                javascript.0	22:35:54.555	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                                javascript.0	22:35:54.555	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                                javascript.0	22:35:54.555	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                                javascript.0	22:35:54.556	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/el'
                                javascript.0	22:35:54.556	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                                javascript.0	22:35:54.556	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                                javascript.0	22:35:54.556	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                                javascript.0	22:35:54.556	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                                javascript.0	22:35:54.557	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/et'
                                javascript.0	22:35:54.557	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                                javascript.0	22:35:54.557	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                                javascript.0	22:35:54.557	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                                javascript.0	22:35:54.558	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                                javascript.0	22:35:54.557	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                                javascript.0	22:35:54.557	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fa'
                                javascript.0	22:35:54.558	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fi'
                                javascript.0	22:35:54.558	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                                javascript.0	22:35:54.558	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                                javascript.0	22:35:54.558	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                                javascript.0	22:35:54.559	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/he'
                                javascript.0	22:35:54.559	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                                javascript.0	22:35:54.559	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                                javascript.0	22:35:54.559	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                                javascript.0	22:35:54.559	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                                javascript.0	22:35:54.559	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hr'
                                javascript.0	22:35:54.560	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hu'
                                javascript.0	22:35:54.560	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                                javascript.0	22:35:54.560	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                                javascript.0	22:35:54.560	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                                javascript.0	22:35:54.560	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                                javascript.0	22:35:54.561	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hy-am'
                                javascript.0	22:35:54.561	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                                javascript.0	22:35:54.561	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                                javascript.0	22:35:54.561	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                                javascript.0	22:35:54.561	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                                javascript.0	22:35:54.561	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/id'
                                javascript.0	22:35:54.562	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/is'
                                javascript.0	22:35:54.562	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                                javascript.0	22:35:54.562	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                                javascript.0	22:35:54.562	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                                javascript.0	22:35:54.562	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                                javascript.0	22:35:54.562	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lb'
                                javascript.0	22:35:54.563	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                                javascript.0	22:35:54.563	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                                javascript.0	22:35:54.563	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                                javascript.0	22:35:54.563	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                                javascript.0	22:35:54.563	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lt'
                                javascript.0	22:35:54.564	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro'
                                javascript.0	22:35:54.564	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                                javascript.0	22:35:54.564	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                                javascript.0	22:35:54.564	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                                javascript.0	22:35:54.564	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                                javascript.0	22:35:54.569	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk'
                                javascript.0	22:35:54.570	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                                javascript.0	22:35:54.571	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                                javascript.0	22:35:54.571	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                                javascript.0	22:35:54.571	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                                javascript.0	22:35:54.570	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                                javascript.0	22:35:54.570	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                                javascript.0	22:35:54.570	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                                javascript.0	22:35:54.570	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl'
                                javascript.0	22:35:54.571	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv'
                                javascript.0	22:35:54.571	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                                javascript.0	22:35:54.572	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th'
                                javascript.0	22:35:54.572	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                                javascript.0	22:35:54.572	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                                javascript.0	22:35:54.572	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                                javascript.0	22:35:54.572	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                                javascript.0	22:35:54.572	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr'
                                javascript.0	22:35:54.573	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                                javascript.0	22:35:54.573	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                                javascript.0	22:35:54.573	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                                javascript.0	22:35:54.573	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                                javascript.0	22:35:54.573	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk'
                                javascript.0	22:35:54.574	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi'
