lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 9.1m Aufrufe 260 Beobachtet
  • F Foradh 0
    funktioniert bei euch eigentlich ein Tasmota-Update über die Bestätigung am Panel?
    Falls ich das Update über das Nspanel starte bleibt dieses im Safeboot stehen und führt das Update nicht durch.
    Problem tritt bei allen 4 Panels auf die ich aktuell betreibe. Gerade nochmal probiert für das Update von 14.0 auf 14.1.
    Im Iobroker wird unter Javascript log auch angezeigt dass er das Panel in den Safeboot wechselt, dann passiert allerdings nichts mehr.
    Ich habe die aktuelle tasmota32.bin dann heruntergeladen und unter dem Safeboot Webinterface die Panels damit manuell aktualisiert.
    Ist das bei euch auch so oder gibt es hier eine Lösung dass das Update von alleine druchläuft?
    T
    T
    TT-Tom
    #5798
    @foradh-0
    bei mir lief das Update von 13.4.1 auf 14.1 ohne Probleme direkt am Panel.
    am Testsystem wurde von 14.0 auf 14.1 auch ohne Probleme aktualisiert.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • M michael_4358
      @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @michael_4358
      Tasmota läuft noch? Dann solltest du die TFT Firmware nochmal neu installieren.
      Bin heute nur am Handy erreichbar und kann dir nur bedingt weiterhelfen. Ggf heute Abend über Discord.
      habe den Treiber neu installiert bekomme aber keine Verbindung zum panel...
      T
      T
      TT-Tom
      #5799
      @michael_4358
      wollen wir auf Discord gehen?
      Gruß Tom
      Public Transport
      • T TT-Tom
        @foradh-0
        F
        F
        Foradh 0
        #5800
        @tt-tom
        Kann ich da irgendetwas falsch eingestellt haben?
        Ich nutze die aktuellste Version v4.4.0.1 vom TypeScript und unter der Version folgendes eingetragen
        • S
          S
          Superdad
          schrieb am zuletzt editiert von Superdad
          #5801
          ich wollte jetzt mal den Nextion Editor ausprobieren.
          Wo und wie stelle ich denn die:
          panelRecvTopic, panelSendTopic, mrIcon1ScreensaverEntity, mrIcon2ScreensaverEntity (bei den beiden letzten entweder 'none' als Entity eintragen oder die POWER1 und POWER2 Endpunkte des echten NSPanels.
          ein?
          Ich werde aus der WIKI nicht schlau.
          Danke.
          CCU3
          iOBroker auf IntelNUC Proxmox
          • F Foradh 0
            @tt-tom
            T
            T
            TT-Tom
            #5802
            @foradh-0
            nutze ich auch. Vielleicht Verbindungsfehler oder hat sich verschluckt.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • S Superdad
              ein?
              Danke.
              T
              T
              TT-Tom
              #5803
              @superdad
              in dem Script musst die Parameter anpassen.
              panelRecvTopic, panelSendTopic sind die mqtt Datenpunkte
              mrIcon1ScreensaverEntity, mrIcon2ScreensaverEntity hier als Datenpunkt none
              Gruß Tom
              Public Transport
              S 2 Antworten Letzte Antwort
              • A australien
                @tt-tom gibt es dazu schon Neuigkeiten?
                T
                T
                TT-Tom
                #5804
                @australien
                habe heute auf 8.3.1 hoch gezogen ohne Probleme. schau dir nach dem Update deine Instanz Einstellungen nochmal genau an, speziell die npm-Module
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @superdad
                  S
                  S
                  Superdad
                  #5805
                  @tt-tom
                  Danke für die Antwort.
                  So steht es ja im WIKI.
                  Wie sieht dann aber die Codezeile aus?
                  Für die none.
                  Das ist mein Problem.
                  CCU3
                  • T TT-Tom
                    @superdad
                    S
                    S
                    Superdad
                    #5806
                    @tt-tom
                    Hat sich erledigt.
                    Habe es heraus gefunden.
                    CCU3
                    • icebearI
                      icebearI
                      icebear
                      #5807
                      Kurze Frage: Seit zwei Tagen hab ich bei einem Panel das Problem das Einstellungen, im speziellen bei mir für die DP für popupnotifyLayout und popupnotifySleepTime, sich einfach ändern.
                      Das Panel bzw die Einstellungen liefen die ganze Zeit (ca 3 Monaten) mit den eingestellten Werten ohne Probleme.
                      Jetzt ändert sich andauernd der DP für das Layout selbständig von 2 auf 1 und die SleepTime von 300 auf 0.
                      Woran kann das liegen?
                      (Script und alles anderen ist auf der letzten Version und wurde nicht verändert, Tasmota ist auf v14.0)
                      • icebearI icebear
                        T
                        T
                        TT-Tom
                        #5808
                        @icebear
                        Hast du mehrere Panels? Und es ist nur bei einem? Hast du bei diesem die Updatemeldungen ausgeschaltet? Wann wurde der Wert geändert, der Zeitstempel und von wem wurde geändert (JavaScript)?
