    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 9.3m Aufrufe 261 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @carlos
    Habe jetzt mal ein neues Blocky-Beispiel für die cardPower zum spielen und ausprobieren gebaut.
    "cardPower simple example"
    Das Blockly:
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/Blockly/cardPower_simple_example.xml
    Beim ersten Aufruf sollte die card so aussehen:
    Die restlichen Variablen können analog der id: 1 verändert werden, oder durch Datenpunkte mit echter Logik ersetzt werden.
    Ich denke das wird dem allgemeinen Verständnis helfen...
    PS.:
    • direction wurde im Script noch nie abgefragt und ist deshalb im Beispiel auch nicht mehr enthalten
    • speed_id_1-6 kann auch negative Werte enthalten und kehrt somit die Laufrichtung des Punktes um (Empfehlung -5 bis +5)
    • Der mittlere größere Block hat kein Speed
    • Ich habe einen Timer eingebaut, der jede Minute das JSONzusammenbaut und in den Datenpunkt schreibt. Bei Bedarf die Zeit ändern oder durch einen Trigger ersetzten
    • Die Farben gehen von 0=weiß, 1=grün bis 10=rot
    J
    J
    Joker
    #5824
    Hallo, ich probiere gerade die CardPower in mein NSPanel zu bekommen, da bin ich auf dieses Beispeil Blockly gestossen, was mir schonmal vom Verständnis sehr viel weiter gebraucht hat. Bei mir wird nun auch ein Jason erzeugt, leider kapiere ich irgendwie nicht, wie ich den Pfad in das Script von dem NSPanel schreiben soll. Ich bekomme bei dem Beispiel Jason aus dem Blockly schon den Fehler. Das Script ist das 4.4.0.1
    Wäre für eine Hilfe dankbar
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @carlos
    Das Blockly:
    PS.:
    • T
      T
      TT-Tom
      #5825
      @joker
      Wie sieht denn dein json aus.
      Da Du zwei Seiten erstellt hast. Läuft denn die Demo Seite?
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • J Joker
        @carlos
        Das Blockly:
        PS.:
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #5826
        @joker
        in dem Blockly verweist du auf einen Datenpunkt in den das JSON geschrieben wird
        Folglich ist das der Datenpunkt, der existieren und von dir manuell in 0_userdata angelegt werden muss.
        In deiner Script-Variable zeigst du aber auf einen völlig anderen Datenpunkt:
        Abgesehen davon sollte es ein Alias vom Typ Info sein, der auf den o.a. Datenpunkt (NSPanel_Datenpunkt im Blockly) zeigt.
        Im Blockly selbst sollten noch die Values, z.B. zu deinem Stromverbrauch zugeordnet werden, damit auch Werte in die cardPower fließen.
        Rene55R J 2 Antworten Letzte Antwort
        • MichaelFM
          MichaelFM
          MichaelF
          schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
          #5827
          Hi, muss doch nochmal schreiben.
          Habe grade festgesellt das die Card Dimmmodus bei dem zweiten Display leer ist.
          Ich glaube das hatte ich schon mal aber ich weis beim besten willen nicht mehr woran es lag.
          Kann mir vielleicht nochmal jemand ein Tipp geben.
          Ich glaube ich habe es gefunden, hier fehlt der Ordner:
          kann ich diesen irgendwie neu anlegen lassen ?
          • MichaelFM MichaelF
            T
            T
            TT-Tom
            #5828
            @michaelf
            bitte Prüfe ob diese Ordner unter 0_userdata vorhanden ist
                    NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay'
             	NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay'
             	NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight'
             	NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight'
            ggf löschen und Script neu starten
            Gruß Tom
            Public Transport
            MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
            • T TT-Tom
              @michaelf
              MichaelFM
              MichaelFM
              MichaelF
              #5829
              @tt-tom
              Hat geklappt, riesen Dank.
              Grüsse
              • ArmilarA Armilar
                @joker
                Rene55R
                Rene55R
                Rene55
                #5830
                @armilar Ich hatte ja vorige Tage geschrieben, dass der Update-Vorgang TFT 54 hängen geblieben ist. Nach deinem Tip konnte das Update komplett geladen werden und das Panel lief wieder. Gestern und heute kam wieder das Wartungspanel zum Update auf TFT 54 und fing dann wieder bei 85% an. Ich gehe davon aus, dass das so nicht richtig ist.
