    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • L lustig29
    @lustig29 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Die Sonoscard funktioniert jetzt fast richtig. Kann die Favoriten wechseln. Aber der Rest geht nicht. Lautstärke, usw.
    Hat sich erledigt. Sonos funktioniert jetzt.
    TT-Tom
    #6150
    @lustig29
    Weiter viel Spaß mit dem Panel 🙂
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • L Offline
      lustig29
      schrieb am zuletzt editiert von lustig29
      #6151
      @tt-tom
      Jetzt bin ich an den Rollos dran. Mit dem Schieberegler kann ich sie steuern (allerdings verkehrt herum. Regler nach links (Rollo geht zu), Regler nach rechts (Rollo geht auf. Die Tasten Hoch und Runter gehen gar nicht.
      Stop Taste funktioniert.
      let Übersicht: PageType =
          "type": "cardEntities",
          "heading": "Schlafzimmer",
          "useColor": true,
          "subPage": false,
          "parent": undefined,
          "items": [
              { id: "alias.0.Alias_Geräte.Ns_Panele.Rollo_Schlafzimmer", icon: "window-shutter", name: "Rollo Schlafzimmer", interpolateColor: true},
      K ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      • L lustig29
        @tt-tom
            "useColor": true,
            "subPage": false,
            "items": [
        Kuckuckmann
        #6152
        @lustig29
        Schau mal ob Dir das hier hilft.
        NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
        • L lustig29
          @tt-tom
              "useColor": true,
              "subPage": false,
              "items": [
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #6153
          @lustig29
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#jalousien-channel-blind
          { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Rollo', name: "Test Rollo", secondRow: "Hier Text für 2. Zeile", minValueLevel: 100, maxValueLevel: 0, minValueTilt: 100, maxValueTilt: 0},
          Sollte die auf- und ab-Position falsch herum sein, dann minValueLevel und maxValueLevel tauschen. Über diese Werte kann die Position ebenfalls begrenzt werden. Ohne Lamellen können die Tilt-Werte auch weggelassen werden.
          EDIT: Die Auf und Ab-Tasten sonst mal über absolute Werte mit LEVEL steuern:
          Dazu kann man den ALIAS im Channel hinten im Geräte-Manager mit dem e091467e-1abb-47ba-8d10-f2934e2e8d2f-image.png beeinflussen:
          val == true ? 0 : 100       // bei CLOSE
          val == true ? 100 : 0       // bei OPEN
          ggfs. auch OPEN und CLOSE getauscht
          oder begrenzt z.B.
          val == true ? 1 : 79       // bei CLOSE
          val == true ? 79 : 1       // bei OPEN
          Diese Flexibilität ist vor allem bei Rollos vorhanden, da jeder Hersteller sich da anders verhält.
          Bei den Fyrtur ist z.B. 0 ganz oben und 100 ganz unten. Bei anderen Herstellern wieder komplett invertiert. Lassen sich dennoch alle steuern...
          Ansonsten einen Wert manipulieren der in Homatic erwartet wird... Kann ich nicht sagen, da ich keine habe und die Datenpunkte somit auch nicht kenne.
          • L Offline
            lustig29
            #6154
            Frage zu dem Wetter im Screensaver. Nutze den Accu Weather Adapter. Habe einen Alias Wettervorhersage erzeugt. Leider fehlt bei der Ansicht die Vorhersage und das Icon.
            • L lustig29
              TT-Tom
              #6155
              @lustig29
              zeige mal den Alias unter Objekte, wi der angelegt wurde.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @lustig29
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #6156
                @tt-tom
                mich würde mal wirklich interessieren, ob in den Datenpunkten vom Accuweather auch Daten drin sind
                • ArmilarA Armilar
                  @tt-tom
                  TT-Tom
                  #6157
                  @armilar
                  also die Temperatur scheint schon mal da zu sein.
                  Es fehlen auch die Daten der nächsten Tage
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #6158
                    @tt-tom
                    eben...
                    @lustig29
                    Bitte neben den Daten
                    • aus der Adapterinstanz accuweather.0
                    • Wetteralias unter alias.0
                    auch kurz diesen Bereich im Skript zeigen:
                    GregorSG L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      @tt-tom
                      eben...
                      @lustig29
                      GregorSG Offline
                      GregorSG Offline
                      GregorS
                      schrieb am zuletzt editiert von GregorS
                      #6159
                      Habe soeben mein NSPanel abgeschossen.
                      Das Update von Nextion ist hängengeblieben.
                      Hatte vorher ein Downgrade von Tasmota gemacht.
                      Dann das Nextion-Update gestartet. Nach über einer Stunde stand es immer noch bei 100% und es fehlten noch ein paar Bytes.
