lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.8m Aufrufe 260 Beobachtet
  • MichaelFM MichaelF
    so ich habe grade mal auf die neuste Version des Script aktualisiert. Bein einem Display ohne Probleme bei dem zweiten bekomm ich leider ein Fehlermeldung:
    script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: TypeScript compilation failed: let Icons = new IconsSelector(); ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'Icons'. let timeoutSlider: any; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'timeoutSlider'. let vwIconColor = []; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'vwIconColor'. let weatherForecast: boolean; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'weatherForecast'. const Icons = new IconsSelector(); ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'Icons'. let timeoutSlider: any; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'timeoutSlider'. let vwIconColor: number[] = []; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'vwIconColor'. let weatherForecast: boolean; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'weatherForecast'. const NSPanelStatTopic = NSPanelSendTopic.replace('.cmnd.', '.stat.').replace(/\.CustomSend$/g, '.'); ^ ERROR: Cannot find name 'NSPanelSendTopic'. Did you mean 'NSPanelStatTopic'?
    hat jemand ein Tipp wo ich suchen muss.
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #5813
    @michaelf
    Hast du den unteren Teil ersetzt oder hast du es nur reinkopiert und hast jetzt beide Skripte untereinander?
    Sieht für mich so aus, als wären Teile des alten unteren Skript-Teils noch vorhanden.
    MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @michaelf
      MichaelFM
      MichaelFM
      MichaelF
      #5814
      @armilar
      Hi, Ich habe eigentlich nur den unteren Teil ersetzt. Ich mache es gleich nochmal nicht das da wirklich beim einfügen was schief gegangen ist.
      Grüsse
      • MichaelFM
        MichaelFM
        MichaelF
        schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
        #5815
        Hi, grade nochmal versucht aller dings leider der gleiche Fehler :
        cript.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: TypeScript compilation failed:let Icons = new IconsSelector(); ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'Icons'.let timeoutSlider: any; ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'timeoutSlider'.let vwIconColor = []; ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'vwIconColor'.let weatherForecast: boolean; ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'weatherForecast'.const Icons = new IconsSelector(); ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'Icons'.let timeoutSlider: any; ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'timeoutSlider'.let vwIconColor: number[] = []; ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'vwIconColor'.let weatherForecast: boolean; ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'weatherForecast'.const NSPanelStatTopic = NSPanelSendTopic.replace('.cmnd.', '.stat.').replace(/\.CustomSend$/g, '.'); ^ERROR: Cannot find name 'NSPanelSendTopic'. Did you mean 'NSPanelStatTopic'?
        der alte Script funktioniert weiterhin:
        javascript.0
        2024-06-08 21:17:36.499	info	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: Debugmodus deaktiviert
        javascript.0
        2024-06-08 21:17:36.035	info	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.1
        javascript.0
        2024-06-08 21:17:36.034	info	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.1
        javascript.0
        2024-06-08 21:17:35.408	info	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: registered 27 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        javascript.0
        2024-06-08 21:17:35.329	info	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: weather alias for accuweather.0. already exists
        javascript.0
        2024-06-08 21:17:35.315	info	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: setObjects enabled - create Alias Channels possible
        javascript.0
        2024-06-08 21:17:35.260	warn	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
        javascript.0
        2024-06-08 21:17:35.149	info	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: source code did not change, using cached compilation result...
        javascript.0
        2024-06-08 21:17:34.055	info	Compiling TypeScript source script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0
        javascript.0
        2024-06-08 21:17:32.252	info	Stopping script script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          T
          T
          TT-Tom
          #5816
          @michaelf welche Script Version nutzt du aktuell?? request nutzen wir nicht mehr. Lese dir bitte diese Seite durch
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • MichaelFM
            MichaelFM
            MichaelF
            #5817
            Ja deshalb wollte ich ja aktualisieren.
            Ich habe im Moment :
            TypeScript v4.2.1.5 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar / @TT-Tom / @Sternmiere / @Britzelpuf / @ravenS0ne
            - abgestimmt auf TFT 52 / v4.2.1 / BerryDriver 8 / Tasmota 13.1.0
            Der TFT ist schon aktuell also v4.3.3
            • icebearI icebear
              @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Kannst du bitte mal nach dem Zeitstempel schauen.
              Ja, kann ich machen, da ich das aber grad erst wieder von Hand auf die richtigen Werte eingestellt hab, muß ich mal abwarten bis das wieder geändert wurde.
              icebearI
              icebearI
              icebear
              #5818
              @icebear said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              @tt-tom
              Sorry das ich mich jetzt erst melde.
              Das Problem hat sich gelöst, war wohl die Einstellung 'Updatemeldung eingeschaltet', nachdem ich das Update von v14.0 auf v14.1 gemacht habe, ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
              Ich hab dann auch gesehen das in den DP meine Einstellung immer mit dem Text der Updatemeldung überschrieben war.
              Naja, jetzt läufts ja und ich weiß woran es lag, Danke trotzdem für die Hinweise
              • T TT-Tom
                Rene55R
                Rene55R
                Rene55
                schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                #5819
                @tt-tom Ich habe eben auf die neueste Scriptversion 4.4.0 upgedatet. Daraufhin bekam ich den Logeintrag, dass die TFT Firmware 54 gewünscht werde. Also auch das upgedatet - jetzt steht im Display System Data ERROR. Was nun?
                • Rene55R Rene55
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #5820
                  @rene55
                  Kann wohl mal hängen bleiben. Dann nochmals in der Tasmota-Konsole
                  FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                  ausführen.
                    T
                    T
                    TT-Tom
                    #5821
                    @michaelf
                    wenn die jetzt auf die Aktuelle Script Version gehst, es gab ein Break-Change bei Version 4.3.3.10 und bei 4.3.3.30 hat sich die Config geändert. Der Berrytreiber ist auch schon bei Version 9.
