  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
    Superdad
    schrieb am zuletzt editiert von Superdad
    #5801
    ich wollte jetzt mal den Nextion Editor ausprobieren.
    Wo und wie stelle ich denn die:
    panelRecvTopic, panelSendTopic, mrIcon1ScreensaverEntity, mrIcon2ScreensaverEntity (bei den beiden letzten entweder 'none' als Entity eintragen oder die POWER1 und POWER2 Endpunkte des echten NSPanels.
    ein?
    Ich werde aus der WIKI nicht schlau.
    Danke.
    CCU3
    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
    • F Foradh 0
      @tt-tom
      Kann ich da irgendetwas falsch eingestellt haben?
      Ich nutze die aktuellste Version v4.4.0.1 vom TypeScript und unter der Version folgendes eingetragen
      TT-Tom
      #5802
      @foradh-0
      nutze ich auch. Vielleicht Verbindungsfehler oder hat sich verschluckt.
      Gruß Tom
      https://github.com/tt-tom17
      NSPanel Script Wiki
      NSPanel Adapter Wiki
      • S Superdad
        ein?
        Danke.
        TT-Tom
        #5803
        @superdad
        in dem Script musst die Parameter anpassen.
        panelRecvTopic, panelSendTopic sind die mqtt Datenpunkte
        mrIcon1ScreensaverEntity, mrIcon2ScreensaverEntity hier als Datenpunkt none
        Gruß Tom
        NSPanel Script Wiki
        S 2 Antworten Letzte Antwort
        • A australien
          @tt-tom gibt es dazu schon Neuigkeiten?
          TT-Tom
          #5804
          @australien
          habe heute auf 8.3.1 hoch gezogen ohne Probleme. schau dir nach dem Update deine Instanz Einstellungen nochmal genau an, speziell die npm-Module
          Gruß Tom
          NSPanel Script Wiki
          A 1 Antwort Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            @superdad
            Superdad
            #5805
            @tt-tom
            Danke für die Antwort.
            So steht es ja im WIKI.
            Wie sieht dann aber die Codezeile aus?
            Für die none.
            Das ist mein Problem.
            CCU3
            • T TT-Tom
              @superdad
              Superdad
              #5806
              @tt-tom
              Hat sich erledigt.
              Habe es heraus gefunden.
              CCU3
              • icebearI Offline
                icebearI Offline
                icebear
                #5807
                Kurze Frage: Seit zwei Tagen hab ich bei einem Panel das Problem das Einstellungen, im speziellen bei mir für die DP für popupnotifyLayout und popupnotifySleepTime, sich einfach ändern.
                Das Panel bzw die Einstellungen liefen die ganze Zeit (ca 3 Monaten) mit den eingestellten Werten ohne Probleme.
                Jetzt ändert sich andauernd der DP für das Layout selbständig von 2 auf 1 und die SleepTime von 300 auf 0.
                Woran kann das liegen?
                (Script und alles anderen ist auf der letzten Version und wurde nicht verändert, Tasmota ist auf v14.0)
                • icebearI icebear
                  TT-Tom
                  #5808
                  @icebear
                  Hast du mehrere Panels? Und es ist nur bei einem? Hast du bei diesem die Updatemeldungen ausgeschaltet? Wann wurde der Wert geändert, der Zeitstempel und von wem wurde geändert (JavaScript)?
                  Gruß Tom
                  NSPanel Script Wiki
                  • icebearI Offline
                    icebearI Offline
                    icebear
                    #5809
                    @tt-tom
                    1. Ja, zwei Panels, die aber unterschiedlich sind (also das verhalten ist nur bei einem, weil das nur darauf läuft)
                    2. Updatemeldung ist eingeschaltet
                    3. Werte wurden durch javascript.0 geändert
                    • icebearI icebear
                      @tt-tom
                      TT-Tom
                      #5810
                      @icebear
                      Kannst du bitte mal nach dem Zeitstempel schauen.
                      Gruß Tom
                      NSPanel Script Wiki
                      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T TT-Tom
                        @icebear
                        icebearI Offline
                        icebearI Offline
                        icebear
                        #5811
                        @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Ja, kann ich machen, da ich das aber grad erst wieder von Hand auf die richtigen Werte eingestellt hab, muß ich mal abwarten bis das wieder geändert wurde.
                        • MichaelFM Offline
                          MichaelFM Offline
                          MichaelF
                          #5812
                          so ich habe grade mal auf die neuste Version des Script aktualisiert. Bein einem Display ohne Probleme bei dem zweiten bekomm ich leider ein Fehlermeldung:
                          script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: TypeScript compilation failed: let Icons = new IconsSelector(); ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'Icons'. let timeoutSlider: any; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'timeoutSlider'. let vwIconColor = []; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'vwIconColor'. let weatherForecast: boolean; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'weatherForecast'. const Icons = new IconsSelector(); ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'Icons'. let timeoutSlider: any; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'timeoutSlider'. let vwIconColor: number[] = []; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'vwIconColor'. let weatherForecast: boolean; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'weatherForecast'. const NSPanelStatTopic = NSPanelSendTopic.replace('.cmnd.', '.stat.').replace(/\.CustomSend$/g, '.'); ^ ERROR: Cannot find name 'NSPanelSendTopic'. Did you mean 'NSPanelStatTopic'?
