    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 9.2m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @superdad
    in dem Script musst die Parameter anpassen.
    panelRecvTopic, panelSendTopic sind die mqtt Datenpunkte
    mrIcon1ScreensaverEntity, mrIcon2ScreensaverEntity hier als Datenpunkt none
    S
    S
    Superdad
    schrieb am zuletzt editiert von Superdad
    #5805
    @tt-tom
    Danke für die Antwort.
    So steht es ja im WIKI.
    Wie sieht dann aber die Codezeile aus?
    Für die none.
    Das ist mein Problem.
    CCU3
    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
    • T TT-Tom
      @superdad
      S
      S
      Superdad
      #5806
      @tt-tom
      Hat sich erledigt.
      Habe es heraus gefunden.
      CCU3
      • icebearI
        icebearI
        icebear
        #5807
        Kurze Frage: Seit zwei Tagen hab ich bei einem Panel das Problem das Einstellungen, im speziellen bei mir für die DP für popupnotifyLayout und popupnotifySleepTime, sich einfach ändern.
        Das Panel bzw die Einstellungen liefen die ganze Zeit (ca 3 Monaten) mit den eingestellten Werten ohne Probleme.
        Jetzt ändert sich andauernd der DP für das Layout selbständig von 2 auf 1 und die SleepTime von 300 auf 0.
        Woran kann das liegen?
        (Script und alles anderen ist auf der letzten Version und wurde nicht verändert, Tasmota ist auf v14.0)
        • icebearI icebear
          T
          T
          TT-Tom
          #5808
          @icebear
          Hast du mehrere Panels? Und es ist nur bei einem? Hast du bei diesem die Updatemeldungen ausgeschaltet? Wann wurde der Wert geändert, der Zeitstempel und von wem wurde geändert (JavaScript)?
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • icebearI
            icebearI
            icebear
            #5809
            @tt-tom
            1. Ja, zwei Panels, die aber unterschiedlich sind (also das verhalten ist nur bei einem, weil das nur darauf läuft)
            2. Updatemeldung ist eingeschaltet
            3. Werte wurden durch javascript.0 geändert
            • icebearI icebear
              @tt-tom
              T
              T
              TT-Tom
              #5810
              @icebear
              Kannst du bitte mal nach dem Zeitstempel schauen.
              Gruß Tom
              Public Transport
              icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
              • T TT-Tom
                @icebear
                icebearI
                icebearI
                icebear
                #5811
                @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Ja, kann ich machen, da ich das aber grad erst wieder von Hand auf die richtigen Werte eingestellt hab, muß ich mal abwarten bis das wieder geändert wurde.
                • MichaelFM
                  MichaelFM
                  MichaelF
                  #5812
                  so ich habe grade mal auf die neuste Version des Script aktualisiert. Bein einem Display ohne Probleme bei dem zweiten bekomm ich leider ein Fehlermeldung:
                  script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: TypeScript compilation failed: let Icons = new IconsSelector(); ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'Icons'. let timeoutSlider: any; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'timeoutSlider'. let vwIconColor = []; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'vwIconColor'. let weatherForecast: boolean; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'weatherForecast'. const Icons = new IconsSelector(); ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'Icons'. let timeoutSlider: any; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'timeoutSlider'. let vwIconColor: number[] = []; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'vwIconColor'. let weatherForecast: boolean; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'weatherForecast'. const NSPanelStatTopic = NSPanelSendTopic.replace('.cmnd.', '.stat.').replace(/\.CustomSend$/g, '.'); ^ ERROR: Cannot find name 'NSPanelSendTopic'. Did you mean 'NSPanelStatTopic'?
                  hat jemand ein Tipp wo ich suchen muss.
                  • MichaelFM MichaelF
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    Most Active Forum Testing
                    #5813
                    @michaelf
                    Hast du den unteren Teil ersetzt oder hast du es nur reinkopiert und hast jetzt beide Skripte untereinander?
                    Sieht für mich so aus, als wären Teile des alten unteren Skript-Teils noch vorhanden.
                    MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      @michaelf
                      MichaelFM
                      MichaelFM
                      MichaelF
                      #5814
                      @armilar
                      Hi, Ich habe eigentlich nur den unteren Teil ersetzt. Ich mache es gleich nochmal nicht das da wirklich beim einfügen was schief gegangen ist.
                      Grüsse
                      • MichaelFM
                        MichaelFM
                        MichaelF
                        schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                        #5815
                        Hi, grade nochmal versucht aller dings leider der gleiche Fehler :
                        cript.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: TypeScript compilation failed:let Icons = new IconsSelector(); ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'Icons'.let timeoutSlider: any; ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'timeoutSlider'.let vwIconColor = []; ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'vwIconColor'.let weatherForecast: boolean; ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'weatherForecast'.const Icons = new IconsSelector(); ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'Icons'.let timeoutSlider: any; ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'timeoutSlider'.let vwIconColor: number[] = []; ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'vwIconColor'.let weatherForecast: boolean; ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'weatherForecast'.const NSPanelStatTopic = NSPanelSendTopic.replace('.cmnd.', '.stat.').replace(/\.CustomSend$/g, '.'); ^ERROR: Cannot find name 'NSPanelSendTopic'. Did you mean 'NSPanelStatTopic'?