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • icebearI
                          icebearI
                          icebear
                          #5809
                          @tt-tom
                          1. Ja, zwei Panels, die aber unterschiedlich sind (also das verhalten ist nur bei einem, weil das nur darauf läuft)
                          2. Updatemeldung ist eingeschaltet
                          3. Werte wurden durch javascript.0 geändert
                          • icebearI icebear
                            @tt-tom
                            T
                            T
                            TT-Tom
                            #5810
                            @icebear
                            Kannst du bitte mal nach dem Zeitstempel schauen.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T TT-Tom
                              @icebear
                              icebearI
                              icebearI
                              icebear
                              #5811
                              Ja, kann ich machen, da ich das aber grad erst wieder von Hand auf die richtigen Werte eingestellt hab, muß ich mal abwarten bis das wieder geändert wurde.
                              • MichaelFM
                                MichaelFM
                                MichaelF
                                #5812
                                so ich habe grade mal auf die neuste Version des Script aktualisiert. Bein einem Display ohne Probleme bei dem zweiten bekomm ich leider ein Fehlermeldung:
                                script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: TypeScript compilation failed: let Icons = new IconsSelector(); ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'Icons'. let timeoutSlider: any; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'timeoutSlider'. let vwIconColor = []; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'vwIconColor'. let weatherForecast: boolean; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'weatherForecast'. const Icons = new IconsSelector(); ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'Icons'. let timeoutSlider: any; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'timeoutSlider'. let vwIconColor: number[] = []; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'vwIconColor'. let weatherForecast: boolean; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'weatherForecast'. const NSPanelStatTopic = NSPanelSendTopic.replace('.cmnd.', '.stat.').replace(/\.CustomSend$/g, '.'); ^ ERROR: Cannot find name 'NSPanelSendTopic'. Did you mean 'NSPanelStatTopic'?
                                hat jemand ein Tipp wo ich suchen muss.
                                • MichaelFM MichaelF
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  Most Active Forum Testing
                                  #5813
                                  @michaelf
                                  Hast du den unteren Teil ersetzt oder hast du es nur reinkopiert und hast jetzt beide Skripte untereinander?
                                  Sieht für mich so aus, als wären Teile des alten unteren Skript-Teils noch vorhanden.
                                  MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @michaelf
                                    MichaelFM
                                    MichaelFM
                                    MichaelF
                                    #5814
                                    @armilar
                                    Hi, Ich habe eigentlich nur den unteren Teil ersetzt. Ich mache es gleich nochmal nicht das da wirklich beim einfügen was schief gegangen ist.
                                    Grüsse
                                    • MichaelFM
                                      MichaelFM
                                      MichaelF
                                      schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                                      #5815
                                      Hi, grade nochmal versucht aller dings leider der gleiche Fehler :
                                      cript.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: TypeScript compilation failed:let Icons = new IconsSelector(); ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'Icons'.let timeoutSlider: any; ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'timeoutSlider'.let vwIconColor = []; ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'vwIconColor'.let weatherForecast: boolean; ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'weatherForecast'.const Icons = new IconsSelector(); ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'Icons'.let timeoutSlider: any; ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'timeoutSlider'.let vwIconColor: number[] = []; ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'vwIconColor'.let weatherForecast: boolean; ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'weatherForecast'.const NSPanelStatTopic = NSPanelSendTopic.replace('.cmnd.', '.stat.').replace(/\.CustomSend$/g, '.'); ^ERROR: Cannot find name 'NSPanelSendTopic'. Did you mean 'NSPanelStatTopic'?
                                      der alte Script funktioniert weiterhin:
                                      javascript.0
                                      2024-06-08 21:17:36.499	info	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: Debugmodus deaktiviert
                                      javascript.0
                                      2024-06-08 21:17:36.035	info	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.1
                                      javascript.0
                                      2024-06-08 21:17:36.034	info	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.1
                                      javascript.0
                                      2024-06-08 21:17:35.408	info	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: registered 27 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      javascript.0
                                      2024-06-08 21:17:35.329	info	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: weather alias for accuweather.0. already exists
                                      javascript.0
                                      2024-06-08 21:17:35.315	info	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                      javascript.0
                                      2024-06-08 21:17:35.260	warn	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                      javascript.0
                                      2024-06-08 21:17:35.149	info	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: source code did not change, using cached compilation result...
                                      javascript.0
                                      2024-06-08 21:17:34.055	info	Compiling TypeScript source script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0
                                      javascript.0
                                      2024-06-08 21:17:32.252	info	Stopping script script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        T
                                        T
                                        TT-Tom
                                        #5816
                                        @michaelf welche Script Version nutzt du aktuell?? request nutzen wir nicht mehr. Lese dir bitte diese Seite durch
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • MichaelFM
                                          MichaelFM
                                          MichaelF
                                          #5817
                                          Ja deshalb wollte ich ja aktualisieren.
                                          Ich habe im Moment :
                                          TypeScript v4.2.1.5 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar / @TT-Tom / @Sternmiere / @Britzelpuf / @ravenS0ne
                                          - abgestimmt auf TFT 52 / v4.2.1 / BerryDriver 8 / Tasmota 13.1.0
                                          Der TFT ist schon aktuell also v4.3.3
                                          83.9k