                • Rene55R Rene55
                  T
                  T
                  TT-Tom
                  #5831
                  @rene55
                  Kannst du bitte mal im Script schauen was bei dir hier steht
                  const desired_display_firmware_version = 53;
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • Rene55R
                    Rene55R
                    Rene55
                    #5832
                    @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Scheint richtig zu sein: const desired_display_firmware_version = 54;
                    T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Rene55R Rene55
                      T
                      T
                      TT-Tom
                      #5833
                      @rene55
                      schau mal bitte unter 0_userdata nach was hier steht
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • Rene55R Rene55
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #5834
                        @rene55
                        Es gibt keine 54...
                        Die aktuelle TFT-Version ist die 4.4.0 und hat die 53 behalten.
                        Es gab für eine sehr kurze Zeit eine Skript-Version mit der 54
                        Wurde aber kurzerhand wieder korrigiert.
                        • ArmilarA Armilar
                          @rene55
                          Es gibt keine 54...
                          T
                          T
                          TT-Tom
                          #5835
                          @armilar
                          @Rene55
                          also bitte im Script auf 53 ändern.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @armilar
                            @Rene55
                            Rene55R
                            Rene55R
                            Rene55
                            #5836
                            @tt-tom Bei mir sieht das aktuell so aus:
                            Ok, dann ändere ich mal auf 53 und werde weiter beobachten. Danke.
                            • Rene55R Rene55
                              T
                              T
                              TT-Tom
                              #5837
                              @rene55
                              wie sieht der Block bei dir im Script aus??
                              const scriptVersion: string = 'v4.4.0.1';
                              const tft_version: string = 'v4.4.0';
                              const berry_driver_version = 9;
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • ArmilarA Armilar
                                @joker
                                J
                                J
                                Joker
                                #5838
                                @joker
                                Hallo, ja den Datenpunkt hatte ich angepaßt und das Beispiel Blockly hab ich auch angepaßt, wie ich es auf der Github Seite verstanden habe.
                                Das Blocky baut mir dann einmal ein Jason, aber aktuallisiert den Datenpunkt nicht. Ich hab den Timer auf 5 Sek. gestellt, das Blockly läuft auch ohne Fehler alle 5 Sekunden durch, der Zeitstempel des Datenpunktes änders sich auch, nur der Jason im Datenpunkt bleibt gleich, obwohl der Stromverbrauch, also der Wert der Datenpunkte von Erzeugung und Verbrauch sich ändern, es sind beides Datenpunke vom Typ Number.
                                Trotzdem sollte ich ja, durch die einmalig gebauten Jason Datenpunkt auf dem NS Panel eine Anzeige bekommen. Da bleibt das bei der Fehlermeldung. Die Demo läuft ohne Probleme.
                                Ich hoffe ich habe den Alias richtig erstellt, ich und Alias sind zwei ganz unterschiedliche Cosmen, ich weiß auch nicht warum ich mich damit so schwer tue.
                                den Alias habe ich ins Script vom NSPanel geschrieben, bekomme aber immer noch einen Fehler.
                                Meistens liegt der Fehler ja zwischen den Ohren, aber ich weiß gerade nicht mehr so recht, wo ich da ansetzen kann...
                                • T TT-Tom
                                  @rene55
                                  Rene55R
                                  Rene55R
                                  Rene55
                                  #5839
                                  @tt-tom Sieht bei mir so aus:
                                  • Rene55R Rene55
                                    T
                                    T
                                    TT-Tom
                                    #5840
                                    @rene55 okay, du kannst dann
                                    auch so anpassen, dann bist du mit dem Script auf Github wieder synchron.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • J Joker
                                      @joker
                                      T
                                      T
                                      TT-Tom
                                      #5841
                                      @joker
                                      der Typ ist ein String kein JSON
                                      der Datenpunkt wird ohne .ACTUAL angegeben
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • J Joker
                                        @joker
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #5842
                                        @joker
                                        Nimm da mal das ".ACTUAL" raus. Das ermittelt das Script selbst, sofern der ALIAS korrekt ist.
                                        • T TT-Tom
                                          Rene55R
                                          Rene55R
                                          Rene55
                                          #5843
                                          @tt-tom Ähm. Ist das dann inhaltlich gleich? v4.4.0.0 == v4.0.0.1 !?
                                          83.9k