                        der alte Script funktioniert weiterhin:
                        javascript.0
                        2024-06-08 21:17:36.499	info	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: Debugmodus deaktiviert
                        javascript.0
                        2024-06-08 21:17:36.035	info	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.1
                        javascript.0
                        2024-06-08 21:17:36.034	info	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.1
                        javascript.0
                        2024-06-08 21:17:35.408	info	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: registered 27 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        javascript.0
                        2024-06-08 21:17:35.329	info	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: weather alias for accuweather.0. already exists
                        javascript.0
                        2024-06-08 21:17:35.315	info	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                        javascript.0
                        2024-06-08 21:17:35.260	warn	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                        javascript.0
                        2024-06-08 21:17:35.149	info	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: source code did not change, using cached compilation result...
                        javascript.0
                        2024-06-08 21:17:34.055	info	Compiling TypeScript source script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0
                        javascript.0
                        2024-06-08 21:17:32.252	info	Stopping script script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          T
                          T
                          TT-Tom
                          #5816
                          @michaelf welche Script Version nutzt du aktuell?? request nutzen wir nicht mehr. Lese dir bitte diese Seite durch
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • MichaelFM
                            MichaelFM
                            MichaelF
                            #5817
                            Ja deshalb wollte ich ja aktualisieren.
                            Ich habe im Moment :
                            TypeScript v4.2.1.5 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar / @TT-Tom / @Sternmiere / @Britzelpuf / @ravenS0ne
                            - abgestimmt auf TFT 52 / v4.2.1 / BerryDriver 8 / Tasmota 13.1.0
                            Der TFT ist schon aktuell also v4.3.3
                            • icebearI icebear
                              icebearI
                              icebearI
                              icebear
                              #5818
                              @icebear said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              @tt-tom
                              Sorry das ich mich jetzt erst melde.
                              Das Problem hat sich gelöst, war wohl die Einstellung 'Updatemeldung eingeschaltet', nachdem ich das Update von v14.0 auf v14.1 gemacht habe, ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
                              Ich hab dann auch gesehen das in den DP meine Einstellung immer mit dem Text der Updatemeldung überschrieben war.
                              Naja, jetzt läufts ja und ich weiß woran es lag, Danke trotzdem für die Hinweise
                              • T TT-Tom
                                Rene55R
                                Rene55R
                                Rene55
                                schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                #5819
                                @tt-tom Ich habe eben auf die neueste Scriptversion 4.4.0 upgedatet. Daraufhin bekam ich den Logeintrag, dass die TFT Firmware 54 gewünscht werde. Also auch das upgedatet - jetzt steht im Display System Data ERROR. Was nun?
                                • Rene55R Rene55
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #5820
                                  @rene55
                                  Kann wohl mal hängen bleiben. Dann nochmals in der Tasmota-Konsole
                                  FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                                  ausführen.
                                    T
                                    T
                                    TT-Tom
                                    #5821
                                    @michaelf
                                    wenn die jetzt auf die Aktuelle Script Version gehst, es gab ein Break-Change bei Version 4.3.3.10 und bei 4.3.3.30 hat sich die Config geändert. Der Berrytreiber ist auch schon bei Version 9.
                                    Darum habe ich dir mal die Update - Seite verlinkt. Arbeite sie Punkt für Punkt ab, dann sollte der Umzug funktionieren. Wenn etwas unklar ist hier posten mit den Codezeilen, was nicht klar ist.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @rene55
                                      ausführen.
                                      Rene55R
                                      Rene55R
                                      Rene55
                                      #5822
                                      @armilar Danke, das hat geholfen. Der vorige Updateversuch ist wohl bei 85% hängen geblieben. Jetzt läufts wieder 😊
                                      • T TT-Tom
                                        @michaelf
                                        MichaelFM
                                        MichaelFM
                                        MichaelF
                                        #5823
                                        @tt-tom
                                        Danke :-) hab es hinbekommen.
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @carlos
                                          Habe jetzt mal ein neues Blocky-Beispiel für die cardPower zum spielen und ausprobieren gebaut.
                                          "cardPower simple example"
                                          Das Blockly:
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/Blockly/cardPower_simple_example.xml
                                          Beim ersten Aufruf sollte die card so aussehen:
                                          Die restlichen Variablen können analog der id: 1 verändert werden, oder durch Datenpunkte mit echter Logik ersetzt werden.
                                          Ich denke das wird dem allgemeinen Verständnis helfen...
                                          PS.:
                                          • direction wurde im Script noch nie abgefragt und ist deshalb im Beispiel auch nicht mehr enthalten
                                          • speed_id_1-6 kann auch negative Werte enthalten und kehrt somit die Laufrichtung des Punktes um (Empfehlung -5 bis +5)
                                          • Der mittlere größere Block hat kein Speed
                                          • Ich habe einen Timer eingebaut, der jede Minute das JSONzusammenbaut und in den Datenpunkt schreibt. Bei Bedarf die Zeit ändern oder durch einen Trigger ersetzten
                                          • Die Farben gehen von 0=weiß, 1=grün bis 10=rot
                                          J
                                          J
                                          Joker
                                          #5824
                                          Hallo, ich probiere gerade die CardPower in mein NSPanel zu bekommen, da bin ich auf dieses Beispeil Blockly gestossen, was mir schonmal vom Verständnis sehr viel weiter gebraucht hat. Bei mir wird nun auch ein Jason erzeugt, leider kapiere ich irgendwie nicht, wie ich den Pfad in das Script von dem NSPanel schreiben soll. Ich bekomme bei dem Beispiel Jason aus dem Blockly schon den Fehler. Das Script ist das 4.4.0.1
                                          Wäre für eine Hilfe dankbar
                                          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          @carlos
                                          Das Blockly:
                                          PS.:
                                          83.9k