                          hat jemand ein Tipp wo ich suchen muss.
                          Grüße
                          • MichaelFM MichaelF
                            Grüße
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            Most Active Forum Testing
                            #5813
                            @michaelf
                            Hast du den unteren Teil ersetzt oder hast du es nur reinkopiert und hast jetzt beide Skripte untereinander?
                            Sieht für mich so aus, als wären Teile des alten unteren Skript-Teils noch vorhanden.
                            MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              @michaelf
                              MichaelFM Offline
                              MichaelFM Offline
                              MichaelF
                              #5814
                              @armilar
                              Hi, Ich habe eigentlich nur den unteren Teil ersetzt. Ich mache es gleich nochmal nicht das da wirklich beim einfügen was schief gegangen ist.
                              Grüsse
                              • MichaelFM Offline
                                MichaelFM Offline
                                MichaelF
                                schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                                #5815
                                Hi, grade nochmal versucht aller dings leider der gleiche Fehler :
                                cript.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: TypeScript compilation failed:let Icons = new IconsSelector(); ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'Icons'.let timeoutSlider: any; ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'timeoutSlider'.let vwIconColor = []; ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'vwIconColor'.let weatherForecast: boolean; ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'weatherForecast'.const Icons = new IconsSelector(); ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'Icons'.let timeoutSlider: any; ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'timeoutSlider'.let vwIconColor: number[] = []; ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'vwIconColor'.let weatherForecast: boolean; ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'weatherForecast'.const NSPanelStatTopic = NSPanelSendTopic.replace('.cmnd.', '.stat.').replace(/\.CustomSend$/g, '.'); ^ERROR: Cannot find name 'NSPanelSendTopic'. Did you mean 'NSPanelStatTopic'?
                                der alte Script funktioniert weiterhin:
                                javascript.0
                                2024-06-08 21:17:36.499	info	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: Debugmodus deaktiviert
                                javascript.0
                                2024-06-08 21:17:36.035	info	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.1
                                javascript.0
                                2024-06-08 21:17:36.034	info	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.1
                                javascript.0
                                2024-06-08 21:17:35.408	info	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: registered 27 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                javascript.0
                                2024-06-08 21:17:35.329	info	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: weather alias for accuweather.0. already exists
                                javascript.0
                                2024-06-08 21:17:35.315	info	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                javascript.0
                                2024-06-08 21:17:35.260	warn	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                javascript.0
                                2024-06-08 21:17:35.149	info	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: source code did not change, using cached compilation result...
                                javascript.0
                                2024-06-08 21:17:34.055	info	Compiling TypeScript source script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0
                                javascript.0
                                2024-06-08 21:17:32.252	info	Stopping script script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  TT-Tom
                                  #5816
                                  @michaelf welche Script Version nutzt du aktuell?? request nutzen wir nicht mehr. Lese dir bitte diese Seite durch
                                  Gruß Tom
                                  NSPanel Script Wiki
                                  Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • MichaelFM Offline
                                    MichaelFM Offline
                                    MichaelF
                                    #5817
                                    Ja deshalb wollte ich ja aktualisieren.
                                    Ich habe im Moment :
                                    TypeScript v4.2.1.5 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar / @TT-Tom / @Sternmiere / @Britzelpuf / @ravenS0ne
                                    - abgestimmt auf TFT 52 / v4.2.1 / BerryDriver 8 / Tasmota 13.1.0
                                    Der TFT ist schon aktuell also v4.3.3
                                    • icebearI icebear
                                      icebearI Offline
                                      icebearI Offline
                                      icebear
                                      #5818
                                      @icebear said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      @tt-tom
                                      Sorry das ich mich jetzt erst melde.
                                      Das Problem hat sich gelöst, war wohl die Einstellung 'Updatemeldung eingeschaltet', nachdem ich das Update von v14.0 auf v14.1 gemacht habe, ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
                                      Ich hab dann auch gesehen das in den DP meine Einstellung immer mit dem Text der Updatemeldung überschrieben war.
                                      Naja, jetzt läufts ja und ich weiß woran es lag, Danke trotzdem für die Hinweise
                                      • T TT-Tom
                                        Rene55R Online
                                        Rene55R Online
                                        Rene55
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                        #5819
                                        @tt-tom Ich habe eben auf die neueste Scriptversion 4.4.0 upgedatet. Daraufhin bekam ich den Logeintrag, dass die TFT Firmware 54 gewünscht werde. Also auch das upgedatet - jetzt steht im Display System Data ERROR. Was nun?
                                        Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                                        ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                                        Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
                                        • Rene55R Rene55
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #5820
                                          @rene55
                                          Kann wohl mal hängen bleiben. Dann nochmals in der Tasmota-Konsole
                                          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                                          ausführen.
                                          32.6k
                                          82.1k