                      Dann habe ich die Spannung mal abgeschaltet, seitdem steht nur noch:
                      SYSTEM DATA ERROR!
                      Kann man das Nextion-Update auch über die Konsole machen?
                      Tasmota scheint einwandfrei zu laufen, nur keine Anzeige mehr.
                      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                      18:35:54.217 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                      18:35:54.241 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                      18:35:54.635 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
                      18:35:54.785 FLH: Send (High Speed) flash start
                      INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                      • ArmilarA Armilar
                        @tt-tom
                        eben...
                        @lustig29
                        lustig29
                        #6160
                        @armilar
                        @TT-Tom
                        K T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L lustig29
                          @armilar
                          @TT-Tom
                          Kuckuckmann
                          #6161
                          @lustig29
                          Müsste der Alias nicht eher so befüllt sein:
                          • GregorSG GregorS
                            SYSTEM DATA ERROR!
                            Kuckuckmann
                            #6162
                            @gregors
                            Ja, schau mal hier :-)
                            • L lustig29
                              @armilar
                              @TT-Tom
                              TT-Tom
                              #6163
                              @lustig29
                              Bitte prüfe, ob im Script unter Punkt 5 der autoAlias aktiv ist
                              const autoCreateAlias = true;
                              Wenn ja, dann lösche bitte dein erstellen Alias und Starte danach das Script neu.
                              Du solltest dann folgende Meldung bekommen
                              Weather alias for accuweather.0. does not exist yet, will be created now
                              beim Start bekommen und der Alias angelegt sein.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • K Kuckuckmann
                                @lustig29
                                TT-Tom
                                #6164
                                @kuckuckmann
                                Nicht unbedingt, eigentlich kann das Script den Alias selber anlegen. Und es wird nur Icon, temp, sowie temp min/max angelegt.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • GregorSG GregorS
                                  SYSTEM DATA ERROR!
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #6165
                                  @gregors
                                  hatten wir erst am 16.08. --> siehe:
                                  https://forum.iobroker.net/post/1192017
                                  • L Offline
                                    lustig29
                                    #6166
                                    @tt-tom
                                    Geht leider immer noch nicht.
                                    Alles nach deiner Anleitung gemacht. Alias gelöscht. Aber jetzt finde ich den neuen automatisch erstellten Alias nicht...
                                    Liegt wahrscheinlich daran, dass ich jetzt 3 Panels im Einsatz habe???
                                    • L lustig29
                                      @tt-tom
                                      TT-Tom
                                      #6167
                                      @lustig29
                                      Da stimmt etwas nicht mit der Ordnerstruktur.
                                      Es gibt keine Ordner die mit NSPanel anfangen. Alle Ordner sollten unter dem NSPanel Ordner liegen.
                                      Zeige bitte mal von den Panels aus den Script diese Einstellungen. Da fehlt irgendwo ein Punkt.
                                      /***** 2. Directories in 0_userdata.0... *****/
                                          // DE: Anpassen an das jeweilige NSPanel
                                          // EN: Adapt to the respective NSPanel
                                          const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';
                                          // DE: Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm/cardUnlock)
                                          // EN: Path for sharing between multiple panels (when using cardAlarm/cardUnlock)
                                          const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        TT-Tom
                                        #6168
                                        Doppel Post, vom Handy 😡
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • X xelarep
                                          @tt-tom Alles gut! Manche Sachen sollte man nicht nur so nebenher machen, und ja, du hast Recht. Das Stand im Skript sogar vorbildlich drin. Beim nächsten Update gelobe ich Besserung und lese weiter, als wie die ersten drei Zeilen 👼
                                          X Offline
                                          X Offline
                                          xelarep
                                          #6169
                                          @xelarep sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Hallo zusammen, ich hatte ja Besserung gelobt, und mich daher nach jetzt schon wieder 8 Monaten wieder eingelesen, um meine beiden Panels von 4.3.3.24 auf 4.4.0.1 upzudaten.
                                          Habe mich dabei an https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade orientiert 😊
                                          Kurz: hat im Prinzip alles geklappt, aber beim Skriptstart kam jeweils mehrfach ein
                                          error	script.js.NSPanels.WoZi-Panel-4401: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                          wieder hoch. Nanu, das Thema hatte ich damals eigentlich abgehakt?! Den javascript Adapter nochmal geprüft: eingetragen?!
                                          Wie komme ich da jetzt weiter? Welche Informationen könntet ihr ggf. noch brauchen? Stehe gerade auf dem Schlauch...
                                          madingM T 2 Antworten Letzte Antwort
