    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @gregors
    siehe hier. wird jetzt in der PageConfig festgelegt.
    alwaysOnDisplay: true => gibt es da noch nicht, ggf. ein Feature Request anlegen auf Github
    GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    #6146
    @tt-tom
    Bis auf die Rückfallzeit ist jetzt alles tutti.
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    • GregorSG GregorS
      @tt-tom
      TT-Tom
      #6147
      @gregors sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @tt-tom
      wie gesagt ist nicht implementiert.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @tt-tom
        lustig29
        schrieb am zuletzt editiert von lustig29
        #6148
        @tt-tom
        @Armilar
        Die Sonoscard funktioniert jetzt fast richtig. Kann die Favoriten wechseln. Aber der Rest geht nicht. Lautstärke, usw.
         id: AliasPath + 'Media.PlayerSonos',
        Muss ich hier vielleicht noch was eintragen?
        Mir war aufgefallen, dass die Ip der anderen Sonosbox bei BadMedia stand. Jetzt habe ich den Ordner Bad Maedia komplett gelöscht und dachte, dass bei einem Neustart des Skripts der Ordner neuangelegt wird. Wird er aber leider nicht.
        • L Offline
          lustig29
          #6149
          @lustig29 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Hat sich erledigt. Sonos funktioniert jetzt.
          • L lustig29
            TT-Tom
            #6150
            @lustig29
            Weiter viel Spaß mit dem Panel 🙂
            Gruß Tom
            Public Transport
            • L Offline
              lustig29
              #6151
              @tt-tom
              Jetzt bin ich an den Rollos dran. Mit dem Schieberegler kann ich sie steuern (allerdings verkehrt herum. Regler nach links (Rollo geht zu), Regler nach rechts (Rollo geht auf. Die Tasten Hoch und Runter gehen gar nicht.
              Stop Taste funktioniert.
              let Übersicht: PageType =
                  "type": "cardEntities",
                  "heading": "Schlafzimmer",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "parent": undefined,
                  "items": [
                      { id: "alias.0.Alias_Geräte.Ns_Panele.Rollo_Schlafzimmer", icon: "window-shutter", name: "Rollo Schlafzimmer", interpolateColor: true},
              K ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
              • L lustig29
                @tt-tom
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [
                Kuckuckmann
                #6152
                @lustig29
                Schau mal ob Dir das hier hilft.
                NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                • L lustig29
                  @tt-tom
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  Most Active Forum Testing
                  #6153
                  @lustig29
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#jalousien-channel-blind
                  { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Rollo', name: "Test Rollo", secondRow: "Hier Text für 2. Zeile", minValueLevel: 100, maxValueLevel: 0, minValueTilt: 100, maxValueTilt: 0},
                  Sollte die auf- und ab-Position falsch herum sein, dann minValueLevel und maxValueLevel tauschen. Über diese Werte kann die Position ebenfalls begrenzt werden. Ohne Lamellen können die Tilt-Werte auch weggelassen werden.
                  EDIT: Die Auf und Ab-Tasten sonst mal über absolute Werte mit LEVEL steuern:
                  Dazu kann man den ALIAS im Channel hinten im Geräte-Manager mit dem e091467e-1abb-47ba-8d10-f2934e2e8d2f-image.png beeinflussen:
                  val == true ? 0 : 100       // bei CLOSE
                  val == true ? 100 : 0       // bei OPEN
                  ggfs. auch OPEN und CLOSE getauscht
                  oder begrenzt z.B.
                  val == true ? 1 : 79       // bei CLOSE
                  val == true ? 79 : 1       // bei OPEN
                  Diese Flexibilität ist vor allem bei Rollos vorhanden, da jeder Hersteller sich da anders verhält.
                  Bei den Fyrtur ist z.B. 0 ganz oben und 100 ganz unten. Bei anderen Herstellern wieder komplett invertiert. Lassen sich dennoch alle steuern...
