lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 9.1m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @superdad
    in dem Script musst die Parameter anpassen.
    panelRecvTopic, panelSendTopic sind die mqtt Datenpunkte
    mrIcon1ScreensaverEntity, mrIcon2ScreensaverEntity hier als Datenpunkt none
    S
    S
    Superdad
    #5806
    @tt-tom
    Hat sich erledigt.
    Habe es heraus gefunden.
    CCU3
    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
    • icebearI
      icebearI
      icebear
      #5807
      Kurze Frage: Seit zwei Tagen hab ich bei einem Panel das Problem das Einstellungen, im speziellen bei mir für die DP für popupnotifyLayout und popupnotifySleepTime, sich einfach ändern.
      Das Panel bzw die Einstellungen liefen die ganze Zeit (ca 3 Monaten) mit den eingestellten Werten ohne Probleme.
      Jetzt ändert sich andauernd der DP für das Layout selbständig von 2 auf 1 und die SleepTime von 300 auf 0.
      Woran kann das liegen?
      (Script und alles anderen ist auf der letzten Version und wurde nicht verändert, Tasmota ist auf v14.0)
      • icebearI icebear
        T
        T
        TT-Tom
        #5808
        @icebear
        Hast du mehrere Panels? Und es ist nur bei einem? Hast du bei diesem die Updatemeldungen ausgeschaltet? Wann wurde der Wert geändert, der Zeitstempel und von wem wurde geändert (JavaScript)?
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • icebearI
          icebearI
          icebear
          #5809
          @tt-tom
          1. Ja, zwei Panels, die aber unterschiedlich sind (also das verhalten ist nur bei einem, weil das nur darauf läuft)
          2. Updatemeldung ist eingeschaltet
          3. Werte wurden durch javascript.0 geändert
          • icebearI icebear
            @tt-tom
            T
            T
            TT-Tom
            #5810
            @icebear
            Kannst du bitte mal nach dem Zeitstempel schauen.
            Gruß Tom
            Public Transport
            icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
            • T TT-Tom
              @icebear
              icebearI
              icebearI
              icebear
              #5811
              @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Ja, kann ich machen, da ich das aber grad erst wieder von Hand auf die richtigen Werte eingestellt hab, muß ich mal abwarten bis das wieder geändert wurde.
              • MichaelFM
                MichaelFM
                MichaelF
                #5812
                so ich habe grade mal auf die neuste Version des Script aktualisiert. Bein einem Display ohne Probleme bei dem zweiten bekomm ich leider ein Fehlermeldung:
                script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: TypeScript compilation failed: let Icons = new IconsSelector(); ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'Icons'. let timeoutSlider: any; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'timeoutSlider'. let vwIconColor = []; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'vwIconColor'. let weatherForecast: boolean; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'weatherForecast'. const Icons = new IconsSelector(); ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'Icons'. let timeoutSlider: any; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'timeoutSlider'. let vwIconColor: number[] = []; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'vwIconColor'. let weatherForecast: boolean; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'weatherForecast'. const NSPanelStatTopic = NSPanelSendTopic.replace('.cmnd.', '.stat.').replace(/\.CustomSend$/g, '.'); ^ ERROR: Cannot find name 'NSPanelSendTopic'. Did you mean 'NSPanelStatTopic'?
                hat jemand ein Tipp wo ich suchen muss.
                • MichaelFM MichaelF
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  Most Active Forum Testing
                  #5813
                  @michaelf
                  Hast du den unteren Teil ersetzt oder hast du es nur reinkopiert und hast jetzt beide Skripte untereinander?
                  Sieht für mich so aus, als wären Teile des alten unteren Skript-Teils noch vorhanden.
                  MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    @michaelf
                    MichaelFM
                    MichaelFM
                    MichaelF
                    #5814
                    @armilar
                    Hi, Ich habe eigentlich nur den unteren Teil ersetzt. Ich mache es gleich nochmal nicht das da wirklich beim einfügen was schief gegangen ist.
                    Grüsse
                    • MichaelFM
                      MichaelFM
                      MichaelF
                      schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                      #5815
                      Hi, grade nochmal versucht aller dings leider der gleiche Fehler :
                      cript.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: TypeScript compilation failed:let Icons = new IconsSelector(); ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'Icons'.let timeoutSlider: any; ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'timeoutSlider'.let vwIconColor = []; ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'vwIconColor'.let weatherForecast: boolean; ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'weatherForecast'.const Icons = new IconsSelector(); ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'Icons'.let timeoutSlider: any; ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'timeoutSlider'.let vwIconColor: number[] = []; ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'vwIconColor'.let weatherForecast: boolean; ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'weatherForecast'.const NSPanelStatTopic = NSPanelSendTopic.replace('.cmnd.', '.stat.').replace(/\.CustomSend$/g, '.'); ^ERROR: Cannot find name 'NSPanelSendTopic'. Did you mean 'NSPanelStatTopic'?
                      der alte Script funktioniert weiterhin:
                      javascript.0
                      2024-06-08 21:17:36.499	info	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: Debugmodus deaktiviert
                      javascript.0
                      2024-06-08 21:17:36.035	info	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.1
                      javascript.0
                      2024-06-08 21:17:36.034	info	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.1
                      javascript.0
                      2024-06-08 21:17:35.408	info	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: registered 27 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      javascript.0
                      2024-06-08 21:17:35.329	info	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: weather alias for accuweather.0. already exists
                      javascript.0
                      2024-06-08 21:17:35.315	info	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                      javascript.0
                      2024-06-08 21:17:35.260	warn	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                      javascript.0
                      2024-06-08 21:17:35.149	info	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: source code did not change, using cached compilation result...
                      javascript.0
                      2024-06-08 21:17:34.055	info	Compiling TypeScript source script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0
                      javascript.0
                      2024-06-08 21:17:32.252	info	Stopping script script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        T
                        T
                        TT-Tom
                        #5816
                        @michaelf welche Script Version nutzt du aktuell?? request nutzen wir nicht mehr. Lese dir bitte diese Seite durch
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • MichaelFM
                          MichaelFM
                          MichaelF
                          #5817
                          Ja deshalb wollte ich ja aktualisieren.
