    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 9.7m Aufrufe 260 Beobachtet
  • MichaelFM
    MichaelFM
    MichaelF
    #5817
    Ja deshalb wollte ich ja aktualisieren.
    Ich habe im Moment :
    TypeScript v4.2.1.5 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar / @TT-Tom / @Sternmiere / @Britzelpuf / @ravenS0ne
    - abgestimmt auf TFT 52 / v4.2.1 / BerryDriver 8 / Tasmota 13.1.0
    Der TFT ist schon aktuell also v4.3.3
    • icebearI icebear
      @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Kannst du bitte mal nach dem Zeitstempel schauen.
      Ja, kann ich machen, da ich das aber grad erst wieder von Hand auf die richtigen Werte eingestellt hab, muß ich mal abwarten bis das wieder geändert wurde.
      icebearI
      icebearI
      icebear
      #5818
      @icebear said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @tt-tom
      Sorry das ich mich jetzt erst melde.
      Das Problem hat sich gelöst, war wohl die Einstellung 'Updatemeldung eingeschaltet', nachdem ich das Update von v14.0 auf v14.1 gemacht habe, ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
      Ich hab dann auch gesehen das in den DP meine Einstellung immer mit dem Text der Updatemeldung überschrieben war.
      Naja, jetzt läufts ja und ich weiß woran es lag, Danke trotzdem für die Hinweise
      • T TT-Tom
        @michaelf welche Script Version nutzt du aktuell?? request nutzen wir nicht mehr. Lese dir bitte diese Seite durch
        Rene55R
        Rene55R
        Rene55
        schrieb am zuletzt editiert von Rene55
        #5819
        @tt-tom Ich habe eben auf die neueste Scriptversion 4.4.0 upgedatet. Daraufhin bekam ich den Logeintrag, dass die TFT Firmware 54 gewünscht werde. Also auch das upgedatet - jetzt steht im Display System Data ERROR. Was nun?
        • Rene55R Rene55
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #5820
          @rene55
          Kann wohl mal hängen bleiben. Dann nochmals in der Tasmota-Konsole
          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
          ausführen.
          • MichaelFM MichaelF
            T
            T
            TT-Tom
            #5821
            @michaelf
            wenn die jetzt auf die Aktuelle Script Version gehst, es gab ein Break-Change bei Version 4.3.3.10 und bei 4.3.3.30 hat sich die Config geändert. Der Berrytreiber ist auch schon bei Version 9.
            Darum habe ich dir mal die Update - Seite verlinkt. Arbeite sie Punkt für Punkt ab, dann sollte der Umzug funktionieren. Wenn etwas unklar ist hier posten mit den Codezeilen, was nicht klar ist.
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @rene55
              ausführen.
              Rene55R
              Rene55R
              Rene55
              #5822
              @armilar Danke, das hat geholfen. Der vorige Updateversuch ist wohl bei 85% hängen geblieben. Jetzt läufts wieder 😊
              • T TT-Tom
                @michaelf
                MichaelFM
                MichaelFM
                MichaelF
                #5823
                @tt-tom
                Danke :-) hab es hinbekommen.
                • ArmilarA Armilar
                  @carlos
                  Habe jetzt mal ein neues Blocky-Beispiel für die cardPower zum spielen und ausprobieren gebaut.
                  "cardPower simple example"
                  Das Blockly:
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/Blockly/cardPower_simple_example.xml
                  Beim ersten Aufruf sollte die card so aussehen:
                  Die restlichen Variablen können analog der id: 1 verändert werden, oder durch Datenpunkte mit echter Logik ersetzt werden.
                  Ich denke das wird dem allgemeinen Verständnis helfen...
                  PS.:
                  • direction wurde im Script noch nie abgefragt und ist deshalb im Beispiel auch nicht mehr enthalten
                  • speed_id_1-6 kann auch negative Werte enthalten und kehrt somit die Laufrichtung des Punktes um (Empfehlung -5 bis +5)
                  • Der mittlere größere Block hat kein Speed
                  • Ich habe einen Timer eingebaut, der jede Minute das JSONzusammenbaut und in den Datenpunkt schreibt. Bei Bedarf die Zeit ändern oder durch einen Trigger ersetzten
                  • Die Farben gehen von 0=weiß, 1=grün bis 10=rot
                  J
                  J
                  Joker
                  #5824
                  Hallo, ich probiere gerade die CardPower in mein NSPanel zu bekommen, da bin ich auf dieses Beispeil Blockly gestossen, was mir schonmal vom Verständnis sehr viel weiter gebraucht hat. Bei mir wird nun auch ein Jason erzeugt, leider kapiere ich irgendwie nicht, wie ich den Pfad in das Script von dem NSPanel schreiben soll. Ich bekomme bei dem Beispiel Jason aus dem Blockly schon den Fehler. Das Script ist das 4.4.0.1
                  Wäre für eine Hilfe dankbar
                  @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  @carlos
                  Das Blockly:
                  PS.:
                  • T
                    T
                    TT-Tom
                    #5825
                    @joker
                    Wie sieht denn dein json aus.