                  Ansonsten einen Wert manipulieren der in Homatic erwartet wird... Kann ich nicht sagen, da ich keine habe und die Datenpunkte somit auch nicht kenne.
                  • L Offline
                    lustig29
                    #6154
                    Frage zu dem Wetter im Screensaver. Nutze den Accu Weather Adapter. Habe einen Alias Wettervorhersage erzeugt. Leider fehlt bei der Ansicht die Vorhersage und das Icon.
                    • L lustig29
                      TT-Tom
                      #6155
                      @lustig29
                      zeige mal den Alias unter Objekte, wi der angelegt wurde.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @lustig29
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #6156
                        @tt-tom
                        mich würde mal wirklich interessieren, ob in den Datenpunkten vom Accuweather auch Daten drin sind
                        • ArmilarA Armilar
                          @tt-tom
                          TT-Tom
                          #6157
                          @armilar
                          also die Temperatur scheint schon mal da zu sein.
                          Es fehlen auch die Daten der nächsten Tage
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @armilar
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #6158
                            @tt-tom
                            eben...
                            @lustig29
                            Bitte neben den Daten
                            • aus der Adapterinstanz accuweather.0
                            • Wetteralias unter alias.0
                            auch kurz diesen Bereich im Skript zeigen:
                            GregorSG L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              @tt-tom
                              eben...
                              @lustig29
                              GregorSG Offline
                              GregorSG Offline
                              GregorS
                              schrieb am zuletzt editiert von GregorS
                              #6159
                              Habe soeben mein NSPanel abgeschossen.
                              Das Update von Nextion ist hängengeblieben.
                              Hatte vorher ein Downgrade von Tasmota gemacht.
                              Dann das Nextion-Update gestartet. Nach über einer Stunde stand es immer noch bei 100% und es fehlten noch ein paar Bytes.
                              Dann habe ich die Spannung mal abgeschaltet, seitdem steht nur noch:
                              SYSTEM DATA ERROR!
                              Kann man das Nextion-Update auch über die Konsole machen?
                              Tasmota scheint einwandfrei zu laufen, nur keine Anzeige mehr.
                              FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                              18:35:54.217 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                              18:35:54.241 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                              18:35:54.635 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
                              18:35:54.785 FLH: Send (High Speed) flash start
                              • ArmilarA Armilar
                                @tt-tom
                                eben...
                                @lustig29
                                lustig29
                                #6160
                                @armilar
                                @TT-Tom
                                K T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L lustig29
                                  @armilar
                                  @TT-Tom
                                  Kuckuckmann
                                  #6161
                                  @lustig29
                                  Müsste der Alias nicht eher so befüllt sein:
                                  • GregorSG GregorS
                                    SYSTEM DATA ERROR!
                                    Kuckuckmann
                                    #6162
                                    @gregors
                                    Ja, schau mal hier :-)
                                    • L lustig29
                                      @armilar
                                      @TT-Tom
                                      TT-Tom
                                      #6163
                                      @lustig29
                                      Bitte prüfe, ob im Script unter Punkt 5 der autoAlias aktiv ist
                                      const autoCreateAlias = true;
                                      Wenn ja, dann lösche bitte dein erstellen Alias und Starte danach das Script neu.
                                      Du solltest dann folgende Meldung bekommen
                                      Weather alias for accuweather.0. does not exist yet, will be created now
                                      beim Start bekommen und der Alias angelegt sein.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • K Kuckuckmann
                                        @lustig29
                                        TT-Tom
                                        #6164
                                        @kuckuckmann
                                        Nicht unbedingt, eigentlich kann das Script den Alias selber anlegen. Und es wird nur Icon, temp, sowie temp min/max angelegt.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • GregorSG GregorS
                                          SYSTEM DATA ERROR!
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #6165
                                          @gregors
                                          hatten wir erst am 16.08. --> siehe:
                                          https://forum.iobroker.net/post/1192017