                    Darum habe ich dir mal die Update - Seite verlinkt. Arbeite sie Punkt für Punkt ab, dann sollte der Umzug funktionieren. Wenn etwas unklar ist hier posten mit den Codezeilen, was nicht klar ist.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • ArmilarA Armilar
                      @rene55
                      ausführen.
                      Rene55R
                      Rene55R
                      Rene55
                      #5822
                      @armilar Danke, das hat geholfen. Der vorige Updateversuch ist wohl bei 85% hängen geblieben. Jetzt läufts wieder 😊
                      • T TT-Tom
                        @michaelf
                        MichaelFM
                        MichaelFM
                        MichaelF
                        #5823
                        @tt-tom
                        Danke :-) hab es hinbekommen.
                        • ArmilarA Armilar
                          @carlos
                          Habe jetzt mal ein neues Blocky-Beispiel für die cardPower zum spielen und ausprobieren gebaut.
                          "cardPower simple example"
                          Das Blockly:
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/Blockly/cardPower_simple_example.xml
                          Beim ersten Aufruf sollte die card so aussehen:
                          Die restlichen Variablen können analog der id: 1 verändert werden, oder durch Datenpunkte mit echter Logik ersetzt werden.
                          Ich denke das wird dem allgemeinen Verständnis helfen...
                          PS.:
                          • direction wurde im Script noch nie abgefragt und ist deshalb im Beispiel auch nicht mehr enthalten
                          • speed_id_1-6 kann auch negative Werte enthalten und kehrt somit die Laufrichtung des Punktes um (Empfehlung -5 bis +5)
                          • Der mittlere größere Block hat kein Speed
                          • Ich habe einen Timer eingebaut, der jede Minute das JSONzusammenbaut und in den Datenpunkt schreibt. Bei Bedarf die Zeit ändern oder durch einen Trigger ersetzten
                          • Die Farben gehen von 0=weiß, 1=grün bis 10=rot
                          J
                          J
                          Joker
                          #5824
                          Hallo, ich probiere gerade die CardPower in mein NSPanel zu bekommen, da bin ich auf dieses Beispeil Blockly gestossen, was mir schonmal vom Verständnis sehr viel weiter gebraucht hat. Bei mir wird nun auch ein Jason erzeugt, leider kapiere ich irgendwie nicht, wie ich den Pfad in das Script von dem NSPanel schreiben soll. Ich bekomme bei dem Beispiel Jason aus dem Blockly schon den Fehler. Das Script ist das 4.4.0.1
                          Wäre für eine Hilfe dankbar
                          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          @carlos
                          Das Blockly:
                          PS.:
                          • T
                            T
                            TT-Tom
                            #5825
                            @joker
                            Wie sieht denn dein json aus.
                            Da Du zwei Seiten erstellt hast. Läuft denn die Demo Seite?
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • J Joker
                              @carlos
                              Das Blockly:
                              PS.:
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #5826
                              @joker
                              in dem Blockly verweist du auf einen Datenpunkt in den das JSON geschrieben wird
                              Folglich ist das der Datenpunkt, der existieren und von dir manuell in 0_userdata angelegt werden muss.
                              In deiner Script-Variable zeigst du aber auf einen völlig anderen Datenpunkt:
                              Abgesehen davon sollte es ein Alias vom Typ Info sein, der auf den o.a. Datenpunkt (NSPanel_Datenpunkt im Blockly) zeigt.
                              Im Blockly selbst sollten noch die Values, z.B. zu deinem Stromverbrauch zugeordnet werden, damit auch Werte in die cardPower fließen.
                              Rene55R J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • MichaelFM
                                MichaelFM
                                MichaelF
                                #5827
                                Hi, muss doch nochmal schreiben.
                                Habe grade festgesellt das die Card Dimmmodus bei dem zweiten Display leer ist.
                                Ich glaube das hatte ich schon mal aber ich weis beim besten willen nicht mehr woran es lag.
                                Kann mir vielleicht nochmal jemand ein Tipp geben.
                                Ich glaube ich habe es gefunden, hier fehlt der Ordner:
                                kann ich diesen irgendwie neu anlegen lassen ?
                                  T
                                  T
                                  TT-Tom
                                  #5828
                                  @michaelf
                                  bitte Prüfe ob diese Ordner unter 0_userdata vorhanden ist
                                          NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay'
                                   	NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay'
                                   	NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight'
                                   	NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight'
                                  ggf löschen und Script neu starten
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @michaelf
                                    MichaelFM
                                    MichaelFM
                                    MichaelF
                                    #5829
                                    @tt-tom
                                    Hat geklappt, riesen Dank.
                                    Grüsse
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @joker
                                      Rene55R
                                      Rene55R
                                      Rene55
                                      #5830
                                      @armilar Ich hatte ja vorige Tage geschrieben, dass der Update-Vorgang TFT 54 hängen geblieben ist. Nach deinem Tip konnte das Update komplett geladen werden und das Panel lief wieder. Gestern und heute kam wieder das Wartungspanel zum Update auf TFT 54 und fing dann wieder bei 85% an. Ich gehe davon aus, dass das so nicht richtig ist.
                                      • Rene55R Rene55
                                        T
                                        T
                                        TT-Tom
                                        #5831
                                        @rene55
                                        Kannst du bitte mal im Script schauen was bei dir hier steht
                                        const desired_display_firmware_version = 53;
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • Rene55R
                                          Rene55R
                                          Rene55
                                          #5832
                                          @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Scheint richtig zu sein: const desired_display_firmware_version = 54;
                                          T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