                    Da Du zwei Seiten erstellt hast. Läuft denn die Demo Seite?
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • J Joker
                      @carlos
                      Das Blockly:
                      PS.:
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #5826
                      @joker
                      in dem Blockly verweist du auf einen Datenpunkt in den das JSON geschrieben wird
                      Folglich ist das der Datenpunkt, der existieren und von dir manuell in 0_userdata angelegt werden muss.
                      In deiner Script-Variable zeigst du aber auf einen völlig anderen Datenpunkt:
                      Abgesehen davon sollte es ein Alias vom Typ Info sein, der auf den o.a. Datenpunkt (NSPanel_Datenpunkt im Blockly) zeigt.
                      Im Blockly selbst sollten noch die Values, z.B. zu deinem Stromverbrauch zugeordnet werden, damit auch Werte in die cardPower fließen.
                      Rene55R J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • MichaelFM
                        MichaelFM
                        MichaelF
                        schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                        #5827
                        Hi, muss doch nochmal schreiben.
                        Habe grade festgesellt das die Card Dimmmodus bei dem zweiten Display leer ist.
                        Ich glaube das hatte ich schon mal aber ich weis beim besten willen nicht mehr woran es lag.
                        Kann mir vielleicht nochmal jemand ein Tipp geben.
                        Ich glaube ich habe es gefunden, hier fehlt der Ordner:
                        kann ich diesen irgendwie neu anlegen lassen ?
                          T
                          T
                          TT-Tom
                          #5828
                          @michaelf
                          bitte Prüfe ob diese Ordner unter 0_userdata vorhanden ist
                                  NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay'
                           	NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay'
                           	NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight'
                           	NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight'
                          ggf löschen und Script neu starten
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @michaelf
                            MichaelFM
                            MichaelFM
                            MichaelF
                            #5829
                            @tt-tom
                            Hat geklappt, riesen Dank.
                            Grüsse
                            • ArmilarA Armilar
                              @joker
                              Rene55R
                              Rene55R
                              Rene55
                              #5830
                              @armilar Ich hatte ja vorige Tage geschrieben, dass der Update-Vorgang TFT 54 hängen geblieben ist. Nach deinem Tip konnte das Update komplett geladen werden und das Panel lief wieder. Gestern und heute kam wieder das Wartungspanel zum Update auf TFT 54 und fing dann wieder bei 85% an. Ich gehe davon aus, dass das so nicht richtig ist.
                              • Rene55R Rene55
                                T
                                T
                                TT-Tom
                                #5831
                                @rene55
                                Kannst du bitte mal im Script schauen was bei dir hier steht
                                const desired_display_firmware_version = 53;
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • Rene55R
                                  Rene55R
                                  Rene55
                                  #5832
                                  @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Scheint richtig zu sein: const desired_display_firmware_version = 54;
                                  T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Rene55R Rene55
                                    T
                                    T
                                    TT-Tom
                                    #5833
                                    @rene55
                                    schau mal bitte unter 0_userdata nach was hier steht
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • Rene55R Rene55
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #5834
                                      @rene55
                                      Es gibt keine 54...
                                      Die aktuelle TFT-Version ist die 4.4.0 und hat die 53 behalten.
                                      Es gab für eine sehr kurze Zeit eine Skript-Version mit der 54
                                      Wurde aber kurzerhand wieder korrigiert.
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @rene55
                                        Es gibt keine 54...
                                        T
                                        T
                                        TT-Tom
                                        #5835
                                        @armilar
                                        @Rene55
                                        also bitte im Script auf 53 ändern.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @armilar
                                          @Rene55
                                          Rene55R
                                          Rene55R
                                          Rene55
                                          #5836
                                          @tt-tom Bei mir sieht das aktuell so aus:
                                          Ok, dann ändere ich mal auf 53 und werde weiter beobachten. Danke.
                                          84.0k