                          Ich habe im Moment :
                          TypeScript v4.2.1.5 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar / @TT-Tom / @Sternmiere / @Britzelpuf / @ravenS0ne
                          - abgestimmt auf TFT 52 / v4.2.1 / BerryDriver 8 / Tasmota 13.1.0
                          Der TFT ist schon aktuell also v4.3.3
                          • icebearI icebear
                            icebearI
                            icebearI
                            icebear
                            #5818
                            @icebear said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            @tt-tom
                            Sorry das ich mich jetzt erst melde.
                            Das Problem hat sich gelöst, war wohl die Einstellung 'Updatemeldung eingeschaltet', nachdem ich das Update von v14.0 auf v14.1 gemacht habe, ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
                            Ich hab dann auch gesehen das in den DP meine Einstellung immer mit dem Text der Updatemeldung überschrieben war.
                            Naja, jetzt läufts ja und ich weiß woran es lag, Danke trotzdem für die Hinweise
                            • T TT-Tom
                              Rene55R
                              Rene55R
                              Rene55
                              schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                              #5819
                              @tt-tom Ich habe eben auf die neueste Scriptversion 4.4.0 upgedatet. Daraufhin bekam ich den Logeintrag, dass die TFT Firmware 54 gewünscht werde. Also auch das upgedatet - jetzt steht im Display System Data ERROR. Was nun?
                              • Rene55R Rene55
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #5820
                                @rene55
                                Kann wohl mal hängen bleiben. Dann nochmals in der Tasmota-Konsole
                                FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                                ausführen.
                                  T
                                  T
                                  TT-Tom
                                  #5821
                                  @michaelf
                                  wenn die jetzt auf die Aktuelle Script Version gehst, es gab ein Break-Change bei Version 4.3.3.10 und bei 4.3.3.30 hat sich die Config geändert. Der Berrytreiber ist auch schon bei Version 9.
                                  Darum habe ich dir mal die Update - Seite verlinkt. Arbeite sie Punkt für Punkt ab, dann sollte der Umzug funktionieren. Wenn etwas unklar ist hier posten mit den Codezeilen, was nicht klar ist.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @rene55
                                    ausführen.
                                    Rene55R
                                    Rene55R
                                    Rene55
                                    #5822
                                    @armilar Danke, das hat geholfen. Der vorige Updateversuch ist wohl bei 85% hängen geblieben. Jetzt läufts wieder 😊
                                    • T TT-Tom
                                      @michaelf
                                      MichaelFM
                                      MichaelFM
                                      MichaelF
                                      #5823
                                      @tt-tom
                                      Danke :-) hab es hinbekommen.
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @carlos
                                        Habe jetzt mal ein neues Blocky-Beispiel für die cardPower zum spielen und ausprobieren gebaut.
                                        "cardPower simple example"
                                        Das Blockly:
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/Blockly/cardPower_simple_example.xml
                                        Beim ersten Aufruf sollte die card so aussehen:
                                        Die restlichen Variablen können analog der id: 1 verändert werden, oder durch Datenpunkte mit echter Logik ersetzt werden.
                                        Ich denke das wird dem allgemeinen Verständnis helfen...
                                        PS.:
                                        • direction wurde im Script noch nie abgefragt und ist deshalb im Beispiel auch nicht mehr enthalten
                                        • speed_id_1-6 kann auch negative Werte enthalten und kehrt somit die Laufrichtung des Punktes um (Empfehlung -5 bis +5)
                                        • Der mittlere größere Block hat kein Speed
                                        • Ich habe einen Timer eingebaut, der jede Minute das JSONzusammenbaut und in den Datenpunkt schreibt. Bei Bedarf die Zeit ändern oder durch einen Trigger ersetzten
                                        • Die Farben gehen von 0=weiß, 1=grün bis 10=rot
                                        J
                                        J
                                        Joker
                                        #5824
                                        Hallo, ich probiere gerade die CardPower in mein NSPanel zu bekommen, da bin ich auf dieses Beispeil Blockly gestossen, was mir schonmal vom Verständnis sehr viel weiter gebraucht hat. Bei mir wird nun auch ein Jason erzeugt, leider kapiere ich irgendwie nicht, wie ich den Pfad in das Script von dem NSPanel schreiben soll. Ich bekomme bei dem Beispiel Jason aus dem Blockly schon den Fehler. Das Script ist das 4.4.0.1
                                        Wäre für eine Hilfe dankbar
                                        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        @carlos
                                        Das Blockly:
                                        PS.:
                                        • T
                                          T
                                          TT-Tom
                                          #5825
                                          @joker
                                          Wie sieht denn dein json aus.
                                          Da Du zwei Seiten erstellt hast. Läuft denn die Demo Seite?
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          83.9k