                                javascript.0	22:35:54.574	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                                javascript.0	22:35:54.574	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                                javascript.0	22:35:54.574	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                                javascript.0	22:35:54.574	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                                javascript.0	22:35:54.574	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn'
                                javascript.0	22:35:54.575	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                                javascript.0	22:35:54.575	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                                javascript.0	22:35:54.575	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                                javascript.0	22:35:54.575	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                                javascript.0	22:35:54.575	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw'
                                javascript.0	22:35:54.575	warn	script.js.NSPanelTs_Bad: error at function init_dayjs: Cannot read properties of undefined (reading 'locale')
                                javascript.0	22:35:54.588	info	script.js.NSPanelTs_Bad: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                javascript.0	22:35:54.595	info	script.js.NSPanelTs_Bad: No Updates for NSPanel available
                                javascript.0	22:35:54.596	info	script.js.NSPanelTs_Bad: registered 32 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                javascript.0	22:35:54.598	info	script.js.NSPanelTs_Bad: No Updates for NSPanel available
                                javascript.0	22:35:55.035	info	script.js.NSPanelTs_Bad: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                javascript.0	22:35:55.035	info	script.js.NSPanelTs_Bad: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                javascript.0	22:35:55.105	info	script.js.NSPanelTs_Bad: Debug mode disabled
                                javascript.0	22:35:55.515	info	script.js.NSPanelTs_Bad: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                javascript.0	22:35:55.978	info	script.js.NSPanelTs_Bad: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                javascript.0	22:35:55.515	info	script.js.NSPanelTs_Bad: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                javascript.0	22:35:55.978	info	script.js.NSPanelTs_Bad: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                javascript.0	22:35:57.471	info	script.js.NSPanelTs_Bad: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                                javascript.0	22:35:57.471	info	script.js.NSPanelTs_Bad: -- admin.0 - 8081
                                javascript.0	22:35:57.471	info	script.js.NSPanelTs_Bad: -- hm-rpc.0 - 0
                                javascript.0	22:35:57.471	info	script.js.NSPanelTs_Bad: -- mqtt.0 - 1886
                                javascript.0	22:35:57.471	info	script.js.NSPanelTs_Bad: -- shelly.0 - 1882
                                javascript.0	22:35:57.471	info	script.js.NSPanelTs_Bad: -- shelly.1 - 1882
                                javascript.0	22:35:57.471	info	script.js.NSPanelTs_Bad: -- simple-api.0 - 8087
                                javascript.0	22:35:57.471	info	script.js.NSPanelTs_Bad: -- web.0 - 8082
                                javascript.0	22:35:57.471	info	script.js.NSPanelTs_Bad: -- zigbee.0 - /dev
                                javascript.0	22:35:57.471	info	script.js.NSPanelTs_Bad: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1886
                                javascript.0	22:35:57.472	info	script.js.NSPanelTs_Bad: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                                /***** 5. Script - Parameters *****/
                                    // DE: Für diese Option muss der Haken in setObjects in deiner javascript.X. Instanz gesetzt sein.
                                    // EN: This option requires the check mark in setObjects in your javascript.X. instance must be set.
                                    const autoCreateAlias = true;
                                    // DE: Verzeichnis für Auto-Aliase (wird per Default aus dem NSPanel-Verzeichnis gebildet und muss nicht verändert werden)
                                    // EN: Directory for auto aliases (is created by default from the NSPanel directory and does not need to be changed)
                                    const AliasPath: string = 'alias.0.' + NSPanel_Path.substring(13, NSPanel_Path.length);
                                    // DE: Default-Farbe für Off-Zustände
                                    // EN: Default color for off states
                                    const defaultOffColorParam: any = Off;
                                    // DE: Default-Farbe für On-Zustände
                                    // EN: Default color for on states
                                    const defaultOnColorParam: any = On;
                                    const defaultColorParam: any = Off;
                                    // DE: Default-Hintergrundfarbe HMIDark oder Black
                                    // EN: Default background color HMIDark or Black
                                    const defaultBackgroundColorParam: any = HMIDark;
                                • L lustig29
                                  @tt-tom
                                  Accuwertter läuft.
                                  TT-Tom
                                  #6188
                                  @lustig29
                                  Zeige bitte mal Punkt 3 vom Script.
                                  Und prüfe bitte im JavaScript Adapter die Einstellungen.
                                  Link Text
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @lustig29
                                    Link Text
                                    lustig29
                                    #6189
                                    @tt-tom
                                    /***** 3. Weather adapter Config *****/
                                        // DE: Mögliche Wetteradapter 'accuweather.0.' oder 'daswetter.0.'
                                        // EN: Possible weather adapters 'accuweather.0.' or 'the weather.0.'
                                        const weatherAdapterInstance: string = 'accuweather.0';
                                        // DE: Mögliche Werte: 'Min', 'Max' oder 'MinMax' im Screensaver
                                        // EN: Possible values: 'Min', 'Max' or 'MinMax' in the screensaver
                                        const weatherScreensaverTempMinMax: string = 'MinMax';
                                        // DE: Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                                        // EN: This alias is automatically created for the selected weather and can be adjusted accordingly
                                        const weatherEntityPath: string = 'alias.0.Wetter';
                                    Dayjs war nicht drin.
                                    • L lustig29
                                      @tt-tom
                                      TT-Tom
                                      #6190
                                      @lustig29
                                      Da fehlt wieder mal ein Punkt hinter der 0
                                      const weatherAdapterInstance: string = 'accuweather.0.';
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @lustig29
                                        lustig29
                                        #6191
                                        @tt-tom
                                        Wer macht die den als weg.🤣
                                        Jetzt geht es. Danke
                                        • L lustig29
                                          @tt-tom
                                          TT-Tom
                                          #6192
                                          @lustig29
                                          Das ist der Bitfresser. Der wütet durch manche Systeme 🤪
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
